Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
neues Modell 37PFL9732D
zonck4571
#201 erstellt: 07. Sep 2007, 16:02
Hallo, das ist ein Aufruf an alle Tester.
Bitte gebt bei Eurem Erfahrungsbericht das Herstellungsdatum mit an. Diese Datum findet Ihr in der Rubrik " Software aktualisieren und dann :
Unter aktuelle Software Information findet Ihr:
Version: Q581E-0.59.23.0
Release Notes:
Release for TV520 R1.
Q581E-0.59.23.0
Generation Date: Das Herstellungsdatum steht hier !!!
Somit kann jeder nachvollziehen, ab wann die LCD´s keinen Fehler mehr aufzeigen.
Danke Gruß zonck4571
Cani_
#202 erstellt: 07. Sep 2007, 16:03
zonck4571 schrieb:
Hallo Cani,
bitte schau mal in der Einstellung " Software Aktualisieren " was der LCD für ein Herstellungsdatum hat.
Danke Gruß Zonck4571
Q581E-0.59.19.0
Generation date:
1/08/2007 15:35:13
[Beitrag von Cani_ am 07. Sep 2007, 16:07 bearbeitet]
zonck4571
#203 erstellt: 07. Sep 2007, 16:07
Cani_ schrieb:
zonck4571 schrieb:
Hallo Cani,
01.08.2007
da hst Du aber Glück gehabt, dass alles stimmt. Den letzten LCD den ich mir im MM angeschaut habe war vom 16.8.07 und hatte das Pfeifen.
Glückwunsch !!!
Gruß zonck4571
vogel70
#204 erstellt: 07. Sep 2007, 16:29
Meiner ist vom 15.08. und pfeift nicht... Muß also eine andere Ursache haben...
Andere Frage: Ich kann kein Update machen. Der USB-Stick wird nicht erkannt. Nach der Anleitung soll man lediglich den USB-Stcik einstecken und der Rest geht automatisch. So nicht bei mir...(Vielleicht ist es dieses Problem, dass mit der neuen Version beseitigt wird - oder die autorun-datei ist schrott.
Hat schon jemand ein Update gemacht?
vogel70
#205 erstellt: 07. Sep 2007, 16:55
Habe jetzt die 59.28er Software drauf. Macht auf den ersten Blick keinen Unterschied.
USB-Problem hatte sich auf einmal erledigt. Muß ich weiter beobachten...(Wackelkontakt?)
Mojhito
#206 erstellt: 08. Sep 2007, 06:48
mit dem Generation date kann man bzgl. Sirren/Pfeifen/Brummen etc. kaum Rückschlüsse ziehen: Es ist das Datum an dem die Software-Version erstellt wurde.
Cani hatte sogar die 59.19-Version drauf(die allererste), vogel 70 und unsereins hatten die 59.23 drauf.
FRAGE 1: Habt ihr schon mal Tonprobleme bei HDMI-Zuspielung gehabt? Hatte gestern mal keinen Ton (PAL-TV über einen DVD-Recorder) bzw. mal Tonschwankungen (DVD). Beide Geräte aus- und wieder angeschaltet und es funtionierte wieder. Scheint ein HDMI-Handshake-Problem beim Ton zu geben (Bild war immer vorhanden).
FRAGE 2: Wenn man die Programme umschaltet hat man doch für knapp 1 Sekunde einen schwarzen Bildschirm. Könnt ihr in diesem Augenblick mal die Ausleuchtung eures Panels beobachten. Bei mir schimmert es an den Rändern und marginal stärker unten rechts heller durch. Im laufenden Programm ist davon kaum etwas zu sehen.
Mojhito
[Beitrag von Mojhito am 08. Sep 2007, 06:50 bearbeitet]
Mojhito
#207 erstellt: 08. Sep 2007, 10:08
Mahlzeit,
habe ohne Probleme das 28.-Update draufgespielt - eine Veränderung konnte ich bisher nicht feststellen.
