HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Erfahrungsbericht über den 42PFL7662D? | |
Erfahrungsbericht über den 42PFL7662D?+A -A |
bronxler
#1 erstellt: 18. Mai 2007, 17:37 | |
Möchte mir diesen Fernseher kaufen - hat jemand Erfahrungen damit? Kennt jemand diesen Händler: http://www.1deins.de...ikelId=TV42LCPHL7662 bzw. erhält man den Fernseher woanders seriös noch günstiger? Danke! |
celestine
#2 erstellt: 21. Mai 2007, 11:21 | |
Erfahrungsbericht Philips 42 PFL7662 Ich lese nun schon seit Wochen mit und das Forum hat mir geholfen meine Entscheidung zu treffen, auch wenn ich nichts über den 42 PFL7662 gefunden habe darum für alle anderen. Bild: Zum Fernsehen Sat Topfield PVR 5500 über RGB Ich kann nur sagen super. Die Farben werden gut dargestellt und auch die Schärfe stimmt. Es ist nur etwas Feintuning nötig da die voreingestellten Werte ganz gut sind. Linien werden kaum überzeichnet es kommt also selten zu flacker Effekten bei feinen Linien. In den dunklen Bereichen werden die Detail auch noch ganz gut dargestellt dafür sollte man dann aber die Helligkeit etwas hoch setzen. Wie jeder LCD hat er aber mit schnellen Kamerabewegungen so seine Probleme. Für DVD PS3 Hier sieht man wofür der Philips gebaut wurde. DVD und Bluray das sind seine Welt. Ich habe kaum ein besseres Bild bisher gesehen. Und ja er kann 1080p! Das Spielen mit der PS3 macht auch richtig spaß super Details, Scharf und leuchtende Farben die auch noch natürlich wirken. Allerdings bei Tennis flackert ab und zu das Netz an den Linien nimmt man hier die Schärfe etwas raus verschwindet auch das. Von Nachzieheffekten kann ich nicht berichten oder ich spiele zu langsam. Allgemein Super Preis- Leistungsverhältnis wer kein USB oder Ambilight braucht ist gut bedient. Noch ein großes Plus, da schon eine CI Schnittstelle vorhanden ist ist man bestens gerüstete für die Zukunft. Der LCD ist ausgelegt für die nächste Generation von Fernsehen HDTV. Beim Betrachtungswinkel braucht man keine abstriche machen auch aus einer Ecke heraus ist es noch ein gutes Bild was sich kaum von Frontal unterscheidet nur im Vertikalenbereich gibt es Abweichungen. Wer eine Wandhalterung benutzen will sollte darauf achten das diese neigbar ist. Als abstand zum TV würde ich 3 Meter Minimum empfehlen. Leider kann ich den DVT Empfänger nicht testen erst im Juli. Als vergleich hatte ich eine 97 bei meinem Vater ich finde das Bild beim 7662 ist etwas besser Nicht so gut gefällt mir: Keine Einstellmöglichkeiten für die einzelnen Farben. Kein automatisches umschalten zwischen 16:9 und 4:3 (wird in Zukunft auch nicht mehr benötigt) Schlechter Ton! (wer auf einen guten Ton nicht verzichten will sollte zu einem anderen greifen) per HDMI geht es aber über Scart oder Line in sollte man nur Nachrichten hören. Meine Empfehlung geht in den Laden und anhören. Ich kann damit leben und bei Filmen geht’s über die Anlage. mfg celestine |
celestine
#3 erstellt: 22. Mai 2007, 07:43 | |
Berichtigung Der Fernseher schaltet alleine um. Wenn man die Einstellung 4:3 wählt und schaltet auf ein Programm mit 16:9, dann wird auch das Bild angepasst. Leider steht das so nicht in der Bedienungsanleitung aber er macht es. mfg celestine |
bronxler
#4 erstellt: 22. Mai 2007, 18:28 | |
Danke für Deinen ausführlichen Bericht - hab gerade ein analoges PAL-Signal gesehen - das war tierisch schlecht.....ist der Vergleich zu Kabel Digital wirklich so gravierend zu sehen? |
