HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » schwarzer Streifen im Bild bei 20PF5320/01 | |
schwarzer Streifen im Bild bei 20PF5320/01+A -A |
h5n1_1991
#1 erstellt: 18. Mrz 2007, 13:26 | |
Hey, Ich hab ein kleines Problem mit meinem 20" Philips LCD- Fernseher. Es ist das Modell: 20PF5320/01. Bei dem Bildmodus "Zoom 16:9" entsteht bei Filmen im 16:9 Format ein ca. 1,5 cm hoher schwarzer Streifen. Wenn ich Sendungen, die im 4:3 Format gesendet werden, im Modus "Zoom 16:9" anschau, dann gibt es den streifen nicht. Sehr ärgerlich, wenn ich ein 16:9 Fernseher kaufe, damit das Bild bildfüllend ist, und dann kommt da so ein hässlicher Streifen... Hat jemand eine Idee!? Schon im voraus vielen Dank MfG h5n1 |
burnhoven
#2 erstellt: 18. Mrz 2007, 18:41 | |
Bleibt dieser schwarze Streifen auch, wenn du das Format "Breitbild" und "Autom.-Format" wählst? |
h5n1_1991
#3 erstellt: 21. Mrz 2007, 02:15 | |
Hey, die Blockbuster auf Pro7 werden nicht als 16:9 erkannt. Das Bild wird dann verzerrt dargestellt. Das heißt das die Streifen oben und unten ja sowieso da sind. Auf anderen Sendern verschwindet der schwarze Streifen glaub ich... MfG h5n1 [Beitrag von h5n1_1991 am 21. Mrz 2007, 02:25 bearbeitet] |
h5n1_1991
#4 erstellt: 25. Mrz 2007, 11:14 | |
Weis niemand eine Lösung? h5n1 |
h5n1_1991
#5 erstellt: 04. Mai 2007, 16:50 | |
Hey, habe jetzt wieder ein bisschen Zeit, da die Prüfungen jetzt vorbei sind... Ich hab' auf RTL2 ein Film mal angeschaut, der in 16:9 gesendet wurde. Da wurde das Senderlogo von RTL2 teilweise in den streifen angezeigt. Also konnte ich, wenn ich auf "Zoom 16:9" gestellt hab', unten im schwaren Balken das Senderlogo bisschen sehen. Das heißt doch, dass der Fernseher das Bild im 16:9 Modus nicht richtig auf den Bildschirm bringt. .... h5n1 |
h5n1_1991
#6 erstellt: 06. Mai 2007, 21:54 | |
Niemand eine Ahnung... ? h5n1 |
maikw
#7 erstellt: 07. Mai 2007, 19:14 | |
Hallo, wie ist das Bild denn bei den ÖR. ARD, ZDF und die "Dritten" senden im richtigen 16:9. Da müsste der TV auf den Modus "Breitbild" gehen und die Streifen verschwunden sein. Teste das mal. Die "Privaten" wie RTL, Pro7 usw. senden fast nie "richtiges" 16:9 - da musst Du immer manuell den Modus wählen... Und es gibt 2 Formate 16:9. Genaue Werte kenne ich auch nicht so genau, glaube 1,7x und 2.3x. 1,xx ist dann ganz ohne schwarze Streifen, bei 2,xx hast Du auch mit 16:9 TV oben und unten einen schw. Streifen. Kommt darauf an in welchem Format der Film produziert wurde. Guck mal in die TV-Zeitung was mit dem "Breitbild"-Symbol gekennzeichnet ist. Da solltest Du dann eigentlich keine Schwarzen Streifen mehr haben... Gruss, Maik |
h5n1_1991
#8 erstellt: 07. Mai 2007, 19:22 | |
Hey, also... Wenn ich bei ARD bei einem 16:9 Film auf 4:3 stelle, dann ist oben und unten ein kleiner Streifen. Wenn ich dann aber auf Zoom 16:9 stelle, ist nur noch unten ein ca. 1 cm hoher Streifen sichtbar. h5n1 |
maikw
#9 erstellt: 07. Mai 2007, 19:46 | |
Hi, wenn Du von 16:9 auf 4:3 stellst, dann hast Du das Bild in der Mitte mit einem schwarzen Rahmen ringsum. Aber bei Zoom sollte das Bild ausgefüllt sein. Ist im 4:3 Modus das Bild denn mittig? Oder hast Du Oben bzw. Unten andere Abstände? Hast Du einen DVD-Player angeschlossen? Wenn ja, hast Du da auch Streifen? Gruss, Maik |
h5n1_1991
#10 erstellt: 07. Mai 2007, 20:42 | |
Hey, ja genau, bei einem 16:9, den ich im 4:3 Format anschau hab ich außenrum ein Rahmen. Bei DVD's oder anderen Quellen wie PC ist der schwarze Streifen nicht da. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass es am Tuner liegt. was meinst du mit Zoom, bei mir gibt's nur "Super Zoom", "Zoom 14:9" und "Zoom 16:9" h5n1 [Beitrag von h5n1_1991 am 07. Mai 2007, 20:44 bearbeitet] |
