Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 Letzte |nächste|
Sammelthread 42PFL9732
gamewolf
#701 erstellt: 20. Jan 2008, 13:27
Kent_Clark schrieb:
Heute hab ich auch zum ersten Mal den Effekt gesehen, daß Bildteile aussehen, als ob ein Interlace-Signal anliegen würde und kein progressives - und das, obwohl ein progressives Signal eingespeisst wird!
Ich habe ein Nintendo Wii mit Mod-Chip, welche mit Komponenten-Kabel im 480p-Modus am 42PFL9732 angeschlossen ist. Ich habe auch eine Emulatoren-DVD für das Nintendo Wii (mit Super Nintendo, Mega Drive, PC-Engine, etc.). Lege ich diese DVD ein, starte einen Emulator und dann ein Spiel über diesen Emulator (wohlgemerkt im 480p-Modus; passiert aber auch im PAL- oder NTSC-Modus), sehe ich den Effekt ganz deutlich: ausgefranste Konturen, bei absichtlich stark flackernden Spielelementen jede zweite Zeile schwarz und flimmernd.
Darüber habe ich etwas in einer Spielezeitschrift (ich glaube es war die Maniac) gelesen. Versuch deine Wii mit einem RGB- oder dem beiligenden Videokabel anzuschließen und das Problem sollte behoben sein. Dies liegt an den alten Games. Das Problem tritt auch auf, wenn du über die Virtual Consol dir alte Spiele runterlädtst und versuchst diese mit Komponenten-Kabel zu spielen. Dazu gibt es auch in Nintendo-Foren Einträge. Es sind nur wenige Klassiker die es betrifft. Diese funktionieren aber angeblich nur mit Scartkabeln. Dort stand, dass diese Spiele nur non-interlaced unterstützen und dies kann man nicht über das Komponenten-Kabel übertragen. Nintendo müsste hierfür entweder das Spiel ändern oder ein Firmware-Update der Wii durchführen.
gamewolf
didihannover
#702 erstellt: 20. Jan 2008, 13:46
Hi gfaktor,
mit einfach auf PC umschalten ist es aber beim Philips leider nicht getan. Ich habe hier extra einen eigenen Thread eröffnet, um mich zu informieren und siehe da der Philips hat Probleme mit den PC.
Schau mal:
http://www.hifi-foru...m_id=152&thread=2331
Das zusätzliche AV Receiver Lip Syn Problem war für mich das aus für Philips. Schönes WE noch euch allen. Gruss, Didi
[Beitrag von didihannover am 20. Jan 2008, 13:47 bearbeitet]
Has3lmaus
#703 erstellt: 20. Jan 2008, 14:06
Jeder De-Interlacer und Scaler sorgt bereits für eine Verzögerung zwischen Bild und Ton. Da diese sowie weitere Bildverbesserungsalgorithmen in den meisten TVs verbaut sind, hat nicht nur Philips einen Versatz von Bild und Ton.
didihannover
#704 erstellt: 20. Jan 2008, 14:31
Hi Has3imaus,
dass mag sein der eine TV mehr und der andere weniger. Beim Philips soll es aber sehr stark sein und ich kauf mir bestimmt nicht noch zusätzlich einen neuen AV Receiver mit Audio Delay, weil mein neuer TV damit erhebliche Probleme hat. Die Geschichte man kann das Signal ja auch durch den TV schleifen ist für mich auch keine Alternative (ich glaube auch nicht das der Philips alle Audio Decoder DTS usw erkennt bzw. hat).
Gruss, Didi
[Beitrag von didihannover am 20. Jan 2008, 14:37 bearbeitet]
Teuti1111
#705 erstellt: 20. Jan 2008, 18:14
Hi Leute,
ganz ehrlich ich hab den gesamten Thread nicht gelesen! Zum letzten Thema - Tonsignal durch den TV schleifen (korrigiert mich, wenn ich falsch liege) - das funktioniert beim beim 42PFL nicht so besonders gut. Leider greift der Kopierschutz voll und man bekommt kein digitales Signal auf die Soundanlage. Zumindest hat es bei mir nicht funktioniert.
Aber nun zu meiner eigentlichen Frage - wie sieht es eigentlich mit Softwareupdates bezüglich des 42PFL9732 aus? Gibt es da was empfehlenswertes? Leider habe ich bei meinen Vorgängergeräten damit keine guten Erfahrungen gemacht - also wie siehts bei der neuen Generation aus?
