HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Das neue Flaggschiff: 42PFL9900D | |
Das neue Flaggschiff: 42PFL9900D+A -A |
horde
#301 erstellt: 11. Aug 2007, 13:44 | |||||
Philips gibt bei der Schaltzeit der Pixel 3ms BEW (blurred-edge-width) an. Fraglich - wie eigentlich immer bei solchen Herstellerangaben - ist, ob die Breite der Kantenverschleifung nach ISO 13 406-2 zwischen 10% und 90% gemessen wurde, oder - für LCDs wichtig! - nach ISO 9241 ein Median von 5 oder 9 Zuständen aus dem grey-to-grey Bereich herangezogen wurde. Das ist deshalb wichtig, da bei hold-type displays die grey-level transition times zum Teil den zehnfachen Wert einer Schwarz/Weiss-Messung ergeben können: in casu wären das schale 30ms, welche definitiv Bewegungsunschärfen aufweisen würden. Die MPRT bei pulse-type displays ist denn auch um einiges tiefer und stellt nicht wie bei LCDs schon prinzipbedingt ein Problem mit motion blur dar, da die Zielleuchtdichte grundsätzlich innerhalb eines frames erreicht wird. Wenn Philips es geschafft haben sollte, die Schichtdicke ihrer verbauten Flüssigkristalle zu reduzieren und die Rotationsviskosität zu minimieren, dann wären Bewegtbilder auf dem 9900 oder dem 9732 nahe an der perfekten Bewegungsdarstellung in Bezug auf blur; overdrive, scanning backlight oder BFI mal aussen vor. 3ms liest sich schon sehr gut und ist nahe beim "perfekten" LCD-Bewegtbild das bei 2ms liegt. Messungen zeigten dabei spürbar schärfere Bewegtbilder. Es ist zu hoffen, dass Philips nicht eine schlichte black/white-Messung durchgeführt hatte und den Verbrauchern wohlklingende Reaktionszeiten in den specs vorsetzt. Gruss Horde |
NICKIm.
#302 erstellt: 11. Aug 2007, 14:06 | |||||
Ist die Angabe der Reaktionszeit grey to grey? In der Regel sollten 8 ms ausreichend sein. Ob Philips dies geschafft hat, ist fraglich. Ich kann mir nicht vorstellen dass der 42PFL9900D technisch beim Bild sehr weit sich von den PFL Modellen 96, 97 und 98 unterscheidet. Mal sehen was das Ambilight für den bildlichen Eindruck bewirken wird. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 11. Aug 2007, 14:07 bearbeitet] |
horde
#303 erstellt: 11. Aug 2007, 14:34 | |||||
Das ist ja die Frage, die ich oben aufgeworfen habe. 8ms im grey to grey Bereich ist ausreichend. Optimal wäre 2ms. Das ist messbar und gar sichtbar. Gruss Horde |
NICKIm.
#304 erstellt: 11. Aug 2007, 14:44 | |||||
Ach so Jemand meinte neulich zu mir, dass gute LCD Displays statt LCD Fernseher eine sehr hohe Reaktionszeit haben die bei 2 ms liegen würde. Betrachtest Du ein Display für den privaten Nutzen geeignet? Gruss - Nicki |
horde
#305 erstellt: 11. Aug 2007, 15:56 | |||||
Ja klar, für meinen PC und momentan die Xbox360. Gruss Horde |
Paulaner
#306 erstellt: 11. Aug 2007, 21:02 | |||||
Seit wann produziert Philips eigene LCD-Panels? So weit ich weiß gibt oder gab es ein Joint-Venture mit LG. LG hat eine Fabrik für LCDs, wovon dann Philips auch Panels bezieht. Oder liege ich hier falsch und Philips hat inzwischen eine eigene Produktion an LCDs? Paulaner |
horde
#307 erstellt: 11. Aug 2007, 21:14 | |||||
Sie produzieren Muttergläser gemeinsam, ja. Wer wie was an technischen Applikationen für sich in Anspruch nehmen oder selbst für sein Endprodukt hinzufügen kann, entzieht sich jedoch meiner genaueren Kenntnis. Das sind offensichtlich Betriebsgeheimnisse. Nichtsdestotrotz: Philips kürzt seine Beteiligung am Gemeinschaftsunternahmen auf unter 20% und tendiert aus dem Gemeinschaftsunternehmen auszusteigen. Gruss Horde [Beitrag von horde am 11. Aug 2007, 21:30 bearbeitet] |
horde
#308 erstellt: 11. Aug 2007, 22:18 | |||||
Nachtrag zu motion blur:
Also der zweite wichtige Grund zum Auftreten von Bewegungsunschärfen sind die Anzahl Hertz, bzw. frames pro Sekunde. Abhilfe schaffen da bei 24p content nur scanning backlight oder eine BFI bei hoher Hertzzahl. Gruss Horde [Beitrag von horde am 11. Aug 2007, 22:19 bearbeitet] |
NICKIm.
