HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Sammelthread 42PFL9732 | |
Sammelthread 42PFL9732+A -A |
gamewolf
18:05
#601
erstellt: 23. Dez 2007, |||||
Habe mir auch die Version 064.014.014 aufgespielt, aber das Brummen ist weiterhin vorhanden und auch noch aus 4m deutlich zu hören. Da schon einige geschrieben haben, dass nach dem Update das Brummen weg sein soll, stellt sich mir die Frage: Was kann ich sonst noch tun? Übrigens ich habe im Menu überprüft, ob die Software auch wirklich drauf ist. Bei der Philips-Hotline hat man mir schon vor einiger Zeit gesagt, dass ich mit dem Geräusch leben muss! Aber bei 4m Abstand, sollte meines Erachtens das Brummen nicht lauter sein, als der Ton z.B. bei einer normalen Unterhaltung in einer Sendung. Hat jemand hier noch einen Rat? Danke! |
MaJo199
18:07
#602
Hi Leute! Hab meinen 42PFL9732 jetzt auch seit ner guten Woche und bin sehr zufrieden! Nur eines stört mich etwas. Wenn ich BluRay Filme über meine PS3 schaue, wird nicht der ganze Bildschirm benutzt. Is denn da nicht alles 16:9 ??? Was nutzt ihr denn für einen Zoom? Aber mit Zoom wird auch wieder was abgeschnitten vom Bild, oder? |
Airrider
23:29
#603
Was wurde bei der neuen Firmwar behoben? (Im vergleich zu meiner alten)? Wie meinst du das, die alte behalten und wieder downgraden? Kannst du mir das bitte erklären wie das funtionieren soll? |
icon71
09:22
#604
erstellt: 24. Dez 2007, |||||
Hallo Was geändert wurde, steht eben im Change Log, welches Philips leider seit einiger Zeit nicht mehr auf der FW-Downloadpage veröffentlicht. Ich meine aber, kürzlich hier im Forum einen Post mit Change Log gesehen zu haben, kann ihn aber auf die Schnelle nicht finden... Mit Downgraden meine ich, dass wenn du einen neue Firmware herunterlädtst diese immer behalten solltest (speichere Sie irgendwo auf deinem PC bei deinen Dateien). So ist es jederezeit möglich, auch wieder die vorherige aufzuspielen (falls mal eine neue Version nicht deinen Wünschen entspricht). Natürlich geht das bei der "ersten", die du jetzt drauf hast nicht. Das "Risiko" musst du halt eingegen, ausser jemand aus dem Forum könnte dir eine alte Mailen. Aber generell gibt es eigentlich fast immer nur Positives bei neuen Versionen. Meiner hatte auch die 059.xx bei der Lieferung drauf und ich bin gleich auf die 064.xxx umgestiegen. Habe bisher null Probleme mit dem Gerät. Gruss Renato [Beitrag von icon71 am 24. Dez 2007, 09:37 bearbeitet] |
icon71
09:30
#605
Hallo Gamewolf Also wenn du während des Betriebes ein Brummen auf dem Fernseher hörst, das deutlich wahrnehmbar ist so denke ich ist definitv etwas mit dem Fernseher nicht in Ordung. Ich denke, das hat nicht mit dem vielbesagten Pfeifen im Standby oder auch dem Brummen bei gewissen Kontrastreichen Bildern (welches ja wirklich via FW-Update behoben wurde) mehr zu tun. Es kann ja wirklich auch mal sein, dass ein 9732 ein echtes Problem hat (und das ist jetzt absolut nicht abschätzend gegenüber allen Pieps-Geschädigten gemeint) und die Brumm/Piepsgeräusche nichts mit dem bekannten Netzteil-Problem zu tun haben. Ich würde definitv nochmals mit Philips oder dem Händler Kontakt aufnehmen und auf eine Überprüfung des Gerätes bestehen (vielleicht ist die Hotline ein bisschen abgestumpft, wenn man Anruft und von Brumm- und Piepsgeräuschen spricht - aber einfach hart bleiben, das Problem genau schildern und auf Überprüfung/Behebung bestehen.). Schliesslich reden wir hier nicht von einem Bilig-No-Name Produkt aus dem Discounter, sondern um ein recht teueres Premium-Produkt von Philips! Das einzige, was du eventuell noch vorher prüfen könntest: hast du irgend welche Geräte (DVD, SAT-Tuner, etc) am Philips angehängt? Wenn ja, so würde ich mal alles abhängen und schauen, ob er immer noch brummt. Wie ist das Brummen eigentlich zu verstehen: brummt es dauernd oder nur bei gewissen Situationen? Gruss Renato |
icon71
09:36
#606
Hallo Was meinst du mit "...wird nicht der ganze Bildschirm benutzt..."? Wo siehst du den Balken, oben und unten? Also sehr viele Filme auf DVD/HD-DVD/Blu-ray sind nicht im "klassischen" 16:9 Format 1:1.78 bzw 1:1.85 drauf, sondern im sogenannten Cinemascope Format 1:2.35 . Bei 1:1.78 und 1:1.85 hast du auf einem 16:9 TV normalerweise keine Balken. Bei 1:2.35 aber schon, nähmlich oben und unten. Ausser du zoomst es dann rauf, wobei natürlich Informationen links und rechts verloren gehen. Gruss Renato |
