HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips PFL-LCDs mit Humax ICord - DD auf Stereo-T... | |
Philips PFL-LCDs mit Humax ICord - DD auf Stereo-Tonausfälle über HDMI+A -A |
cibbel
11:31
erstellt: 12. Jul 2008, |
Hallo zusammen, ich bin stolzer Besitzer eines neuen Philips 42PFL 7603 mit aktuellster Firmware 064.030.001 und des Humax ICord 320GB mit Firmware 1.00.07 und Loader 03. In dieser Gerätekombination nervt leider ein Problem, was ich wohl mit vielen anderen Nutzern teile und auch bisher schon ausgiebig im Icord-Forum etc. diskutiert worden ist. Der Ton über HDMI fällt demnach unregelmäßig aus beim Umschalten von DolbyDigital-Sendern auf Stereo-Fernsehsender ![]() Meistens hilft bei mir nur ein Ausschalten des ICord, der Wechsel des Eingangs am 42PFL 7603 hilft manchmal, aber leider nicht immer. Noch nerviger ist das Einschalten des LCD-TV, wenn der Icord bereits aufnimmt - kein Ton und ein rosa verfärbtes Bild - also liegt da wohl ein massives Handshake-Problem vor. Ein Wechsel des HDMI-Kabels oder der HDMI-Buchse bringt bei mir leider nichts ![]() Der ICord ist übrigens auch per Digitalkabel an meinem AV-Receiver von Marantz angeschlossen, der spielt im Gegensatz zum PFL 7603 aber ganz normal den Stereo-Sound weiter, also liegt das Problem eindeutig beim Philips LCD ![]() Ich habe nun vor einer Woche meinen 42PFL 7603 bei Philips registriert und dann sofort beim Kundenservice angerufen. Ich hatte noch gar nicht ausgeredet, da meinte der dortige Sachbearbeiter schon sofort, dass ihm das Problem bekannt sei, und er könnte versichern, dass eine Softwarelösung von Philips per Firmware-Update herauskommen würde, weil wohl schon sehr viele Beschwerden in Verbindung mit dem ICord eingegangen wären. Wie sind denn hier Eure Erfahrungen mit dieser Gerätekombination ?? Möglich, dass das Thema schon im Icord-Bereich behandelt worden ist, aber bei 85 Seiten Thread und der Tatsache, dass das Problem wohl überwiegend bei den Philips-LCDs zu suchen ist, habe ich mich entschlossen, diesen Thread neu zu eröffnen. Über die Schilderung Eurer Probleme, Eurer Erfahrungen mit dem Philips-Support oder sogar irgendwelcher Lösungsvorschläge würde ich mich sehr freuen ![]() ![]() Viele Grüße Cibbel |
angel010180
12:45
Krieg zwar den 47PFL7403 aber durch den Problem bekomme auch ich Angst. Habe nämlich auch nen icord 320 GB. Habe aber mit dem ICORD noch andere Probs mit dem Ton aber gehört nicht hierher. |
cibbel
07:33
erstellt: 13. Jul 2008, |
Morgen allerseits, ich wollte nochmal ausdrücklich hinzufügen, dass sich dieses Problem wohl durch fast alle Modellreihen der Philips LCD-TVs zu ziehen scheint. In meinem Bekanntenkreis ist in Verbindung mit einem Humax ICord auch ein 42 PF 9731 betroffen wie auch das letztjährige Spitzenmodell 42 PFL 9732 ![]() ![]() Also von daher bin ich gespannt sowohl auf Reaktionen von Besitzern meines 42 PFL 7603 als auch von anderen Philips-Modellen. Schönen Sonntag noch ![]() Cibbel |
gluehwurm04
09:49
Ich glaube das ist allgemein ein Problem und bei Philips schon seit langem bekannt,ca 2 Jahre.Bisher hat man die Kunden nur vertröstet. |
cibbel
05:32
erstellt: 17. Jul 2008, |
Morgen zusammen, gestern abend hatte ich mal wieder massive Tonprobleme nach dem Umschalten von Dolby Digital auf Stereosender. Was mir nun besonderes aufgefallen ist: Durch Umschalten des Eingangs beim Philips LCD bekam ich auch nach mehrmaligen Versuchen den Ton nicht zurück, weil der ICord zu dieser Zeit eine Sendung aufgenommen hat. Es scheint, dass eine gleichzeitige Aufnahme dazuführt, dass ein neuer Handshake zwischen den Geräten dadurch verhindert wird. Ein Neustart des Philips half nichts, den Icord konnte ich wegen der laufenden Aufnahme nicht ausschalten ![]() Das nervt !! Ich hoffe so sehr auf eine neue FW von Philips ![]() Grüße Cibbel |
cibbel
05:55
erstellt: 18. Jul 2008, |