Wäre für jeden Tip dankbar!
greets
Teuti
big_bo
#706 erstellt: 20. Jan 2008, 18:36
zum lip syn problem:
hatte auch ab und an den eindruck.da es sich da aber um ins deutschte sychronisierte quellen handelte war ich nicht sicher. hab mir gestern mal ein paar video-trailer(ps3(hdmi) und xbox 360(yuf))im originalton angesehen. ABSOLUT NULL VERSATZ. hab beide konsolen optisch am verstärker hängen(kein delay eingestellt).
mfg
Flying_Frank
#707 erstellt: 20. Jan 2008, 20:42
Auch ich halte die Lipsync Geschichte für Hysterie. An meinem 9732 hängen außer PS3 auch eine WII und XBox360 dran, alles ohne Probleme, übrigens für den Fall der Fälle, ich hatte mal zum Onkyo gesagt er kann nur 100ms, ist falsch, er kann 250m!
Frank
VoRTeX99
#708 erstellt: 21. Jan 2008, 11:19
könnt ihr mir sagen , wie gut das palbild ist?und ob es eine rolle spielt ob ich nen hd-reciver nehme?(weil pal bleibt ja pal, nur ob es unterschiede macht ob man über scart oder hdmi anschliesst?
kann cih diese ambigedöns auxch ganz abschalten?für den fall der fälle?
muss man noch viel rumexperimentieren was die einstellungen fürs bild angeht?für ps3, pal tv und blueray?kann man für jeden eingang eigene bildprofile anlegen?
der test würde mich auch interessieren.weiss einer wo der werksverkauf in langenhagen ist?
danke für eure antworten
diestimmeausdemnix
#709 erstellt: 22. Jan 2008, 16:17
hmm.. dass mit dem lip sync scheint auf jeden fall ein faktor zu sein wenn man einen av-receiver zwischen hat. ich hab so um die 200ms versatz.. aber glücklicherweise problemfrei einzustellen..
Flying_Frank
#710 erstellt: 22. Jan 2008, 17:38
Zu deiner ersten Frage, ich sehe einen Unterschied von analogem PAL zu digitalem. HD digital habe ich noch nicht getestet, ich bin mit meinem digitalen Bild von Premiere hoch zufrieden.
Ja Du kannst unterscheidliche Profile anlegen, problematisch wird es wenn Du die Geräte an einen AV Receiver hängst, dann werden die ja über einen HDMI zum Fernseher geschickt, somit gleiche Einstellung.
Mit dem Ambi Light kannst du machen was du willst, aus, schwach, stark, nur eine Farbe, ganz wie es beliebt. Hab gerade mal im Samsung Forum gestöbert. Die hängen sich massenweise LED's hinter Ihre Glotze, sieht dann aus wie Ambilight 0.1
Als Mainzer wusste ich noch nicht einmal wo Langenhagen liegt....
Frank
Teuti1111
#711 erstellt: 22. Jan 2008, 23:28
Hallo Leute, kann hier vielleicht jemanden ein Tip bezüglich Firmware-Update geben. Es gibt ja mittlerweile die 0.64 Version. Bietet die Vorteile? Oder ist es gleich wie bei der PF-Serie, wo die Updates die gesamte Bildquali ruiniert haben?
lg
Teuti
danbriere
#712 erstellt: 22. Jan 2008, 23:56
Hallo Leute
Eines vorweg, bin relativ neu hier habe jedoch diesen Thread aktiv mitgelesen...
Ich bin einbisschen am verzweifeln, die grosse Auswahl und die verschiedenen Punkte auf die man bei den LCD's achten muss ist gewaltig.
Nun ich schildere schnell meine Situation:
Ich wohne in der Schweiz und habe mir neustens Cablecom Digital TV mit einem HD Reciever angeschafft welchen ich per HDMI Kabel mit dem TV verbinden möchte.
Als nächsten Kauf habe ich noch eine PS3 in erwägung gezogen, natürlich braucht es dazu einen geeigneten LCD.
Diesen würde ich gerne für das Gamen, BlueRay, und sehr gerne auch für Eishockeyspiele (Sportübertragungen) auf NASN benutzen ==> sprich PAL TV über HD Reciever
Zuerst hatte ich den Sony KDL40 W3000 / X3500 in Sicht, doch das sich diese Modelle mit Schlieren Problemen herumschlagen bin ich ein wenig abgeneigt.
Die Frage ist könnt ihr mir den Philips empfehlen oder gibt es trotzdem ein besseres Gerät für mich?
Vielen Dank für eure Hilfe
Wenn Ihr Fehler in meinem Posting findet, dürft ihr diese gerne behalten. schon ein wenig spät :-)
yudas
#713 erstellt: 23. Jan 2008, 06:59
Ich kann dir nun nicht genau sagen, wo das ist, müsste ich meinen Vater fragen, der war schon da.
Aber er meinte, da gibt es nur Rückläufer, B-Ware, etc. pp
günstiger.