Airrider
11:25
#607
Hab sie mal geupdatet! Bis jetzt keine größe änderung! |
gamewolf
11:29
#608
Zuerst mal Danke für die Antwort! Da ich der Hotline Ende Oktober (gleich nach Lieferung) das Brummen so intensiv beschrieben hatte, wurde der TV sogar mal zur Reparatur abgeholt. Als er wieder zurück kam, war das Brummen noch da! Daraufhin habe ich natürlich nochmal bei Philips angerufen und bei diesem Gespräch wurde mir gesagt, dass die Werkstatt folgenden Kommentar im System für Nachfragen hinterlassen hat: "Das Geräusch liegt im Rahmen der üblichen Spezifikationen von LCD-TVs." Dann sagte die Hotline eben den schönen Satz, dass ich mit dem Geräusch leben müsste! Nun zum Brummen. Beim Einschalten ist es nur aus etwa 1m zu hören. Beim Betrieb des TV nimmt es mit der Zeit zu, bis es dann aus 4m deutlich zu hören ist. Wenn der TV mal warm gelaufen ist, kann man auch ALLE Geräte ausstecken. Dann ist auch bei schwarzen Bild das Brummen weiterhin da. Die Veränderung vom Kontrast ändert die Lautstärke des Brummens nur minimal (bei Kontrast hoch 90-100 etwas leiser und bei 60-70 eben ewas lauter). Übrigens kein Schwerz: Bei hohen Kontrast ist das Brummen leiser, als bei niedrigen. Das Brummen kommt, wenn ich HINTER dem TV stehen, aus zwei Ecken: links oben und links unten. Mein TV hat natürlich auch das pfeifende Netzteil. Stört mich aber nicht, da ich den TV immer ausstecke über Nacht. Auch das Pfeifen wurde von Philips als normal abgetan. Wie gesagt, ich bin etwas verzweifelt und für jeden Rat dankbar! |
GanzEinfach
14:01
#609
Nach meiner anfänglicher Freude über meinen Philips, muss ich jetzt auch leider feststellen, dass der nicht ganz so nebengeräuschfrei ist wie ich am Anfang dachte. Mit neuer Firmware ist zunächst mal das Lautsprecherbrummen leiser geworden. D.h. tagsüber nichts zu hören, dafür aber abends wo ich mit sehr leisen Lautstärken fernsehe. Das Netzteil pfeift leider doch im Standby-Betrieb. Tagsüber ist es wieder nicht zu hören, dafür aber abends, wenn der Fernseher aus ist. Mit den 2 Sachen, könnte ich noch leben, da ich einfach die Lautstärke höher regle und nachts die Steckdose ziehe. Doch ich aber ein ähnliches Problem wie gamewolf. Manchmal wenn ich den Fernseher anmachen kommt so ein elektrisches Surren, welches mit der Zeit lauter wird. Das Surren reagiert anscheinend auf die Hintergrundbeleuchtung und den Kontrast. Je höher der Kontrast, desto leiser das Surren bei 100 nicht mehr da. Wenn der Lichtsensor an ist und das Zimmer abgedunkelt ist, wird das Surren lauter. Schalte ich den Lichtsensor ab, die Hintergrundbeleuchtung wird heller, wird das Surren leiser oder verschwindet ganz. Nach einiger Zeit ist dann aber so und so Ruhe, d.h. es ist höchstens die ersten 10 Minuten da. Dennoch finde ich das inakzeptabel bei diesem Anschaffungspreis. Werde mal im Neujahr den Service bemühen, hoffentlich mit Erfolg. |
okisanawa
13:09
#610
erstellt: 25. Dez 2007, |||||
also ich bin jetzt grad vollkommen durch den wind! der 42pfl9732d stand bis vorhin ganz oben auf meiner kaufen-liste...nun lese ich der pfeift und brummt (auch nach firmware update) immernoch...und im standby ist auch immer was zu hören, was für mich als ausschaltmuffel natürlich gar nicht geht! wofür gibts ne fernbedienung?? damit ich ihn vom bett aus anschalten kann... nun überleg ich ernsthaft, ob der philips noch die beste wahl für mich ist! einen pc nicht ordentlich anschließen zu können, damit kann ich noch leben...hauptsache ps3 und bluerays laufen 1a...und das normale tv bild soll ja auch für einen lcd sehr gut aussehen mit den richtigen einstellungen... vielleicht wird es dann jetzt doch ein toshiba 42 oder sogar 47 z3030d??(wobei ich auch noch ma 400€ sparen würde) obwohl ich eigentlich viel zu gerne ambilight mein eigen nennen würde... gibts denn wenigstens einige unter euch, die vollends zufrieden sind?? vielleicht sogar wen bei dem GAR NICHTS piept, surrt oder brummt??? |
REtechnologie
13:14
#611
