HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Was könnte der Fehler sein? Jemand eine Idee | |
Was könnte der Fehler sein? Jemand eine Idee+A -A |
Techolix
#1 erstellt: 13. Mai 2023, 23:45 | |
Moin, mein TV hat beim Start immer den gleichen Fehler, der aber nach einer kurzen Zeit verschwindet. Was kann das sein? Ein Video vom originalen Gerät mit Fehler ist im folgenden Link Es ist ein Philips 4K, TV Liebe Grüße Mein TV |
pogopogo
#2 erstellt: 14. Mai 2023, 05:04 | |
Das deutet auf einen thermischen Fehler hin. Dieser könnte innerhalb einer Komponente liegen oder auch außerhalb, sprich Lötstelle, elektromechanische Verbindung, ... Vielleicht reicht auch schon aus, ein Flachbandkabel zum Panel neu zu stecken. Früher habe ich solche Fehler mit Kältespray lokalisiert/eingegrenzt. Falls der Fehler im Bereich des Panels liegen sollte, wäre ich allerdings vorsichtig, da eine schnelle Temperaturänderung unter Umständen nach hinten losgehen könnte. Weitere Infos folgen bestimmt von Usern, die sich mit deinem TV-Modell besser auskennen. Deshalb bitte auch nochmals die genaue Typenbezeichnung mitteilen [Beitrag von pogopogo am 14. Mai 2023, 05:52 bearbeitet] |
Techolix
#3 erstellt: 14. Mai 2023, 07:00 | |
Moin, vielen Dank schon mal für die schnelle Rückmeldung. Es handelt sich bei dem Modell um einen Philips 4K UHD LED Smart TV 58PUS7505/12 |
Techolix
#4 erstellt: 14. Mai 2023, 10:06 | |
Könnten auch eventuell Defekte Elkos daran schuld sein? |
pogopogo
#5 erstellt: 14. Mai 2023, 10:41 | |
Gibt es einen Unterschied, wenn du z.B. das Gerät mehrere Stunden nicht eingeschaltet hattest zu einem Ausschalten und sofortigen Wiedereinschalten? |
Techolix
#6 erstellt: 14. Mai 2023, 13:12 | |
Nein leider keinen Unterschied, das einzige ist wenn der ne Zeit an ist kommt der Fehler ganz schwach zwischendurch wieder. Schaltet man Ihn aus beginnt alles wie am Anfang |
Techolix
#7 erstellt: 14. Mai 2023, 13:53 | |
So, der Patient ist gerade leider gestorben. Das Display hatte an einer Ecke einen kleine versteckte Macke. Welche sich beim abtasten am Rand plötzlich zu einem Riesen Riss entpuppte Thema erledigt 😞 |
pogopogo
#8 erstellt: 14. Mai 2023, 14:11 | |
Da hilft wohl nur noch ein Austausch bzw. eher ein Neukauf... |
47PFL9732D10 Welcher Fehler ist das ? dawos62 am 21.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 6 Beiträge |
Fehler nach Installation "QM151E" kleinster_de am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 4 Beiträge |
65PUS7101 vertikaler dunkler Streifen seville1998 am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 02.04.2022 – 4 Beiträge |
Philips 50PUS8808 Raumkalibrierung Fehler andymusic am 01.09.2023 – Letzte Antwort am 20.12.2023 – 6 Beiträge |
Wer weiss was das sein könnte? erazor1982 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 5 Beiträge |
Display Fehler beim 32/9603 silverqp am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
Fehler Philips 42PF9966/12 Hunter1817 am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 2 Beiträge |
Philips 46pfl9706k Display Fehler Bydget am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 4 Beiträge |
Idee zur Benutzung mehrer Festplatten am TV jh8888 am 15.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 4 Beiträge |
Philips 37PF3321 - "Backlight"-Fehler? furuko am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 3 Beiträge |
2023
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjeryludwig
- Gesamtzahl an Themen1.557.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.836
