HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 75PUS7354/12 und CI+-Modul --> RTL geht nicht, ... | |
75PUS7354/12 und CI+-Modul --> RTL geht nicht, Sat.1 und Co. schon+A -A |
Iceman4you
#1 erstellt: 10. Feb 2020, 09:53 | |
Hallo, ich habe mir den o.g. TV gekauft und am Wochenende Stück für Stück eingerichtet. Leider funktioniert mein CI+-Modul nicht korrekt. Bisher habe ich es in meinem alten Samsung TV genutzt (PS59D550) und es gab keine Probleme im neuen TV ging es erst gar nicht und inzwischen werden zumindest alle Sender der Pro7Sat1-Gruppe entschlüsselt. Bei der RTL-Familie geht aber leider gar nichts. TV: 75PUS7354 CI+-Modul: Smit CI+ Modul für Sender von Kabel Deutschland (falls nötig kann ich heute Abend weitere Informationen zum Modul nachreichen) Hat jemand eine Idee, ob ich das alte Modul noch zur Zusammenarbeit bewegen kann? Gruß. Iceman4you |
TPChe42
#2 erstellt: 10. Feb 2020, 21:48 | |
Ist das Ci+ Modul direkt von Kabel Deustchland? Dann kannst Du versuchen das Modul upzudaten. Dazu muß man wohl den TV auf einen bestimmten Sender stellen (in der Anleitung schauen oder bei KD nachfragen) und dann im Menü des TV bei der Einstellung für das CI+ Modul Software-Update auswählen. Diese Angabe ist ohne Gewähr und auf eigene Gefahr ! (Hab schon jahrelang kein CI+ Modul mehr.) [Beitrag von TPChe42 am 10. Feb 2020, 21:48 bearbeitet] |
Iceman4you
#3 erstellt: 11. Feb 2020, 08:50 | |
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Das Modul ist selbst gekauft, entspricht aber den Kabel Deutschland Modulen. Leider kann es nicht aktualisiert werden bzw. es gibt keine neueres Update. Komisch ist eben, dass die Verschlüsselung für die Pro7Sat1-Gruppe funktioniert, aber eben nicht bei RTL :-( Ich habe schon einiges ausprobiert, aber leider hat bisher nichts funktioniert. Anbei die Daten meines Moduls: SMIT CI+ Modul für Kabel Deutschland P/N: RET.BTLDR 1.1.3 Und hier die Anzeigen aus dem Status des CI-Menus im TV: [Beitrag von Iceman4you am 11. Feb 2020, 09:32 bearbeitet] |
TPChe42
#4 erstellt: 11. Feb 2020, 23:31 | |
Oh schade, ja die Retail-Module lassen sich leider nicht aktualisieren. Was man sich dabei gedacht hat, erschließt sich mir nicht. Das es gerade RTL betrifft würde ich als normal empfinden, denn Du bist mit deinem Problem nicht allein. Das Problem scheinen viele zu haben. Die CA-Version lt. Bildern scheint ja uralt zu sein. Da wird wohl ein neues Modul fällig. Vielleicht bei ebay mal schauen was es da so gibt. [Beitrag von TPChe42 am 11. Feb 2020, 23:35 bearbeitet] |
Iceman4you
#5 erstellt: 12. Feb 2020, 13:07 | |
Hallo TPChe42, vielen Dank für die Antwort. Ich habe in dieser Richtung auch das Problem nach Recherchen u.a. im Vodafone-Forum vermutet und von Freunden ein aktuelleres Modul (Neotion) geliehen und erfolgreich getestet. Echt ärgerlich, dass die Module nicht aktualisierbar sind und dann ohne Not zu Elektroschrott werden. Ich werde jetzt ein passendes ModulModul anschaffen und hoffe der Hinweis "Neuestes Modell" hält eine Zeit. Die Leihe dieser Module von Kabel Vodafone finde ich zu teuer, da hat man ja nach nicht einmal 2 Jahren die komplette Anschaffung abgezahlt. Wahrscheinlich begründet Vodafone das mit der Aktualisierbarkeit der eigenen Module, aber das ist ähnlich wie beim Routerzwang wohl einfach nur eine Möglichkeit "leichtes" Geld zu realisieren. Gruß. Iceman4you |
Iceman4you
#6 erstellt: 16. Feb 2020, 21:53 | |
Das neue Modul funktioniert ohne Einschränkungen. War dann wohl einfach an der Zeit. Gruß. Iceman4you |
75PUS7354/12 + AVR1611 --> keinen Raumklang bei Streamingdiensten Iceman4you am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 6 Beiträge |
CI+ Modul Unitymedia joerg_kie am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 2 Beiträge |
42PFL7404H/12 Ci-Modul probleme Tsunami-Simon am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
Kein UHD auf Disney+ auf 75PUS7354/12 Macfly123 am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 5 Beiträge |
ci modul Phillllips am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 4 Beiträge |
Problem mit 8007K /12 CI+ Modul bluecoolman1 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 3 Beiträge |
PHILLIPS 42PFL8654H/12 und CI sweepy75 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
42PFL8654 H / 12 - ca/ci-modul RubyGloom am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 5 Beiträge |
Ci+ oder nur Ci im 52PFL5605H/12 geht nicht geyerwalli am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 13 Beiträge |
32PFL7603D/12 CI Modul ohne Funktion mabrugo am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 6 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.868