Ansonsten zahlt man mindestens den Preis aus dem Fachhandel
wenn nicht eher die UVP.
Also soll nicht so der KRacher gewesen sein...
VoRTeX99
#714 erstellt: 23. Jan 2008, 11:01
echt?hatte was anderes gehört-wär aber trotzdem nett, wenn du mal fragst.also wo der ungefähr ist weiss ich.beim universal dvdpresswerk.aber ich finde nirgends einen telefonnummer.
lol dann gibts ja samsung und phillips werksverkauf in h
schon klar, das unterschiede in digitalem und anlaogem paltv liegen.was ich meinte ist, ob es nen unterschied macht,ob ich nen hdtv reciver bei digitalem sd-material über hdmi anschliesse.oder ob das bild über scart genauso aussieht.war auch nur die grundsätzlich frage pb sd material überhaupt gut aussieht.das ist ja das problem bei vielen anderen full hd´s.
mein preismaximum von 2t Euronen ist leider noch nicht gefallen.fast...aber eben nicht ganz.wenn jemand nen tip hat immer her damit.habe beim pfl 9732 mehrere versionen gesehen, d und d/10 oder war das nen schreibfehler?
edit: sagt mal die 7xxx serie, hat die kein 100hertz oder was ist da anders?weiss jjemand ob es genau denselben fernseher (also gleiches panel und spezifikation) nur ohne ambilight gibt?darauf könnt ich zur not verzichten.
[Beitrag von VoRTeX99 am 23. Jan 2008, 11:11 bearbeitet]
didihannover
#715 erstellt: 23. Jan 2008, 12:31
Hi VoRTeX99,
der Verkauf muss auf dem Universal-Gelände sein. Ich glaube aber, dass der Verkauf nur für Mitarbeiter von Universal ist. Ein Freund von mir hat mal da gearbeitet und mir davon erzählt. Ruf doch einfach mal bei Universal an !
Gruss, Didi
[Beitrag von didihannover am 23. Jan 2008, 12:34 bearbeitet]
testi7
#716 erstellt: 23. Jan 2008, 12:32
@danbriere
hi auch.
bin auch in der Schweiz zuhause. Habe den Philips 42PFL9732 und Cablecom HDMI Box. Super Bild. Hatte schon den Vorgänger aber nur 32".
Kann den Philips nur empfehlen. HD-Swiss auf dem Philips ist obermegagigageil
Einziges Problem die Lipsync funktion im Cablecom Receiver lässt sich nicht speichern. Dadurch ist der Ton leider oft etwas versetzt zum Bild.
Mein Audio Receiver hat leider diese funktion noch nicht
Habt ihr auch das lipsync problem?
danbriere
#717 erstellt: 23. Jan 2008, 21:16
Danke für deine schnelle Antwort
Wie sieht es aber mit den anderen nicht HD Sendern aus ?
Ich denke auf HD Suisse empfängt man noch schnell einmal eine gute Qualität...
mfg
mst23
#718 erstellt: 24. Jan 2008, 03:40
Hi
Bin auch aus CH mit Cablecom HDMI. Bei Sendern mit gutem Signal merke ich manchmal keinen Unterschied zu HD Suisse wiklich Top.
Bei anderen wie DSF alles unter 3m abstand naja ,wofür jedoch der Sender verantwortlich ist und nicht der TV.
Habe den 9732 seit September und möchte keinen anderen mehr ob Spielen HDDVD SAT oder normal TV.
Striezi
#719 erstellt: 24. Jan 2008, 19:56
hab nach 4 Monate langen Suchens einen 42pfl9632 bestellt und gestern auch bekommen. Leider währte die Freude nur kurz, als ich das Gerät einschalten wollte, blinkte für ca. 3 Sekunden das blaue Licht auf; doch anstatt der Fernsehen mal angehen wollte, tat sich gar nichts und das Licht schalte von auf rot blinkend um.
Trotz mehrmaligem ein- und aussteckens und des Wechsels der Steckdosen immer wieder das selbe. der TV schaltet sich gar nicht ein, sondern blinkt nur vor sich hin. Nach längerem Beobachtens fiel mir auf, dass das Blinken einen festen Rhythmus hat: 6xlang, 3xkurz, ...
Hab das Gerät von Philips abholen lassen, er wird jetzt nach Augsburg gebracht und dort von Siemens I&S repariert.
Kennt das Problem jemand? Vermute hinter dem Blinken wohl irgendeinen Fehlercode... Wie kann denn so ein Gerät durch die Qualitätsprüfung im Hause Philips geraten? Oder ist der Schaden erst beim Transport passiert (Spedition: Schenker)?