Hallo, ich bin auch Interessiert an dem 9732. Nur leider höre ich viele schlechte Seiten des Flat´s. Ist er überhaupt zu empfehlen bei dem Preis? Ich war gestern mal im Blödmarkt und habe mir das Bild angeshen und mir ist aufgefallen das das Bild gegenüber den mitstreitern Super war.Allerdings muss ich dazu sagen das es sich da um den 37" handelt.Ist der Unterschied von der Bildquali da so hoch? Gibt es noch ein alternativ Modell zum 9732 mit 100Hz und Ambilight? Denn soviel Geld für ein Gerät bezahlen was am Ende nichts taugt !? ![]() da ich neiling bin auf dem Gebiet LCD bin ich um jeden Rat Dankbar. Denn momentan schaue ich über ne Philips Röhre, die aber so langsam den Geist aufgibt. Der hat Farben da wird einem schlecht ![]() ![]() also denn schöne Feiertage noch... |
marcel1703
14:15
#612
ja, ist er! Ich finde das Thema piepen im Stand By wird hier etwas überbewertet, oder die Philips der anderen User hier piepen echt viel lauter wie meiner. Mein 9732 hat nach 5 Tagen auch angefangen zu piepen, aber da es nur im Stand By ist, kann ich damit leben. Vom Bild hger gibts im Moment einfach nix besseres, meiner Meinung nach! Für mich hat sich der Kauf auf jeden Fall gelohnt. Gruss Marcel |
didihannover
18:09
#613
Hi Marcel, hoffentlich bleibt es beim Piepen im Stand By Betrieb, wenn dein Philips vorher nicht gepiept hat und dann nach 5 Tagen anfängt zu piepen was ist dann erst in einem halben Jahr ![]() Ich wünsche dir noch frohe Festtage und lass dich gut beschenken. Gruss, Didi |
David84
18:36
#614
Frohe Weihnachten miteinander ! Ich hab ne Frage an euch . Könnt ihr über HDMI die schwarzen Balken von Filmen die im 1:2,35 Format aufgenommen sind komplett wegzoomen ? Wenn ja wie ?Oder ist das nicht möglich ? Bei meiner X Box 360 (über YUV)klappt das wegzommen der Balken nämlich auch nur dann wenn ich ne normale DVD einlege .Bei einer HD DVD hab ich das selbe Problem wie mit meinem DVD Player über HDMI .Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen ! MfG [Beitrag von David84 am 25. Dez 2007, 18:36 bearbeitet] |
marcel1703
18:42
#615
Ich empfehle Dir dich hier mal etwas einzulesen: ![]() Gruss Marcel |
David84
18:48
#616
OK werd ich machen !Vielen dank für die Info . [Beitrag von David84 am 25. Dez 2007, 18:51 bearbeitet] |
REtechnologie
19:27
#617
Aber es wird hier viel geschrieben, dass das Bild unnatürlich sei.Und dass das Bild ruckelt etc. vor allem im Betrieb über PAL. Und da ich meist nur einfach TV schaue über Digital-SAT, haben mich die Aussagen etwas verunsichert. Denn billig ist er ja nicht gerade. Was mich von anfang an überzeugt hat ist das Ambilight. Hätte vielleicht noch einer ne alternative, oder ist der 9732 momentan einfach unangefochten? Denn im Blödmarkt fand ich sen Bild am schönsten?? mfg PS: Kann ein LCD, der 100Hz hat, mittlerweile bei einem Plasma mithalten?? [Beitrag von REtechnologie am 25. Dez 2007, 20:15 bearbeitet] |
GanzEinfach
20:35
#618
Also ich bin positiv überrascht von dem PAL-Bild, habe da auch schlimmes befürchtet, aber das Bild kann ich auf jeden Fall nicht als schlecht bezeichnen. Hängt auch viel von dem gesendetem MAterial ab, gestern lief z.B. Leon der Profi auf Sat.1 und das Bild war erste Sahne. Schaut man sich allerdings ältere Sit-Coms an, wie "Eine schrecklich nette Familie", ist das Bild natürlich doch seht unterdurchschnittlich, aber das sieht dann auch auf der Röhre nicht so prall aus. |
joelzka
22:43
#619
Kann er! Der Philips hat in diversen Tests die ruckelfreisten und flüssigsten bilder dargestellt! Das kann ich auch selber bestätigen! |
REtechnologie
23:59
#620
Das ist gut, denn der Plasma hat ja eigentlich viele Vorteile außer das problem mit dem einbrennen. Und wenn ihr meint, was auch ich meinte, das der LCD 9732 mit 100Hz Technik bei einem Plasma mithalten kann, dann werde ich mich wohl endgültig für den 9732 entscheiden. Beim Kontrast etc. was die Daten angeht ist der Plasma zwar besser, aber ich fand das Bild vom LCD irgendwie lebendiger. Also denke ich, das der 9732 einem Plasma mittlerweile das Wasser reichen kann?! Denn das einizigste was mich bisher vom Plasma abgehalten hat ist die geschichte mit dem einbrennen, wo die hersteller immer noch nicht unter kontrolle haben. Außer Pioneer glaube ich, die haben mittlerweile eine simple art gefunden es zumindest etwas herauszuzögern. Mfg und danke bisher für eure hilfe |