celestine
#5 erstellt: 22. Mai 2007, 21:41 | |
JA der unterschied ist wirklich sehr groß! Wenn du das Bild in einem Laden gesehen hast ist es meist doppelt so schlecht, da das Signal auch noch aufgeteilt wird. Wenn ein gutes digitales Signal anliegt hat man fast dvd Qualität. Ich nutze SAT und selbst dort gibt es gute und schlechte Sender die Besten sind ZDF oder ORF. |
Talita
#6 erstellt: 27. Mai 2007, 00:35 | |
Danke für deinen Erfahrungsbericht zum 42PFL7662D. Interessiere mich auch für den Fernseher. Könntest du vielleicht noch Angaben zum Blickwinkel machen? Bleibt das Bild auch von den Seiten gut? Edit: Hast du ihn auch schon mal am PC angeschlossen? Lässt sich der overscan ausschalten? [Beitrag von Talita am 27. Mai 2007, 00:47 bearbeitet] |
celestine
#7 erstellt: 27. Mai 2007, 14:11 | |
Hallo Also der Betrachtungswinkel ist super! Konnte noch keine Einschränkungen feststellen ( ja genau von der Seite darf man nicht schauen), aber egal wo auf dem Sofa ändert sich nicht! Der Fuß ist auch drehbar. Leider konnte ich noch kein PC anschließen mir fehlt noch der Adapter. Aber ich habe mir jetzt den Humax PR-HD 1000 ausgeliehen für HDTV SUPER am liebsten würde ich nur noch mit dem Schauen. |
Talita
#8 erstellt: 27. Mai 2007, 14:31 | |
Super. Hab Vielen Dank für deine Antwort. Schwanke zwischen diesem und dem Toshiba 42X3030. Gibt es denn etwas an dem Philips das dich stört? Könntest du mal für mich im Menü nachschauen ob es irgendwo eine Option gibt den Overscan abzuschalten? Und zwar ist das so, normalerweise schneidet der TV oben und unten am Bild einen kleinen Teil ab. Warum hab ich jetzt gerad vergessen aber es hat einen gruten Grund und ist bei jedem TV so. Dürften so zwischen 2 und 5 Prozent sein. Bei 1080i/p ist dies aber nicht mehr nötig und deshalb lässt sich das bei vielen TV's dann abschalten. Und zwar kann man dann meistens sowas einstellen wie: "TrueScan" oder "ExactScan" um diesen Overscan abzuschalten. Wenn du mal Langeweile hast könntest ja vielleicht mal schauen ob dir sowas im Menü irgendwo auffällt? Werde mir auch nochmal die Anleitung vom TV anschauen ob das dort erwähnt wird. Müsste ja. So dann wäre ja nur noch die 24p Fähigkeit zu überprüfen Aber laut Philips Hotline sollte das ja auch kein Problem sein.. Komisch das man über diesen TV so wenig hört oder? |
celestine
#9 erstellt: 28. Mai 2007, 09:50 | |
Also den Overscan kannst du meist nur im Werksmenü umstellen und den Zugang habe ich noch nicht! Im normalen Menü kannst du das nicht ändern. 24p kann er, habe eine ps3 drann und dort gibt er 1080p wieder. |
theos2
#10 erstellt: 28. Mai 2007, 13:59 | |
Hallo, bin neu hier im Forum und plane diese Woche die Anschaffung eines TFT-TV. In der engeren Auswahl sind der 37-7332, der 42-7332 und vor allem der 42-7662 von Philips. Es beschäftigen mich noch zwei Fragen: 1. Welche HDMI-Version haben die Geräte, besonders der 7662? Ist es schon Version 1.3 ? 2. Haben die Geräte auf der Rückseite Cinch-Audio-Out R/L zum Anschluss an den TV-Eingang des Receivers ? Aus den Datenblättern werde ich nicht schlau und das einzige Bild von der Rückseite, das ich finden konnte (bei Amazon) ist so schlecht, dass man auch nichts erkennt. Danke und Gruss, theos2 |
micki1206
#11 erstellt: 28. Mai 2007, 14:34 | |
