HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 75PUS7354/12 + AVR1611 --> keinen Raumklang bei... | |
75PUS7354/12 + AVR1611 --> keinen Raumklang bei Streamingdiensten+A -A |
Iceman4you
#1 erstellt: 11. Feb 2020, 13:09 | |
Hallo, ich habe mir den o.g. TV gekauft und am Wochenende Stück für Stück eingerichtet. Neben dem CI+-Modul (anderer Beitrag) habe ich noch ein weiteres Problem: Meinen TV habe ich per HDMI ARC mit meinem Receiver Denon AVR-1611 verbunden. In den Toneinstellungen habe ich Easylink aktiviert, die Tonausgabe auf den Receiver "gelenkt" und als Einstellung Mehrkanalton (Bypass) eingerichtet. Wenn ich jetzt normales TV-Programm oder externe Medien per Kodi schaue, wird der Ton problemlos an den Receiver geleitet und dort passend zum Format, z.B. dts, DD+, etc. dekodiert und in toller Qualität ausgegeben. Wenn ich Inhalte von Netflix oder Prime schaue, wird der Ton durchgeleitet aber nicht korrekt dekodiert. Ich bekomme nur verstümmelte Störgeräusche, die zwar zum Inhalt passen (also keinen dauerhaften Störton), aber absolut unverständlich sind. Eher wie ein Klacken und Klirren. Nur wenn ich den Ton auf Stereo änder, kommt der Ton beim Receiver an und wird dann im Rahmen der Möglichkeiten hochgerechnet, z.B. Dolby Pro Logic. Auch die Einstellung Mehrkanalton (ohne Bypass) bring keine Veränderung. Hat jemand vielleicht einen Ansatz, wie ich das Problem auflösen kann? (ich habe bei den Streamingdiensten verschieden Inhalte getestet, DolbyAtmos, (normales) 5.1, usw. Immer das gleiche unbefriedigende Ergebnis. Vielen Dank vorab. Iceman4you |
Toengel
#2 erstellt: 11. Feb 2020, 14:47 | |
Tachchen, mal SPDIF getestet? Toengel@Alex |
Iceman4you
#3 erstellt: 11. Feb 2020, 16:01 | |
Danke für die schnelle Antwort. Ich hab' das optische Kabel schon mal getestet, aber vielleicht gibt es einen Konflikt, wenn ich gleichzeitig HDMI ARC nutze. Ich muss mal prüfen, ob ich die Zuspielung vom Ton auf den Receiver dann eindeutig auf das optische Kabel legen kann. Vielleicht war ich bei meinem ersten Versuch ungenau und es hat sich gar nichts geändert. Ich muss dann sicher EasyLink ausschalten, damit das funktioniert? Hat sonst jemand vielleicht schon ähnliches Verhalten festgestellt? Mich wundert, dass bei Kodi und TV alles klappt und nur die Streamingdienste ein Problem darstellen. Hab im Moment gar keinen Ansatz für das Problem. |
Iceman4you
#4 erstellt: 11. Feb 2020, 22:41 | |
Hallo Alex, ich hab jetzt mal ausführlich getestet und HDMI CEC abgeschaltet und alternativ das HDMI-Kabel entfernt. Und siehe da, es klappt! Das optische Kabel überträgt sämtlichen Sound in korrektem 5.1 entweder als Dolby Digital (ohne +) oder DTS, je nach Quelle. DTS habe ich vorwiegend bei eigenen Medien, DD kommt pauschal bei den Streamingdiensten, egal ob Dolby Atmos vorliegt oder Dolby mit 5.1 ... oder wie auch immer die Ausgangsbezeichnungen im Streamingdienst sind. [b]Aber:[/b] Ohne HDMI-Kabel könnte ich keine anderen Quellen mehr zuspielen, im Moment kein Problem, weil der neue TV alles kann, was mich interessiert. Perspektivisch aber vielleicht ein Problem. Mit HDMI-Kabel ohne CEC (und nur so ohne ARC, weil ARC sonst automatisch im Reciever vor der digitalen Zuspielung priorisiert wird), muss ich Lautstärke und auch Receiver seperat schalten. Außerdem wird per optischen Kabel kein DD+ erreicht, aber ich denke das ist vernachlässigbar. Außerdem muss ich von Hand dann immer die TV-Lautsprecher stummschalten, weil es sonst ein Echo gibt. Er schaltet nicht automatisch auf reine Receiver-Ausgabe um und wenn ich mal den Receiver vergesse oder den TV für eine schnelle Serie meiner Tochter nutze, bleibt der TV ohne Receiver stumm. Wirklich komfortabel ist es nicht, da ich HDMI CEC ohne Arc nicht nutzen kann. Ich muss also ständig an den Einstellungen rumspielen und kann kein "optimales" Setting erstellen, bei dem alles "von alleine" so geht wie es soll. Zumindest zeigt der Versuch, dass