joelzka
02:10
#621
erstellt: 26. Dez 2007, |||||
[/quote] Das ist gut, denn der Plasma hat ja eigentlich viele Vorteile außer das problem mit dem einbrennen. Und wenn ihr meint, was auch ich meinte, das der LCD 9732 mit 100Hz Technik bei einem Plasma mithalten kann, dann werde ich mich wohl endgültig für den 9732 entscheiden. Beim Kontrast etc. was die Daten angeht ist der Plasma zwar besser, aber ich fand das Bild vom LCD irgendwie lebendiger. Also denke ich, das der 9732 einem Plasma mittlerweile das Wasser reichen kann?! Denn das einizigste was mich bisher vom Plasma abgehalten hat ist die geschichte mit dem einbrennen, wo die hersteller immer noch nicht unter kontrolle haben. Außer Pioneer glaube ich, die haben mittlerweile eine simple art gefunden es zumindest etwas herauszuzögern. Mfg und danke bisher für eure hilfe[/quote] Plasma bildschirme stellen den schwarzwert am besten da was ich bis jetzt gehört und gesehn hab...der philips bekommt den schwarzwert ausreichend gut hin mit den richtigen einstellungen. Ich hätte mir nur einen plasma oberhalb der 47er grenze gekauft denn da hatt plasma immer noch die nase vorne! bis 47 zoll oder besser gesagt 42" ist die lcd technik schon mindestens gleich auf (in den referenzklassen) Und mehr kontrast etc. bei plasma heist nicht gleich besseres bild! wenn man näher an plasma bildschirme heran geht sieht man das, das bild viel pixeliger wirkt als bei lcd. Beide techniken haben vor und nachteile doch die zukunft gehört und ist bereits schon bei lcd.(schon allein wegen der "energieeffizienz". die nächsten 2-3 jahre würde ich sagen wird die lcd technik noch ihr bestes tuhn. In ungefähr 3 Jahren sollten dann die oleds (laserdisplays) bereits erschwinglicher und ausgreifter sein. Hol dir den Philips und du wirst die nächsten jahre voll zufrieden sein! Ich bereue den kauf in keinster weise und freue mich schon auf die blu-ray knaller wie "herr der ringe" "star wars" etc. das wird ein gourmetfest für die augen!! (-: warten kann man immer es wird immer was besseres kommen doch du willst hd ja jetzt geniessen und nicht irgendwann.... |
REtechnologie
10:10
#622
@joelzka Danke für deine Antwort. Da der Philips wohl eindeutig zur Referenzklasse gehört habe ich mich denke ich entschieden. Also das mit dem angesprochenen Schwarzwert empfand ich gar nicht so schlimm, ich fand das Schwarz ausreichend Dunkel. Man konnte nichts davon bemerken das es nur in einem Grau dargestellt wird wie bei vielen anderen Herstellern. Was mir aber beim vorführmodell aufgefallen ist, das manchmal extreme Farbabstufungen zum vorschein kamen wenn so farbübergänge gezeigt wurden.Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ist das normal bei LCD`s? Ansonsten war das Bild echt Super knackig.Gefie mir richtig gut und in Kombination mit dem Ambilight der absolute Knaller wie ich finde. ![]() Mfg |
Doc-Ron
21:45
#623
Es gibt ein neues Software Update Version XX.14. Kann noch nicht sagen, ob sich etwas gebessert bzw. überhaupt verändert hat. Das Kontrastbrummen ist bei mir bei Wert 90 so ziemlich verschwunden. War aber schon mit Version XX.11 der Fall. Ich hab bzgl. der erwähnten Unnatürlichkeit bei der Darstellung mit HD Natural Motion festgestellt, dass dies auch nicht immer der Fall ist. Frage mich, ob die Aufnahmegeschwindigkeit von Filmen (24/25 oder 30 Frames/s) damit zu tun haben könnte. Insgesamt nach fast 2 Monaten ausgiebigem Test: 1. Das Bild ist meiner Meinung nach zZ nicht zu toppen, sowohl mit PAL-TV als auch mit DVD (1080i) und HD-Quellen (bei mir PS3). Es sollten aber generell anständige Scart-und HDMI-Kabel zum Einsatz kommen. 2. Ambilight Surround ist das zweitbeste feature nach der Bildqualität und den Mehrwert unbedingt wert 3. Brummgeräusche sind definitiv vorhanden, mit den richtigen Einstellungen und Software-Updates aber erträglich bzw. bei mir im Moment nicht wahrnehmbar. Das Standbye/Ruhe-Modus-Problem sollte seit der Oktober- Serie weg sein. Wenn nicht, muss wohl das Netzteil ersetzt werden. Ich würde das Gerät auf alle Fälle empfehlen. |
alk1106
10:35
#624
erstellt: 27. Dez 2007, |||||