#309 erstellt: 12. Aug 2007, 06:15 | |||||
Guten Morgen Ein Händler teilte mir mit, dass alle Panels von Philips im gemeinsamen LG PHILIPS Panelwerk in Südkorea gefertigt würden. Aber, ob das alles so stimmt. Ist egal woher sie kommen, wichtig ist die Gesamtqualität und die Zuverlässigkeit die beim 42PFL9900D als High End-Modell wir für einen hohen Preis erwarten dürfen Meinte natürlich Professionell Displays LCD und PDP die es auch ua. von Philips gibt, zum TV schauen Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 12. Aug 2007, 06:16 bearbeitet] |
horde
#310 erstellt: 12. Aug 2007, 08:13 | |||||
@ Nicki LG.Philips hat sieben Produktionsstandorte, u.a. auch in Polen. Ich vermute, dass Philips seine LCDs dort für den europäischen Markt herstellt. Hast Du mir einen link zu den Profi-Displays? 2. Nachtrag zu motion blur: Philips bedient sich der overdrive control, also der Ansteuerspannung mittels einem look-ahead memory. Mit Kenntnis der zukünftigen Leuchtdichte kann die Ansteuerspannung so verändert werden, dass das folgende frame im Zwischenspeicher die Zieldichte innerhalb einer Bildperiode erreicht. Des Weiteren wurde auch die 100Hz-Technik in die Berechnung miteinbezogen, um auf diese 3ms zu kommen. Gruss Horde [Beitrag von horde am 12. Aug 2007, 08:14 bearbeitet] |
NICKIm.
#311 erstellt: 12. Aug 2007, 09:02 | |||||
Leider habe ich keinen direkten Link. Die Profi Displays habe ich in einem Katalog den ich mir schicken liess. Profi-Displays führen div. Anbieter ua. www.koelnmedien.de Von Philips gibt es sie auch als PDP und LCD. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 12. Aug 2007, 09:03 bearbeitet] |
horde
#312 erstellt: 12. Aug 2007, 16:03 | |||||
Na dann gib mir mal die Bezeichnungen. Wird sich doch was im Netzt finden dürfen. Gruss Horde |
xxxshinobixxx
#313 erstellt: 12. Aug 2007, 16:29 | |||||
Ich frage nochmals euch ihr LCD Profis Würdet ihr mir den 47pfl9732d empfehlen oder nicht? Benutze euch einen PC und xbox360. |
NICKIm.
#314 erstellt: 12. Aug 2007, 16:35 | |||||
Hallo Shino Wenn er Dir bildich gefällt, dann würde ich ihn kaufen. Von den Specs her ist er bestens geeignet. Gruss - Nicki |
xxxshinobixxx
#315 erstellt: 12. Aug 2007, 16:57 | |||||
Dan werd ich ihn mir Morgen abholen |
NICKIm.
#316 erstellt: 13. Aug 2007, 04:35 | |||||
Guete Morge Shino Du holst ihn Dir heute ab? Toll, dass er bereits kaufbar ist HORDE Als Version Full HD habe ich noch keine von Philips gesehen. Hersteller sind ua. NEC und Sony. Bei PDPs z.B. TH-50PH10EK (Full HD) oder TH-42PH10EK (HD ready) Gruss -Nicki |
horde
#317 erstellt: 13. Aug 2007, 12:17 | |||||
@ shino Bin gespannt auf Deinen ausfühlichen Testbericht! Gruss Horde |
NICKIm.
