gelöst: per FTP auf ext. USB-Festplatte (Android)
Stefan_Raber
#1 erstellt: 01. Dez 2024, 19:51
Hallo liebe Leute,
nachdem ich im Netz in den einschlägigen Foren nichts sinnvolles finden konnte versuche ich mal hier mein Glück:
Ich habe einen 50PUS7304/12 und bin im großen und Ganzen recht zufrieden damit. Ich bin mit meinem Google - Konto angemeldet und habe Zugriff auf den Play-Store.
Eine Sache aber nervt mich: Um einen MP4-Film zu schauen, ziehe ich jedes mal die externe USB-Festplatte ab, "betanke" die am PC und stecke die wieder an.
Ich versuche schon seit längerer Zeit per FTP (FileZilla) eine Verbindung herzustellen, um die Platte über lokales Netz zu bespielen.
Sowohl der PC als auch der TV haben eine eigene, feste IP.
Mir gelingt es nicht, die Platte von fern über FTP schreibend zu öffnen.
Würde mich sehr freuen, wenn dazu jemand eine kluge Idee hat, gerne auch eine Alternative ohne FTP.
Ziel ist es halt über LAN Dateien auf die USB-Festplatte zu übertragen.
Besten Dank fürs lesen !
Stefan
schorschi666
#2 erstellt: 01. Dez 2024, 20:30
FTP erfordert den geöffneten Port 21, sFTP den 22. Ich bezweifle sehr stark, dass auf dem Fernseher die Ports geöffnet sind. Das lässt sich auch mit einigen Tools prüfen.
Außerdem müsste auf dem Fernseher eine entsprechende Software (FTP-Client) installiert sein, was ich auch sehr stark bezweifle.
[Beitrag von schorschi666 am 01. Dez 2024, 20:38 bearbeitet]
dan_oldb
#3 erstellt: 01. Dez 2024, 21:34
Schliess die Festplatte an deinen Router (z.B. Fritzbox) an, die meisten (Fritzbox) haben USB Anschlüsse um damit Geräte im Netzwerk für alle Clients freizugeben.
Alternativ streamst du die Filme von deinem PC/Mobilgerät an den TV, der wird sicherlich wenn nicht zu alt so etwas eingebaut haben oder passende Apps dafür haben, selbst mein 5 Jahre alter Hisense kann das.
B-Bear
#4 erstellt: 01. Dez 2024, 22:16
Hast du schon mal Tante Charlotte gefragt?
Sie sagt:
Es gibt mehrere Möglichkeiten, um Dateien auf die USB-Festplatte deines Philips 50PUS7304/12 über das lokale Netzwerk zu übertragen, ohne sie physisch abziehen zu müssen. Hier sind einige Ansätze, die du ausprobieren kannst:
1. Netzwerkfreigabe (SMB/CIFS)
Eine der einfachsten Methoden ist die Verwendung von SMB (Server Message Block), um die USB-Festplatte im Netzwerk freizugeben. Hier ist, wie du es einrichten kannst:
Schritt 1: Schließe die USB-Festplatte an deinen Fernseher an und stelle sicher, dass sie erkannt wird.
Schritt 2: Gehe in die Einstellungen deines Fernsehers und suche nach der Option zur Freigabe von Medien oder Netzwerkfreigaben. Aktiviere diese Funktion.
Schritt 3: Auf deinem PC kannst du dann im Datei-Explorer die Netzwerkumgebung durchsuchen und nach dem Fernseher suchen. Du solltest in der Lage sein, auf die freigegebene Festplatte zuzugreifen und Dateien hinzuzufügen.
2. Verwendung einer Medienserver-Software
Du kannst auch eine Medienserver-Software wie Plex oder Serviio verwenden, um deine Filme über das Netzwerk zu streamen:
Schritt 1: Installiere Plex oder Serviio auf deinem PC.
Schritt 2: Füge den Ordner mit deinen MP4-Filmen zur Bibliothek der Software hinzu.
Schritt 3: Stelle sicher, dass dein Fernseher mit dem gleichen Netzwerk verbunden ist und suche nach der Plex- oder Serviio-App auf deinem Fernseher.
Schritt 4: Du solltest in der Lage sein, deine Filme direkt über die App abzuspielen.
3. Verwendung von DLNA
Wenn dein Fernseher DLNA unterstützt (was bei vielen modernen Smart-TVs der Fall ist), kannst du einen DLNA-Server auf deinem PC einrichten:
Schritt 1: Verwende Software wie Universal Media Server oder Twonky.
Schritt 2: Konfiguriere den Server und füge den Ordner mit deinen Filmen hinzu.
Schritt 3: Suche auf deinem Fernseher nach DLNA-Inhalten und spiele deine Filme ab.
Stefan_Raber
#5 erstellt: 03. Dez 2024, 12:17
Danke für Eure Mühe !
@schorschi666
Doch, doch, ich habe natürlich auf dem TV einen FTP-Server installiert und die entsprechenden Ports frei gegeben. Ich komme ja auch drauf und kann mich via FileZilla anmelden. Leider aber eben halt nur "lesend" und nicht "schreibend".
@dan_oldb
Dies scheint mir die vielversprechendste Idee: Die Platte macht sich an der FritzBox gut, ist auch im Netz freigegeben. Aber wie sage ich dem TV, dass der doch al was von eiere an der FB angeschlossenen Platte spielen soll ?
(Und ja, vom Telefon aus streamen geht, aber ich habe halt alte Filme auf Platte, die ich nicht extra aufs Telefon ziehen möchte)
@B-Bear
Das alte Problem von Tante Charlotte: Viel Text, wenig Sinn:
*SMB kann (aus Sicherheitsgründen) weder Win_11 noch der TV.