Hallo, habe den 9732 seit dem 17.12. und bin vom Bild wirklich begeistert. Was mich nervt ist zum einen der von vielen beschriebene Piepton des Netzteils und zum anderen ein Brummen/Summen nach dem Einschalten des Geräts, dass nach ca. 20 Minuten wieder verschwindet, wenn alle Teile schön warm sind. Das Brummen wird zunächst immer lauter und ist bei vorwiegend dunklen Bildanteilen auch deutlich lauter zu hören, als bei hellen Bildern, bevor es dann nach und nach verschwindet. Die Aussage von Philips, dass der Piepton beim einem Gerät der Produktionswoche >= 43 im Rahmen der Toleranz ist, finde ich bei einem LCD dieser Preisklasse eine Unverschämtheit. Bzgl. des Brummens werde ich versuchen über den Händer einen Austausch des Geräts zu erwirken. Insgesamt ist es sehr ärgerlich, wenn man sich mit solchen Kinderkrankheiten eines eigentlich wirklichen guten Produkts rumschlagen muss. So macht man sich als Herstellter sicherlich keine Freunde... greetz, alk |
REtechnologie
11:16
#625
Also das mit dem Pfeifen und brummen ist ja wolh auch ein sehr allgegenwertiges Thema bei dem Philips. Ist eigentlich schade wenn man bedenkt was man dafür auf die Ladentheke legen muss. Also alles in allem bin ich sehr verunsichert was den 9732 angeht. Denn die Negativen resonanzen nehmen so langsam überhand. Und das bei einem Gerät das ne UVP von 3000€ hat. Echt sensationell ![]() Bin mittlerweile echt am überlegen zu Plasma umzuschwenken... ![]() Da bekomme ich für das Geld absolute Top-Geräte. Schade eigentlich... ![]() |
rohei60
12:22
#626
Mein 42-9732 ![]() Im Schlafzimmer steht bei mir noch ein neuerer Toshiba-LCD, der nach dem Aus- und Einschalten laut knistert. Wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass der fast ein genauso gutes PAL-Bild erzeugt. Das Bild ist sogar noch heller und brillanter sowie rauschärmer. Der Philips hat demgegenüber eine extrem natürliche Farbtonwiedergabe und einen guten Schwarzwert, bei dem auch noch Details in den dunklen Bereichen erkennbar sind. Man könnte fast meinen, der Philips sei gar kein LCD, sondern ein Plasma. ![]() ![]() Wenn ich aber bedenke, dass der Toshiba als 42Z3030 für 1500 Euro zu bekommen ist, frage ich mich doch manchmal, wofür ich die 700 Euro extra ausgegeben habe. ![]() ![]() … und vielleicht hat er ja doch das beste Bild, ich beobachte weiter … Gruß rohei [Beitrag von rohei60 am 27. Dez 2007, 12:33 bearbeitet] |
Fantastic
12:59
#627
Wie schlägt sich denn der Philips im völlig dunklen Heimkino bei Filmen mit vielen Schwarzanteilen wie z.B. Blade Runner, Alien oder The Descent ? Dunkelgrau das Ganze und man sieht immer noch minimales "durchleuchten" ? Du schreibst man könnte meinen, es sei FAST ein Plasma, wieso nur fast ? Hab hier nen Plasma mit hervorragendem Schwarzwert stehen, den will ich nicht missen. |
REtechnologie
14:19
#628
Also ich habe mir heute noch ein paar meiner Favoriten im Blödmarkt angesehen, und muss sagen das ein Plasma eindeutig das schönere Bild hat vor allem bei Dunklen Filmen etc. ich habe mir mal als Beispiel heute den Pioneer PDP428XD mal näher angesehen und muss sagen das Bild ist Hammergeil. Während der Philips 9732, der zufällig neben einem Philips PF9641 stand irgendwie Flau ausgesehen hat. Der 9641 hatte das schönere Bild. Oder meint ihr bei den beiden liegt es einfach an der Einstellung?? Der Pioneer Plasma schlägt allerdings auch mit 2500€ zu buche und dann hat man hinterher auch noch den höheren Verbrauch an Strom ![]() ![]() Ich weiß nicht was ich machen soll... ![]() |
rohei60
15:37
#629
Wegen dem Schwarzwert würde ich mir keine grauen Haare wachsen lassen. ![]() Wie im Test der Zeitschrift Homevision 11/07 erwähnt wurde, hat der 9732 einen Schwarzwert, den manche Plasmas nicht erreichen. In völliger Dunkelheit sehe ich nie, denn das Ambilight ist immer an, das Schwarz ist dann so schwarz wie der schwarze Rahmen außen, also sehr schwarz und nicht grau. Im Fachmarkt vergleichen ist immer problematisch. Da man nicht alle Geräte zu Hause testen kann, empfehle ich, per Versand zu bestellen, gefällt er nicht, kann man innerhalb von zwei Wochen das Gerät wieder ohne Kosten abholen lassen. Ich sehe sehr schwarz. ![]() |
REtechnologie
16:45
#630
