GELÖST! Kein Bild nur Ton bei TV und YT allerdings werden Menüs ect dargestellt. Philips 65PUS8536
DasFab
#1 erstellt: 18. Aug 2024, 05:36
Guten Tag.
Mein Vater hat ein Problem mit seinem Philips 65PUS8536 TV.
Er hat gestern einen Knopf auf der Fernbedienung gedrückt (wenn ich es richtig verstehe, um sich eine Wiederholung an zu sehen?) und seit dem Kein Bild mehr.
Wenn er einen TV Sender auswählt, wird ihm die Senderinfo angezeigt, ebenfalls das Symbol für die Lautstärke wenn er diese ändert, allerdings ist nichts vom Programm zu sehen, während der Ton zu hören ist.
Wenn er auf der Fernbedienung auf Home (Das Haus Symbol) drückt, ist das dortige Menu (Netflix YT usw) zu sehen. Dort kann er z.B. auch etwas in das YT Suchfeld eingeben, aber sobald er dann das gesuchte Video startet, ist nichts zu sehen aber der Ton des Videos zu hören.
Gibt es irgend eine Tastenkombination ect, mit der er das Display deaktiviert haben könnte?
Da das Ganze auch bei YT (über das Netzwerk des TV) und Videos auf z.B. einem USB Stick passiert, so wie die TV Karte direkt im Gerät steckt, ist das HDMI Kabel als Quelle aus zu schließen.
vielen Dank schon im Voraus.
bolvan
#2 erstellt: 18. Aug 2024, 14:09
Ist sehr wahrscheinlich kaputt gegangen. Einfach ein Werkstatt aussuchen lassen oder entsorgen und einen neuen holen.
DasFab
#3 erstellt: 18. Aug 2024, 19:38
Problem ist gelöst und alles funktioniert wieder bestens. Die Lösung war wie folgt: TV vom Strom trennen und anschließend c.a. 40 Sekunden den Anschalter am Gerät betätigen. Dadurch "bleeded" der restliche Strom aus dem System und das TV Gerät "vergisst" alle Einstellungen die nicht dauerhaft gespeichert werden. Somit wurde das rückgängig gemacht, was zuvor falsch gelaufen ist.
[Beitrag von DasFab am 18. Aug 2024, 19:39 bearbeitet]
Philips TV kein Bild nur Ton
GünterW1955 am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  2 Beiträge
Kein Ton bei Philips 20PF5320
Fred45 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  2 Beiträge
40PFL7605 Kein Bild, nur Ton
fischmir am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  2 Beiträge
Philips 47PFL5522D/12 Kein Bild nur Ton
Basti_121 am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  8 Beiträge
Philips Tv 8506 kein Ton
Mezzokiller am 18.02.2022  –  Letzte Antwort am 22.02.2022  –  3 Beiträge
Philips 47PFL8404 kein Bild, nur Ton
ThomasP62 am 13.10.2017  –  Letzte Antwort am 15.10.2017  –  7 Beiträge
Philips 55pfl5507k/12 kein Bild aber Ton
vectra_vb am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  4 Beiträge
philips 42pfl5604h kein bild nur ton
angeldevil am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  3 Beiträge
Philips 7403 Kein Bild, kein Ton
Asse11 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  3 Beiträge
kein Ton bei Philips 42PFL3604 + PC
spunky1a am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.822
Top Hersteller in Philips Widget schließen