auch in 24hz? die PS3 soll ja auf 1080p/60hz umschalten wenn das display kein 24hz annimmt! Gruß |
Talita
#12 erstellt: 28. Mai 2007, 14:45 | |
Teile uns doch bitte bitte noch mit ob du den Overscan irgendwie abgeschaltet bekommst? Habe dazu in der Anleitung garnichts gefunden aber vielleicht schaffst du es ja irgendwie Habe dazu auch mal eine Anfrage an Philips gestellt. Und ob von der PS3 tatsächlich 24p kommt? Wie micki schon sagte schaltet die nämlich gern auch mal um.- Kann der Philips vielleicht anzeigen was er darstellt? bzw. vernimmst du bei Blu-Ray wiedergabe (gut zu sehen im Abspann) ein gewisses Ruckeln? Das wäre wirklich wichtig. Dann ist dies nämlich ein massiv unterschätzter LCD meiner Meinung nach Du bist uns/mir eine große (entscheindungs)Hilfe vielen dank für deine Zeit |
celestine
#13 erstellt: 28. Mai 2007, 20:45 | |
[quote="theos2"]Hallo, bin neu hier im Forum und plane diese Woche die Anschaffung eines TFT-TV. In der engeren Auswahl sind der 37-7332, der 42-7332 und vor allem der 42-7662 von Philips. Es beschäftigen mich noch zwei Fragen: 1. Welche HDMI-Version haben die Geräte, besonders der 7662? Ist es schon Version 1.3 ? Keine Ahnung, leider finde ich keine Angaben! 2. Haben die Geräte auf der Rückseite Cinch-Audio-Out R/L zum Anschluss an den TV-Eingang des Receivers ? Aus den Datenblättern werde ich nicht schlau und das einzige Bild von der Rückseite, das ich finden konnte (bei Amazon) ist so schlecht, dass man auch nichts erkennt. Also er hat nur Cinch-Audio IN / und eine Kopfhörerausgang 24p / Laut Forum ja, bestätigt durch Philips! http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=3&sort=lpost&forum_id=152&thread=1392 |
Talita
#14 erstellt: 28. Mai 2007, 21:25 | |
Leider kann man den Produkthotlines wenig trauen. Die Wissen meist selbst am wenigsten über die Produkte von denen sie sprechen. Der Sammy Produktsupport behauptet 24p ginge nicht seitdem sich die Anfrage bei denen über 24p Fähigkeit wegen PS3 vermehren.. obwohl es doch offiziell beworben ist. (Und Leute haben die 24p Fähigkeit ja auch sch on positiv getestet) Wenn dann also wiederum der Philips Support behauptet es ginge, obwohl nichtangeworben dann bin ich mir da sehr unsicher. Wenn du allerdings natürlich als Forum Mitglied sagst, "So ich hab des ausprobiert und es läuft mit 24p" dann stufe ich das als wesentlich verlässliger ein Daher meine Nachfrage ob dir Ruckeln bei Blue-Ray auffält über die PS3. (Besondersim Abspann) [Beitrag von Talita am 28. Mai 2007, 21:30 bearbeitet] |
Senseilee
#15 erstellt: 29. Mai 2007, 10:13 | |
Hallo, ich lese hier mit sehr viel Interesse eure Comments, da ich mir in den nächsten Tagen/Wochen ebenfalls den 42-7662 von Philips zulegen wollte. Ich habe gehört, das Filme in 1080 Auflösung auf vielen LCD´s ruckeln ( wie hier auch schon erwähnt). Für mich wäre deshalb auch sehr wichtig zu erfahren, ob es bei diesem Modell dieses Problem auch gibt. Gibt es eigentlich einen Adapter für DVI auf Hdmi ?? Wollte dann nämlich meinen PC am LCD anschließen und will mir nicht noch extra ne neue Graka kaufen. Gruss Senseilee |
Talita
#16 erstellt: 29. Mai 2007, 10:15 | |
Ja es gibt DVI-HDMI Adapter und auch DVI-HDMI Kabel. Zu beziehen z.B. bei ebay.de Zur 24p Situation bei diesem LCD weiß ich auch nicht mehr als hier im Thread bereits steht. |
celestine
#17 erstellt: 29. Mai 2007, 14:52 | |
