Philips 50pfk6510/12 hintergrundbeleuchtung defekt
Lutschpuppe_XXL
#1 erstellt: 25. Mai 2022, 13:40
Hallo
bei meinem Philips 50pfk6510/12 ist die Hintergrundbeleuchtung defekt.
Woher ich das weis, also ich vermute es, da Ton da ist und wenn man mit einer hellen LED Taschenlampe drauf leuchtet, sieht man schwach ein Bild.
Würde mich mal an einer Reparatur wagen, hab ja auch 3 handwerkliche Berufe gelernt, mit Gesellenbrief also Handwerklich schon begabt.
Laut Youtube Videos ja so wie ich das sehe nicht so schwer, wenn man die restlichen Infos eventuell von euch bekommt, weil das ist das Problem.
1. welche LED Streifen brauche ich für den Philips 50pfk6510/12 habe schon gegoogelt aber blicke da nicht durch welche genau.
Würde auch den ganzen Streifen tauschen da einzeln man ja rumlöten muss und so zu viel Fummelarbeit.
2. Was brauche ich um herauszubekommen in welchen Streifen die defekte LED ist, um den kompletten Streifen dann zu tauschen ?
Sonic_Excellence
#2 erstellt: 26. Mai 2022, 07:08
ich gehe normalerweise so vor das ich das Display zerlege, mit einem Multimeter suche welche LED(s) defekt sind.
Der Typ der Streifen steht auf selbigen.
Anhand der Anzahl der fehlerhaften LED(s) suche ich einzelne Streifen oder ersetze den ganzen Satz Streifen.
OT Beispiel:
hab grade einen 43ESW504 hier, der hat 5 defekte LED´s verteilt auf 4 von 5 Streifen - hier kommt ein ganzer Satz rein.
(1 Streifen (gebr.) 20,- vs. Satz (neu) 54,- )
Im hier genannten Philips TV sind 6+6 Streifen; also innsges. 12 Streifen verbaut.
Falls der TV sonst keine "Macken" hat, würde ich nach dem selben Prinzip verfahren.
Gruß Leo
Lutschpuppe_XXL
#3 erstellt: 26. Mai 2022, 07:32
Danke
aber was heist
"Der Typ der Streifen steht auf selbigen."
weis ich aber immer noch nicht wo ich die Streifen bekomme und welche.
Das mit den Multimeter da braucht man doch eins wo man Strom reinschickt oder weil jede LED doch eien bestimmte Stromangabe hat also angenommen 3V bei 6 LEDs dann 18V also auf 17 Volt stellen und durchmessen.
Aber was für ein Multimeter braucht man dafür und welche Streifen.
Wo bekommt man die gebraucht wie du schreibst.
[Beitrag von Lutschpuppe_XXL am 26. Mai 2022, 07:33 bearbeitet]
Sonic_Excellence
#4 erstellt: 26. Mai 2022, 08:58
über das "Woher" macht man sich Gedanken wenn man das "Was überhaupt" weiß.
Wenn das Display zerlegt ist, kann man auf den Streifen deren Bezeichnung ablesen.
Man braucht dazu ein normales Multimeter mit "Diodentest" Funktion, ich nutze ein ABB Metrawatt M2005.
Das Multimeter hält man an dann jede einzelne LED (teilweise sind aber keine direkten Testpunkte vorhanden, dann muß man den weißen Lack dort etwas abkratzen). Am Anfang auch die messleitungen umpolen damit man die "Fließrichtung" herausfindet.
Ergebnis bei 3V LED´s
- eine funktionierende LED beginnt mittig ganz leicht zu leuchten
- eine defekte LED zeigt entweder O.L (Unterbrechung) oder 0.00+durchgehender Piepton (Kurzschluß) auf dem Display
Nach Prüfung aller LED´s sieht man wieviele von welchen Streifen man braucht.
Eine Adresse für gebrauchte Teile ist z.B. Vareza andere Bezugsquellen sind die Bucht, Kleinanzeigen usw. einfach die Suchmaschine benutzen.
Gruß Leo
Lutschpuppe_XXL
#5 erstellt: 26. Mai 2022, 14:33
Ich hab dieses
https://www.amazon.d...53575600&sr=8-1&th=1
geht das messen mit dem ?
Sonic_Excellence
#6 erstellt: 26. Mai 2022, 15:52
ja das sollte funktionieren.