#318 erstellt: 13. Aug 2007, 12:34 | |||||
Genau Freue mich auch auf seinen Testbericht Bei uns in der Region ist er noch nicht erhältlich Gruss - Nicki |
qfactor
#319 erstellt: 13. Aug 2007, 12:57 | |||||
EHRLICH JETZT???? wo hast du ihn gekauft? ich will ihn gar nicht billiger, ich will ihn nur schnell |
xxxshinobixxx
#320 erstellt: 13. Aug 2007, 17:42 | |||||
ACHTUNG ACHTUNG EIN SORRY AN ALLE. DIE AUSSAGE, DASS ICH DEN 42PFL9732D HEUT ABHOLE WAR EIN FEHLER DES FACHHÄNDLERS. ER HATTE DAS MODEL VERWECHSELT. |
ForceUser
#321 erstellt: 13. Aug 2007, 17:49 | |||||
na toll, hast du ihm wenigstens ins Gewissen geredet? all die armen User hier so zu verarschen |
xxxshinobixxx
#322 erstellt: 13. Aug 2007, 17:52 | |||||
Als ich heute beim Fachhändler war und er diese dämmliche Verwechslung aufgedeckt hatte, bat ich ihn nochmals Philips anzurufen. Dieser Philips Heini sagte anscheinend, dass der 47PFL9632D Anfangs bis mitte September erhältlich sei. Der 47pfl9732D (42 o. 47pfl9832D(siehe story unten)) aber erst mitte Oktober. Sagt mal Leute. Habeb fen die Philips Pimps den ne voll Meise? Da soll mal einer schlau werden. Und nun kommt der Hammer: Anscheinend sei (so saget der Philips ) der 47pfl9732 habe full sourround ambilight mit einer exakt selben Wand wie der 42pfl9832d Die wissen doch nicht mal, was hinten und vorn ist!!!!! Was mir aber jetzt ziemmlich plausibel erschint ist, dass der 42 o. 47pfl9832d nun doch erhältlich sein wird (zumindest in der Schweiz) Nochmals Sorry an alle |
horde
#323 erstellt: 13. Aug 2007, 18:00 | |||||
easy Gruss Horde |
NICKIm.
#324 erstellt: 13. Aug 2007, 18:01 | |||||
SHINO Ob Philips den Vogel hat den Du grad nanntest, können wir nicht wissen. Aber, dies ist schon alles merkwürdig Es gibt einen 47PFL9632D. Interessant, das wusste ich nicht Lt. den Franzosen wird es den PFL9832 geben. Er ist zumindest gelistet, was nicht immer was zu heissen hat. Freuen wir uns auf die IFA und die korrekten Infos zum 42PFL9900D Schönen Fussball-Abend Gruss - Nicki |
xxxshinobixxx
#325 erstellt: 13. Aug 2007, 18:47 | |||||
Also was ich momentan habe, ist die Kopie des Orginalen Preisschildes des so nennt er sich anscheinend: Philips UE 47pfl9632D. Die Specs. scheinen genau gleich wie bishin der 47pfl9732D, ausserd das er nur full Ambhiligt hat. Wie die nette Dame des Shops mir mitgeteilt hat. Der 47pfl9632D und der 47pfl9732dhaben exakt die gleichen Specs, ausserd das Amphilight. Preisdifferenz 600 CHF |
BlueMax
#326 erstellt: 13. Aug 2007, 20:01 | |||||
Leute, sollte eigentlich jeden klar gewesen sein, das nicht mal eben der 9900 rauskommt, wenn noch nicht mal der 37PFL9632D über die Ladentheken geht. Der 9900 ist übrigens in der neuen Audiovision in nem kurzen Bericht erwähnt, mit Bildchen. Allerdings ruhig bleiben Leute, Bildchen und Text ist nichts was wir nicht schon wüssten. |
horde
#327 erstellt: 13. Aug 2007, 20:05 | |||||
Hehe.. Gruss Horde |
NICKIm.
#328 erstellt: 13. Aug 2007, 20:29 | |||||
Wir bleiben alle ruhig. Die IFA 1007 ist bald und diese wird viele technische und bildliche Fragen um das Lieblingsmodell klären SHINO Viele Unterschiede gibt es nicht zwischen diesen beiden d.h. 9632 und 9732. Aber ich möchte sie bildlich sehen und vor allem den 42PFL9900D als Bestandteil dieses guten Threads Gute Nacht - Nicki |
getsixgo
#329 erstellt: 13. Aug 2007, 20:33 | |||||
Sehe ich genau so...
NICKIm.