Hallo! Ich habe mir heute mal die Zeit genommen und DVD geschaut! Also ich glaube nun das er nicht 24hz kann. Ich habe mit den Einstellungen der PS3 gespielt und glaube ein Ruckeln entdeckt zu haben, wenn die Einstellung für 24hz gewählt wurde. Ich werde mich mal mit dem Support in Verbindung setzen und wieder berichten. |
Senseilee
#18 erstellt: 29. Mai 2007, 15:23 | |
Na da bin ich mal gespannt was bei rauskommt. Werde jedenfalls nicht eher zugreifen, bis es geklärt ist. Gibt es eigentlich eine Alternative zum Phillips in der Größe und Preiskategorie der bei 24p nicht schlapp macht ?? Gruss Senseilee |
sdMAX
#19 erstellt: 29. Mai 2007, 17:38 | |
Ich will mir in den nächsten Wochen auch einen 42" 1080p LCD zulegen. Bin am überlegen zw.: 1. Sharp LC-42-XD1E 2. Toshi 42X3030D 3. Philips 42 PFL7662D Live gesehen habe ich davon bisher nur den Sharp der mir auch ganz gut gefallen hat. Ich will um 1500 Euro ausgeben und damit dem Toshi 37 C3000P ersetzen. Das Gerät soll vor allem unter HD top sein (PS3/X360 und Toshi XE1 HD-DVD Player). 1080/24p muß noch nicht unbedingt sein da mich das ruckeln auf dem Sanyo Z4 nicht soderlich stört und mein neuer 1080p Beamer das sicher haben wird da kann ich beim TV zur Not erstmal drauf verzichten. Der Philips und der Toshi sind relativ neue Geräte, bei Sharp müßten bald neue Modelle anstehen, deswegen wohl auch die 100 Euro Rabattaktion. Ich tendiere zum Sharp aber wenn jemand den Philips oder den Toshi dazu direkt im Vergleich gesehen hat und eines dieser Geräte eher empfiehlt würde mich das sehr interessieren. /bzw. warum habt ihr euch für den Philips und gegen den Sharp/Toshi entschieden? Danke! [Beitrag von sdMAX am 29. Mai 2007, 17:39 bearbeitet] |
celestine
#20 erstellt: 30. Mai 2007, 08:24 | |
Also ich stand auch vor der Entscheidung Philips oder Sharp LC-42-XD1E! Ich hatte beide im Geschäft gesehen und verglichen. Meine Entscheidung ist dann eindeutig auf Philips gefallen. Auf beiden lief Discovery HD. Beim Sharp war die Wiese nur ein Einheitsbrei und unscharf auch mit den Einstellungen ging es nicht besser. Nun könnte man denken es lag am Verteiler also war ich noch in einem anderen Geschäft aber auch dort das gleiche Bild beim Sharp. |
micki1206
#21 erstellt: 30. Mai 2007, 10:14 | |
Das der Sharp so ein schlechtes Bild gegenüber dem Philips macht, muss ich vehement widersprechen. Ich sah beide auch im Saturn nebeneinander. Das Bild des Sharp war dort eindeutig besser, um nicht zu sagen brilliant. Und woanders sah ich den Philips mal mit einem erstklassigen Bild. Ich würd nicht alles an den Bildern in den märkten festmachen, die kabel könnten nicht in ordnung sein und ähnliches. Was beim Sharp aber eindeutig besser ist, ist das Menue und die vielfältigen Einstellmöglichkeiten. Dort konnte man auch das backlight schön abregeln. leider haben beide kein 24p Gruß |
Senseilee
#22 erstellt: 30. Mai 2007, 20:09 | |
Kann mir bitte jemand ein 42 Zöller empfehlen, der 24p kann ?? |
Hannes2k2
#23 erstellt: 01. Jun 2007, 12:48 | |
Hi! Hat mitlerweile mal jemand überprüft, ob der TV bei 1080p Overscan hat (oder ob man den irgendwie abschalten kann) und ob der TV 24p unterstützt. Das geht im Moment wohl nur mit BluRays über PS3 (und auch das ist nicht ganz sicher, da man die 24Hz Ausgabe nicht erzwingen kann, und eine Ausgabe in 60Hz auch an der Kommunikation zwischen Konsole und TV leigen könnte), oder über einen PC. Ich finde die Unterstützung von 72Hz am PC-Eingang spricht irgendwie schon für 24p-Unterstützung. Also testet mal alle fleißig. Wenns klappt, wäre der TV ne Überlegung wert :). |