Ich habe weiter getestet - mein HDMI-Tonproblem trat nicht mehr auf (siehe ein Beitrag vorher). Trotzdem habe ich noch folgendes festgestellt: Die Bildeinstellung "Autoformat" sollte ja eigentlich das Bild über dem gesamten Bildschirm darstellen (ohne schwarze Balken). Jedoch bei DVD-Zuspielung klappt das nicht immer (egal ob über Scart oder über HDMI). Hat das jemand auch festgestellt?
Mojhito
vogel70
#208 erstellt: 08. Sep 2007, 10:10
Wer genau wissen möchte, wann sein Gerät produziert wurde, muß den Code anwenden, den ich weiter oben gepostet habe. Ich habe da auch erklärt, woran man erkennt, aus welcher Produktionswoche das Gerät stammt. Genauer geht es, glaube ich, nicht.
@mojhito: Das Schimmern habe ich auch bemerkt. Es scheint aber nicht fest an einer Stelle zu sein. Ist wirklich eher ein schimmern - daher finde ich es erstmal nicht schlimm. Wenn das so bleibt - kein Problem. Es ist nicht vergleichbar mit den Wolken beim alten Gerät.
Ich hatte neulich Ton-Aussetzer bei Premiere (allerdings liefer der Ton da über das HTS. Könnte aber auch ein HDMI-Problem gewesen sein. Ist allerdings noch nicht wieder aufgetreten.
Hier ist weiterhin alles gut.
vogel70
#209 erstellt: 08. Sep 2007, 10:16
@mojhito:
JA - das mit den schwarzen Streifen hatte ich auch schon bemerkt. Keine Ahnung, woran das liegt.
Ich habe das auch nicht bei allen Sendern/Sendungen. Vieleicht werden bestimmte Filme/Serien noch in einem Format gesendet (breiter als 16:9) und er läßt es dann so, damit die Gesichter nicht zu breit werden?
Ich werde mal versuchen, eine Regelmäßigkeit zu erkennen (z.B. immer bei CSI auf RTL, o.ä.).
Bei DVD über HDMI bleiben die Streifen auch nicht immer...
P.S. http://www.hifi-foru...=1189&postID=879#879hier wird das auch diskutiert...
[Beitrag von vogel70 am 08. Sep 2007, 10:55 bearbeitet]
schnappensack
#210 erstellt: 08. Sep 2007, 15:49
hi leute wo findet man das update? ziehe ich das dann nur auf den stick und rein in den fernseher und macht er das dann alles selber?vielen dank schon mal im voraus.
vogel70
#211 erstellt: 08. Sep 2007, 20:44
Ich habe eben eine DVD über HDMI geschaut (Bourne Identität). Über die HTS6600 an HDMI2 zeigt er die schwarzen Balken. Im DVD Rekorder zeigt er die Balken nur die bekannten paar Kameraschwenks - dann zieht der Fernseher wieder auf.
Problem: Beide Abspielgeräte sind auf 1080i eingestellt. Beider auf Bildformat Breitbild 16:9. Keine Ahnung, warum er die eine Quelle anpasst und die andere nicht.
Also geht die Beobachtung weiter. Wenn jemand eine Idee hat...
McWolf1976
#212 erstellt: 08. Sep 2007, 21:28
Hier findest Du die neue Firmware. Einfach runterladen, entpacken und in das Hauptverzeichnis deines USB-Sticks kopieren. Fernseher einschalten und Stick einstecken. Jetzt sollte das Update losgehen.
Gruß Wolf
benizzle
#213 erstellt: 09. Sep 2007, 07:32
Gruß Wolf
ich werde mir auch diesen tv kaufen....sind diese fimrware updates von deinem link dann auch für schweizer geräte?!!!oder gibt es spezielle updates für geräte aus der schweiz??oder muss ich einfach "deutsch" wählen??
danke im voraus
gruss beni
[Beitrag von benizzle am 09. Sep 2007, 07:35 bearbeitet]
McWolf1976
#214 erstellt: 09. Sep 2007, 08:59
Die Updates sind überall gleich, es gibt keine Unterschiede zwischen den Ländern. Ist alles auf englisch.
timothy999
#215 erstellt: 09. Sep 2007, 11:57
Also ich spiele ernsthaft mit dem Gedanken den 37PFL9732 zu kaufen.