Fearlessjoker
#720 erstellt: 25. Jan 2008, 13:29
Habe ihn nun auch seit gestern! Wollte mir erst den 7862 zulegen. Da dieser jedoch zur Zeit bei meinem Dealer nicht lieferbar war, habe ich mich für den 9732 entschieden.
Positiv viel sofort die kinderleichte Ersteinrichtung auf. Denke ich werde die Bedienungsanleitung nicht brauchen.
Der Empfang mit dem eigebauten DVB-T Tuner geht so. Das Bild ist befriedigend. Werde nächste Woche auf DBV-S umsteigen und mir den Clarke-tech CTech HD 5000 Receiver zulegen. Damit sollte die Bildqualität besser werden.
Ansonsten ist ein Philips DVP5980 über Hama HDMI Kabel angeschlossen. Das hier gelieferte Bild erfüllt meine Erwartungen.
Abschließend muß ich noch sagen, daß Ambilight der Knüller ist. Bin froh nicht auf den 7862 gewartet zu haben!
[Beitrag von Fearlessjoker am 25. Jan 2008, 13:30 bearbeitet]
Eunos
#721 erstellt: 25. Jan 2008, 14:28
hat einer von den 42PFL9732-Besitzern ausserdem einen TVix 4100SH oder 5100SH Multimediaplayer in Betrieb?
Gibts irgendwelche Probleme mit HDMI/HDCP oder sowas? Arbeiten beide Geräte (Player und TV) reibungslos zusammen?
Danke schon mal.
David84
#722 erstellt: 26. Jan 2008, 12:53
Tag miteinander !
hab ne kleine Frage !
Könnt ihr über HDMI die schwarzen Balken wegzoomen ?Bei mir klappt das nämlich nicht .Hab da nur "Breitbild" und "nicht Skaliert" zur Auswahl !Als Gerät hab ich nen Panasonic DVD S-52(1080i) dran.
Bei meiner X-Box 360 über YUV angeschlossen funktioniert das zoomen auch nur wenn ich ne normale DVD eingelegt habe ,bei HD-DVD das gleiche Problem .
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen !
MfG
derwanner
#723 erstellt: 26. Jan 2008, 19:54
Ich habe gestern mit nem Freund LCDs getestet bei Media Run.
Wir haben den Toshiba 3030 in 47", den 355 in 46" den 9732 in 37" und den 7862 in 42" getestet.
Er wollte definitiv den 9732 haben. Wir haben einen Blu-Ray Player von Sharp anschliessen dürfen und hatten den besten Blu-Ray testfilm bei. Klick.
Im HD Bild ist uns kein grosser Unterschied aufgefallen, das stellen die markenhersteller alle sehr gut da.
Bei Analogem Bild haben mich die Toshis etwas mehr begeistert als die Philips. Allerdings haben beide Toshis keinen USB anschluss zum Updaten der Firmware was für mich ein grosser Punkt ist bei der Entwicklung die momentan noch gemacht wird ist es bequemer selbst abzudaten.
Jetzt kommt aber der Hammer.
Blu-Ray Player am 355 -- Pulldown ruckeln (stark)
Blu-Ray Player am 3030 -- Pulldown ruckeln (stark)
Blu-Ray Player am 9732 (ACHTUNG !!) Pulldown ruckeln (stark) mit HD Natural Motion (wenig Pulldown ruckeln) Zudem ein extremes Problem den Blu-Ray Player zu erkennen (die anderen 3 Geräte haben ihn ohne probleme erkannt)
jetzt dachten wir der Player wäre platt weil der 7862 überhaupt kein Pulldown ruckeln hat ich hab ihn ja auf Herz und nieren in der Woche getestet.
Also haben wir diesen "defekten" Blu-Ray Player mal kurz am 7862 angeschlossen und?
Kein Pulldown ruckeln mit und ohne HD Natural Motion. Heisst auf gut deutsch. Das der 9732 24p nicht perfekt darstellen kann. Der Verkäufer meinte dann einen das auf dem 7862 die neuste Software drauf gewesen wäre. (was nicht stimmt war die 6er wir sind bei der 15ner mitlerweile.
Mein Freund hat sich direkt für den 7862 entschieden. Wir waren wirklich sprachlos.
Teuti1111
#724 erstellt: 27. Jan 2008, 11:22
Also diese Aussage kann ich nicht bestätigen! Hab überhaupt kein Ruckeln beim 24Hz Zuspielung (bis auf das Mikroruckeln, dass 24Hz so an sich hat). Hab übrigens eine PS3 als Zuspielgerät.