Morgen zusammen, heute morgen habe ich eine neue Firmware für meinen 42 PFL 7603 entdeckt mit der Nummer 064.003.005, u.a. mit dem Hinweis "improved connectivity to improve compatibility with other external devices". Voller Vorfreude, dass vielleicht das Problem mit dem Tonverlust beim Umschalten von DD auf Stereosender gelöst sei, habe ich sofort das Upgrade durchgeführt. Und siehe da: Es scheint sich in diesem Punkt nichts geändert zu haben ![]() ![]() Immer noch unregelmäßige Tonverluste beim Durchzappen der Programme mit dem Humax Icord ![]() Wie sind denn Eure Erfahrungen mit der neuen Firmware ?? Grüße Cibbel |
gluehwurm04
09:09
Hallo,hast Du denn bei Philips schon einmal selbst angerufen und nachgefragt ob hier eine Änderung in Aussicht ist?Um so mehr Leute denen auf die Nerven gehen wird vielleicht doch einmal etwas geändert. |
cibbel
08:24
erstellt: 02. Aug 2008, |
Guten Morgen, ich bin ja Besitzer des 42PFL7603 und des ICord 320GB, jeweils schon mit neuester Firmware 064.050.005 bzw. 1.00.07, und habe die oben bereits erwähnten Tonprobleme beim Umschalten von Dolby Digital - auf Stereo - Sender. Bei mir haben die diversen FW-Updates also leider immer noch nichts gebracht. Ich habe mich nun schon an den Philips und Humax - Support gewandt. Während bei Humax nur telefonisch beschwichtigt wurde, dass ich einer von wenigen Einzelfällen sei ![]() Mir wurde mitgeteilt, dass das Problem mit dem HDCP-Kopierschutz zu tun hätte. Die Philips-LCDs würden sich seit Implementierung des HDMI-CEC genauestens an die Spezifikationen der HDMI-Schnittstelle mit HDCP halten, der Humax ICord jedoch nicht. Mir wurde zugesagt, dass Philips bemüht ist, diese Probleme mit Humax zusammen zu lösen, Humax aber auch dort nicht gerade sehr kooperativ sei. Bei Philips stehen wohl momentan nach dessen Aussagen mehrere SAT-Receiver im Labor und es wird versucht herauszufinden, warum ausschließlich der Icord diese Sound-Probleme macht. Der Philips-Mitarbeiter bat mich, auch meine betroffenen Bekannten, die unter diesem Problem zu leiden haben, aufzufordern, sich bei Philips zu melden, da mit einer größeren Beschwerdezahl auch mehr Druck auf die Firma Humax ausgeübt werden könnte. Ansonsten wollte sich der Herr von Philips in drei Wochen nochmal melden und mich über den Stand der Dinge informieren - ich bin sehr gespannt !! Also Leute : Beschwert Euch massiv nicht nur bei Philips, sondern nochmehr auch bei Humax, damit da noch eine Lösung angeboten wird !! Grüße Cibbel |
angel010180
14:29
Hallo Zusammen, also die Tonprobleme hatte ich auch zw icord und meinem 47PFL7403. Doch seit ich einen Onkyo 606 dazwischen habe, gibts keine Probleme mehr. Ich weiß, dies löst auch nicht das Problem. Gruß Manuel |
hoffeshn
19:10
erstellt: 19. Dez 2009, |
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem mit einem 42pfl9803 und einem Humax HD-FOX. Alles mit aktuellster Firmware ! Sieht so aus als mögen sich Phillips und Humax nicht besonders ![]() |
bdorn
09:24
erstellt: 02. Jan 2010, |
Hier eine Lösungsmöglichkeit von Humax, die ich noch nirgends gefunden habe:
Wo bekommt man noch solch altes Kabel her? Nicht getestet, da ich Humax HD-Fox schon zurückgeschickt habe und nun den TT S845+ habe. |
Tonausfälle sharkoon1977 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 6 Beiträge |
Tonprobleme in Verbindung mit iCord Pingi10 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
Fernbedienungs-code für Humax icord BillyRed am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 2 Beiträge |
Philips PFL 9703 Lautstärkeschwankungen soju am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 10 Beiträge |
Tonprobleme über HDMI - Philips 32 pfl 7423d Phil17 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Design der neuen Philips LCDs onkelheinz am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 2 Beiträge |
Philips 40 PFL 8664 H Probleme mit HDMI Umschaltung Biggi67 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 2 Beiträge |
Philips 9604 - kein Ton an HDMI an Humax icord Sat-Receiver jwin95 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 42 5604 PFL joeee am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 3 Beiträge |
Philips PFL 42 7332 und Humax PR HD 1000 Alexx77 am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.721
