43pus6704 ARC nur Stereo trotz DD
deadeye5589
#1 erstellt: 28. Apr 2020, 14:11
Hallo Froum,
kennst sich jemand genauer mit der pus6704 Serie aus? Der TV soll per ARC einen 5.1 Ton an einen AV Receiver schicken. Im TV ist dazu als Ausgang "HDMI Gerät" eingestellt und als Toneinstellung "Multi Kanal (Bypass)"
Der AV Receiver zeigt in Netflix Dolby Digital als Eingangssignal an und weißt ein 5.1 Singal auf die 5.1 Kanäle zu. Jedoch kommt trotzdem nur Stereo. Die Prime App gibt sogar nur 2.0 an den AV Receiver zurück.
Hier heißt es, dass das eine Einschränkung vom Fernseher selbst sei.
https://www.computer...-nur-stereo.1902560/
Kann ich mir aber eigentlich kaum vorstellen. Hat jemand dazu genauere Hintergründe?
Gruß Chris
deadeye5589
#2 erstellt: 29. Apr 2020, 06:36
Update,
scheint ein Problem der Apps zu sein. Bei normalen Fernsehprogramm kalppt 5.1 Ton sofort. Wechselt man dann zu Netflix oder Prime, fehlen die restlichen Kanäle. Es kommt nur Ton aus den Stereo Boxen. Ist klasse, wenn die Sprache fehlt.
Toengel
#3 erstellt: 29. Apr 2020, 06:46
Tachchen,
wird in den Apps angezeigt, dass 5.1 oder 2.0 vorhanden ist? Welche TV-Firmware ist drauf?
Toengel@Alex
deadeye5589
#4 erstellt: 29. Apr 2020, 14:28
In Netflix zeigt die App 5.1 an. Gleiches meldet ja auch der AV Receiver. Es fehlen, aber halt alle Kanäle bis auf Front Links und Front Rechts.
Die Prime App scheint sowas gar nicht erst anzeigen zu können. Zumindest erhalte ich weder mit Taste i, noch mit Taste Optionen eine Auskunft.
Firmware ist die aktuellste per Internet Update verfügbare installiert. Taufrisch vom 21.04. Version 091.003.051.041.
deadeye5589
#5 erstellt: 30. Apr 2020, 15:57
Heute habe ich ausprobiert, ob optisch digital eine alternative ist.
Die Antwort ist nein. Gleiches Problem. Der Receiver zeigt 5.1 an. Es fehlen aber alle Kanäle bis auf Links und Rechts. Mode egal, ob Multi Channel oder Multi Channel Bypass am TV eingestellt ist.
Fazit die Kiste geht zurück, da als Smart TV unbrauchbar.
Trype
#6 erstellt: 30. Apr 2020, 16:01
Was für einen AVR hast du denn?
deadeye5589
#7 erstellt: 30. Apr 2020, 17:44
Pioneer SC-LX901. Da er aber mit allen anderen Quellen und dem nun defekten, alten Fernseher keine Probleme hat, schließe ich den als Fehlerquelle aus.
Trype
#8 erstellt: 30. Apr 2020, 17:56
In dem verlinkten Thread oben wird es daran liegen, dass der AVR zu alt ist, um DD+ über ARC zu empfangen, das geht bei Denon erst so ab 2015er Geräten.
Daher die Frage nach dem AVR, aber deiner ist ja soweit ich das sehe relativ aktuell.
Ich bin mir sicher, dass mein Phillips bei Netflix über ARC korrekt 5.1 ausgibt ist allerdings schon eine Weile her, dass ich das genutzt habe, da ich mittlerweile alles durch externe Geräte löse.
HDMI-Kabel mal getauscht?
43pus6704 PCM Einstellungen
Reeves am 04.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  8 Beiträge
Philips 55PUS6704 ARC Sound Probleme
Alexx8 am 11.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  13 Beiträge
HDMI ARC funktioniert nicht
strubbel66 am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  17 Beiträge
55PFK6959 nur probleme trotz Reperatur
ohbacke am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2015  –  6 Beiträge
Philips Cinema21:9 ARC
Bockinator am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  2 Beiträge
Philips PFL-LCDs mit Humax ICord - DD auf Stereo-Tonausfälle über HDMI
cibbel am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  11 Beiträge
Trotz HDMI-Kabel Bild nur über Scart
vollmond12 am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  8 Beiträge
50pus7303 kein Sound über HDMI Arc mit Dolby Digital Plus
Hawkzton am 12.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  3 Beiträge
Philips 42PFL9703 - hat der ARC?
Falc410 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  3 Beiträge
Ambilight trotz gelber Wand I.O?
joss am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#Bero#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.468
