S-Video am Philips 42PF9966
Weltraumputze
#1 erstellt: 19. Feb 2005, 20:27
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem mit meinem Philps 42PF9966:
Ich betreibe das Gerät zusammen mit einer DBox2 mit Linux (Neutrino) drauf. Bei meiner DBox kann man die gewünschte Video-Signalart einstellen, u.a. auch S-Video. Die Box ist via Scart mit dem EXT2 Anschluss (Dieser Anschluss unterstützt laut Philips S-Video Signale) des Fernsehers verbunden.
Wenn ich nun an der Box auf S-Video stelle bekomme ich am Fernseher aber nur ein Schwarz/Weiß Bild, obwohl der Fernseher erkennt, dass ein S-Video (Y/C) Signal von der Box kommt (wird im Menü angezeigt). Wenn ich an der Box als Video-Signal CVBS einstelle bekomme ich ein farbiges Bild, welches qualitativ aber leider nicht besonders gut ist.
Wenn ich die Box am seitlich angebrachten S-Video Eingang des Fernseher mit einem S-Video Kabel + Scartadapter anschließe und an der Box auf S-Video stelle, bekomme ich ein farbiges Bild, das dann um einiges besser ist als wenn ich den Fernseher mit einem CVBS-Signal versorge. Muss ich vielleicht am Fernseher noch irgendwelche Einstellungen vornehmen, wenn ich ein S-Video Signal über Scart schicken will, oder woran könnte das liegen, dass ich nur ein Schwarz/Weiß Bild via Scart bekomme?
Schon mal im voraus Danke für eure Hilfe.
Elektro-Niggo
#2 erstellt: 20. Feb 2005, 20:49
Bei mir klappt das einwandfrei.
Welches Scart-Kabel verwendest Du? Ist das vollbelegt? Wenn nicht, könnte es daran liegen.
Weltraumputze
#3 erstellt: 24. Feb 2005, 21:22
Ja, Kabel ist voll belegt. War ein recht teures Kabel und ist gut geschirmt. Also kanns daran schon mal nicht liegen.
Kann das vielleicht an der Software Version liegen. Habe Version 1.4 drauf. (Nur ne Idee. Weiß nicht ob das daran liegen kann.)
Elektro-Niggo
#4 erstellt: 25. Feb 2005, 10:23
Die Version habe ich auch. Die ist in Ordnung. Da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Ruf doch mal beim Philips-Service an.
pspierre
#5 erstellt: 27. Feb 2005, 13:04
pspierre
Hallo Elektro-Niggo Hallo alle anderen
Dein Gerät (KW 47/04) und meines (KW48/04)sind wohl gleicher (alter softwarestand)
Habe jetzt übrigens verspätete Nachricht von Philipps erhalten auf Vorabanfrage zur Gerätenummer und Softwärestand (und 720p Wiedergabe) hier ist sie:::::
Antwort Philips Infocenter
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
laut unseren Unterlagen müssten die Geräte schon mit der neuesten Firmware ausgestattet sein.
Bei einer Auflösung von 1280x720p wird das Bild nicht gescalt auf vollem Bildschirm. Leichte schwarze Balken werden sichtbar sein. Es gehen aber keine wesentlichen Bildinhalte verloren.
Wenn Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema haben,
geben Sie bitte folgende Referenznummer an.
Mit freundlichen Grüßen,
Von wegen aktuell, die wissen selber nicht was Sie in Ihre Kisten verpacken. Habe denen schon eine entsprechende Antwort zukommen Lassen. Wahrscheinlich sind unsere Geräte Rückläufer (recht alte) aus der Ambilight Rückrufaktion, die nachgebessert und mit neuer Seriennummer, aber der alten Software wieder in den Handel geschickt wurden.
Seis drum ,da ich bis dato auch keinen Standfuss hatte , und das Gerät hätte eh nicht nutzen können(echt schwer kurzfristig zu bekommen) hab ich mich an den zuständigen Service bezüglich möglicher Updates gewandt.
Der hat sich schlau gemacht (auch bezüglich 720p 50HZ) und mich Informiert dass für mein Gerät für aktuellsten Stand
3 (drei) Softwarepakete ergänzt bzw ausgetauscht werden müssen. Davon kann nur eines per PC über die Serviceschnittstelle eingespielt Werden. Die anderen müssen hardwareseitig implementiert werden. Da werden Lötarbeiten mit wahrscheinlich neuen Eproms und teilweiser Austausch bestimmter Platinen erforderlich.