Zwei Fragen noch dazu:
1. Zwischen dem 9632 und dem 9732 sind fast 400€ Preisdifferenz (siehe: www.heise.de/preisvergleich Sollte das nur vom USB-Anschluss und dem anderen Ambilight herrühren?
2. Bei meiner Zuspieleung (DVB-C mit Humax PVR-1000C) würdet ihr den 9732 (oder eben 9632) nehmen oder lieber den neuen Samsung 40F86?
[Beitrag von timothy999 am 09. Sep 2007, 11:59 bearbeitet]
Cani_
#216 erstellt: 09. Sep 2007, 14:26
Mojhito
zu FRAGE 1: Eine Tonstörung hatte ich auch schon ,lag aber glaube am Empfang,leichte Tonschwankungen.Ist mir aber bis heute nicht wieder aufgefallen.
Lag vielleicht auch an der Sendung.
zu FRAGE 2: Du kannst dein Display ganz schwarz bekommen und das für längere Zeit ,Sodas du die Ausleuchtung mal etwas genauer und in Ruhe anschauen kannst.
Bei mir geht das so:
Receiver ist am HDMI2 Anschluß.Auf diese Quelle schalten, Tv und Receiver ausschalten und den Receiver aus oder im Standby lassen,TV wieder einschalten.Bild bleibt ganz schwarz und der Hinweis "kein Signal"ist auch weg.
Ich habe da drei leichte hellere Flecken ,oben links,unten rechts und unten in der Mitte ,aber wirklich nur leichte Flecken die sich vom Rad aus leicht ausbreiten.Wenn die nicht stärker werden ist das kein Problem ,denn im Betrieb merkt man die bestimmt nicht ,mir ist da auch nix bei dunklen Szenen aufgefallen.
Cani_
#217 erstellt: 09. Sep 2007, 14:42
Ja mehr Unterschiede gibt es glaube nicht.Aber das Ambilight Surround ist für mich ein muss denn ich hatte den Vorgänger und war da schon sehr begeistert.Ich möchte es nicht missen.
[Beitrag von Cani_ am 09. Sep 2007, 15:00 bearbeitet]
hensch82
#218 erstellt: 09. Sep 2007, 15:05
Irgendwie ändert sich an den Preisen garnix, ich will den 9732 für unter 1500€ kaufen, also nun mal los!
Cani_
#219 erstellt: 09. Sep 2007, 15:14
hensch82 schrieb:
Irgendwie ändert sich an den Preisen garnix, ich will den 9732 für unter 1500€ kaufen, also nun mal los! ;)
Na da Träumt aber einer ,ich habe Ihn für 1.999,00 Euro bekommen und ich denke der Preis gehört noch einige Monate zu den Besten
Mojhito
#220 erstellt: 09. Sep 2007, 18:11
ich habe das mit dem Autoformat (Bildschirm sollte ganz genutzt werden, also ohne schwarze Balken) mit diversen DVD`s gecheckt. Weder über Scart noch über HDMI funtioniert diese Einstellung - es wird das Breitbildformat angezeigt. Hallo Philips, bitte für das nächste Update diesen Punkt aufnehmen.
Cani, hatte mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt: Das Schwarz z.B. über DVD (z.B. die ersten Minuten Herr der Ringe (1)) ist der Hammer - vom Durchschimmern nichts zu sehen. Dieses hatte ich auch nur zufällig vor zwei Tagen abends festgestellt (dunkler Raum): Beim Durchzappen konnte ich eine leicht hellere Panelausleuchtung in dem Moment des Programmwechsels (schwarzer Bildschirm für ca. 1 Sek.) feststellen. Und da ich schon meine Erfahrungen mit dem 37PF9731 machen durfte bin ich äußerst sensibel in Sachen Display.