Und auch wenn der Philips das 1080p/24 nicht darstellen kann, so ist mir das vollkommen egal, da mMn das Bild einfach spitze ist. Ich hatte zuvor einen 37PF und einen 42PF, da war das Ruckeln ziemlich heftig und beim 42PFL9732 kommt das Bild im Vergleich butterweich rüber (ohne DNM).
greets
derwanner
#725 erstellt: 27. Jan 2008, 11:33
Also ruckeln wäre mir nicht egal. Zudem sollte er bei keiner Quelle ruckeln egal ob PS3 oder Sharp Blu-Ray Player irgendwann kauft man sich einen und dann steht man da mit dem gerät
Das Bild ist beim 7862 fast genauso gut, den unterschied sieht man mit blossen auge nicht. Wird nicht zum Spass mit 1,5 bewertet.
tombo74
#726 erstellt: 28. Jan 2008, 10:00
Er sagt ja auch nicht, dass ihm Ruckeln egal ist!
Er sagt, dass es ihm egal ist, ob der 9732 1080p/24 darstellen kann oder nicht. Kommt doch drauf an, wies ausschaut! Und er hat kein Ruckeln (ohne DNM) und ist zufrieden. Das seh ich auch so. Es kommt doch drauf an, was vorn raus kommt... nicht was aufm Papier steht!
Teuti1111
#727 erstellt: 28. Jan 2008, 19:02
@tombo: Danke, du hast mich genau verstanden.
Und wie gesagt auch 1080p/24 ist nicht ruckelfrei. Es wird bei schnellen Bewegungen immer ein leichtes laggen geben. Da kann man noch so ein tolles Gerät besitzen. Außerdem find ich es etwas überzogen, was für ein großer Wert auf die 24Hz gelegt wird. Immerhin ist das ein Standard der irgendwann in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts von der Filmindustrie festgelegt wurde, um Kosten zu sparen.
Wie gesagt der Philips 42PFL9732 kann dabei voll überzeugen was am Display gezeigt wird. Da hab ich schon viel Schlimmeres gesehen.
greets
Teuti
Pitman1
#728 erstellt: 28. Jan 2008, 19:04
...mal ne Frage zwischendurch, wie empfindet ihr den Blickwinkel ? Er soll ja schlechter sein als manch anderes Modell oder ?
Danke
Pitman
Daniel_Albert
#729 erstellt: 28. Jan 2008, 19:58
ich habe eine Frage zu den HD DVD Einstellungen am Gerät. Leider kann ich HD noch nicht so nutzen wie ich möchte, mir fehlt die Grafikkarte dafür (Kaufe ich aber heute noch). Habe aber bei DVD Filmen in Schwarzwerten so schattenfragmente (wenn man das so nennt) feststellen müssen. Man sieht die Datenkompression. Es solls dafür ein Tool geben, welches verschiedene Testbilder ausspuckt und man danach durch eine videoanleitung den Bildschirm sauber einstellen kann. Leider habe ich dieses nicht gefunden. Soll es bei Chip geben. Kennt das jemand ?
MFG
Albert
Mooonwalker5
#730 erstellt: 28. Jan 2008, 21:58
Hallo zusammen,
nach 6 langen Wochen hab ich meinen 42PFL9792 endlich wieder los... dank Ebay ganz ohne Verlust.
Das hat mich gestört:
1. unmöglicher Blickwinkel (besonders diagonal!)
2. miserables Scaling (bes. Autoformat: 2cm breite "Streifen")
3. miserables De-Interlacing
4. kein manuell regelbares Backlight
5. kein manuelles Scaling ab 720P
Ansonsten ein gutes Gerät, besonders die Ambilight-Funktion. Schade eigentlich... hier sind einige Patzer drin, die bei 3000€ einfach nicht sein dürfen... z.B. Buchsenbeschriftung auf der Rückseite mit (Schreibmaschinen)Papier-Aufkleber!
/Moonwalker
P.S.: Der 46ZF355 ist bestellt und kommt am Montag!
Flying_Frank
#731 erstellt: 28. Jan 2008, 22:35
Wir freuen uns für Dich, alles Gute.
Frank
OGON54
#732 erstellt: 28. Jan 2008, 23:08
[quote="Mooonwalker5"]Hallo zusammen,
Um Himmmelswillen, wer von Euch kann all diese Fehler
noch bestätigen ????? Mein 9732 ist Bestellt.
Noch kann ich Stornieren.
MfG
Flying_Frank
#733 erstellt: 28. Jan 2008, 23:22
Mann oh Mann, lies Dir doch mal die Meldungen in den anderen LCD Bereichen durch, dann bestellst Du Dir einen Röhrenfernseher und bist happy. Last Euch doch nicht von so Panikheinis bange machen. Ja sein Freund ist Fernsehtechniker und versteht was, uarghhhh! Kennst Dui das Geräusch?