Talita
#24 erstellt: 04. Jun 2007, 22:42 | |
bugatti1712
#25 erstellt: 05. Jun 2007, 09:01 | |
wozu ist die deaktivierung des overscans wichtig? kann einer der 7662 mir mitteilen, ob der 7662 nun digital natural motion hat oder nicht? Laut katalog hat er das nicht... das wäre schlecht, da DNM gerade DNM verhindern soll und DNM schon beim 7332 vorhanden war... |
Hannes2k2
#26 erstellt: 05. Jun 2007, 09:19 | |
Die Deaktivierung des Overscans ist gerade bei Full-HD Panels sinnvoll, da nur dann die Pixel 1:1 angesteuert werden. Wenn Quelle und Panel schon die gleiche Auflösung haben, solle man die Möglichkeit nutzen, und sich unnötige Rechenarbeit (erst aufskalieren, dann Ränder abschneiden) sparen. Desweiteren kann allzuheftiger Overscan bei Spielen stören, wenn zuviel Bild abgeschnitten wird... Und da ich meinen TV auch für Spiele und BR-Disks über die PS3 nutzen möchte, hat sich der Philips damit eigentlich schon disqualifiziert. Schade... |
celestine
#27 erstellt: 05. Jun 2007, 09:36 | |
Overscan abschalten ja und nein. Im Menü hast du die Möglichkeit auf Nativ zu stellen und dort nimmt er die Signale so wie sie kommen. Wenn ich die Anleitung richtig verstehe macht er das bei 1080p von alleine nur bei 1080i musst du ihm das sagen. |
bugatti1712
#28 erstellt: 05. Jun 2007, 10:08 | |
na dann wäre das mit dem overscan doch auch geklärt... vielleicht nimmt noch einer zum DNM stellung?! kann mir einer den direktlink zum kontaktformular zu philips schicken? wie lange dauert die antwort in etwa? |
Talita
#29 erstellt: 05. Jun 2007, 10:12 | |
Bei mir immer so zw 2 und 4 Werktagen. Zum Kontaktformular: Gehste auf Philips.de dann gibst 42PFL7662 in die Suche, gehst auf die Website von den Gerät, dann auf + Produkt-Support dann auf Philips kontaktieren Falls Sie die gewünschten Informationen nicht online gefunden haben. + Kundendienst Dann auf E-Mail senden Dann erklärt sich der Rest von selbst |
ztnaram
#30 erstellt: 05. Jun 2007, 13:05 | |
Wenn die Preise noch ein paar Euro sinken, werde ich den 7662 wohl die nächsten Tage mal bestellen und es selbst testen. Die Antworten der Hotline und die Angaben auf der Seite sind einfach zu schwammig. |
bugatti1712
#31 erstellt: 05. Jun 2007, 18:19 | |
wie will man denn den 24p support testen? gibts dafür möglichkeiten? was mich wundert: wenn das gerät 24 p unterstützt, wieso macht philips im katalog solch ein geheimnis darüber, wenn sich doch alles um 24p in der branche und den medien dreht?! |
celestine
#32 erstellt: 06. Jun 2007, 09:29 | |
So heute werde ich mal meine Erfahrung zum LCD kaufen weiter geben. Als erstes hatte ich mir einen Philips 42PFL7662 gekauft und war recht zufrieden. Leider ist er nach 3 Wochen ausgestiegen. Nichts schlimmes nur die Software hat sich festgefahren ein umschalten war nicht möglich. Also zum Händler und umtauschen. (Philips hätte das Gerät auch abgeholt und repariert dauert mir aber zu lange.) Ich habe mir einen Sony KDL-40W2000 mit nach Hause genommen. Nach 2 Tagen habe ich den wieder zum Händler geschafft. Das Bild war für meine Begriffe einfach nur Grau. Auch die Einstellungen aus einem Test Magazin machten das nicht besser. Die Farben waren Fade und leicht verfälscht, am Abend hatte man einen Grauschleier über dem Gesamten Bild und alles war unscharf. Diesen Eindruck teilten auch meine Freunde mit mir und wollten nicht mehr Fernsehen. 