#330 erstellt: 13. Aug 2007, 20:39 | |||||
Genau. Dann muss man sich persönlich fragen ob man die zu erwartende Preisdifferenz zwischen diesen beiden Modellen zahlen möchte d.h. dieser geringe Unterschied einem pers. die Preisdifferenz wert ist. Hierüber muss man nachdenken und natürlich der direkte Vergleich ist wichtig. Die gleichen Specs sprechen für sich. Gute Nacht. - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 13. Aug 2007, 20:40 bearbeitet] |
xxxshinobixxx
#331 erstellt: 13. Aug 2007, 20:42 | |||||
Habt ihr gesehen? auf http://www.seductionbylight.com/ gibt es vortschtitte |
NICKIm.
#332 erstellt: 13. Aug 2007, 20:49 | |||||
Genau. Fortschritte "lichtlicher Natur" Gruss - Nicki |
xxxshinobixxx
#333 erstellt: 13. Aug 2007, 20:56 | |||||
Ist das nicht der Wahnsinn!!! Mein LSD flash hat ein ende. Ich hatte mir soeben die Nachricht: "I WANT YOU" gesendet. Mal schauen, ob sie mir einen 42pfl9900 schenken Nochmal: Link http://www.seductionbylight.com/?deeplink=drawing |
NICKIm.
#334 erstellt: 13. Aug 2007, 20:58 | |||||
Das machen sie bei Dir bestimmt, da Du in englisch hierum gebeten hast |
xxxshinobixxx
#335 erstellt: 13. Aug 2007, 21:08 | |||||
Also wen ich die ganze Sach in Holländisch nochmals versuche, dann krieg ich ja maybe 10 davon? - einen im Wohnzimmer (als Bilderrahmen) - einen im Schlafzimmer (das lass ich mal lieber Ü18 ) - den anderen im WC (helft mir beim pressen) - einen bei der Arbeit(damit es mir nich langweilig wird) - einen in der Küche (damit ich einmal in der Woche deie Kochsendungen kopieren kan) - 3 im Treppenhaus (damit mich meine Nachbarn auch mal mögen) - Und zwei geb ich euch meine lieben (damit? damit? damit? auch ihr euch in einen lsd AUREA flash versetzen könnt) |
ForceUser
#336 erstellt: 14. Aug 2007, 10:12 | |||||
hm und digitec.ch meint sie kriegen 7 Stück...in 8 Tagen?! http://www.toppreise.ch/call.php?oid=12437918&did=15 |
NICKIm.
#337 erstellt: 14. Aug 2007, 10:27 | |||||
Interessant In 8 Tagen ist dieser bei Eurem Händler bereits lieferbar? Dies könnte durchaus stimmen. Interessante Marken führt dieser Händler. Gruss - Nicki |
xxxshinobixxx
#338 erstellt: 14. Aug 2007, 15:17 | |||||
Ich weiss nicht so recht. in 8 Tagen? Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Und dan nur 8 Stück. Leute, was denkt ihr den so über eine Garantieverlängerung? Ist das wirklich nötig? Kan man den Geräten trauen? |
NICKIm.
#339 erstellt: 14. Aug 2007, 15:23 | |||||
Eine Garantieverlängerung ist keine schlechte Sache. Wir haben auch eine. Jedoch sollte man den Vertragsinhalt genau lesen d.h. wieviel prozuzetual erstattet wird wenn das Panel z.B. nicht mehr reparabel ist und gegen was er alles versichert ist. Es gibt eine Variante bei der man einen Betrag jährlich bezahlt und bei unserer z.B. monatlich. Dies ist dann ein Rechenexempel da eine Zusatzversicherung einige Leistungen hat die über die normale Werksgarantie hinaus gehen z.B. Unfall, Diebstahl usw. Gruss - Nicki |
xxxshinobixxx
#340 erstellt: 14. Aug 2007, 15:25 | |||||
Dies läuft über einen Fachhändler? |
xxxshinobixxx
#341 erstellt: 14. Aug 2007, 15:50 | |||||
Es geht los Es geht los Es geht los Es geht los Es geht los Es geht los Es geht los Es geht los Es geht los Es geht los Es geht los Es geht los Es geht los Es geht los Es geht los Es geht los Es geht los Es geht los 9900 News kommen [Beitrag von xxxshinobixxx am 14. Aug 2007, 15:59 bearbeitet] |
NICKIm.