maikw
#11 erstellt: 08. Mai 2007, 19:09 | |
Hi, also wenn Du bei DVD ein Bild ohne schwarze Streifen hast ist der TV jedenfalls ok. Das Du im TV-Betrieb dann schwarze Streifen hast liegt dann an den Sendern. Die wenigsten senden wirklich 16:9 (meist nur ARD, ZDF, NDR, WDR... und Premiere). Bei den Privaten Sendern hab ich auch immer das 4:3 Bild mit schwarzem Rahmen... auch wenn es eigentlich ein 16:9 Format ist. Der TV müsste eigentlich bei richtigem 16:9 automatisch in den Modus "Breitbild" umschalten. Gruss, Maik |
h5n1_1991
#12 erstellt: 08. Mai 2007, 20:14 | |
aber auf dem tv von meinem dad von samsung ist das bild ok. |
maikw
#13 erstellt: 09. Mai 2007, 19:15 | |
Hi, gleicher Tuner und die selben Einstellungen ??? Dann weiß ich leider auch nicht mehr weiter... Gruss, Maik |
h5n1_1991
#14 erstellt: 12. Mai 2007, 12:59 | |
Hey, Ich habe was in einem anderem Forum gefunden... http://www.hifi-forum.de/viewthread-116-3068.html Hier beschreibt jemand den gleichen Fehler. h5n1 |
h5n1_1991
#15 erstellt: 12. Mai 2007, 14:39 | |
Hey, da sich für das Problem wie ich sehe nicht viele interessieren, habe ich beim Kundendienst angerufen. Die haben gemeint, dass das bei allen Fernsehern so ist. Es ist also kein Fehler. Die haben das auch auf ihren Fernsehern ausprobiert. Naja, werde mir jetzt eine Kabel-Box kaufen, dass der Streifen weg ist. Danke euch beiden für eure Hilfe MfG h5n1 |
prof.olbrich
#16 erstellt: 10. Dez 2007, 23:58 | |
Bei mir ist auch dieses Problem mit dem unsymmetrischen Bild bzw. Balken. Habe das Teil am 14.12.05 gekauft, hatte das auch mal beim Service (April 2006). Die behaupteten, Software "gewechselt" zu haben und keinen Fehler festzustellen. Leider hatte ich zwischendurch keine Zeit, mich darum zu kümmern. Aber irgendwie ist das ja ne Frechheit, zu behaupten, dass müsste so sein. Bei meinem 32"-Toshiba funktioniert alles wie es soll. Auch ein Sat-Receiver oder DVD-Spieler mit 16:9-Funktion bringt beim 20pf5320/01 nichts, da etliches Material gesendet bzw. gepresst wird, für das man dann doch den Fernseher entsprechend einstellen können muss. Vielleicht gehe ich doch nochmal hin, 2 Jahre Garantie laufen Freitag aus ... |
schwarzer Streifen am Philips 42PFL9703 jolissimo am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 2 Beiträge |
Kein Ton bei Philips 20PF5320 Fred45 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 2 Beiträge |
Streifen im Bild ?xxx? am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 2 Beiträge |
Philips 42PES0001 lcd rechts ein schwarzer Streifen s.-FOTO- a-starter am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 6 Beiträge |
32pf9830 Streifen im Bild Stoneturner am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 5 Beiträge |
Philips 32pfl8404h/12 schwarzer Fleck ivenstein am 05.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 2 Beiträge |
20PF4121/01 - lcd blinkt kagiso am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 3 Beiträge |
32pf9551 schwarzer balken Optimist am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 3 Beiträge |
42 PFL 5603 D/12 Horinzontaler schwarzer Streifen rchmiele am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 2 Beiträge |
32zoll lcd vertikale streifen im bild mindhead am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 29 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.658
