HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Phillips Android TV 43PUK7100/12 | |
Phillips Android TV 43PUK7100/12+A -A |
pluto666
#1 erstellt: 21. Feb 2021, 20:33 | |
Hallo Habe einen Phillips TV der in der Bootschleife hängt. Beim Einschalten erscheint das Phillips Logo danach die bunten Kreise von Android und Schluss. Habe die neuste Firmware von Phillips herunter geladen und versucht über´s Recovery Menü die diese zu installieren was nicht funktioniert hat.( e: failed to verify whole-file signature) Im Recovery Mode steht oben das die Firmware QM16XE_U 7.1.7./NZH54D 0152091 installiert ist. Wie komme ich an eine passende Firmware. Ich konnte auch bei Toenengels nicht wirklich was passendes finden und mit dem UPGRADE LODER bin ich mir nicht sicher. Gruß |
Toengel
#2 erstellt: 21. Feb 2021, 22:53 | |
Tachchen, QM16XE??? Dann musst du dein TV-Modell nochmal prüfen oder hast du das Hardware-Upgrade-Kit installiert bekommen? Toengel@Alex |
pluto666
#3 erstellt: 21. Feb 2021, 23:17 | |
Hallo Erstmal Danke für die schnelle Hilfe Er läuft wieder einwandfrei. Ich habe den QM163E_U_0.16.102.9 – Date: 2018/06/11 (Upgrade Loader) genommen weil er am dichtesten an meiner Version dran war,auf den USB Stick und dann wie in der super Anleitung. Nach ca.30 min wieder mal hingeschaut ,TV war aus. Ok also den Usb Stick raus , eingeschaltet und nach ein paar sec, stand HDMI1 kein Signal. Das Menü und die Bedienung war sehr simpel und ging auch nicht über die Fernbedienung nur über den Joypad auf der Rückseite. Dann Ausgeschaltet Stecker raus und Sat-Kabel ran ,eingeschaltet und siehe da das Android logo erschien samt ANDROID und nach einigen Sekunden war auch Smart mit allen Funktionen vorhanden. Wlan geht auch. Ich denke mal alles bestens auch wenns vielleicht nicht der richtige Weg war. Sollte ich jetzt besser die automatische Update Funktion deaktivieren? Gruß Silvio |
Toengel
#4 erstellt: 22. Feb 2021, 10:38 | |
Tachchen, welches TV Modell hast du den nun genau? (schau auf den Aufkleber auf der TV-Rückseite UND im CSM: TV-Modus und dann 123654 drücken) Toengel@Alex |
pluto666
#5 erstellt: 22. Feb 2021, 20:44 | |
Guten Abend Es ist Tatsächlich ein Hardware Upgrade KIT verbaut. Im CSM steht 43PUS7100/R2 Auf der Rückwand steht 43PUK7100/12 Tv läuft seit (ca24 Stunden) ohne Probleme und ich hoffe mal ,dass es das gewesen ist. Gruß Silvio |
Noteasy21
#6 erstellt: 17. Mai 2021, 17:28 | |
Hallo Habe einen Phillips TV Android 32pfs6402/12 (Kaufdatum 29.02.2020) der in einer Bootschleife hängt. Beim Einschalten erscheint das Phillips Logo danach die bunten Kreise von Android, danach fängt alles von vorne an. Bis irgend wann der Recovery Mode erscheint, oben ist die Firmware QM16XE_F 7.1.2/N2G48H/01610224 installiert. Wie komme ich an eine passende neuen Firmware. Ich konnte auch bei Toenengels nicht wirklich was passendes finden? Vielleicht gibt's bei euch eine Hilfe ? |
Toengel
#7 erstellt: 17. Mai 2021, 19:23 | |
Tachchen, du musst den Upgrade_Loader für QM164E bei mir nutzen. Toengel@Alex |
Noteasy21
#8 erstellt: 18. Mai 2021, 12:50 | |
Hallo vielen Dank für die schnelle Antwort!! Ich probiere das gleich aus. |
Phillips TV 55PUS6551/12 Tomi194162 am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 2 Beiträge |
Phillips 42PFL7623D/10 & Phillips 42PFL7603D/12 Kaufentscheidung Ryker1980 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 2 Beiträge |
Frage zum Phillips PFL6605H/12 Kimura am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 14 Beiträge |
Phillips TV 65PUS6814/12 in Bootschleife. Micha1704 am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 7 Beiträge |
46PFL8007K/12 und android handy errut am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 3 Beiträge |
Was bedeutet /12 bei Phillips ? Hotzi* am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 8 Beiträge |
PHILLIPS 42PFL8654H/12 und CI sweepy75 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
Phillips TV - Verzögerung mit PS3 OverFlow10 am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 2 Beiträge |
Dunkles Bild bei Phillips 32PFL5604H/ 12 Maximan1996 am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 2 Beiträge |
Phillips 49PUS6401/12 geht nicht mehr an. F.Becker am 31.03.2024 – Letzte Antwort am 02.04.2024 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.908