Übrigens tritt bei mir seit 2 Tagen kein Brummen mehr auf (Kontrast auf 75 bzw. 70). Vielleicht haben meine veränderten Einstellungen der Bildparameter dazu geführt (u.a. den Lichtsensor ausgeschaltet)?
Die HDMI-Tonprobleme traten auch nicht mehr auf - werde ich trotzdem weiter beobachten. Die Tonschwankung lag wohl an einer abgenudelten DVD.
Bleiben also derzeit nur das leichte Sirren im Standby (Netzteil?) sowie die Autoformat-Geschichte bei Scart bzw. HDMI als negative Punkte übrig.
Hallo timothy999,
von den Datenblättern her unterscheiden sich der 9632 und der 9732 insbesondere im Ambilight. Jedoch schau dir die verbauten Materialien an - hier sind im 9732 höherwertige verbaut worden (u.a. Lautsprechergitter, Ständer). Und der 9732 hört sich vom Sound her besser an wie der 9632.
Mojhito
[Beitrag von Mojhito am 09. Sep 2007, 18:15 bearbeitet]
schnappensack
#221 erstellt: 09. Sep 2007, 19:48
hi leute, so wie ihr alle hier diskutiert bleibt mir ja nichts anderes übrig als mir auch den tv zu holen. werde ihn mir bei meinem inova hier holen, dort kann ich handeln und habe außerdem eine mitgliedkarte wo ich sowieso schon 10% rabatt bekomme.ich werde wenn ich ihn dann bald haben werde natürlich meine erfahrungen hier posten. also machts gut grüße aus berlin
zonck4571
#222 erstellt: 10. Sep 2007, 06:09
Hallo, na dann mal los. Bin gespannt ob mit dem Gerät alles in Ordnung ist. Viel Glück !!!!
Bitte melde Dich dann gleich.
NICKIm.
#223 erstellt: 10. Sep 2007, 07:05
Guten Morgen
Viel Glück beim verhandeln.
Er wird eine gute Wahl sein. Toll, wenn ein Webhändler mit eigenem Ladenlokal und hervorragenden Konditionen in der Nähe ist
Freuen uns auf Deinen Bericht, wenn Du ihn daheim ausführlich testen konntest.
MG grüsst B
- Nicki
Brittzel
#224 erstellt: 10. Sep 2007, 07:15
ich werde mir auch den 9732er holen, bin nun auf der Suche nach einem guten DVD Player, der alle nötigen Formate abspielen kann. Ich weiß, das Thema gehört nicht unbedingt hierher, vielleicht könnt ihr mir aber mal paar Kaufempfehlungen aussprechen. (eher in der unteren Preisklasse bis 100,-€)
Ist es ratsam dann auch nen Philips zu kaufen? ... hab gehört, daß diese Player aber eine schlechte Frenbedienung haben. Wie sieht es denn mit Panasonic oder Pioneer aus?
DANKE!!
tombo74
#225 erstellt: 10. Sep 2007, 07:17
Zum Bildformat:
Es ist doch normal, das Filme, die in Cinemascope sind oben und unten schwarze Balken haben, oder? Wenn er da voll aufzeiht geht rechts und links eine Menge verloren. War doch schon immer so, dass z.B. Star Wars so dargestellt wurde. Ist meines Erachtens ganz normal...
getsixgo
#226 erstellt: 10. Sep 2007, 07:19
Brittzel schrieb:
DANKE!!
Du wirst dir deinen Player doch nicht wegen der Fernbedienung kaufen oder nicht kaufen.
Ich dachte die wichtigsten Kriterien bei nem DVD Player wären immer noch Bild und Ton?
NICKIm.
#227 erstellt: 10. Sep 2007, 07:47
Brittzel schrieb:
DANKE!!
Hallo Britzel
Mitunter sollen auch Modelle von Toshiba nicht schlecht für ihn sein. Mein Dad hat einen Sony, der ist klasse.