#342 erstellt: 14. Aug 2007, 16:12 | |||||
Sie kann man beim Kauf abschliessen aber auch gesondert nach dem Kauf direkt, z.B. via Internet. Es geht los? Toll Ist jemand Journalist? Dann kann man weitere Infos erbitten, die man uns Endkunden noch vorenthalten möchte. Hoffentlich wird am 30.08. nicht nur der angedeutete Kurzfilm sondern auch das Panel real präsentiert Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 14. Aug 2007, 16:16 bearbeitet] |
xxxshinobixxx
#343 erstellt: 14. Aug 2007, 16:19 | |||||
[quote="NICKIm."][quote="xxxshinobixxx"] Dies läuft über einen Fachhändler?[/quote] Sie kann man beim Kauf abschliessen aber auch gesondert nach dem Kauf direkt, z.B. via Internet. quote] Via internet beim Fachhändler in dem ich mein LCD kaufen würde? |
NICKIm.
#344 erstellt: 14. Aug 2007, 16:21 | |||||
Ist möglich. Es kann sein dass auch Webhändler bei denen Du kaufen möchtest diese Zusatzversicherungen anbieten. Fachhändler gibt es selbstverständlich auch im Netz, was Du ja weisst Gruss - Nicki |
xxxshinobixxx
#345 erstellt: 14. Aug 2007, 16:24 | |||||
Wieviele Jahre würdest den du mir eine Garantie empfehlen? Würde Philips auch nach dem Garantieverfall ein gerät reparieren, wenn sichs um einen Produktionsfehler handelt? |
NICKIm.
#346 erstellt: 14. Aug 2007, 16:26 | |||||
Meistens beträgt die Laufzeit je nach Gesellschaft, 5 Jahre. Wenn es ein Produktionsfehler ist? Dies weiss ich nicht. Ist jedoch interessant zu wissen, wie sie dann hier beim neuen 42PFL9900D reagieren würden. Dein Gedanke ist gut - Nicki |
xxxshinobixxx
#347 erstellt: 14. Aug 2007, 16:37 | |||||
Was ich ja so von Fachhändlern so gehört habe: das die ausfallquote bei LCD`s bei ca. 5% in den ersten 3 Jahren beträgt. |
NICKIm.
#348 erstellt: 14. Aug 2007, 16:44 | |||||
Die Ausfallquote beträgt 5%? Wird diese gemessen gesamt an allen vorhandenen LCDs aller Hersteller gesamt? Interessant. Weisst Du wie diese gemessen wird? Ob man eine Zusatzgarantie abschliessen möchte, muss jeder für sich selbst entscheiden. Gruss - Nicki |
xxxshinobixxx
#349 erstellt: 14. Aug 2007, 17:00 | |||||
Also der liebe Herr Fachhändler sagte alle Hersteller zusammen gesehen. Nur wie das gemessen wurde, kann ich dir auch nicht sagen. Man kann nur hoffen, dass sein Panel nicht aussteigt. Vieleicht sollte man eher zu einem Hersteller tendieren, der seine eigenen Panels herstellt. |
NICKIm.
#350 erstellt: 14. Aug 2007, 17:09 | |||||
Genau. Das muss man hoffen. Stellt Philips das Panel für den künftigen 42PFL9900D nicht selbst her? |
xxxshinobixxx
#351 erstellt: 14. Aug 2007, 17:15 | |||||
Weis nicht. Weis nur, dass es irgend welche Probleme mit LG gegeben hat. |
Verbesserungsvorschläge Firmware xxPFL9732/xxPFL9632/42PFL9900D epp42 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 20 Beiträge |
Funktionen Philips AUREA (42PFL9900D/10) Fireguy am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 2 Beiträge |
xxPFL9732/xxPFL9632/42PFL9900D Brummen/Pfeiffen? teiring am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 12 Beiträge |
Firmware Update beim Aurea 42PFL9900D/10 Kalih am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
Philips AUREA 42PFL9900D - Einstellungen und Firmware Outlaw67069 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 3 Beiträge |
Philips Aurea 42PFL9900D kein Bild mehr roterdrache08 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 6 Beiträge |
42PFL9732D/10 oder 42PFL9900D/10 Aurea ? testi7 am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Philips 42pfl9900D Mpeg4 Service Menü Hilfe ! iceman282 am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2018 – 8 Beiträge |
42PFL9900D phillips Bild ist nicht gut für 4000? kann einer HELFEN MigiiBerlin am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 16 Beiträge |
Neue Firmware heyhope am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.049