3 Fernseher Samsung LE 40M86BD. Ich war begeistert, leuchtende Farben und Schwarz ist Schwarz. Das Display spiegelte auch nicht so wie man es denkt. Aber lauter Streifen Horizontal besonders auf Blau über das gesamte Bild. Ja ich habe die Scartkabel gewechselt und es über yuv versucht leider keine Besserung, auch ein andere Satreceiver bracht kein erfolg. Außer über HDMI dort waren die Streifen am geringsten aber immer noch vorhanden. Dann habe ich im Forum auch was zu dem Problem gefunden. Also wieder zurück. Glaubt mir, ich habe mit Absicht das Forum nicht vorher durchsucht welches Gerät was macht. Aber für diese Preise kann ich doch wohl ein Fernseher verlangen. Jedenfalls steht jetzt wieder ein Philips 42PFL7662 bei mir und ich bin glücklich. An allen habe ich 1080p 24hz getestet. Keiner konnte es mit der PS3. Wie ich schon geschrieben hatte, glaubte ich ein Ruckeln beim Philips entdeckt zu haben, ist aber im vergleich zu allen andern das Geringste, ja ich würde fast sagen da ist keins. Leider habe ich nur ein BD kann also auch am Film liegen. |
bugatti1712
#33 erstellt: 06. Jun 2007, 09:51 | |
also kann man zusammenfassen, dass der 7662 keinen 24p support hat... nimmt man denn ein ruckeln sofort wahr? also ich meine fällt das ruckeln selbst einem laien auf, wenn der lcd kein 24p support hat? |
Talita
#34 erstellt: 06. Jun 2007, 09:53 | |
Kann man nicht, nein. |
bugatti1712
#35 erstellt: 06. Jun 2007, 09:55 | |
aber celestine meinte doch, dass sie ein ruckeln feststellen konnte... |
Talita
#36 erstellt: 06. Jun 2007, 09:58 | |
Also zu allerst fällt einem bei 24 HZ Wiedergabe immer ein wenig störendes Microruckeln auf. Das liegt daran das das Hirn 24 Bilder pro Sekunde noch nicht als völlig flüssigem Film wahrnimmt. Unterstellen wir aber mal es war kein 24p. Dann muss das nicht am Fernseher liegen sondern kann auch gut an der PS3 liegen. Da ja die anderen, mit 24p stark beworbenen Geräte, Tosh X3030 und Samsung M86 auch kein 24p an der PS3 ausgeben im moment. |
bugatti1712
#37 erstellt: 06. Jun 2007, 10:04 | |
verstehe... ich versteh immer noch nicht wieso philips nicht damit werbung macht, wenn denn ihr 7662 24 p unterstützt... |
Talita
#38 erstellt: 06. Jun 2007, 10:20 | |
Für mich auch nicht nachvollziehbar. Aber andererseits ist gang schön vieles was Elektronikhersteller so treiben für mich nicht nachvollziehbar Fängt schon damit an das die wenigsten die Geräte bauen die die Konsumenten haben wollen.. |
Hannes2k2
#39 erstellt: 06. Jun 2007, 11:30 | |
Mit einer DVD kann man auch keinen 24p-Support testen, da diese in 50Hz oder 60Hz gemastert sind. Dafür bräuchte es schon eine BluRay auf der PS3; und selbst dann könnte es immer noch daran liegen, dass die PS3 den Philips nicht als 24p-kompatibel erkennt, und ihm das Signal nur in 60Hz liefert, obwohl er auch 24Hz verstünde. So richtig testen kann man das derzeit wohl nur über einen PC. |
bugatti1712
#40 erstellt: 06. Jun 2007, 11:35 | |
und wer erklärt sich dazu bereit das ganze mit nem pc zu testen erfordert das einen großen aufwand? |
Talita
#41 erstellt: 06. Jun 2007, 11:58 | |
HDMI zu DVI Kabel, vernünftige GFX Karte, Powerstrip und ein Xbox HD-DVD LW bzw das Toshiba HD LW. |