Daraufhin hab ich Ihn die erforderlichen Software-Module bei Philips bestellen,und Ihn das Gerät, das bei mir bis dato eh nur im Karton rumsteht, abholen lassen.
Abgerechnet soll das Ganze über Philips werden. -- immerhin--
Stand der Dinge ist nun, dass 2 Softwaremodula da sind, aber eines in der Lieferung nicht beikommt und die ganze Sache sich nun verzögert.
Habe mittlerweile sogar einen Standfuss (übers Internet)hier zu Hause stehen--- Allerdings steht mein 42pf9966 nun ja beim Service, und ich kann Ihn somit immer noch nicht nutzen (Seufz)
Die zu erwartenede 720p Fähikkeit scheint auch eher nur eine Notlösung zu sein, da man wohl offensichtlich nicht um die Tatsache herumkommt, dass in der vertikalen Auflösung des Alispanels zumindest bei der derzeitigen Philips-Verarbeitungssoftware kein scaling auf den vollen Bildschirm möglich ist (wie auch bei 1080i nur da machts nichts da nur wenige Zeilen wegfallen). Die in der Philips Antwort(s.o.)angegebenen "leichten schwarzen Balken" lassen vermuten dass dann 720 Zeilen direkt nativ dargestellt werden, und der rest der 1024 verfügbaren Zeilen einfach nicht genutzt werden und als schwarze Balken oben und unten anfallen. Da das auf eine effektive Bildverkleinerung herausläuft muss für verzerrungsfreie Darstellung auch rechts und links was frei bleiben, man hat also wohl einen schwarzen Ramen, bzw ein um effektiv ca 32% verkleinertes Bild,--immerhin mit unscalierter vertikaler 720 Zeilen Auflösung.Ob das zu entsprechend aufgelöst empfundenen Bilden führt muss man sehen, wenn man es mal wirklich anschauen kann,denn das Alis Panel hat nur Phosphorkanäle, keine Einzelkammern (wie neuere 1024x768er Nicht-Alis-Panels). Die informatinszeilen liegen halt sehr dicht und ungetrennt beieinander und es ist mit entsprechenden Überstrahlungseffekten,speziel im Progressiv Bildmodus(und 720p ist prog) zu rechen.Bei interlacing hat man das weniger,--- mansieht hier um so mehr, dass Alis-panels nur für interlaced Signale optimiert sind.
Ich denke ein auf vollen Bildschirm gescaltes Bild in 720p wird Philips erst dann als Endgültiges(und wahrscheinlich sehr aufwendiges) Update Anbieten, wenn Darstellung im 720p 50HZ Modus wegen kommender Marktgegebenheiten zwingend erforderlich wird(Man hat in Pressemitteilungen entsprechendes heraushören können.)
Dass dieser Umstand Eintritt ist aber sehr unwahrscheinlich,solange es theoretisch und praktisch die technische Möglichkeit gibt bestehende 720p signale einfach umscaliert als 1080i Signale dem 42pf9966 zuzuführen. Der Quali-TV 1080ir für den HD1 Empfang ZB kann das,-- macht aus zb 720p Signalen einfach 1080i Signale.
Auch denke ich dasss ein 720p auf 1080i umscaliertes Signal, das duch das Scaling zwar theoretische Qualitätsverluste erleidet auf dem Philips-Alis Panel wahrscheinlich immer noch besser aussieht, als ein direkt verarbeitetes 720p Signal das man dem dafür eigenlich nicht so gut geeineten Alis-Panel aufzwingt.(Wer das an dieser Stelle nicht versteht muss sich erst einmal über die grundlegenden Eigenschaften der Alis-Technik informieren,... sorry, führt hier zu weit,schaut mal bei Fujitsu rein)
In all diesen Tatsachen sehe ich die Zurückhaltung von Philips begründet ein "wirklich vollständig und vernünftiges 720p Update" anzubieten begründet.
Denn:!!!!
Man wird es mit 99 %er Sicherheit einfach nicht brauchen!!!
(das 720p Update) und sich statt dessen an der wirklich optimalen, und vertikal unscalierten 1080i Darstellung ohne theoret. Skalierungsverlusten erfreuen.
