HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » wo finde ich den T-Con um den AS15 Chip zu reparie... | |
wo finde ich den T-Con um den AS15 Chip zu reparieren?+A -A |
re.mue36
#51 erstellt: 08. Mrz 2023, 19:16 | |
jens1986
#52 erstellt: 08. Mrz 2023, 19:32 | |
Um welches Modell handelt es sich denn genau, also was steht vor dem "PFL"? Und was genau ist der Fehler? Aber nichtsdestotrotz bekommst du schon einmal eine Nachricht 😉 LG, Jens |
Baumläufer22
#53 erstellt: 12. Mrz 2023, 13:31 | |
Hallo Jens! Ich hoffe, ich habe meine Anfrage hier richtig plaziert: Bei unserem LCD-TV Panasonic TX-39AW304 ist nur noch ein weißes Bild mit schwachen Konturen erkennbar. Ich hatte von einem Gerät mit gebrochenem Display ein baugleiches Mainboard 17MB95M 210114R3a bekommen - leider führte dies nicht zum Erfolg. So stieß ich bei meiner Recherche auf das Forum und die vielen begeisterten Kommentare. Würde dem Gerät lieber eine zweite Lebensphase gönnen, als unversucht weiteren Elektronikschrott zu produzieren und so wende ich mich an Dich, in der Hoffnung, noch etwas retten zu können. |
jens1986
#54 erstellt: 12. Mrz 2023, 13:37 | |
Da ich das Gerät nicht kenne: hat das Modell überhaupt ein separates Tcon und falls ja, welche Bezeichnung steht drauf? LG, Jens |
Baumläufer22
#55 erstellt: 12. Mrz 2023, 14:05 | |
jens1986
#56 erstellt: 12. Mrz 2023, 14:54 | |
Da ist das Tcon auf dem Mainboard integriert und es gibt daher leider keinen Chip, den ich dir tauschen könnte 😞 Da du das Mainboard ja bereits getauscht hast, liegt der Fehler entweder auf dem Paneltreiber oder aber dem Display selbst, was in beiden Fällen leider nicht wirklich reparabel ist |
Baumläufer22
#57 erstellt: 12. Mrz 2023, 15:14 | |
Hallo Jens! Danke für Deine rasche Antwort und dass Du Dir die Zeit nimmst, anderen hier im Forum immer mit Rat und Tat zur Seite zu stehen!!! Aber ein Versuch war es immerhin Wert und die Erfahrung, hier so schnell Hilfestellung zu bekommen, ist doch sehr positiv! Dann werde ich das Teil wohl oder über den ewigen Jagdgründen übergeben... Vielen Dank und Dir weiterhin erfolgreiche Reparaturen |
timtimtim1986
#58 erstellt: 14. Mrz 2023, 13:14 | |
Hallo alle, Hallo Jens, danke dir und euch für den Support hier. Ich hoffe mir kann jemand hier helfen. Ich würde ungern Elektroschrott produzieren sondern lieber reparieren. Bei meinem Philips 58PUS7855/12 hat das Bild kurz nach dem Einschalten den Geist aufgegeben . Das Bild ist weis, Ton läuft. Nach ein wenig Recherche im Netz und im Forum könnte ich mir vorstellen, dass es am Chip (AS15) liegt, falls er überhaupt einen hat. Oder muss man das ganze T-Con Board tauschen? @Jens: Kannst du mir da bitte helfen? Bzw auch Chip reparieren? Hat er überhaupt so einen? Ich schraube den Fernseher auch gerne auf, falls es wirklich an diesem Bauteil liegt. Hier ein paar Impressionen des Fehlers. Danke im Vorraus. LG Tim |
jens1986
#59 erstellt: 14. Mrz 2023, 13:33 | |
Hallo Tim, dein Modell hat definitiv keinen AS15 Chip, von daher kann ich dir da auch leider nichts tauschen :-( Die Bilder bzw. die Fehlerbilder sehen für mich leider auch eher nach einem Displayschaden aus und nicht nach einem Tcon-Fehler. Insbesondere die vereinzelten Streifen / Balken sowie die "Ausfransungen" am Rand... Von daher dürfte das wohl leider eher ein Totalschaden sein :-( Nur zur Info: Ein Displayschaden muss nicht zwingend durch eine mechanische Zerstörung erfolgt sein, manchmal gehen die Displays auch "intern" kaputt. Sorry, hätte dir gerne eine andere Einschätzung gegeben, aber für mich sieht das leider so aus (was nicht heißen muss, dass das auch 100%ig richtig ist). LG, Jens |
re.mue36
#60 erstellt: 14. Mrz 2023, 22:21 | |
DANKE DANKE DANKE J E N S !! Der Fernseher funktioniert wieder einwandfrei. Vielen Dank Jens für deine Mühe und dafür, dass du dir Zeit genommen hast! Lang lebe Jens, HIPP HIPP HURRA, HIPP HIPP HURRA, HIPP HIPP.... |