grundsätzlich alles möglich sein sollte. Die Frage ist jetzt, warum die Zuspielung über HDMI ARC nicht korrekt funktioniert. Liegt es am Kabel oder am Receiver, denn es funktioniert ja überall, außer bei Streamingdiensten. Der Komfort mit HDMI CEC inkl. Arc ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Grüße und vielen Dank. Iceman4you PS: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Mehrkanalton und Mehrkanalton (Bypass)? Hab ich inzwischen in anderen Posts nachgelesen: [/quote] Mehrkanal - dann übernimmt der Fernseher das Dekodieren von Dolby Digital 5.1 und DTS. Ist vorteilhaft wenn der Receiver wie meiner kein DTS-HD unterstützt. Mehrkanal bypass - da wird der Original-Bitstream an den Receiver bzw. Soundbar etc. geschickt. [quote] Leider tritt der Fehler in beiden Einstellungen auf. Vielleicht ein anderes HDMI-Kabel testen, ist sicher leichter als den Receiver zu tauschen. Ich verwende bisher HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, also denke ich HDMI 1.4. Der Receiver versteht HDMI 1.4a. [Beitrag von Iceman4you am 11. Feb 2020, 23:20 bearbeitet] |
Trype
#5 erstellt: 12. Feb 2020, 00:39 | |
Dein Receiver kann noch kein DD+ über Arc, das können bei Denon erst Geräte 2015 und neuer. Prime und Netflix geben aber Mehrkanal in DD+ aus. Gibt gerade einen Thread mit einem ähnlichen Problem: http://www.hifi-foru...m_id=269&thread=7637 |
Iceman4you
#6 erstellt: 12. Feb 2020, 13:03 | |
Hallo Trype, vielen, vielen Dank. Hab mich jetzt umfangreich in das Thema eingelesen und es so ziemlich verstanden. Ich hoffe, ich habe das Forum jetzt nicht zu sehr vollgespamt, aber manchmal ist es einfach schwierig das Problem zu verstehen und daraus die richtige Frage zu formulieren. Ohne genug Hintergrundwissen ist eine vollumfängliche Analyse schwierig. Und in der Praxis ist es nicht wirklich offensichtlich, warum der Receiver DD+ spielt, solange mein alter FireTV direkt angeschlossen war und jetzt wo der TV zuspielt DD+ anzeigt aber nix funktioniert ;-) Gerade die Verweise zu deinem Artikel und die weiteren dort aufgeführten Quellen haben Licht ins Dunkel gebracht. Ich habe mir jetzt folgende Lösung überlegt, um mit der vorhandenen Konfiguration das bestmögliche zu realisieren: Ich schließe den TV an einen HDMI-Eingang ohne ARC an, um die Steuerkommandos (CEC) zu übertragen und die Lautstärkeregelung zentral zu realisieren und übertrage den TON über Toslink. Und wenn dann irgendwann die Not zu groß oder das Budget groß genug ist, könnte ich bei einem aktuellen Receiver zuschlagen, der zumindest DD+ und Co. per HDMI Arc überträgt. Das sollte funktionieren? Vielen Dank und Gruß. Iceman4you |
Kein UHD auf Disney+ auf 75PUS7354/12 Macfly123 am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 5 Beiträge |
75PUS7354 oder 75PUS7855? andre0112 am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 5 Beiträge |
75PUS7354/12 - Android TV 9 (Pie) - kein Miracast Iceman4you am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 6 Beiträge |
Philips PUS 75 02 Toslink und Raumklang AlexDD am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 9 Beiträge |
75PUS7354/12 und CI+-Modul --> RTL geht nicht, Sat.1 und Co. schon Iceman4you am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 6 Beiträge |
Dunkles Bild bei Phillips 32PFL5604H/ 12 Maximan1996 am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer bei 37PFL5405H/12 KaterM am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 55 Beiträge |
Senderprobleme bei 40PFL5605H/12 ich_und_nich_du am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 11 Beiträge |
32PFL5403D/12 Bildaussetzer HDMI beatmaster2004 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 4 Beiträge |
Downgrade 37pfl8404H/12 mia02 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 6 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitglieduwebeetle
- Gesamtzahl an Themen1.557.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.592