* es gibt weder Plex oder Serviio für den TV, DLNA auch nicht.
Danke an alle !!!
dan_oldb
#6 erstellt: 03. Dez 2024, 12:27
https://www.document...b3aeafbe008f4c11.pdf Seite 61
WirbelFCM
#7 erstellt: 03. Dez 2024, 13:03
Sowas macht man nicht per FTP, sondern per uPNP oder DNLA. Oder wenns eleganter sein soll via Plex, Emby oder Jellyfin.
dan_oldb
#8 erstellt: 03. Dez 2024, 13:05
WirbelFCM (Beitrag #7) schrieb:
Sowas macht man nicht ...
Ich habe selten erlebt das nach solchen Einleitungen noch irgend etwas sinnvolles oder hilfreiches folgte, dein Satz ist leider keine Ausnahme. Siehe den Hinweis des TE "es gibt weder Plex oder Serviio für den TV, DLNA auch nicht."
AusdemOff
#12 erstellt: 03. Dez 2024, 13:38
DLNA funktioniert i.d.R. immer, auch wenn der Hersteller dies nicht dokumentiert.
Man möchte so Lizensgebühren sparen.
Um DLNA zu nutzen braucht es keine weitere Software. Entweder der TV kann es oder eben nicht.
Stefan_Raber
#13 erstellt: 03. Dez 2024, 14:12
Kinder !
Streitet Euch nicht, schon mal gar nicht meinetwegen.
@WirbelFCM:
>> "uPNP oder DNLA. Oder wenns eleganter sein soll via Plex, Emby oder Jellyfin".
Klingt gut, kannst Du das auch noch etwas genauer spezifizieren ?
Oder sollte @dan_olb recht behalten ?
(Das Du nur ein paar lustige Begriffe in die Runde wirfst ohne diese selbst zu verstehen.)
@AusdemOff:
Kann schon sein, aber wie komme ich vom PC über DLNA auf die USB-Platte des TV ?
@dan_olb
Ich lese jetzt erst mal Seite 61 !
Stefan_Raber
#14 erstellt: 03. Dez 2024, 16:08
@dan_olb
Also: Die Seite 61 hat leider nix gebracht.
In dem Menue gibt es keinen Eintrag "SimpleShare-Geräte", wohl aber einen Eintrag "FritzBox 6690 - Mediaserver". Habe mich schon gefreut.
Dort sieht man allerdings nur die interne Ordnerstruktur der FB.
Die an die FB angeschlossene USB-Platte (die man am PC sehen und beschreiben kann) ist am TV nicht zu sehen. Jetzt habe ich keine gute Idee mehr.
dan_oldb
#15 erstellt: 03. Dez 2024, 16:11
Sorry, du musst die Verfügbarkeit eines USB-Speichers im Netzwerk noch in der Fritzbox einrichten: https://avm.de/servi...RITZ-Box-einrichten/
Stefan_Raber
#16 erstellt: 03. Dez 2024, 17:10
@dan_olb
Ja, klar, hatte ich mit Hilfe der AVM-Anleitung auch gemacht.
Der PC sieht die ext. Platte ja auch mittels "Fernzugriff", ich kann die lesen und schreiben.
(Sowohl der interne als auch der ext. Speicher der FB ist am PC zu sehen).
Die Geräte haben alle eine feste IP und sind alle im gleichen LAN (kein WLAN).
Alle können sich gegenseitig anpingen.
Leider sieht man am TV nur den internen Speicher der FB.
Etwas merkwürdig ist, dass man am TV nicht nach Benutzernamen / Passwort gefragt wird (was ja extra für den Zugriff auf die ext. Platte mit einem FB-Benutzer verknüpft werden musste).
AusdemOff
#17 erstellt: 03. Dez 2024, 17:52
Ah, okay. Dann unterscheidet der TV zwischen eigenem, internen Aufzeichnugsmedium und jeder anderen über USB
angeschlossenen "Platte".
Eigene Aufzeichnungen wandern auf die im TV angemeldete Platte, alles andere auf eine zweite, direkt am TV angeschlossene Platte.
Stefan_Raber
#18 erstellt: 05. Dez 2024, 12:24
@AusdemOff:
Das ist alles komplett richtig was Du sagst, hat aber wirklich so überhaupt nichts mit dem hier besprochenen Thema (Zugriff auf Platte an FB über LAN) zu tun, danke dennoch für Deine Mühe.
@dan_olb
Hab's geklärt: Man muss zwingend den Fernanschluss in der FB deaktivieren. Der verhindert, dass der TV auf den Medienserver drauf kommt. Verstehe ich zwar nicht, ist aber so.
Man braucht den auch nicht zwingend, kann man doch auch vom PC "ganz normal" per "Netzlaufwerk verbinden" ohne Fernanschluss auf die Platte zugreifen.
So geht jetzt beides !
Danke für Deine Mühe und Geduld.
Ext. Festplatte für Philips 40PFL6006?
*JogiBaer* am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  8 Beiträge
Philips 32PFL7403D / 12 erkennt Festplatte per USB nicht
philipine_94 am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  6 Beiträge
USB-Festplatte als DVD-Ersatz
MIST3R am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  7 Beiträge
37pfl9632 mit USB Festplatte
Michel.999 am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  6 Beiträge
7403 und USB Festplatte
hardy553 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  11 Beiträge
Philips USB und Festplatte
nomak13 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
Videowiedergabe über TV-USB
Rammer am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  8 Beiträge
Philips 42PFL9732D / 10 USB Festplatte
Günni1234567 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
50PUS6704 durch USB-Festplatte gestört?
derdingsbumsda am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  7 Beiträge
Update per USB-Stick
Bictechno am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarca91
  • Gesamtzahl an Themen1.557.698
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.869