Frank
P.S. Du solltest nicht stornieren, freu Dich auf einen Super Fernseher!
Mooonwalker5
#734 erstellt: 28. Jan 2008, 23:27
Hallo zusammen,
Erlaubt ist was gefällt!
Hab im übrigen keinen Freund der Radiosonstwas ist.
Bin in der Messtechnikbranche und höre leider das Gras wachsen.
Für alle anderen ist der Philips bestimmt eine empfehlung wert.
/Moonwalker
Flying_Frank
#735 erstellt: 28. Jan 2008, 23:30
Mooonwalker5 schrieb:
Hallo zusammen,
/Moonwalker
Bin in der Automobilbranche und kenne diese Klientel
Klar hast schon recht, jeder wie er will und wie er kann.
Gruss
Frank
Mooonwalker5
#736 erstellt: 28. Jan 2008, 23:32
Hi!
Bin Entwicklungsleiter in Test&Measurement.
Bin halt (zu) kritisch. Lasst euch von mir keinen LCD mies machen!
/M
Teuti1111
#737 erstellt: 28. Jan 2008, 23:59
Jetzt kommt mal wieder runter ihr zwei !
Ich glaube ist vielen hier im Forum eher mit euren fachmännischen Meinungen geholfen, als wie mit irgendwelchen "wer es besser weiß Ratschlägen"!
Kommt schon jeder hat halt einmal seine eigene Meinung!
Also ich bbin mit den Blickwinkeln meines 42er echt zufrieden. Wie gesagt Referenz sind die Vorgänger (leider)! Und da kann der Neue echt um einiges mehr!
Also sachlich bleiben und die Meinung der Anderen akzeptieren!
greets
Flying_Frank
#738 erstellt: 29. Jan 2008, 00:12
Wir waren doch gar nicht oben..... Außerdem waren wir extrem tolerant und haben die andere Meninung immer respektiert. Immer lustig wenn man Firede schaffen will wo kein Krieg ist, ich fand es total lustig.
Ich hatte mal in AV, also dem Bildzeitungsding gelesen der 9732 könnte nur 38 Grad, habe panisch eine Skizze gemacht, kam auf 40 vom äußersten Eck. Jetzt hängt die Kiste an der Wand und der Blickwinkel ist super, umsonst ins Hemd gemacht. Meine Referenz war Röhre, das waren wirklich noch Blickwinkel.
Gruss
Frank
pimpolino
#739 erstellt: 30. Jan 2008, 16:01
hi leute suche nen beitrag zu den optimalsten bild einstellungen in diesem thread und habs net gefunden... welche eisntellungen habt ihr für den kabel oder pc betrieb?
gruss
[Beitrag von pimpolino am 30. Jan 2008, 16:10 bearbeitet]
gggggg
#740 erstellt: 06. Feb 2008, 17:11
Ich habe eine Gegenüberstellung mit Sony x3500 und Sharp xl2e gemacht. Ich sehe da schon einige Nachteile beim 9732, die für mich zur Zeit ein KO sind!
Auch im Zusammenspiel mit AV-Receivern , hab ich so meine Sorgen...LG Richard
thomi_gs
#741 erstellt: 09. Feb 2008, 01:24
Hallo Leute,
habe seit Mittwoch nun auch einen 42PFL9732, nachdem ich es zunächst mit Toshiba (46ZF355D, zurückgegeben wegen Clouding und Smearing) und Samsung (LE-40F86BD, zurückgegeben wegen des Streifenproblems) versucht hatte. Im Großen und Ganzen bin ich mit dem Philips zufrieden, habe aber jetzt doch ein Problem entdeckt:
Damit ich einen ordentlichen Kontrast und Schwarzwert erhalte, muss ich "Dynamic Contrast" einschalten. Dann habe ich aber bei wechselnden Bildinhalten den Effekt, dass sich die Farbtemperatur des Bildes leicht ändert, d.h. das Bild wirkt teilweise eher rötlich, und dann auch wieder bläulich. Besonders gut ist der Effekt beim Spiel "MotorStorm" auf der PS3 zu erkennen. Die eingeblendete Zeit wird bei diesem Spiel in einem warmen Gelbton angezeigt. Wenn man nun spielt, dann ändert sich diese Farbe je nach Szene teilweise in Richtung Orange, teilweise aber auch in ein blasses Gelbgrün. Der Beschriebene Effekt verschwindet völlig, wenn ich "Dynamic Contrast" auf "aus" stelle, bekomme dann aber keine befriedigende Bildeinstellung mehr hin.
Hat irgend jemand schon eine ähnliche Beobachtung gemacht? Bin langsam am verzweifeln, weil's bereits der dritte Versuch ist, einen passenden LCD TV zu finden.