jens1986
#61 erstellt: 14. Mrz 2023, 22:48 | |
Freut mich zu hören und gern geschehen ☺️ Danke auch für die schnelle bzw nette Rückmeldung 👍🍻 |
Volker1972
#62 erstellt: 27. Mrz 2023, 20:32 | |
Hallo zusammen. Leider hat sich das Bild von dem Fernseher meiner Tochter plötzlich in ein helles Bild verwandelt. Sonst läuft das Gerät ohne Probleme. Nach einigem lesen bin ich auf das Forum hier aufmerksam geworden. Würde mich freuen wenn mir jemand weiter helfen könnte. [Beitrag von Volker1972 am 28. Mrz 2023, 17:23 bearbeitet] |
jens1986
#63 erstellt: 27. Mrz 2023, 20:43 | |
Hallo, auch bei dir dürfte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der berühmte AS15 Chip auf dem sogenannten Tcon Board defekt sein. Für den Fall, dass du Interesse an einem Chiptausch hast, habe ich dir eine Nachricht geschrieben. LG, Jens |
Volker1972
#64 erstellt: 31. Mrz 2023, 18:55 | |
Hallo Jens, vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Einfach Top. Der Fernseher läuft wie am ersten Tag und hat ein Top Bild. Gruß Volker |
rasch47
#65 erstellt: 25. Jun 2023, 19:44 | |
Hallo Jens, ich bin gerade auf Deinen sehr interessanten Beitrag hier im Forum gestoßen. Auch ich habe seit einigen Tagen auf unserem Philips 37PFL9604/12 Farbverschiebungen und Bild-Echos. Reparierst Du eventuell noch T-Con Boards? Ich kann zwar gut Löten, verfüge aber über keine Heißluftstation um den AS15 Chip auszutauschen und kenne leider auch niemanden der eine besitzt. Kannst Du mir eventuell helfen? Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen Ralf |
jens1986
#66 erstellt: 25. Jun 2023, 20:46 | |
Hallo Ralf, du bekommst eine Nachricht 😉 LG, Jens |
alifer10
#67 erstellt: 27. Jun 2023, 16:37 | |
Hallo Jens, ich habe seit dem WE ein ständiges Flimmern auf dem Bildschirm. Ton ist ok. Ich habe einen Philips 43PUS6703/12. Ist das auch was für dich? Danke schon mal im voraus |
jens1986
#68 erstellt: 27. Jun 2023, 16:44 | |
Da kann ich dir leider nicht wirklich helfen, du hast ein deutlich neueres Modell, bei dem dieser Chip nicht mehr verbaut wurde. Würde dir daher empfehlen, ein eigenes Thema aufzumachen, vielleicht hat ja jemand anderes eine gute Idee. Viel Erfolg und besten Gruß, Jens |
rasch47
#69 erstellt: 02. Jul 2023, 10:51 | |
Hallo Jens, das Daumendrücken hat geholfen, aber wahrscheinlich war es doch eher Dein Können😁. Bild ist wieder perfekt! Nochmal vielen vielen Dank für deine prompte Hilfe ! Liebe Grüße aus Belgien und einen schönen Sonntag Ralf |
Chip auf T Con Bord defekt - Reparatur möglich -Yvonne- am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 2 Beiträge |
Philips 37PFL8404H/12 Kontrastfehler / T-Con Board Klaus195302 am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2022 – 3 Beiträge |
Weißer Bildschirm nach T-con Tausch Oskar79 am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 14.01.2023 – 4 Beiträge |
42pfl3606h/12 viel zu hell Russy am 15.10.2018 – Letzte Antwort am 15.10.2018 – 3 Beiträge |
HILFE: Philips PFL8605 - Vermutlich Defekt auf T-CON-Board?? xEisteufelx am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 8 Beiträge |
wo finde ich aktuelle Kataloge Raven242 am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 3 Beiträge |
42PFL7403 - welcher Chip? Ash-Zayr am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 3 Beiträge |
Philips 43PUS6501 Hintergrundbeleuchtung reparieren? HDfan123 am 11.07.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 12 Beiträge |
DVB-T bitte um Erklärung beim 37PF9731 kuhl99 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 2 Beiträge |
Weisses Milchiges Bild bei Phillips 37 pfl 7603/10. Seyfullah43 am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#Bero#
- Gesamtzahl an Themen1.557.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.468