Den Schalter auf Position "27 Minuten" stellen, das ist der Diodentest.
Gruß Leo
Lutschpuppe_XXL
#7 erstellt: 26. Mai 2022, 21:21
27 Minuten ????
Sonic_Excellence
#8 erstellt: 28. Mai 2022, 05:20
wenn man sich den Drehschalter auf den Messgerät als Ziffernblatt einer Uhr vorstellt, muß der Drehschalter auf die Zeigerposition "27 Mnuten" gedreht werden.
Gruß Leo
[Beitrag von Sonic_Excellence am 28. Mai 2022, 05:20 bearbeitet]
Madmike22282228
#9 erstellt: 30. Mai 2022, 10:22
Den Satz led Streifen bekommst du bei aliexpress für ca. 30 Euro. Am besten direkt alle tauschen. So sparst du dir die Arbeit, wenn nach ein paar Wochen etc. die nächste led den Geist aufgeben sollte.
Lutschpuppe_XXL
#10 erstellt: 30. Mai 2022, 15:13
Will ja alle tauschen aber vorher bevor ich den LCD aufmache schon bestellen weis aber nicht welche.
Will nicht aufmachen dann liegt das teil hier und alles herum und dann erst bestellen.
Madmike22282228
#11 erstellt: 30. Mai 2022, 21:58
Modellnummer des tvs bei zb aliexpress eingeben und du bekommst mehrere Angebote angezeigt. Eben war sogar ein Satz led Streifen für 22 Euro dabei.
Lutschpuppe_XXL
#12 erstellt: 31. Mai 2022, 02:12
Mot modellnumme rmeinst du doch
50pfk6510/12
oder ?
Wenn ja hab ich gemacht da werden so viele gelistet so das man nicht weiß welche man bestellen soll.
[Beitrag von Lutschpuppe_XXL am 31. Mai 2022, 02:14 bearbeitet]
Madmike22282228
#13 erstellt: 31. Mai 2022, 05:56
Genau nach 50pfk6510 suchen und dann nimmst du eins von den ersten Treffern, wo die Bewertungen in Ordnung sind und die modellnummer in der Beschreibung genannt wird.
Lutschpuppe_XXL
#14 erstellt: 14. Sep 2022, 09:09
Hallo, muss das Thema noch mal hochholen
Wollte gerade mal diese Hintergrundbeleuchtung bestellen, bin bisher noch nicht dazu gekommen.
Aber ich finde bei Ali Express nichts mit der Bezeichnung PHILIPS 50PFK6510/12
Finde immer nur etwas über
PHILIPS 50PFK6510
Ist das dasselbe wie für den PHILIPS 50PFK6510/12 ?
Und warum sind das, wenn es die richtigen sind, 6 längere und 6 etwas kürzere ?
Hätte jemand einen Link für die richtigen ich tue mich da echt schwer die richtigen zu finden.
Madmike22282228
#15 erstellt: 14. Sep 2022, 14:12
AliExpress
Versuch mal diesen Link. Ist das gleiche. /12 wird meistens einfach weggelassen.
Einmal für die rechte und einmal für die Linke Seite ein Streifen. Werden zusammengesteckt beim Einbauen.
[Beitrag von Madmike22282228 am 14. Sep 2022, 14:14 bearbeitet]
Philips 32PFL6606K/02 Hintergrundbeleuchtung defekt?
bluetraine am 06.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  3 Beiträge
Defekt Philips 32PFL5405H/12
bazi_1900 am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  4 Beiträge
55PUS6452/12 (Philips ) Defekt
Stolensoul am 10.05.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  5 Beiträge
Philips 75PUS7101/12 Defekt?
Adis_1979 am 22.08.2021  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  3 Beiträge
65PUS7354 Hintergrundbeleuchtung defekt?
Weber-86 am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.06.2023  –  2 Beiträge
Philips 58PFL9955h/12 defekt oder?
spo78 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  4 Beiträge
Philips 43PUS6501 Hintergrundbeleuchtung reparieren?
HDfan123 am 11.07.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  12 Beiträge
Philips 8404 - Hintergrundbeleuchtung
silverwolf1987de am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  7 Beiträge
Defekt Philips 9703 47Zoll DEFEKT
bigdaddy20 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  3 Beiträge
Philips 42PFL5405H/12 Einstellungen
Noox am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlor_lor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.762
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.005