Toll, dass Du den PFL9732 kaufen wirst
Gruss
- Nicki
zonck4571
#228 erstellt: 10. Sep 2007, 08:46
NICKIm. schrieb:
Brittzel schrieb:
DANKE!!
Hallo Britzel
Gruss
- Nicki :)
Hallo, ich würde den DVD-S661 von Yamaha vorschlagen. Habe seit Jahren Yamaha und war immer sehr zufrieden. Ist zwar etwas teurer als 100 € aber dafür spitzenklasse. Hat HDMI und USB.
zonck4571
#229 erstellt: 10. Sep 2007, 09:05
Hallo, wer von den 37PFL9732D Besitzern hat denn schon ,die für sich, optimale Bildeinstellungen gefunden?
Bitte mal posten.
Danke*
NICKIm.
#230 erstellt: 10. Sep 2007, 09:05
Hallo
Der Yamaha gibt bestimmt auch ein sehr gutes Bild auf ihn ab oder ein Einstiegsmodell von Denon. Früher hatten wir auch Yamaha als den Flat TV kauften.
Der Philips 37PFL9732 ist als Zweitgerät nicht schlecht in der Theorie. Jedoch muss der Preis noch etwas fallen um preislich in Höhe des Mitbewerbs zu liegen. Ernster Konkurent könnte der baldige Hitachi L37X01 sein auf Grund der techn. Specs, auch wenn natürlich nur Philips das herrliche patentiere Ambilight hat.
Schönen Tag.
Gruss
- Nicki
Mojhito
#231 erstellt: 10. Sep 2007, 09:06
tombo74 schrieb:
Zum Bildformat:
Hi tombo74,
normal ist das nicht, denn die Autoformat-Funktion soll den kompletten Bildschirm ausfüllen auch wenn das Bild dabei gestreckt wird. Hat vorher bei meinem 37PF9731 auch hervorragend funktioniert (spreche also aus Erfahrung). Der 37PFL9732 bekommt das aber nicht hin. Wer keine Bildstreckung haben möchte stellt eben auf Breitbild.
Mojhito
[Beitrag von Mojhito am 10. Sep 2007, 09:07 bearbeitet]
DETEKTIV_TV
#232 erstellt: 10. Sep 2007, 09:43
Also Leute jetzt zuschlagen ...... !!!
Der Preis ist Heiss und der Service ist Super - Grosses Lob an
schnellversender.de - wendet euch an Herrn Pahne
P H I L I P S 37 PF L 9732 D ( deutsche Ware )
1.562,00 €
inkl. MwSt, zzgl. 39,00 € Versand
http://www.schnellversender.de/?item=1000014
[Beitrag von DETEKTIV_TV am 10. Sep 2007, 09:43 bearbeitet]
tombo74
#233 erstellt: 10. Sep 2007, 11:00
Mojhito schrieb:
tombo74 schrieb:
Zum Bildformat:
Hi tombo74,
Mojhito
Ah OK, jetzt kapier ichs. Bin halt nicht davon ausgegangen, dass jemand ein verzerrtes Bild zugunsten eines voll gefüllten TVs haben will. Schaust du wirklich deine Filme so oder war das nur zu Testzwecken...?
hensch82
#234 erstellt: 10. Sep 2007, 11:31
1.562,00 €
irgendwie kann ich den Preis nicht glauben...
edit: Habe gerade mal angerufen, es sind keine Geräte mehr vorhanden, oder waren es auch nie!
[Beitrag von hensch82 am 10. Sep 2007, 12:09 bearbeitet]
Mojhito
#235 erstellt: 10. Sep 2007, 11:38
Hallo tombo74,
kommt drauf an in welchem Format der Film aufgenommen wurde. Das FullHD-Display kann eigentlich gut diese Darstellung erzeugen. Verzerrung hört sich wild an - manchmal merkt man die Autoformat-Funtion nicht und trotzdem sind die 37" mit Leben gefüllt. Und riesige Balken (oben + unten) find ich auch nicht so berauschend - da werden aus einem 37" ganz schnell 24".
