HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 55PUS8809/12 - QV14.1E LA (2014) flimmert/flackert | |
55PUS8809/12 - QV14.1E LA (2014) flimmert/flackert+A -A |
misotauros
#1 erstellt: 19. Sep 2024, 11:23 | |
Das Flimmern wird mit zunehmendem Kontrast schlimmer, ist aber auch schon beim Philips Logo erkennbar (macht aber den Eindruck, mit geringerer Frequenz). Das Panel zeigt keine Schäden - auch werden keine horizontalen/vertikalen Streifen angezeigt, was mich hoffen läßt, dass das Panel intakt ist. So wie es aussieht, werden Ambilight and Backlights von einem eigenen Board gespeist (SSL550_3E2B). Die Elkos dieses Boards habe ich bereits geprüft und sind in Ordnung. Dieses Board (auffällig, weil blau) hat auch eine Menge Messpunkte. Zumindest bekommt das Board auf allen vier Leitungen konstante Spannung vom Power-Management-Board. Leider läßt sich das Service Manual des Gerätes nicht zu dem blauen Board aus. Ich denke, ich kann ausschließen, dass es sich um ein fehlerhaftes TCON/AV-Board handelt, weil das Panel auch dann noch flimmert, wenn ich alle vier Ribbons vom TCON entfernt habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass die LEDs selbst flimmern, weil das durch die kleinen Löchlein auf der Rückseite nicht auffällt, wohl aber, trotz schwarzem Bildschirms (keine Signale, die zum Panel führen) sichtbar ist. Wenn das blaue Board intakt ist, würde es bedeuten, dass das Panel einen Defekt hat, oder aber die LEDs müssten getauscht werden - was ist Eure Meinung dazu? [Beitrag von misotauros am 19. Sep 2024, 11:25 bearbeitet] |
Madmike22282228
#2 erstellt: 19. Sep 2024, 17:39 | |
Hast du ein Bild von dem Flimmern? |
misotauros
#3 erstellt: 20. Sep 2024, 11:06 | |
Ein Bild würde wenig bringen, vielleicht ein Video - aber da weiss ich nicht, ob die Kamera das ordentlich festhalten würde. Ich kann jetzt ausschließen, dass es das Panel ist, denn: Vom TCON geht ein Flachband zum LED-Driver Board (blau) - ich hatte mal alle Ribbons vom TCON zum Panel wieder angebracht, aber dieses eine Flachbandkabel abgezogen und siehe da: KEIN Flimmern mehr. An dem Connector vom LED-Driver-Board steht: 1,2 : GND 3 : EXT_DIM 4 : NC 5 : 3D_ENA 6-13 : PWM1-PWM8 14,15 : NC 16 : GND Die neun Messpunkte dahinter sind wohl für 3D_ENA und PWM1-8 Die Spannungen dort sind nicht konstant, sondern steigen leicht von unter 1V auf über 2V - als ich aufhörte zu messen. Es sieht für mich so aus, als ob da falsche Dimming-Signale reinkommen. Gut ist, dass es nicht das Panel ist - dumm nur, dass es jetzt wieder von drei anderen Boards kommen könnnte, nämlich AV-Board, dem TCON, oder dem dazwischengeschalteten Board. |
misotauros
#4 erstellt: 20. Sep 2024, 12:18 | |
Ich glaube, ich könnte auch gut ohne diese Verbindung leben - es sieht für mich so aus, als ob man diese lediglich für 3D, externes Dimming und allgemein Dimming benötigt. Die LEDs würden dann eben auf 100% laufen. Spräche denn irgendwas dagegen? |
Madmike22282228
#5 erstellt: 20. Sep 2024, 17:06 | |
Die Leds immer auf 100% zu lassen würde ich nicht empfehlen. Dadurch verschleißen sie schneller und deine Bildqualität dürfte auch stark darunter leiden. Bleibt die Frage wo der Fehler liegen könnte. Deinen Ausführungen nach kommt das flimmern wohl von den leds. Also muss der defekt ja bei den leds selber oder deren ansteuerung liegen. Wie alt ist denn der tv? Durch das viele Aufwärmen und abkühlen der leds kann es dort schon mal zu schlechten Lötstellen kommen. Möglicherweise ist die Verbindung bei voller "last" noch ok aber beim dimmen nicht mehr. Kannst ja mal mit den Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung spielen. Was die ansteuerung angeht, kann dir vielleicht jemand anders hier helfen, welche Spannungen wo anliegen müssen, etc. |
Toengel
#6 erstellt: 20. Sep 2024, 21:26 | |
Tachchen, das Modell ist von 2014... mit "powered by Android 4.2.2"... Toengel@Alex |
misotauros
#7 erstellt: Gestern, 00:06 | |
Ja, genau - von 2014, wie auch im Titel schon angegeben Offen gesagt kann ich mir nur schwer vorstellen, dass da Leitungen nur leiten, wenn die mit Vollgas betrieben werden, diese Lichtbrücken würden ziemlich schnell durch sein - sagt mir mein Bauchgefühl. Wenn das Flackern also durch fehlerhaftes Dimming kommt, wäre die Frage, wo die Ursache am nächsten läge. Manche TV können wohl auf das Umgebungslicht reagieren. Wenn dieser Lichtsensor spackt, würde das vielleicht einen ähnlichen Effekt hervorrufen? Ich tippe ja auf TCON - aber das ist eigentlich nur im Dunklen tappen. Ist ein wirklich schönes Gerät - mir ist sehr daran gelegen, es benutzen zu können. |
55PUS8809 55PUS8809/12 Reschi03 am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 2 Beiträge |
Philips 55pus8809/12 startet nicht. Glatteis321 am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 9 Beiträge |
Philips 55PUS8809/12 startet nicht mehr! Stepheyny am 25.03.2019 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 4 Beiträge |
49/55 PUS7909 [QV14.1E] SSB Defekt Tausch Tpaydt am 28.03.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 13 Beiträge |
Philips 55PUS8809 oder 55PUS8909C? Xiexieanke am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 26 Beiträge |
Problem beim Booten 55PUS8809 saenf am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 2 Beiträge |
[Kaufentscheid]- Brauche entscheidungshilfe Philips 55PUS8809 Hedi86 am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 6 Beiträge |
55PUS8809 und Astra-Satelliten UHD (4K) Jacare99 am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 3 Beiträge |
Philips QV14.1E LA oder 48PFS8159 Bootloop oder ständiger Neustart - Nur Philips Logo - Android Menü ffbcm112 am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 9 Beiträge |
Philips 42PFL9732: Bild flackert Senso am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 4 Beiträge |
2024
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.307
