HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 32PFL 7404H 12 Bild friert ein und schalte... | |
Philips 32PFL 7404H 12 Bild friert ein und schaltet ab+A -A |
svenlot
#1 erstellt: 04. Apr 2019, 17:46 | |
Hallo an allle ich habe ein Problem mit dem o.g. TV Wenn ich das gerät an der Steckdose anstecke kann es sein das der TV ganz normal funktioniert aber es ist überwiegend so das der TV einschaltet und entweder schon beim Philips Logo sich aufhängt oder kurze Zeit später. Wenn dies passiert kommen über den ganzen Bildschirm Querstreifen und das Gerät schaltet sich nach ca 30 sek ab. Er lässt sich dann auch nicht mehr starten außer man zieht den Stecker. Danach beginnt die Prozedur von vorn oder er funktioniert. SW Update habe ich auch schon gemacht, kurios ist allerdings das er dann (also während das Bild für das Updatemenü da ist) diesen Fehler nicht hat auch wenn man ihn einige Zeit anlässt. Bei Gelegenheit mache ich ein Foto vom Bildschirm. Ich hoffe auf eine Lösung für mein Problem. |
svenlot
#2 erstellt: 07. Apr 2019, 20:54 | |
Toengel
#3 erstellt: 09. Apr 2019, 18:30 | |
Tachchen, Werksreset mal probiert? Toengel@Alex |
svenlot
#4 erstellt: 09. Apr 2019, 19:37 | |
Kannst du mir sagen wie das geht? |
Toengel
#5 erstellt: 09. Apr 2019, 22:21 | |
svenlot
#6 erstellt: 09. Apr 2019, 22:25 | |
Danke. Ich werde es mal versuchen |
svenlot
#7 erstellt: 10. Apr 2019, 18:24 | |
jens1986
#8 erstellt: 12. Apr 2019, 21:57 | |
Tcon Board hat mit dem Fehler nix zu tun, den Tausch hättest du dir sparen können. Die neuen Streifen kommen mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem nicht wieder richtig eingesetzem Flachbandkabel oder aber durch ein beschädigtes Flachbandkabel durch den Einbau. Sehr wahrscheinlich ursächlich ist das Mainboard - Erwärme das mal ordentlich mit einem Fön und beobachte ob der Fehler dann erst später auftaucht. |
Retrokonsolen am Philips 32 PFL 7404H/12 PARALAX am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 4 Beiträge |
Philips 32PFL 3403/12 - Fernbedienung tot hobbysniffer am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 3 Beiträge |
Philips 32PFL 7762 LCD danni63 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 3 Beiträge |
Clouding - Philips 7404H/12 -> behalten oder retour? *Engel* am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 15 Beiträge |
Philips 32PFL 5322 Still86 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 3 Beiträge |
Philips 32PFL Problem Marcel1986 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
32PFL 7404 H / 12 Der_Herr_der_Ringe am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 2 Beiträge |
Philips LCD 52 7404H Bild-Probelm almir_de am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 5 Beiträge |
Philips 32pfl 7403 traum1954 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
Philips 42 7404H Ci Modul Miugie am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 7 Beiträge |
2019
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.689