Mojhito
P.S.: Das sollte jetzt wohl reichen in Sachen Vorliebe für Autoformat.
[Beitrag von Mojhito am 10. Sep 2007, 11:39 bearbeitet]
NICKIm.
#236 erstellt: 10. Sep 2007, 12:38
1.562,00 €
:prost
Dies hört sich klasse an. Sandte grad eine Email Anfrage an Herrn Pahne. Der 37PFL9732D ist ja auch auf der Homepage gelistet. Der Preis den Du bekamst, ist klasse
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 10. Sep 2007, 12:39 bearbeitet]
hensch82
#237 erstellt: 10. Sep 2007, 12:42
1.562,00 €
guckst du hier
DETEKTIV_TV
#238 erstellt: 10. Sep 2007, 12:46
1.562,00 €
guckst du hier ;)
sorry aber ich habe eins von schnellerversand bekommen und der Laden finde ich seriös, da ich schon einige ONLINESHOPS gehabt habe mit " Sofort Lieferbar " .
Am Montag bestellt und am Donerstag geliefert.... !!!
schnappensack
#239 erstellt: 10. Sep 2007, 12:49
hi leute, cih werde morgen vormittag zu meinem inova gehen und mir ihn holen. ich hoffe mal das er keine mängel mit piepen und brummen oder so hat. mal sehen ob die ihn vorrätig haben.aber wie gesagt sobald ich ihn habe melde ich mich und schreibe hier meinen bericht.
benizzle
#240 erstellt: 10. Sep 2007, 12:58
Die Preise in der Schweiz entwickeln sich auch sehr mysteriös:)
Der 9732er ist billiger als der 9632er und der 42pfl9732 ist billiger als der 37pfl9732!!
Das nenn ich Preispolitik
SATIKE
#241 erstellt: 10. Sep 2007, 18:19
hätte noch ein Geburtstags Geschenk vom 27.08.2007 mit Rechnung abzugeben , da ich gerne den 42PFL 9732 hätte.
Wenn jemand interesse hat bitte an SATIKE@web.de
Philips 37PFL9732D/10 - LCD-TV - Bildschirmgröße diagonal: 94 cm (16:9) - FULL HD Auflösung: 1920 x 1080p - 100Hz Clear LCD - Dynamischer Bildschirmkontrast: 8000:1 - USB und Memory-Card Slot - Ambilight Surround - Perfect Pixel HD Engine - 3 x HDMI
schnappensack
#242 erstellt: 11. Sep 2007, 14:25
so leute war heute bei inova habe ihn bestellt bekomme ihn am freitag geliefert. habe für ihn mit einem hochwertigem kabel für 53 euro und einer 5 jahres garantie mit vor ort service usw. und lieferungskosten 2162,99 euro bezahlt. werde dann freitag nachmittag/abend einen bericht schreiben. die grafik kann ich nur mit der ps3 testen da meine xbox 360 gerade in reperatur ist. bis dahin machts gut.
NICKIm.
#243 erstellt: 11. Sep 2007, 16:15
Herzlichen Glückwunsch
Macht Innova den VorOrtService für 5 statt 2 Jahre oder Philips Vertragsservice aus Augsburg?
Bis morgen.
SATIKE
Hallo
Schade, dass Du weit weg bist. Hätte ihn gerne vorher betrachtet. Macht nichts. Dein Philips ist super und auch schnell verkauft, der 37PFL9732D. Wann hast Du ihn gekauft?
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 11. Sep 2007, 16:17 bearbeitet]
schnappensack
#244 erstellt: 11. Sep 2007, 19:10
ja ein 5 jahres vor ort service. der mitarbeiter meinte, ich müsse sonst mich mit einer spedition in verbindung setzten das die dann den zu philips bringen aber jetzt halt vor ort servie. geht der preis? habge vergessen zu sagen das es einen hochwertiges hama home theatre hdmi kabel ist. ist der preis soweit in ordung mit lieferung und der garantie?
NICKIm.
