HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Clouding - Philips 7404H/12 -> behalten oder ... | |
Clouding - Philips 7404H/12 -> behalten oder retour?+A -A |
*Engel*
#1 erstellt: 16. Dez 2009, 23:35 | |
steven0703
#2 erstellt: 17. Dez 2009, 02:11 | |
Hi engel ! Dreh mal das Backlight ein wenig herunter, wenn es Dir dann zu dunkel ist, dann die Helligkeit zum Ausgleich höher. Jeder LCD ohne Global dimming hat ja nun Clouding, der eine mehr , der andere weniger. Und wann schaust Du schon in einem total abgedunkeltem Raum? Bei normalen Lichtverhälnissen nimmst Du es doch gar nicht mehr wahr! Wenn jeder hier im Forum bei komplett abgedunkeltem Raum ein Foto von seinem LCD schießen würde, gäbe es ein Chaos! |
auchda
#3 erstellt: 17. Dez 2009, 09:48 | |
Hallo Meistens wird das Clouding von einem zu fest verschraubten Rahmen ausgelöst. Hatte ich bei meinen auch, nur unten links in der Ecke. Durch lösen der Schrauben, von der Ecke die nächsten beiden Schrauben auch gelöst, nach ca. 14 Tagen war das Clouding verschwunden. Meiner hat jetzt absolut kein Clouding, schöne gleichmässige Ausleuchtung. mfg |
*Engel*
#4 erstellt: 17. Dez 2009, 10:17 | |
Was meinst Du denn mit Backlight? Kann ich beim Philips nicht einstellen? Nur Kontrast, Helligkeit und Farbe |
hi-fie
#5 erstellt: 17. Dez 2009, 10:27 | |
Du kannst Lichtsensor im Menü auf "AUS" stellen um zu testen was dann passiert... P.S Backlight finde ich bei mir auch nicht, muß wohl ein Versprecher sein |
*Engel*
#6 erstellt: 17. Dez 2009, 11:32 | |
Der Lichtsensor ist schon aus Habe schon alle Einstellungen durch - vielleicht wechsel ich mal den Hersteller? Dort habe ich eventuell mehr Glück - Clouding kann ganz schön nerven... Grüße EDIT: So, nun ist er weg...die Suche nach dem perfekten LCD beginnt erneut... [Beitrag von *Engel* am 18. Dez 2009, 21:04 bearbeitet] |
StardustOne
#7 erstellt: 19. Dez 2009, 17:28 | |
Die Samsung B750 Reihe ist ziemlich Clouding frei, wenn das Backlight richtig eingestellt ist. Ich habe einen LE-52B750 und kein Clouding bei Backlight auf 2 von 10. Aber auch bei Samsung gibt es Macken: Die Ton Ausgänge sind nicht synchron zum Bild und das schmerzt schon, weil der Ton ist sehr bescheiden. |
auchda
#8 erstellt: 19. Dez 2009, 21:22 | |
Viel Glück, perfekt ist keiner. Wenn du meinen Vorschlag mit den Rahmenschrauben lösen angenommen hättest, wäre das Clouding vielleicht Geschichte gewesen |
Zweck0r
Moderator |
#9 erstellt: 20. Dez 2009, 08:55 | |
Lichtsensor aus stellt das Backlight auf maximale Helligkeit. Du musst den Lichtsensor einschalten und ihn dann abdecken, z.B. mit Isolierband, das Du über die 'LED' rechts neben der Betriebsanzeige-LED klebst. Grüße, Zweck |
Mazar01
#10 erstellt: 21. Dez 2009, 11:37 | |
Wenn dir das so wichtig ist und du in dunklen Räumen TV guckst, wäre wohl Plasma "Dein perfekter (LCD) TV".. |
G4meweasel
#11 erstellt: 14. Jan 2010, 04:39 | |
Ich hatte das gleich Problem bei nem 47PFL7404...aucb bei nicht abgedunkeltem Raum. Schrauben lösen hat leider nur gering geholfen. Hab ihn auch wieder zurückgeschickt... |
Ridefreak
#12 erstellt: 14. Jan 2010, 11:59 | |
Bin ja mal gespannt. Werde meinen die Tage auch bestellen. Ich hoffe ja mal nicht, dass ich auch das Prob mit dem Clouding haben werde. Weil habe echt keine Lust mich nochmalig hinzusetzen und nen LCD auszusuchen, der meinen Ansprüchen genügt :-( Gruß Ridefreak [Beitrag von Ridefreak am 14. Jan 2010, 12:00 bearbeitet] |
StardustOne
#13 erstellt: 15. Jan 2010, 01:23 | |
Definitiv geringes bis gar kein Clouding gibt es zur Zeit bei den B750 Geräten von Samsung mit 200Hz Technik, aber der Ton ist eher mies :). |
auchda
#14 erstellt: 15. Jan 2010, 14:01 | |
Ich gehe mal davon aus, das du nicht 2 bis 3 Wochen gewartet hast, solange braucht es ca. bis das Clouding weg ist. mfg |
G4meweasel
#15 erstellt: 20. Jan 2010, 04:21 | |
Doch, habe ich, ich habe den TV über die Festtage intensiv genutzt und letzte Woche erst zurückgeschickt. |
Retrokonsolen am Philips 32 PFL 7404H/12 PARALAX am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 4 Beiträge |
Philips 42 7404H Ci Modul Miugie am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 7 Beiträge |
42PFL7674H/12 - Sonderversion von 42PFL 7404H - Profilfragen smartphoenix am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL 7404H 12 Bild friert ein und schaltet ab svenlot am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 8 Beiträge |
Philips LCD 52 7404H Bild-Probelm almir_de am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 5 Beiträge |
Philips 42 7404H + Alphacrypt + SKY + Unitymedia toscano am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 8 Beiträge |
Philips55PU8804/12-Clouding? ösimike am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 4 Beiträge |
PFL 5604H oder doch 7404H Dr_K_Rombacher am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 8 Beiträge |
Stereoausgänge regelbar bei 7404H ? carburetor am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 4 Beiträge |
Philips 47PFL5604D - Clouding / Lichthöfe TheNightstalker am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.689
