Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
32PF9731 Firmware 0.88.0.0
PM2006
#101 erstellt: 21. Aug 2007, 10:31
hallo,
habe auch das problem mit der 0.87er software am 32pf9531, werde jetzt gleich mal den "trick" hier aus dem forum probieren und versuchen auf die 0.96er version upzudaten
edit:
habe das update ausgeführt und es hat funktioniert
Das Problem ist bekannt. Folgende Lösung funktioniert aber:
- Netzstecker ziehen
- die Fernbedienung auf DVD stellen
- die "Nach unten Taste" drücken und gedrückt halten
- die FB auf den IR-Empfänger richten
- den Netzstecker einstecken (weiterhin FB mit gedrückter "Nach unten Taste" Richtung TV halten)
- der TV geht an und es erscheint ein Update - Menü
- den USB - Stick mit der Update Datei einstecken
- nachdem das Update beendet wurde, den TV mit der Power Taste der FB ausschalten
allerdings musste ich den usb-stick schon vor dem einschalten eingesteckt haben, sonst funktionierte es nicht
[Beitrag von PM2006 am 21. Aug 2007, 11:22 bearbeitet]
burnhoven
#102 erstellt: 22. Aug 2007, 16:28
eppie schrieb:
Aber das problem ist noch nicht gelöst.
Das Gerät erkennt trotz gelungerer Update immer noch kein Software. Ich wollte auf normale Wege ein Downgrade machen auf 0.48.27. ohne Erfolg. Mal sehen wann Philips mit eine Lösung kommt.
Unterdessen kann das Problem ganz behoben werden, allerdings nicht mit einem Softwareupdate. Es muss eine Datei mit dem PC ausgelesen, geändert und wieder eingelesen werden.
PirX1454
#103 erstellt: 23. Aug 2007, 09:54
Hallo burnhoven,
der genaue technische Ablauf würde mich mal interessieren.
Über die USB Schnittstelle ???
burnhoven
#104 erstellt: 23. Aug 2007, 17:50
Zur Lösung des Problems? Das geht nicht via USB und wohl auch kaum beim Benutzer vor Ort. Das wird wohl eher in der Werkstätten gemacht.
Quadro29
#105 erstellt: 07. Nov 2007, 10:27
Hat das 96er Upgrade denn eine Verbesserung gebracht?
Probleme mit FW 0.88.0.0 mit 32PF9731
lapland am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  14 Beiträge
Welche Firmware für Philips 32PF9731 ?
Danielr am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  4 Beiträge
Firmware-Upgrade 32PF9731
9franz9 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  4 Beiträge
Neuste Firmware für 32PF9731 ?
Ryan275 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  3 Beiträge
Suche eine ältere Firmware für den 32PF9731
Arthy am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  16 Beiträge
Firmware Update Philips 32PF9531
gizzmo456 am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  13 Beiträge
Unterschied 32PF9731 zu 32PF9731/10
marathonpapa am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  5 Beiträge
Rückwand für Philips 32PF9731
sascha12345 am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  2 Beiträge
Info 32PF9731
mukhalabia am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  6 Beiträge
Philips 32pf9731 & 60Hz
Nömi am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.179
