49/55 PUS7909 [QV14.1E] SSB Defekt Tausch
Tpaydt
#1 erstellt: 28. Mrz 2021, 17:49
Hallo Community,
hoffe ich kann mit euch zusammen den alten TV wieder zum leben bringen, dieser gehört dem Vater eines guten Freundes und ich hab mich mal dem angenommen.
zum TV: 55 PUS 7909 Chassis QV14.1E+LA mit den letzten Android Firmware.
Teil1 Was ist passiert? Kurzfassung
Es kam zum plötzlichen Bootschleife (Philips Logo), meine Feststellung defektes SSB.
Ich kam nicht weiter und habe geraten nach einem ersatz SSB zu suchen.
SSB Nr. 715RLPCB0000000401 wird im 49" und 55" verbaut lt. Service Handbuch.
Teil2 gebrauchte SSB gefunden.
Der Vater hat dann eine gebrauchte SSB gefunden ABER aus einem 49" PUS 7909. Diese müsste voll funktionsfähig sein den der Spender hatte nur einen Displaybruch. Kenn aber nicht den SW Stand dieses SSB.
Leider bis auf Philips Logo keine Reaktion nach dem umbau.
Aber auch kein Bootloop oder LED Code, TV bleibt an.
Teil 3 Meine Fehler suche mit dem neuen SSB
nach dem ich das Handbuch studiert habe, war meine Hoffnung der Service Mode SAM bzw. CSM.
Leider komm ich dort nicht rein und auch nicht in den REcoveryMode, deshalb hab ich mich mit UART verbunden aber aus dem Log werde ich nicht schlau. Siehe Log.
Hab mir auch extra eine IR Fernbedienung besorgt, diese wird laut Log auch erkannt aber es gibt keine Rückmeldung über die LED am TV.
Kann jemand aus dem Log was rauslesen?
Danke schon mal im voraus.
[Beitrag von hgdo am 14. Jan 2022, 16:55 bearbeitet]
Kaiko2
#2 erstellt: 13. Jan 2022, 22:37
Kaum zu glauben dass du exakt das gleiche gemacht hast wie ich.
Mein neues Board reagiert genau wie deins und auch unsere Logs sehen identisch aus. Bist du schon weiter gekommen?
Tpaydt
#3 erstellt: 14. Jan 2022, 19:43
gute,
ne leider bin ich nicht weiter gekommen.
Hast du auch ein SSB aus einem 49" in ein 55" gesteckt?
Wie sicher bist du das die Austausch SSB voll funktionsfähig ist?
Kaiko2
#4 erstellt: 14. Jan 2022, 20:48
Meins stammt aus einem 55" und wurde in ein 55" verbaut. Es hatte vor dem Umbau Bild und Ton laut Verkäufer. Und jetzt nur noch den black Screen.
Tpaydt
#5 erstellt: 14. Jan 2022, 21:32
Ih hatte die Hoffnung das bei mir es an den Configs des 49" liegt.
Aber da du 55" in 55" getauscht hast und die gleichen Probleme hast, ist das jetzt komisch.
Und du kommst auch nicht in den Servicemod rein?
und was ist mit deinem alten SSB?
Bootschleife?
Was sagt dort der Log?
[Beitrag von Tpaydt am 14. Jan 2022, 21:35 bearbeitet]
Kaiko2
#6 erstellt: 14. Jan 2022, 21:42
Ja das alte hatte eine Bootloop, dann habe ich den Nand mit Heißluft bearbeitet, jetzt ist es tot. Das Log-Auslesen habe ich erst später angefangen.
Tpaydt
#7 erstellt: 14. Jan 2022, 21:57
ja ichweis auch net an was das liegt.
schau immer wieder bei kleinanzeige nach günstigen PUS 7909 modellen, weil mich das selbst interessier ob das neue SSB auch defekt ist.
Außerdem will der Vater vom Kollegen den TV nicht aufgeben.
aus welchem Eck von Deutschland kommst du?
Kaiko2
#8 erstellt: 14. Jan 2022, 21:57
Norddeutschland, Raum Hamburg.
Tpaydt
#9 erstellt: 14. Jan 2022, 22:18
bin aus Hessen bei Frankfurt.
ahso ich hatte in einem anderem Forum auch gepostet und dort meinte einer das die Meldung der Temperatur im Log sozusagen eine Warnung ist und auf einen Fehler deutet.
Kaiko2
#10 erstellt: 14. Jan 2022, 22:25
Mir hat einer aus der Normandie (FR) auf Basis des Logs gesagt, dass die CPU defekt ist. Denn es steht ja CPU 3 error drin. Aber das kann ich kaum glauben, weil das Board vor dem Ausbau gebootet hat.
Er bietet einen Reparatur Service und sagte dass zu 80% CPU Fehler bei dem Board vorliegen und 20 % Nand flash defekte. Er repariert 100 dieser Boards pro Jahr und die CPU Fehler sind irreparabel, weil der reballing Aufwand unverhältnismäßig ist. (die CPU ist aufgelötet).
Tpaydt
#11 erstellt: 14. Jan 2022, 22:55
evtl sind es ja kalte Lötstellen die sensibel sind und schnell brechen, was ja beim Ausbau passiert sein könnte.
Aber sind alles nur Spekulationen.
Kaiko2
#12 erstellt: 10. Mrz 2022, 21:54
Ich hatte noch ein altes Mainboard aus einem pus6101 und nach ein paar Modifikationen kann ich den pus7909 jetzt wieder nutzen, wenn auch ohne ambilight.
Das panel ist mit mainboards aus anderen Modellen kompatibel, es müssen dann aber die Pins zum power board richtig gesetzt werden und die wlan und IR Peripherie muss aus dem Spender Gerät übernommen werden.
Tpaydt
#13 erstellt: 12. Mrz 2022, 12:30
Nice
nicht schlecht.
Der Bekannte hat es auch geschafft das sein 557909 wieder läuft.
Er hat eine Firma in Polen gefunden die tatsächlich das Mainbord reparieren konnte.
Philips nach SSB tausch Bild verdreht
DeAticx am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  4 Beiträge
Philips 42PFL9903H Aurea Bildfehler nach SSB Tausch
dean0709 am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  16 Beiträge
Philips 42PFL7108/12 nach SSB Tausch kein Smart TV
Goulouzez am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  3 Beiträge
65pus8901 TV zeigt kein Bild nach SSB Mainboard Tausch
Flowmaster am 15.02.2022  –  Letzte Antwort am 17.02.2022  –  5 Beiträge
Philips PUS7909/12 hängt im Logo/bootloop
Chief117 am 26.10.2023  –  Letzte Antwort am 27.10.2023  –  4 Beiträge
55PUS8809/12 - QV14.1E LA (2014) flimmert/flackert
misotauros am 19.09.2024  –  Letzte Antwort am 20.10.2024  –  12 Beiträge
Philips 55 PUS6401 Senderliste für 49 PUS6501 verwenden?
Thorsten-1967 am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  3 Beiträge
Philips 32PF9830/10 SSB-modul wo kaufen?
Dj_rubendb am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  13 Beiträge
55PFL6008K/12 nach SSB Tauch kein Ambilight
Pain2017 am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  3 Beiträge
TV 42HF9385D/10 Standbyspannungsversorgung defekt
kaukel am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGoxzilla
  • Gesamtzahl an Themen1.555.754
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.853
