HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Wii mit Componentenkabel an Philips xxPF9830 | |
Wii mit Componentenkabel an Philips xxPF9830+A -A |
hc_blacki
#1 erstellt: 16. Sep 2007, 18:17 | |
Hallo. Ich hab das Forum jetzt schon seit Stunden durchsucht, auch einige Beiträge über das Thema gelesen aber noch nicht so richtig eine Lösung gefunden. Wie gesagt soll ja der Ton nicht gehen wenn man die Wii über den Componentenausgang anschliesst. Eine Anlage habe ich nicht wo ich es anschließen könnte. Gibt es mittlerweile eine billige Möglichkeit die Wii anzuschließen und Ton über den Fernseher zubekommen? Wie habt Ihr das Problem gelöst? |
michap
#2 erstellt: 17. Sep 2007, 14:42 | |
hallo! also bei mir funktionierts via cinch-klinken-adapter mit dem hinteren audio eingang perfekt. erhältlich überall, z.b. via amazon oder conrad... gruss, michap |
hc_blacki
#3 erstellt: 18. Sep 2007, 16:27 | |
MichaP dank Dir für die Antwort. Was für ein Kabel genau meinst Du und welchen Eingang. Muss ich da noch was im Fernseher umstellen? |
hc_blacki
#4 erstellt: 19. Sep 2007, 10:17 | |
Kann niemand helfen? |
Wolle.B
#5 erstellt: 19. Sep 2007, 10:41 | |
Ich kenne das WII YUV Kabel nicht aber das hat doch bestimmt noch 2 Cinch Stecker für den Ton. Ich hatte auch mal den 9830 wenn ich mich nicht täusche kannst du die hinten in deinen Tv dazustecken und mußt den Ton dann im Menü deinem EXT hinzufügen. |
hc_blacki
#6 erstellt: 19. Sep 2007, 11:48 | |
Ja so sollte es eigentlich sein aber hier im Forum steht das es mit dem Componenten Eingang nicht zusammen mit dem Ton klappt und man irgendeinen Wandler braucht, weil der Ton Digital bzw. optisch rein muss. [Beitrag von hc_blacki am 19. Sep 2007, 11:49 bearbeitet] |
hc_blacki
#7 erstellt: 20. Sep 2007, 18:22 | |
Hat wirklich niemand ne Wii and einem dieser LCD TV´s? |
Angaga1980
#8 erstellt: 21. Sep 2007, 06:13 | |
Also ich kann es Mitte Oktober testen. So wie es aber aussieht (Datenblatt des TV) steht wirklich nur ein digitaler Eingang beim Komponenteneingang zur Verfügung. Das Wii Compo-Kabel (hab ich schon, da an einem Dell LCD angeschlossen) verfügt aber nur über einen Stereo Ausgang. Also bleibt wohl nur der Scart oder S-Video Anschluss. Oder weis jemand einen Kabeladapter??? Gruss Timo |
hc_blacki
#9 erstellt: 21. Sep 2007, 10:16 | |
Schade, anscheinend will keiner helfen. |
NightKnight
#10 erstellt: 21. Sep 2007, 10:38 | |
Ich betreiber meine Wii über Componentenkabel an meinem Philips 9632. Ich verstehe aber dein Problem nicht genau. Die 3 Videosignale des Componentenkabel stecke ich an den Componenteneingang meines LCD an. Die beiden übrigen Cinchkabel für Audio l/r habe ich mit einem Adapter von Cinch auf Klinke an meinem Audioeingang am Fernseher angeschlossen. Viele LCDs haben aber ohnehin einen Cinch Audioeingang für l/r. Warum solltest du über das Componentenkabel also keinen Ton haben??! Dieses Bild sollte die Rückseite deines Fernseher darstellen: http://www.p4c.phili...32pf9830_10_cow_.jpg Da hast du neben dem Componenteneingang ja auch 2x Cinch Audioeingänge. [Beitrag von NightKnight am 21. Sep 2007, 10:49 bearbeitet] |
Angaga1980
#11 erstellt: 21. Sep 2007, 12:15 | |
Eben nicht, das ist nur ein digitaler L/R Audio Eingang. Kein Cinch. Das ist das Problem. Das Wii Kabel hat Cinch L und R, wie Du beschreiben tust. Gruss Timo |
NightKnight
#12 erstellt: 22. Sep 2007, 10:01 | |
ich kenn mich da ja nicht so aus, aber kann man ein analoges audiosignal nicht mit einem wandler auf ein digitales bringen? |
hc_blacki
#13 erstellt: 22. Sep 2007, 16:52 | |
Ja so ein Wandler kostet um die 40-50 Euro. Ist nur fraglich ob sich das lohnt und ob das Bild soviel besser ist über den Componenteneingang. |
CyrusIX
#14 erstellt: 22. Sep 2007, 18:33 | |
Dass der 8030 keinen analogen audio chinch Eingang (rot-weiß) hat kann ich irgendwie nicht glauben, sowas hat ja so ziemlich jedes Gerät (sogar mein alter Videorekorder). Hab den 9731, und der hat neben dem Komponenteingang auch den analogen chinch Eingang. |
Angaga1980
#15 erstellt: 23. Sep 2007, 15:41 | |
Der 9732 hat aber lt. Datenblatt nur einen digitalen Eingang. Schon recht übel wie manche hier die Serien willkürlich dureinanderbringen. Hier gehts nur um die neue 9732 Serie. |
CyrusIX
#16 erstellt: 23. Sep 2007, 15:51 | |
Warum ist im Threadtitel dann vom 9830 die Rede? Habe ich da was verpasst? |
mulleflup
#17 erstellt: 23. Sep 2007, 15:56 | |
Hallo, Laut Beitragstitel geht es hier um den 9830 ! Dieses Model hat einen ganz normalen Cinch Ton Eingang für YUV und für DVI. Der von dir genannte 9732 hat einen analogen !!!! Toneingang für YUV. Als Stecker kommt hier ein 3,5 mm Klinkenstecker Stereo zu Einsatz. Der Eingang wird hier als EXT 3 bezeichnet. Würde man die Anleitung mal genau lesen ist dies genau beschrieben. mulleflup |
Knacken des Gehäuses xxPF9830 btl am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 4 Beiträge |
Surren/brummen beim xxPF9830 modell ja/nein? HighDef am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 9 Beiträge |
Frage, Philips und Wii nemesiz am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 5 Beiträge |
Philips 42PFL7403 - Wii - Komponenten - Erfahrungen gottsefa am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 3 Beiträge |
Philips pfl7606K Dual View Nintendo wii Striker0510 am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 4 Beiträge |
Wii unter 7603 grausig KaiMG am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 10 Beiträge |
Nintendo Wii & 32PFL9603 (Display-Verzögerung?) Green_Hornet am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 5 Beiträge |
PFL8404 und Wii DerGilb am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 28 Beiträge |
Probleme mit Wii und Philips Lcd 32-9966 Yandi am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 6 Beiträge |
Externer Scaler (DVDO iScan oder ähnliche) an Philips LCD getsixgo am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDanielrat
- Gesamtzahl an Themen1.557.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.319