Hey rohei, so werde ich es denke ich auch machen. Ich werde ihn mir mal bestellen, und wenn mir das Bild nicht gefällt geht er einfach wieder zurück. Denn ich finde das alleine die Technischen Daten eindeutig für den Philips sprechen. Und ich denke wenn der bei mir steht dann ist das Bild schon wieder ganz anders wie im Markt, so wie du sagst. Mal sehen vielleicht lass ich mir dann auch noch den Pioneer Plasma schicken und vergleich se dann mal. ![]() mfg Nachtrag: Der Phlips kommt beim Test vonChip.de nur auf platz 6... [Beitrag von REtechnologie am 27. Dez 2007, 21:02 bearbeitet] |
dakunk4482
20:06
#631
erstellt: 29. Dez 2007, |||||
Hallo Leute, also ich bin auch stolzer Besitzer eines 42er 9732. Ich bin soweit wirklich hin und weg von den Bildern.Habe im Zusammenhang auch gleich Premiere HD aboniert und den Humax pr hd 1000 als receiver gewählt. Habe den Humax aber 2mal im MM umgetauscht da er HD-Kanäle nicht dargestellt hat.Jetzt läuft so weit alles.Mit der Xbox 360 auch geniales Bild. Habe 2 Fragen. Ich habe die alte xbox mit yuv. Stellt der Philips auch auf yuv 1080p dar, da ich mir noch das HD Laufwerk für die Box zulegen will, da gibt es von microsoft ein Angebot mit 5 Hd filmen. Oder sollte ich die "alte" box verkaufen und mir die neue mit Hdmi Ausgang kaufen? Und die zweite Frage ist: Habt ihr auch auf Premiere Hd bei Filmen das "Verzerren" bei z.b lamellen, Streifenhemden, oder alles was karriert ist, oder bei Pirates 2 steht jack auf der Pearl als die Krage das Schiff in die Tiefe reißt.Er ist am Mast angebunden und über ihm sieht man ein Tau welches um den Mast gewickelt ist.Diese Tau ist sehr feinmaschig und das sieht irgendwie zitternd aus.Ansonsten ist das bild top.Habe den Humax mit nem oehlbach xxl hdmi in blue 1,2m angeschlossen habe ne Fuba Schüssel und nen 1a lnb. 12m Antennenkabel das jetzt nichts bekanntes ist.Habe das Kabel selbst konfektioniert. Das Problem mit dem Pfeiton im Standby habe ich auch aber das scheint ja beinahe schon zu diesem Gerät als Ausstattung dazu zugehören. ![]() Vielen Dank schon mal im Vorraus Vll könntet ihr ja auch mal eure Einstellungen posten. Kon.: 80 Hellig: 44 Farbe: 58 Schärfe: 5 Farbw: normal PHd: ein HdNM Min 100hz ein Dcont mittel mpg ein farbopt max activ ein lichtsen ein Gruß Da Kunk |
Ronny2097
20:56
#632
@ Da Kunk Wegen dem Hdmi musst Du dir nicht gleich eine neue Xbox 360 zulegen. Es soll da bald einen Adapter geben, der direkt von dem AV auf Hdmi geht. Angeblich auch bis 1080p. Erkundige dich da einfach mal weiter... ;-) [Beitrag von Ronny2097 am 29. Dez 2007, 20:56 bearbeitet] |
David84
01:28
#633
erstellt: 30. Dez 2007, |||||
@ da Kunk Habe auch eine X-Box 360 mit YUV an meinem 42 PFL 9732 . Gibt soweit keine Probleme mit 1080p ,nur ab und zu ist das Bild so komisch verzerrt .Muss dann nur kurz auf einen anderen Eingang wechseln und wieder zurück und schon wird das Bild normal dargestellt .Das Problem tritt aber nur bei 1080p auf . Weiß auch nicht genau woran das liegt ?Kennt sonst noch jemand das Problem ? MfG !! [Beitrag von David84 am 30. Dez 2007, 01:29 bearbeitet] |
Mooonwalker5
09:54
#634
Hi! Also ob der 42pfl9732 wirklich die 700€ mehr wert ist als der Toshi 42Z3030 ist echt fraglich. Die hochgelobte Philips DNM / 100Hz Technik fängt bei mir völlig unmotiviert bei Bilschirmschwenks an zu ruckeln... das Deinterlacing und Skalieren ist deutlich unter Toshi Niveau... Was bleibt ist das wirklich hervorragende Ambilight und die schöne Fernbedienung, die leider nur mit Philips-Geräten funktioniert. Der Schwarzwert ist, wenn man direkt vor dem Gerät sitzt, akzeptabel, was nervt, ist, dass man die Hintergrundbeleuchtung des Panels nicht manuell regeln kann... das ist vorsintflutlich! Mit einem guten Plasma, und da meine ich ausschliesslich den Pioneer Kuro, hat der Schwarzwert des Philips wirklich nicht zu tun! An den Schwarzwert/Betrachtungswinkel von Samsun/Sony kommt der Philips ebenso wenig ran wie an den Blickwinkel der Sharps. Fazit: man bekommt für deutlich weniger Geld einen mehr oder weniger genau so guten Fernseher, der sich mit dem Philips sogar das gleiche Panel teilt: 42Z3030. /Moonwalker |
ssirius
12:06
#635
