55PUS8837/12 Netflix app hängt
deepbluesky
#1 erstellt: 26. Dez 2023, 00:18
Hallo zusammen,
Freunde von mir haben sich den 55PUS8837/12 zugelegt und im Gegensatz zu anderen apps hängt die Netflix app regelmäßig. Ein Reset hat leider keine Besserung gebracht.
Der gleiche content über den gleichen Netflix account öffnet sich problemlos und schnell über ein Fire TV stick der am gleichen TV eingesteckt ist.
Kann das jemand bestätigen ?
Woran könnte es liegen ? Ist der RAM zu klein ?
michhi
#2 erstellt: 26. Dez 2023, 15:44
Ich würde mal versuchen, die App zu deinstallieren und neu zu installieren.
Manchmal hilft das.
Viel Erfolg.
michhi
deepbluesky
#3 erstellt: 26. Dez 2023, 16:07
Das war das erste was versucht wurde und dann auch ein kompletter Reset des TV.
Hat alles nichts geholfen.
Mir stellt sich die Frage:
Ist das Android was auf TVs läuft nicht ganz sauber ?
Sind das angepasste Versionen was zu Inkompatibilitäten führt ?
Oder wahrscheinlicher:
Die Hardware zu schwach ?
Dann sollte man wissen was in diesem Modell installiert ist.
michhi
#4 erstellt: 26. Dez 2023, 16:23
Wenn die anderen Apps laufen, sollte auch die Hardware ausreichend sein.
Ich habe zum Beispiel Probleme mit der Disney+ App. Immer wieder mal Microruckler beim schauen.
Neustart und Neuinstallation helfen nicht.
Alle anderen Apps (Netflix und Co) laufen hingegen sauber.
Leider kann ich dir keine weiteren hilfreichen Tipps geben.
Vielleicht hat ja eventuell jemand anderes eine Lösung für dich.
michhi
deepbluesky
#5 erstellt: 26. Dez 2023, 19:30
Eben. Daher würde ich gerne verstehen weshalb das passiert.
Gemäß deiner Signatur nutzt du nicht das gleiche Modell, richtig ?
Toengel
#6 erstellt: 26. Dez 2023, 19:49
Tachchen,
geh mal in den Play Store und lass manuell nach Updates suchen...
Du könntest auch mal einen Speedtest machen, ob genug Daten am TV ankommen...
... und du kannst dir die Statistiken in Netflix anschauen... vielleicht siehst du da mehr.
https://toengel.net/...nd-youtube-anzeigen/
Toengel@Alex
deepbluesky
#7 erstellt: 26. Dez 2023, 21:12
Hallo und Danke.
Werde ich mir beim nächsten Besuch mal ansehen.
Speedtest am TV:
Wie mache ich das am besten ?
Über den browser ookla aufrufen ?
Sartorius69
#8 erstellt: 30. Dez 2023, 16:52
Habe ebenfalls seit Monaten Probleme mit der Netflix App auf einem 58PUS8105. Der TV funktioniert ansonsten einwandfrei, nur die Netflix App zickt rum.
Beim Aufruf von Netflix kommt nach ein paar Sekunden regelmäßig die Meldung, dass die Verbindung zu Netflix nicht hergestellt werden kann. Auf dem iPad funktioniert es jederzeit problemlos. Auch andere Apps, wie YouTube etc., lassen sich auf dem TV starten. Anfrage bei Philips bringt nur allgemeines Blabla wie Suche nach Softwareupdate, App deinstallieren und neuinstallierten, Stecker raus und wieder rein... Die Servicehotline von Philips scheint regelmäßig nur mit Praktikanten besetzt zu sein.
Abhilfe schafft bei mir nur folgendes Procedere: App Übersicht aufrufen, Netflix App auswählen, "OK"-Taste gedrückt halten bis Optionen erscheinen, "Informationen" auswählen, dann "Beenden erzwingen" und anschließend App wieder starten.
Vermute, dass hier eine fehlerhafte Programmierung seitens Philips vorliegt und die App nicht korrekt beendet wird. Somit kann man wohl nur hoffen, dass sich doch noch ein fähiger Mitarbeiter bei Philips findet, der das Problem mit einem Update behebt.
Vielleicht ja im nächsten Jahr, in diesem wir es knapp
[Beitrag von Sartorius69 am 30. Dez 2023, 16:55 bearbeitet]
USB Aufnahme 55PUS8837/12 geht nicht
ambanja78 am 05.11.2023  –  Letzte Antwort am 16.01.2024  –  8 Beiträge
55pus8837 / blecherner Ton
dominik44287 am 09.01.2023  –  Letzte Antwort am 08.10.2024  –  6 Beiträge
Netflix App für alten Philips 49PUS7909/12
STFan am 29.08.2020  –  Letzte Antwort am 15.10.2020  –  3 Beiträge
Philips 75PUS6754/12 Netflix ruckelt/stottert hängt sich auf
Dominator18 am 11.07.2020  –  Letzte Antwort am 11.07.2020  –  3 Beiträge
58PUS8105 - Probleme mit Netflix App + Tonaussetzer
Sartorius69 am 15.06.2023  –  Letzte Antwort am 16.06.2023  –  2 Beiträge
Hilfe bei Philips 65PUS7855/12
Mister.G am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.02.2021  –  5 Beiträge
unerwünschtes Umschalten auf Netflix
ckahramann am 17.03.2020  –  Letzte Antwort am 22.06.2020  –  13 Beiträge
Philips TV 49PUS6561/12 hängt im Bootloop
Arne875 am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.06.2021  –  13 Beiträge
42PFL6198K/12 (/R1) hängt mit Philips Logo
-=SilBer=- am 22.06.2021  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  4 Beiträge
Philips PUS7909/12 hängt im Logo/bootloop
Chief117 am 26.10.2023  –  Letzte Antwort am 27.10.2023  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.379
Top Hersteller in Philips Widget schließen