celestine
#42 erstellt: 07. Jun 2007, 10:56 | |
Ja er kann es 1080p24. Dank einer Philips Mitarbeiterin bin ich in ein Menü gekommen wo die Bildeigenschaften angezeigt werden. Dort steht 1080p24 wenn eine BD eingelegt ist. Wird nur das Menü der PS3 angezeigt steht dort 1080p60. Also welche BD ruckelt am meisten, dann versuche ich die mal auszuleihen und teste die. Allerdings habe ich den Eindruck das das nach dem tausch erst so ist, der neue hat auch eine höhere SNR. |
Talita
#43 erstellt: 07. Jun 2007, 10:59 | |
Eigentlich sollte jede BD im Abspann stark ruckeln. Schau einfach mal bei Casino Royal oder so. EDIT: Kann man eigentlich die 24p Funktion der PS3 abschalten? Falls ja, schau doch mal eine beliegbige BD mit 24p aktiviert und dann ohne 24p und guck mal ob du einen Unterschied feststellst. [Beitrag von Talita am 07. Jun 2007, 11:34 bearbeitet] |
celestine
#44 erstellt: 07. Jun 2007, 13:35 | |
Also man kann es ausschalten an der PS3 und das Signal wird mit 1080p60HZ übergeben. Leider sehe ich fast keinen unterschied. Bin der Meinung dass wenn es aus ist, etwas unruhiger wirkt. Scheinbar hat Philips seine Hausaufgaben gemacht und das 60HZ Signal gut im griff. Da ich ja auch den Sony KDL-40w2000 da hatte und dort das ruckeln stark war, konnte ich eindeutig sehen, glaube ich er kann es und bin mir nun sogar sicher das er es kann. Gibt es denn hier niemanden der auch den 7662 hat und das testen kann? |
ztnaram
#45 erstellt: 11. Jun 2007, 13:53 | |
Auf der Suche nach einem Händler für den 7662 bin ich heute auf Elektromedia gestoßen. Auf meine Anfrage, welche Kosten bei einem Widerruf erstattet werden, teilte man mir mit, dass man nur den Warenwert abzüglich eines Abschlags von ca. 10% erstattet, „da das Produkt nicht mehr als Neuware verkauft werden kann”. Und dies ohne eine Nutzung des Geräts meinerseits. Da werde ich wohl weitersuchen... Wieso gibt es eigentlich zu dem Gerät so wenig Infos hier im Forum? |
Hannes2k2
#46 erstellt: 11. Jun 2007, 20:33 | |
Aprospros Infos... Weiß jemand, wo die Unterschiede zwischen 42" und 37" liegen? (Auf der dt. HP findet man ja ohnehin nur den 42er) Wenn sie das gleiche Panel wie LG in der LY95-Reihe verwenden, hätte der 37 nur 8bit statt 10bit Farbverarbeitung beim 42er. Ich hätte halt ganz gerne einen 37er, der seinen größeren Geschwistern in nichts (außer natürlich der Größe ;)) nachsteht... |
Slipeinlage
#47 erstellt: 12. Jun 2007, 16:52 | |
Hat das jemand zwischenzeitlich ausprobiert? Lässt sich der PC damit nun nativ (1:1) darstellen? Das ist für mich die wichtigste Frage überhaupt, da ich den LCD nebst dem TV-gucken auch zum spielen (ausschliesslich via PC durch ne Nvidia 8800GTS, bin kein Konsolenbenutzer) brauche. Der Philips soll meinen 19" Monitor ablösen... :)Das geht natürlich nur dann, wenn das Bild auch nativ dargestellt wird und nirgendwo was abgeschnitten wird. [Beitrag von Slipeinlage am 12. Jun 2007, 16:54 bearbeitet] |
Rock-A-Fella
#48 erstellt: 14. Jun 2007, 09:28 | |