Grüße...
Thomas
Mooonwalker5
#742 erstellt: 09. Feb 2008, 13:23
Hi,Thomi_gs
jaja... das mit dem Dynamic Contrast ist so ne Sache... den kannst Du eigentlich nur ausschalten... das Feature funktioniert einfach nicht richtig... das Bild "pumpt" und wird heller und dunkler und blass und kontrastreich...
Ohne Dynamic Contrast ist der Philips leider sowohl dem Toshi 355 als auch dem Samsung F86 was Kontrast und Schwarzwert angeht WEIT unterlegen. Zudem neigt das Weiss zum überstrahlen. Ich hab nur bei Kontrastwerten unter 60 und Lightsensor "an" ein brauchbares, aber blasses Bild hinbekommen... deswegen ging mein 42PFL9732 nach 6 Wochen auch zurück.
/moonwalker
ssirius
#743 erstellt: 09. Feb 2008, 14:35
Ich kann hier nur für den 47pfl9732 sprechen. Bei dem habe ich Dynamic Contrast auf Minimum stehen und ich kann kaum ein Pumpen feststellen. Beim Filme Gucken ist überhaupt nichts negatives auffällig. Die Farben sind bei mir keineswegs zu blass (alles schön bunt, aber eben nicht bonbonfarben)
Ein Kumpel von mir hat den 46zf355 (den wollt ich mir auch mal kaufen) zu Hause, der hat mit ganz anderen Dingen zu kämpfen ... Clouding in den Ecken (sehr störend) und eine starke Tendenz Rot überzubetonen, was sich kaum wegregeln lässt, der Plasikchromstreifen aussenrum hat sich an einer Stelle auch etwas gelöst. Insgesamt ist die Verarbeitung des Toshi nicht befriedigend.
Das hilft dir zwar wenig, thomi_gs, aber schau doch mal, ob der Softwarestand bei deinem Philips aktuell ist.
mfg
thomi_gs
#744 erstellt: 09. Feb 2008, 17:57
Hi Moonwalker und Ssirius,
erst einmal vielen Dank für das Feedback! Tja, hatte mir beinahe schon gedacht, dass es sich nicht um ein Defekt meines TVs handelt, sondern eine "Schwäche" (wenn man das so nennen will) des Gerätes ist. Ich gebe zu, dass man den Effekt nur bei bestimmten Bildinhalten sieht, aber man sieht's.
@ssirius:
Die neueste Software habe ich gestern aufgespielt, hat aber leider nichts gebracht. Trotzdem danke für den Tipp!
@moonwalker:
Welches Gerät bzw. welche Marke hast Du jetzt? Bist Du damit zufrieden?
Na ja, habe noch 1,5 Wochen Zeit mir 'was zu überlegen bzw. um auszuprobieren, ob ich mit der Einschränkung leben kann.
Viele Grüße...
Thomas
Mooonwalker5
#745 erstellt: 09. Feb 2008, 19:14
Hi!
Jetzt habe ich den 46ZF355 Toshi--- damit bin ich WESENTLICH zufriedener als mit dem Philips.
/Moonwalker
Teuti1111
#746 erstellt: 10. Feb 2008, 15:03
@thomi:
Also ich hab DC auch auf Minimum und kann ebenfalls kein Pumpen zwischen dunklen und hellen Szenen erkennen. Hab ganz ehrlich bei Motorstorm auch noch nie was bemerkt!
Weil ihr gerade vom Softwareupdate gesprochen habt. Kann das was? Ich bin nämlich bei den Firmware-Updates immer etwas vorsichtig, da ich bei meinen LCD-Vorgängern immer ziemlich eingefahren bin mit den diversen Updates. Kann man eigentlich irgendwo nachlesen, was das Update für Features besitzt?
lg
Teuti
[Beitrag von Teuti1111 am 10. Feb 2008, 15:04 bearbeitet]
kojak72
#747 erstellt: 10. Feb 2008, 20:31
@Teuti1111
Hallo Teuti, sehe gerade in deiner Signatur, dass du Besitzer des HKTS 11 bist. Ich denke gerade über einen Kauf des selbigen nach. Vielleicht kannst du kurz schreiben, wie zufrieden du bist.
@all
Ich hoffe, ihr verzeigt mir, dass das ein wenig offtopic ist. Danke.
bandit_d
#748 erstellt: 10. Feb 2008, 21:58
@ kojak72...............
du fragst nach den hkts11?
Ich kann nur sageen hammerartig. Für die größe.
Viele verschreien diese Satelitensysteme als quäkboxen.
Natürlich ist es ein unterschied, ob ich mir 5 von den 1qm große Boxen in mein Wohnzimmer stelle oder eben die Sateliten.
