HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Weißer Bildschirm nach T-con Tausch | |
Weißer Bildschirm nach T-con Tausch+A -A |
Oskar79
09:52
erstellt: 05. Jan 2023, |
Hallo Forum Leser, Bei meinem Philips FS 37PFL5603D/10 ist nach dem T-con Tausch (vorher verschiedene roten Farben) das Bild milchig dass fast keine Konturen mehr erkennbar sind. Seltsam ist dass kurz nach dem einschalten das Bild ca. 10 sec normal erscheint und dann langsam immer milchiger wird. Frage: lohnt es sich den AS 15 F oder das T-con nochmal zu wechseln, weil das getauschte T-con nicht neu war, sondern scheinbar ein gebrauchtes ist! Oder könnte der Fehler ganz wo anders liegen? Für eine Antwort wäre ich Euch sehr dankbar! Wer kennt ev. jemanden der einen As 15 F tauschen kann? |
Madmike22282228
12:42
erstellt: 08. Jan 2023, |
Alle Anschlüsse nochmal überprüft? Bei den flachkabeln verbiegen sich schnell mal die pins oder sie sitzen nicht ganz richtig. Alternativ kann natürlich auch das panel defekt sein. Zum testen mal jeweils nur eine Hälfte des panels an das tcon anschließen und schauen ob der Fehler auf beiden Seiten bleibt. |
Oskar79
18:44
erstellt: 13. Jan 2023, |
Danke für deine Antwort Madmike22282228 Ich habe die Anschlüsse überprüft die scheinen ok zu sein.Was mich verunsichert ist,dass das Bild nach dem Einschalten ca 10 sec normal ist und dann abfallend schlechter wird wie schon im ersten Beitrag beschrieben.Könnte es auch an der Stromversorgung liegen? Frage:Wer könnte mir den AS15F kostengünstig tauschen um den Fehler endgültig auszuschließen. Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar Gruß? |
jens1986
09:55
erstellt: 14. Jan 2023, |
Hallo Oskar, habe deinen Beitrag leider jetzt erst gelesen, wenn du es auf einen Versuch ankommen lassen möchtest, kann ich dir gerne bei deinem originalen Tcon den AS15 Chip tauschen, siehe hierzu meine Nachricht. LG, Jens |
Philips 42PFL9903H Aurea Bildfehler nach SSB Tausch dean0709 am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 16 Beiträge |
Philips 37PFL8404H/12 Kontrastfehler / T-Con Board Klaus195302 am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2022 – 3 Beiträge |
HILFE: Philips PFL8605 - Vermutlich Defekt auf T-CON-Board?? xEisteufelx am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 8 Beiträge |
42pfl8684H/12 nach Board-Tausch fehlt Software MBGucky am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Chip auf T Con Bord defekt - Reparatur möglich -Yvonne- am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 2 Beiträge |
Net-TV beim 58PFL9956 nach Mobo tausch mreuber am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 9 Beiträge |
Philips nach SSB tausch Bild verdreht DeAticx am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 4 Beiträge |
Tausch - 9706 gegen 8007 nemesiz am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 8 Beiträge |
Blauer Bildschirm andreasp36 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 9 Beiträge |
PFL7862 weißer balken läuft durchs bild, hilfe für nen neuling :-( mischko84 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 10 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.201