Hallo liebe Philips Gemeinde, möchte mir einen neuen LCD zulegen und hoffe ihr könnt mir helfen. Hatte vorher einen Sharp XD1E, der musste zurück wg. Banding und Brummen. Seit Samstag habe ich den Toshi X3030, mit diesem bin ich aber nicht zufrieden, da er ein schlechtes Pal-Bild hat, wird auch wieder zurück gehen. Also brauche ich einen neuen und wollte mich mal bischen im Philips Lager umhören. Dieser Philips hört sich laut Datenblatt ja gut an, hätte da noch einige Fragen an euch. Die wichtigste, warum gibt es so wenig Infos über diesen LCD? Der Toshi thread hat fast 40 Seiten und hier sind es keine 40 Antworten. Ich habe mich bisher nur sehr wenig mit Philips beschäftigt, jetzt fängt die Suche wieder von neuem an. Was für mich wichtig ist: FULLHD, das kann doch diese Modell ich meine 1080 progressiv? Ein gutes Bild bei analoger Zuspielung, wie ist das Bild von diesem LCD? 24Hz Wiedergabe wäre auch wünschenswert. Ambilight ist nicht wichtig. Gibt es andere Modelle, welche man empfehlen könnte, die aber nicht über 2000€ kosten sollen? Können vielleicht andere user ihre Erfahrungen mit dem LCD uns mitteilen? Danke Rock |
Slipeinlage
#49 erstellt: 19. Jun 2007, 10:05 | |
Ich wollte ja unbedingt bestätigt haben, ob man die Overscan-Funktion ausschalten kann oder nicht, da ich über PC zocke. Da brauche ich logischerweise das GANZE Bild. Ich habe den Support in der Schweiz kontaktiert und bekam nach 24 Stunden eine Email mit der Mitteilung, dass ich aufgrund der Komplexität anrufen sollte... Gut, das habe ich dann gemacht, wurde dann nach Deutschland weitergeleitet und wieder weiterverbunden, in ne Warteschlange gestellt und bekam schlussendlich dann doch noch eine Antwort: NEIN, die Overscan-Funktion lässt sich nicht abschalten. Auch wenn man beim LCD die Funktion 1:1 Pixelmapping aktiviert, werden oben und unten Bereiche des Bildes abgeschnitten. Dies sei bei allen Philips-LCD's so. Schade schade, der 7662 war mein Favorit. Ich könnte heulen... Welcher LCD entspricht meinem Profil mit PC-Zocken und DVB-C gucken am besten? Was könnt Ihr mir empfehlen? Was haltet Ihr vom LG 42LF65? |
Rock-A-Fella
#50 erstellt: 20. Jun 2007, 10:49 | |
Gibt es denn mittlerweile weiter user, die sich den 7662 zugelegt haben und etwas zum Thema beisteuern können? Bilder wären auch nicht schlecht. |
celestine
#51 erstellt: 20. Jun 2007, 11:53 | |
Hallo ich hatte heute einen Anruf vom Philips Techniker der wollte mir helfen, leider habe ich ja das Gerät nicht mehr. Aber ich habe ihn nach 24p gefragt seine Antwort war: Er kann es nicht wiedergeben er macht den 3:2 pulldown somit ruckelt es mal mehr und mal weniger. |
42PFL7662D swe am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 2 Beiträge |
[PHILIPS] 42PFL7662D vs 7762D Dennis83 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 2 Beiträge |
42PFL7662D/12 Firmware lboppi am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 5 Beiträge |
42PFL7562D oder 42PFL7662D Cannathon am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 14 Beiträge |
Austausch für 42PFL7662D? Chrillo123 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 4 Beiträge |
HD mit 42PFL7662D möglich? millstone am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 6 Beiträge |
Philips 42PFL7662D/12 1080p über YUV Deedoo am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 20 Beiträge |
Philips 42PFL7662D/12 Firmware-Update GrandMastaX am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 2 Beiträge |
42PFL7662D/12 für 90% Sat Cannathon am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 4 Beiträge |
Philips 42PFL7662D - Wie "Dimm Problem" beheben? Zöllner am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 29 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.404