@ Moonwalker Bist du dir sicher, dass die beiden (Philips 42PFL9732 u. Toshiba 42z3030) die gleichen Panels haben ? Ist das bei den 47" evtl. auch so ? Insgesamt überrascht mich dein Urteil. Ich hatte die beiden noch nicht nebeneinander gesehen. |
Mooonwalker5
12:12
#636
Hi! Fast alle Toshis habe das LG/Philips Panel. Ausnahmen: * der 40XF355 hat ein Samsung Panel Des Weiteren habe ich schon Toshis mit Sharp und AUO Panels gesehen... das ist aber eine Seltenheit. Ich habe hier im örtlichen Mediamarkt auch schon Philips Geräte (niedrigerer Preispunkt) mit Sharp und irgendwelchen Multi-Domain-Panels (AUO/CMO..)gesehen! Ich habe das Gefühl die verbauen allesamt was der Markt so hergibt... gerade im preiswerten Segment. Aber alle mir bekannten 42Z3030 haben ein LG/Philips-Panel. -->Einfach mal mit der Lupe in den nächsten MM! /Moonwalker |
REtechnologie
12:28
#637
@Mooonwalker das was du da sagst kann ich nicht wirklich verstehen.. Ich finde das Bild beim Philips viel klarer und deutlicher als bei den von dir erwähnten Typen. Ich auch erst am 42Z3030 interessiert aber das Bild ist für mein Empfinden deutlich schlechter als das des Philips. Das mit dem Ruckeln habe ich mir schlimmer vorgestellt wie es eigentlich ist. Ich weiß nicht ob die Leute, die dies behaupten mit der Lupe vor dem TV sitzen, denn ich konnte wenn überhaupt ab und zu mal ein ganz unauffälliges ruckeln sehen, und je nachdem wie man dann die Einstellungen fährt sind se eigentlich gar nicht mehr wahrnehmbar. Ich habe einen Händler bei uns gefunden, der bietet die LCD´S und Plasmas zu Internet billigstpreisen an und bei dem kann ich probieren bis ich schwarz werde... ;-) Also alles in allem bin ich begeistert von dem Teil. Einizigst der hohe Preis is weng en Contra und das du in dieser Preisklasse dich noch mit Kinderkrankheiten befassen musst wie brummende und pfeifende Netzteile oder Lautsprecher.... ![]() mfg und nen guten rutsch |
ssirius
12:49
#638
Kann man dann davon ausgehen, dass ein Philips 47PFL9732 ein anderes Panel verbaut hat als ein Toshiba ? Der Preisunterschied liesse diese Vermutung ja zu. Sorry für offtopic hier. |
Mooonwalker5
12:52
#639
Hi! Eigentlich nicht... LG/Philips stellt nur ein 47" Full-HD Panel her... /Moonwalker |
ssirius
13:08
#640
Da werde ich wohl meine Kaufentscheidung nochmal überdenken ![]() Ich habe gerade nochmal die techn. Daten der beiden (47") verglichen. Da siehts so aus, als ob sie doch unterschiedlich sind (Blickwinkel 176°zu 178° u. Helligkeit 550cd/m² zu 500 cd/m²). Aber wer weiß, ob man den Angaben so vertrauen kann. Sollten die beiden doch identische Panels haben, muss ich mich fragen, ob mir Ambilight wirklich 700 EUR wert ist. ![]() |
Mooonwalker5
13:56
#641
Hi! Aber bedenke: Nicht nur das Panel macht das Bild! Die Elektronik spielt da schon gehörig mit! /Moonwalker |
ssirius
14:06
#642
Hmm, ist schon klar. Aber du selbst hast ja beide zuhause stehen. Zwar als 42", die Elektronik ist aber identisch mit den 47" Geräten des jeweiligen Herstellers. Nach deinem Empfinden schreibst du selbst, dass der Philips gegen Toshiba enttäuscht ! So zumindest habe ich deinen Eindruck interpretiert. |
qfactor
15:04
#643
hallo leute, hab jetzt echt schnauze voll mit dieser kiste ![]() so sensationell das bild bei hellen paasagen auch ist, so mies finde ich den schwarzwert, das ist echt unter aller sau ! die ausleuchtung des panels ist eine frechheit! ich habe mal hier 2 bilder anhegängt, die das belegen dürften: ![]() ![]() der betrachtungswinkel ist fast nicht vorhanden, wenn ich nicht im winkel von 0° vor der kiste sitze, machen sich gleich helle schattierungen am display deutlich ![]() ganz ehrlich, das display in meinem audi-navi ist besser als das hier - nach etlichen philips-geräten bereue ich den kauf derzeit zutiefst!!! funtioniert die 100Hz technik nur bei eingeschatetem DNM? wenns aus ist, ist die 100hz-option grau hinterleget... Schaut euch bitte die Bilder an und sagt mir, obs bei euch ähnlich aussieht - DANKE!!! viele grüße qfactor |
bioshock82
16:16
#644
@david84: das kurzzeitig verzerrte Bild habe ich auch mit meiner XBox 360. Gehe dann im im XBox Menü auf die Systemeinstellungen -> Anzeige und dann ist wieder alles in Ordnung. Weiß aber auch nicht woran das liegen kann.. |
Buddah
17:14
#645