#245 erstellt: 11. Sep 2007, 19:50
Hallo
Der Preis ist ok da er ja die Zusatzgarantie beihaltet und das hochwertige HDMI Kabel. Dann ist das so in Ordnung.
Heuer geht die Preistendenz leicht nach unten, aber der Preis ist gut. Du hast eine gute Modellwahl getroffen.
Gruss
- Nicki
Mojhito
#246 erstellt: 12. Sep 2007, 06:04
ich hatte ja mal erwähnt das ich ein leichtes Brummen hatte jedoch mit einer anderen Bildeinstellung dieses nicht mehr hören konnte. Der aktuelle Kontrast liegt bei PAL bei 75, bei DVD bei 70.
So, und nun kommt es: seit zwei Tagen bemerkte ich wieder ein leichtes Brummen. Dann habe ich die Einstellungen überprüft und dabei eine Entdeckung gemacht: das leichte Brummen kommt nicht vom Bild sondern liegt am Ton (Lautsprecher). Mit der Mute-Taste kann man ja den Ton abschalten und den Kontrast z.B. könnte ich auf 50 absenken - kein Brummen zu hören. Ist der Ton wieder aktiviert ist auch das Brummen leicht zu hören wobei die Intensität variiert - nämlich in Abhängigkeit zum Bild.
Kann es sein das die verbaute Technik, welche die Bildeigenschaften regelt, irgendwie auf die innere Verkabelung des Tons/der Lautsprecher Auswirkungen hat (schlechte Abschirmung)?
alochter
#247 erstellt: 12. Sep 2007, 06:41
...möglich. Was sagt denn das Brummen, wenn Du über die Anlage per Digital Out gehst und den internen Lautsprecher sehr leise stellst?
Arne
Mojhito
#248 erstellt: 12. Sep 2007, 07:39
Hallo Arne,
mit Digital Out kann ich leider nicht dienen - mein 37PFL9732 ist mit einem Hifi-Verstärker (Denon PMA 1060) verbunden. Das Brummen kann ich ohne weiteres unterdrücken, indem ich die Lautstärke des PFL leicht über "Zimmerlautstärke" einstelle. Nur wenn man kleine Kinder hat möchte man auch mal leise fernsehen und dann hört man das leise Brummen.
Mojhito
schnappensack
#249 erstellt: 12. Sep 2007, 12:53
hi leute was ist das denn für ein brummen? hat man das nur im normalen betrieb oder auch im standby? wenn man die lautstärke auf 0 stellt ist es dann weg oder wie? und wie ist es eigentlich mit einem piepen oder so? im standby?
alochter
#250 erstellt: 12. Sep 2007, 20:36
Hi, wie im 42" Thread beschrieben piept es bei meinem auch ganz ganz leise.
Arne
Mojhito
#251 erstellt: 13. Sep 2007, 05:47
Hi schnappensack,
das Sirren/Piepen kommt wohl vom Netzteil/Trafo und ist im Standby leise zu hören. Das Brummen bei meinem Gerät kommt über die Lautsprecher: stellt man die Lautstärke auf 0 hört man es am besten - drückst du die Mute-Taste hört man nichts. Es ist zwar ein leises Brummen aber irgendwie gehört das da nicht hin ...
Gruß nach Berlin
Mojhito
42PFL9632 Neues Modell?
Serginho am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit dem 37PFL9732D
am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  5 Beiträge
32 PFL 7602 - Neues Modell - besitzt jemand dieses modell
Technikfan2 am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  7 Beiträge
Modell 37 PFL 9632
Rasenschlampe am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  9 Beiträge
Philips 26 PFL 3312 - ganz neues Modell? Ratschläge bitte!
Psystorm112 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  2 Beiträge
37pfl9732d
holtz am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  4 Beiträge
47PFL9632D Neues Modell
sailor0646 am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  20 Beiträge
Neues Modell 42PFL7962D
butcho am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  17 Beiträge
PFL37-9603 wirklich neues Modell?
Elliot74 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  2 Beiträge
[37PFL9732D] Uhranzeige?
Bruny am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.834