Leider hat aber nicht jeder den Platz für so große Teile und auch das Geld. Und schön finde ich diese großen Teile auch nicht. Wir haben ja ne Wohnung und keine Disco.....
Ich habe hier die HKTS8 und mein Bruder die HKTS11, kann also von beiden berichten.
Der Unterschied ist klanglich, daß die 11er noch nen Tick klarer und Raumfüllender zu Werke gehen, da dieses System 2 Mitteltöner pro Box verbaut hat, statt des einen Mitteltöners bei den HKTS8. Auch der Sub geht bei den 11ern etwas stärker zu leibe, da mehr Leistung.
Ausreichen tun beide Systeme allemal, ausser du willst Ärger mit deinen Nachbarn.
Klanglich empfinde ich die Systeme jedes mal egal ob Film oder CD als Feuerwerk. Sehr klar und aufgeschlossen.
Allerding habe ich als AVR nen Harman/Kardon und die sind doch sehr Pegelfest und rein im Klang.
Der AVR sollte schon was können, sonst sind die Besten Boxen nichts wert.
Also meinerseits, kann ich die HKTS sehr empfehlen und sind ihr Geld allemal wert.
mfg bandit
Teuti1111
#749 erstellt: 10. Feb 2008, 22:34
Jep, was soll ich da noch hinzufügen!
HKTS 11 ist definitv ein Kauftipp, wobei es sicherlich auch Systeme gibt, die günstiger sind und das gleiche können (zB Teufel). Aber ich finde das Design (was ja auch eine Rolle spielt) sehr gelungen! Der schwarze Klavierlack Woofer sieht schon ziemlich elegant aus!
Aber wir sollten hier wieder zum eigentlichen Thema zurückkommen - 42PFL9732D/10!
greets
kojak72
#750 erstellt: 11. Feb 2008, 09:17
@bandit und Teuti:
Vielen Dank für die Info. Falls ich mir die Boxen holen sollte, werde ich auf jeden Fall auch meine Eindrücke weitergeben.
Mir ist genau so wie euch auch das Design und die Integration der Boxen ins Wohnzimmer sehr wichtig. Ich hätte in meinem Wohnzimmer zwar Platz für größere Stand- oder Regalboxen, finde aber, dass so große Boxen die Raumästhetik komplett zerstören. Deshalb möchte ich auf jeden Fall Satelliten haben, auch wenn ich damit Einbußen im Klang habe. Die HKTS-11 Boxen sind optisch genau das was ich suche und scheinen auch klanglich meine Anforderungen zu erfüllen.
thomi_gs
#751 erstellt: 11. Feb 2008, 15:10
@Teuti
Im Falle von Motorstorm ist es bei mir so, dass die Schrift in einem warmen Gelbton erscheint, beinahe schon Orange. Wenn ich dann z.B. in eine dunkle Schlucht fahre und kein Himmel mehr im Bild zu sehen ist, dann ändert sich die Farbe der Schrift in ein blasses Gelbgrün. Wie gesagt, wenn ich DC ausschalte, dann bleibt der Farbton konstant.
Gerade hat mich eine nette Dame vom Philips-Support angerufen. Die sagte mir, dass ich nach dem Firmwareupdate auf jeden Fall zunächst einmal die Werkseinstellungen wiederherstellen muss. Evt. funktioniert danach alles wieder normal. Na ja, das versuche ich heute Abend einmal. Außerdem sagte Sie, dass der Kontrast von 8000:1 nur erreicht wird, wenn man DC einschaltet. Anderenfalls liegt der Kontrast bei lediglich 1200:1. Das kann ich subjektiv bestätigen, mir persönlich reicht der Kontrast bei abgeschaltetem DC leider nicht aus.
Werde von meinen weiteren Versuchen berichten!
Viele Grüße...
Thomi
42PFL9732 Einstellungen für unterschiedliche Quellen ?
wolfgang280 am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  7 Beiträge
42PFL9732 HDMI Probleme
Mod68 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  19 Beiträge
42pfl9732 audio
bwakker am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  6 Beiträge
37PFL9732 vs 42PFL9732
BigKid am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  12 Beiträge
Philips 42PFL9732: Bild flackert
Senso am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  4 Beiträge
Problem mit meinem 42PFL9732
bigmo am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  4 Beiträge
42PFL9732 Firmeware
der_stuermer am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  2 Beiträge
Bildeinstellungs-Profile 42PFL9732
frankz999 am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  6 Beiträge
42PFL9732 soll verschrottet werden!
lord_mito am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  2 Beiträge
Bildeinstellungen 42PFL9732 beim Fußball ?
docemmaxima am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.887