So in etwa sieht das bei meinem Samsug Hd ready auch aus, allerdgins hat er im gegensatz zum philips "nur" 700euro gekostet. find ich ehrlich nincht akzeptabel für so ein teures gerät. Ist der Hintergrund schwarz, oder blau? und kannst du mal ein bild von vorne machen?? [Beitrag von Buddah am 30. Dez 2007, 17:16 bearbeitet] |
Mooonwalker5
17:33
#646
Hi! Also die Ausleuchtung deiner Kiste ist ja echt mies! Meine ist soweit o.k. Nur unten li. und oben re. ein kleiner Berecht ein wenig heller. Ich würde auf jeden Fall mal Philips auf die Füsse treten! Bye the way: Ich selbst habe keinen 42z3030... Ich hatte vor dem Philips einen 37WLT68... und der konnte schon vieles was Philips bis heute nicht kann: * Verstellung Hintergrundbeleuchtung * Manuelle Wahl des Bildformates (auch bei 1080P/I!: 16:9 / 4:3 / Super-Live1 / Super-Live2 / 14:9) /Moonwalker! |
Dosenbier13
22:53
#647
Was ist das für eine Bildquelle auf deinen beiden Fotos? |
djtrance
23:27
#648
Hallo zusammen, ich möchte mich zuerst einmal für die vielen Infos hier im Forum bedanken, die mir den Kauf des 42PFL9732 sehr erleichtert haben. Ich habe seit ca. 1,5 Jahren einen Flat TV gesucht. Bis vor kurzem war der Pioneer Kuro mein Favorit. Dann hat ein Händler mir den 9732 vorgeführt und ich war begeistert. Danach habe ich hier im Forum sehr viel gelesen. Die allgemein positiven Berichte zu diesem nicht gerade billigen LCD, haben dazu geführt doch den Philips zu kaufen. Seit 10 Tagen nun habe ich das Gerät und muß sagen, daß ich mir am Freitag den Pioneer bestellt habe und den 9732 zurückgeben werde. Positiv beim 9732: -Ambilight ist genial ![]() -gutes Bild bei SD Negativ beim 9732: -schlechter Schwarzwert -Blickwinkel sehr schlecht (siehe Post von qfactor) -Bei Filmem sehen die Darsteller irgendwie künstlich aus, beim Plasma nicht Bevor ich mich zu dem Schritt entschieden habe den 9732 zurück zugeben, habe ich den Pioneer ausgiebig mit dem Philips verglichen und habe es mir dabei nicht leicht gemacht. Im Ergebniss muß ich aber sagen, daß der Pioneer für mich das klar bessere und vor allen Dingen das natürlichere Bild bei Filmen hat.(Ist eben Geschmacksache) Nun freue ich mich auf Freitag wenn ich den Kuro gliefert bekomme. Werde dann nochmal berichten. Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. mjg djtrance |
Nick81
23:43
#649
Guten Rutsch! ![]() Und viel Spass mit dem Pioneer! Wie Du schon sagtest, alles ist Geschmackssache und ein Plasma hat eben auch seine Vorteile... Das hängt eben auch von dem Zweck ab, für den man sich einen TV anschafft... L.G. Nick |
timowulf
02:31
#650
erstellt: 31. Dez 2007, |||||
Wie groß ist die Verpackung? Wie muss der LCD transportiert werden? Reicht da ein A4 Avant? |
qfactor
11:38
#651
erstellt: 02. Jan 2008, |||||
Hallo Leute, danke für eure Antworten. Habe heute Morgen mit Philips telefoniert und denen jetzt ein paar Fotos geschickt. Mal sehen, was daraus wird. Mit der Tastenkombination: 123654 kann man dem TV übrigens ein paar Informationen entlocken ![]() Anbei noch ein Bild von Vorne: ![]() Aufgenommen wurden die Bilder in Dunkelheit, durch die längere Belichtungszeit kommen die Blautöne zustande. Viele Grüße qfactor |
42PFL9732 Einstellungen für unterschiedliche Quellen ? wolfgang280 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 7 Beiträge |
42PFL9732 HDMI Probleme Mod68 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 19 Beiträge |
42pfl9732 audio bwakker am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 6 Beiträge |
37PFL9732 vs 42PFL9732 BigKid am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 12 Beiträge |
Philips 42PFL9732: Bild flackert Senso am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 4 Beiträge |
Problem mit meinem 42PFL9732 bigmo am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 4 Beiträge |
42PFL9732 Firmeware der_stuermer am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 2 Beiträge |
Bildeinstellungs-Profile 42PFL9732 frankz999 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 6 Beiträge |
42PFL9732 soll verschrottet werden! lord_mito am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 2 Beiträge |
Bildeinstellungen 42PFL9732 beim Fußball ? docemmaxima am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.608
