Philips 47PFL9532 & SamsungLE-46M86BD
scarface:-)
#1 erstellt: 27. Jun 2007, 17:35
Hy..... wer von euch hat schon den 47PFl9532D/10 im vergleich zu dem samsung le-46m86bd gesehen????
möchte mir einen von beiden kaufen weiß nur noch nicht genau welchen
mfg r.m
Ralf66
#2 erstellt: 27. Jun 2007, 19:51
hallo habe das gleiche Problem,komme gerade aus dem Med-markt und habe da am Philips gut eine halbe Stunde mit den Einstellungen gespielt. Was mir etwas negativ aufgefallen ist das das der Kontrast auf 100% stand. Alle Geräte die daneben hingen Sony, Sharp,.. und mit dem gleichen HD Programm liefen, hatten ein viel kräftigeres Bild vor allen bei den Farben. Ich habe alle Einstellungen probiert, erst als ich die Helligkeit auf 80% und die farbe auf 98% gestellt habe kamm der Phillips an die Farben des Sonys heran.Das Ambi Light ist in der Dynamik Einstellung viel schlechter wie die Geräte mit Röhren. Gerade den Bereich orange bis rot können die LED´s nicht darstellen. Konnte das gut vergleichen da daneben ein älteres Gerät stand mit gleichen Programm und Einstellungen.Aber sonst ein gutes Bild für die Größe auch mit analogen Programmen mit guter Qualität.Und da ist mein Problem da ich nur max. eine Entfernung von 3,80m habe und bei schlechteren Programmen dann 5m sein sollten. Aus den Grund habe ich mir den Samsung LE40 M86BD angeschaut (Baugleich mit Le46) auch 24HZ fähig.Vorteil 1000 Euro gespart(da fällt PS3 und HDTV Rec. mit ab, die ich haben möchte)Nachteil analoges Bild minimal schlechter bei ensprechender Einstellung( runter mit den Werten), der Bildschirm spiegelt, und das Gerät muss bei mir wieder an die Wand, bei Samsung gehen die Kabel nach hinten weg (Philips nach unten heraus) so dass er nicht direkt auf der Wand aufliegen kann.Eine extra Halterung ist erforderlich was bei der Größe wahrscheinlich nicht gut aussieht.Kann mich im Moment nicht entscheiden.
moviemaster8980
#3 erstellt: 27. Jun 2007, 19:58
Wie meinst du das mit an der Wand aufliegen. Bei meiner halterung von schnepel ist das kein problem mit dem Kabel.
Ralf66
#4 erstellt: 27. Jun 2007, 22:08
der Abstand zwischen Gerät und Wand sollte kleiner 2cm sein.Und da passt Z.Bsp. kein Scart Stecker dazwischen.So wie ich das beim Samsung gesehen habe muss der mindestens 5-7cm von der Wand abstand haben.Die ersten Halterungen die ich gesehen habe hatten einen Abstand von 10-15cm.Bin natürlich für andere Lösungen dankbar!
scarface:-)
#5 erstellt: 27. Jun 2007, 22:11
war grad im samsung forum und habe gesehen das der le-46m86bd probleme mit der darstellung von 24Hz hat?????
Ralf66
#6 erstellt: 28. Jun 2007, 17:44
Geräte die ab mitte Mai gefertigt wurden haben einen geänderte Firmenware und kein Problem mehr.Die Chanche ein altes Gerät zu erwischen ist im Moment noch recht hoch!
moviemaster8980
#7 erstellt: 29. Jun 2007, 00:16
Wenn du nur 2 cm Platz lassen willst wie soll das dann mit dem Gewicht und alles passen?
Ralf66
#8 erstellt: 29. Jun 2007, 18:35
bei Philips Geräten funktioniert das so, da gibt es nur eine Alu U-Profielschiene mit ausgefästen Löchern an der Wand und da wir der LCD nur eingehangen.Die Schiene hat eine Tiefe von 2 cm. Beim Samsung braucht man wahrscheinlich erst mal eine Adapterplatte die am LCD befestigt wird und diese dann an einer Halterung.Habe gerade von Philips noch eine Nachricht bekommen das die HDMI Anschlüsse leider noch kein 1.3 Standart aufweisen.
Das läst mich immer mehr grübeln welches Gerät ich nun kaufen soll. Ich möchte nicht unbedingt auf das Ambi Light verzichten, habe mich daran jetzt gewöhnt.
moviemaster8980
#9 erstellt: 30. Jun 2007, 17:19
Meine Schnepel halterung ist 4,5cm breit. Das mit dem Kabel ist kein thema. Du willst dir doch auch kein FullHD TV kaufen und dann noch mit einem Scartkabel arbeiten oder? HDMI und stromkabel sind bei 4,5cm und dem Samsung kein Problem.
Ralf66
#10 erstellt: 30. Jun 2007, 19:55
naja 4,5 -5cm von der Wand weg das geht ja noch. Scart brauch ich für das OSD Menü vom AVR und noch habe ich einen Videorecorder, bis es dann hoffendlich bald mal einen HDTV Receiver mit Festlpatte gibt. Aber ich glaube ich werde denn Philips nehmen, schon wegen der Updates über USB Sticks.
42PFL8654H oder 47PFL9532 D/10 ?
tottibaer1977 am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  6 Beiträge
Philipsangaben zu 47PFL9532D und 47PFL9532/98
maglor am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  26 Beiträge
Philips 7404 oder Philips 9532
psiegler am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  3 Beiträge
Philips
mertarda28 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  14 Beiträge
PHILIPS 42PF9830 / Philips 42PF9831D
clubber999 am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  24 Beiträge
Philips 32PF9541/ Philips 32PF9531
loggas am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  7 Beiträge
Philips 65PFK5909 / Philips 65PFS6659
green_house am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  8 Beiträge
Hilfe: HDMI Anschluss seit Firmwareupdate fehlerhaft
LogicFuzzy am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  12 Beiträge
Philips 32PF9966 vs. Philips 32PF9830
nommen am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  7 Beiträge
Philips 32PF9731D oder Philips 32PF9830
charlyjh am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.892
