Phillips 49PUS6401/12 geht nicht mehr an.
F.Becker
#1 erstellt: 31. Mrz 2024, 10:12
Hallo zusammen. jetzt habe ich endlich mal die Chance auf gutes Fachwissen. Habe seit einer guten Woche das Problem, das mein TV nichts mehr macht.
Front LED Leuchtet dauerhaft. Trotz mehrmaliger Netztrennung, keinerleih Reaktion. Um Hilfe wäre ich sehr Dankbar. Batterien in der Fernbedienung sind natürlich auch gewechselt worden. :). Wünsche allen die das Lesen Schöne Ostern.
Toengel
#2 erstellt: 01. Apr 2024, 09:16
Tachchen,
hat der TV nicht auf der Rückseite auch Tasten? Kannst du damit versuchen, den TV einzuschalten?
Toengel@Alex
F.Becker
#3 erstellt: 01. Apr 2024, 09:23
Hy, da ist nur ein einzelner schwarzer knopf unten links, aber da passiert leider auch nicht.
Toengel
#4 erstellt: 01. Apr 2024, 11:03
Tachchen
hast du eine externe HDD oder einen USB-Stick mit LED? Wenn ja, verbinde die mal mit dem TV. Wenn du jetzt Strom mit dem TV verbindest, geht die LED bzw. die HDD an?
Toengel@Alex
B-Bear
#5 erstellt: 01. Apr 2024, 11:17
Wenn du auf das Display leicht drückst, wird es um den Druckpunkt etwas heller?
Bernd
F.Becker
#6 erstellt: 01. Apr 2024, 11:36
@ Toengel@Alex, HDD bekommt Strom!
@ Bernd, Display bleibt Schwarz trotz leichtem Druck auf das Display.
Danke schon mal für die Antworten.
Gruß Fabian
Toengel
#7 erstellt: 01. Apr 2024, 15:29
Tachchen,
wenn du den TV mit Strom versorgst, geht also die HDD an... ok... geht sie nach ein paar Minuten wieder aus?
Toengel@Alex
F.Becker
#8 erstellt: 01. Apr 2024, 15:47
Nein, die bleibt an.
Toengel
#9 erstellt: 01. Apr 2024, 15:58
Tachchen,
du könntest eins versuchen... das Android-Image komplett neu zu installieren:
https://toengel.net/philipsblog/firmware-archiv/
Such dort nach QM163E und lade dir den neues upgrade_loader runter. Anleitung zur Installation findest du ganz oben verlinkt.
Beobachte die HDD, ob die HDD-LED blinkt, während er Android installiert... dauert ca. 20 Minuten...
Toengel@Alex
F.Becker
#10 erstellt: 01. Apr 2024, 16:33
Also, hab jetzt die Datei Runtergeladen und auf einen Usb-Stick mit Led gemacht. Nach dem Reinstecken leuchtet er die ganze Zeit. Ohne blinken oder das er was laden würde!!
Gruß Fabian
Toengel
#11 erstellt: 01. Apr 2024, 17:28
Tachchen,
alles beachtet, was in der Anleitungstand? Also FAT32, kleiner schneller Stick, nur upgrade_loader.pkg auf dem Stick? Wenn ja und nix passiert, ist wahrscheinlich der TV wirklich hin.
Toengel@Alex
F.Becker
#12 erstellt: 02. Apr 2024, 16:03
Hy, also ich habe jetzt noch 2x alles gemacht mit unterschiedlichen USB-Sticks. Hilft leider alles nichts. USB und HDD bekommen dauerhaft Strom. Es wird aber nichts geladen. Für mich als leihen heißt es aber, das Netzteil scheint ja ganz zu sein. Gibt es noch andere möglichkeiten innen was zu wechseln? Habe mal irgendwo was mit sogenannten Elgos aufgeschnappt. ?!?!
Ich danke nochmal für die Hilfe
Gruß Fabian
49PUS6401/12 Prozessor kaputt
F.Becker am 22.06.2024  –  Letzte Antwort am 25.07.2024  –  20 Beiträge
Phillips TV 55PUS6551/12
Tomi194162 am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 26.07.2020  –  2 Beiträge
[Philips 49PUS6401] Softwareupdate nicht möglich
Opiumbauer am 30.10.2020  –  Letzte Antwort am 01.11.2020  –  9 Beiträge
PHILLIPS 42PFL8654H/12 und CI
sweepy75 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  3 Beiträge
Phillips 42PFL7623D/10 & Phillips 42PFL7603D/12 Kaufentscheidung
Ryker1980 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  2 Beiträge
Phillips Android TV 43PUK7100/12
pluto666 am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 18.05.2021  –  8 Beiträge
Phillips 42pfl3605h/12 geht an, und sofort wieder aus
onkel_bou_ am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  2 Beiträge
Was bedeutet /12 bei Phillips ?
Hotzi* am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  8 Beiträge
Phillips
Fr0stkeule am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  7 Beiträge
Frage zum Phillips PFL6605H/12
Kimura am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.861
