HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 75PUS8808/12 - Ton fällt aus | |
Philips 75PUS8808/12 - Ton fällt aus+A -A |
crypticone
14:21
erstellt: 08. Jun 2024, |
Hallo zusammen. Ich betreibe den 75PUS8808 an einem Denon AVRX1200W. Soweit alles prima. Ein Problem besteht allerdings: Wenn ich in den EPG Vollbildmodus schalte wird der Ton vom Fernseher abgeschaltet, was normal ist. Blättere ich jetzt darin umher, was ja Sinn des EPG ist, und schalte wieder zurück in den Fernsehmodus, so bleibt der Ton abgeschaltet. Es spielt dabei keine Rolle, ob ich den EPG miitels "Pfeil links" (also Abbruch) oder mittels "ok" (Wahl eines anderen Senders) verlasse. Der Ton ist und bleibt über den Verstärker abgeschaltet. Er lässt sich nur wieder über den Verstärker wiedergeben, wenn ich den Fernseher aus und wieder einschalte. Auch das Aus- und wieder Einschalten des Verstärkers bringt nichts. Das Problem tritt nicht auf, wenn ich den Ton über die internen Lautsprecher des Fernsehgerätes wieder gebe. Auch habe ich das bereits mit zwei anderen Philips Modellen probiert, um sicher zu stellen, dass es nicht am Verstärker liegt. Dort tritt das Problem nicht auf. Die neueste Firmware ist eingespielt. Auch hat sich das Problem durch die neuere Firmware verschlechtert. Das der Ton anfangs ab und zu bei Nutzung des EPG ausgefallen ist hat sich mit der letzten Firmware zu einem Dauerproblem gewandelt. Auch die Kabel habe ich bereits getauscht. Hat jemand eine Idee dazu? Danke für Eure Hilfe. Jörg |
Unterschied Philips 75pus8808/12 75pus8848/12 MarcMarc am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 3 Beiträge |
Philips 75PUS8807 vs. 75PUS8808? +rob+ am 01.03.2024 – Letzte Antwort am 26.03.2024 – 2 Beiträge |
Philips Fernseher - Bild fällt aus Tomem2410 am 16.05.2024 – Letzte Antwort am 16.05.2024 – 6 Beiträge |
Philips 37PFL3507H/12 - Ton geht nicht Nadine86 am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 7 Beiträge |
Philips 37PFL8404H/12 Schwarzes Bild.aber Ton. Sm0ky1893 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 59 Beiträge |
Philips 55pfl5507k/12 kein Bild aber Ton vectra_vb am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 4 Beiträge |
Ton-Probleme mit Philips 55PUS7600/12 FeJu92 am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 3 Beiträge |
Philips 47PFL5522D/12 Kein Bild nur Ton Basti_121 am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 8 Beiträge |
Philips 55PFL6678K/12 Ton geht Bild nicht Tauboss am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2019 – 2 Beiträge |
Philips 55pus7909/12 Ton immer weg Markus_D. am 02.08.2020 – Letzte Antwort am 02.08.2020 – 3 Beiträge |
2024
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.226