Auch wenn die Sendeanstalten nur 720p anbieten sollten,-- Alis Panel Benutzer werden umscalieren auf 1080i !!!
(Bleibt zu hoffen dass die kommenden HDTV-Premiere Receiver dieses Feature unterstützen) Aber ich denke: Keine Angst denn: Deren Macher wissen auch dass praktisch alle schon am Markt befindl.HD-Geräte auf jeden fall 1080i 50HZ unterstützen,aber nur ganz wenige der jetzt schon in den Wohnzimmern befindlichen Geräte 720p 50HZ.
Premiere wird klar sein dass auf jedenfall die jetzigen Besitzer von HD Panels die am leichtesten erreichbaren Kunden für HDTV sind. Die brauchen sich nicht erst einen
teuren Plasma zu kaufen und müssen nur abonnieren !!!
Alles Argumente dafür, dass am Ausgang eines Receivers ggf auf Wunsch 1080i anstehen sollte.
(in 2-3 Jahren, wenn mit HDTV Logo versehene Geräte in den Wohnzimmern dominieren werden mag das schon anders aussehen)
Auch dürfte man mit DVI-I Eingang mit HDCP (42pf9966)auf der Sicheren Seite sein, selbst wenn kommende Receiver ev. bereits schon "nur" einen HDMI Ausgang haben sollten.Adaption ist theoretisch möglich und einen Weg für das Tonsignal, und sei es analog wird sich schon finden!
(wer hierzu nähere Infos hat, bitte melden!!!)
Bin auch mal gespannt , ob Philips bei der nächsten Gerätegeneration (mit HDTV-Logo)am Alis Panel fest hält, oder sich den "anderen" anpasst und "Normale 1024x768er verbaut.Aber Fujitsu, der Erfinder der Alis Technik schläft nicht. Deren neueste Entwicklung nennt sich E-Alis und kann dann ohne die bisherigen Nachteile Progressive Signale darstellen (die p-Fähigkeit war Zielsetzung der Entwickler)
Somit erwarete ich mir vom derzeit möglichen 720p-Update nicht allzu viel.
Mir sind (aus o.g. Gründen) die anderen Detailverbesserungen wichtig, die angeblich seit FW 1.4 Einzug gefunden haben. (Wer kann mir Infos geben, welche das genau sind?????)
Welche Softwareversion mein upgedateter Plasma dann meldet konnte mir auch der damit befasste Servicetechniker noch nicht sagen , aber auf jedenfall eine 2. davor.
Auch kann es sein dass mein kommender, upgedateter Softwarestand dann aktueller ist als das was derzeit in aktueller Serie verbaut wird. Wie gesagt: Philips hält sich in Änderungen in der Serie aus o.g. Gründen offensichtlich noch zurück und schaut ggf. lieber auf die folgende Gerätegeneration.
Frage an alle 42pf9966 user:
Was kann man mit dem mitgelieferten Adapterkabel anfangen
(3x Chinch weiblich auf VGA Stecker männlich)
??ev. doch YUV über den mitgelieferten VGA>DVI-I adapter an den analogen (RGB)-Teil des DVI-I Steckanschlusses???)
Da hab ich überhaupt noch keine Ahnung
Ach, und noch schöne Grüsse an unseren "SCHWARZ-SEHER" wie heisst er noch gleich: ich glaube "evil-earnie" oder so.
denke er dürfte wenn er dies hier liesst zu neuen Erkenntnissen gelangen.Melde dich ruhig mal!!
mfg pspierre
PHILIPS 42PF9966
albus.d am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  5 Beiträge
philips 42pf9966
xfunky666 am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  2 Beiträge
Philips 42PF9966
holgman am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  3 Beiträge
Philips 42pf9966
liebach am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  5 Beiträge
Philips 42PF9966
hackershaus am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  3 Beiträge
Philips 42PF9966
schweizER-manndli am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit Philips 42PF9966
teddy-f am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  8 Beiträge
Fragen zum Philips 42PF9966
Michael45 am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  8 Beiträge
Meine Erfahrungen Philips 42PF9966
apachelance am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  97 Beiträge
Ambilight beim Philips 42pf9966
Michael45 am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  27 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedKristen_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.878
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.847
