HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips "The One" PUS7304 Problem mit Ni... | |
Philips "The One" PUS7304 Problem mit Nintendo Switch+A -A |
Monalizzy
#1 erstellt: 16. Jun 2020, 19:20 | |
Hallo, bin neu hier. Habe mir einen neuen TV geordert. Philips 2019] Der Philips "The One" PUS7304. Problem: Meine Nintendo Switch läuft da nicht. Schwarzer Bildschirm. Amazon Fire Stick, Vodafone Giga u. Blu-ray laufen super. Ist das ein UHD Problem ? Kann mir jemand helfen ? Sven |
Toengel
#2 erstellt: 17. Jun 2020, 09:10 | |
Tachchen, a) funktioniert sie an einem anderen TV? b) in den Einstellungen mal die HDMI Optionen zwischen Standard und Optimal gewechselt? c) mal ein anderes Kabel (eines funktionierenden Geräts) getestet Toengel@Alex |
Monalizzy
#3 erstellt: 17. Jun 2020, 10:57 | |
Hi, Vorher Philips 50 Zoll, nur Full HD. Keine Probleme. Im Menü auf Standard und Optimal probiert, Keine Reaktion. Neue HDMI Kabel High Speed dran. Alle anderen Sachen laufen (Amazon Fire TV, Vodafone Giga, Blu Ray). |
TPChe42
#4 erstellt: 19. Jun 2020, 15:27 | |
Wenn alles nichts hilft, wirst Du wohl oder übel die Switch zurücksetzen müssen. Du könntest noch etwas experimentelles versuchen (auf eigene Gefahr!) wo ich aber nicht glaube das es von Erfolg gekrönt sein wird. Schließe die Switch an den alten Fernseher an und stelle die Aufösung niedriger als Full-HD, dann schließe sie an den neuen Fernseher an & schaue ob es dann funktioniert. Das gleiche könntest Du machen & wählst beim alten TV sofern Du es in der Switch auswählen kannst 3840x2160, sobald der TV schwarz wird ziehe bei der Switch das HDMI-Kabel raus und schließe sie an den neuen TV an. Das ist aber sehr experimentell & es könnte Dir unter Umständen etwas zerschiessen. Versuch es zuerst mit der niedrigen Auflösung, wenn das nicht geht würde ich die Switch zurücksetzen, dass sollte dann "endgültig" funktionieren. |
Monalizzy
#5 erstellt: 19. Jun 2020, 19:30 | |
Hallo Danke für die Tipps. Habe die Kiste aber wieder zurück geschickt und nun nen Sony stehen. Top Bild und alles funktioniert. |
[Philips 2019] Der Philips "The One" PUS7304 Thread Erdix am 25.05.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2024 – 1265 Beiträge |
Kalibrierung Philips "The One" Schwabbl am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 2 Beiträge |
Philips 55 Pus7304 morena2013 am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 16.11.2019 – 3 Beiträge |
PUS7304 Fernbedienung Iriadh am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 7 Beiträge |
PUS7304: Falsches Signal! Westpole am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 2 Beiträge |
Philips 9703D + Supter Nintendo braisel am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 19 Beiträge |
Ambilight + Hue PUS7304 Murof22 am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 2 Beiträge |
Philips 58PUS7304 The One komisches Overlay bbmak am 04.07.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 3 Beiträge |
PUS7304 Halo-Effekt Galmilev am 12.12.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 10 Beiträge |
PUS7304: Ipv6 deaktivieren Westpole am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 3 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.526
