Brauche Hilfe !
MasterMind99
#1 erstellt: 22. Sep 2007, 16:18
Sry aba ich komm bei den ganzen Philips Modellen durcheinander,deshalb hab ich ein paar Fragen an euch
Was sind die besten 37 Zoll FULL HDs bei PHILIPS?
Wichtig sind:
-guter Schwarzwert
-guter Kontrast
-einigermaßen scnelle Reaktionszeit (Xbox360,PC...)
-YUV und VGA Anschluss (natürlich auch HDMI)
Preis ist erstmal zweitrangig,aber trotzdem nicht unwichtig :p
Link LCDWas haltet ihr von dem und hat er YUV und VGA Anschluss?
Und habt ihr Schlieren beim Zocken bei euren Philips LCDs?
BITTE BITTE UM ANTWORT
CMaster
#2 erstellt: 22. Sep 2007, 16:35
Wichtig sind:
-guter Schwarzwert
-guter Kontrast
Hi MasterMind,
ist der VGA-Eingang sehr wichtig? Falls du den wegen dem PC brauchst, könntest du bestimmt auch ein HDMI-DVI Kabel nehmen (nehme an, dass deine GraKa auch einen DVI-Ausgang hat^^).
Dann würde ich dir diese Modelle empfehlen,haben beide 3 HDMI Anschlüsse:
37 PFL 9732
37 PFL 9632
Das sind die Besten 37" im Philips-Sortiment, da sie auch 1080p/24 unterstützen und die PerfectPixel Engine haben.
Die Modelle sind identisch bis auf folgende Abweichungen:
- PFL 9732 AmbiLight Surround LED (links,rechts&oben)
-PFL 9632 Ambilight 2 Channel LED (links,rechts)
- PFL 9732 hat zusätzlich noch ne Card-Reader integriert
- unterschiedliche Fernbedienungen
Sind dir diese zu teuer?
Der 37 PFL 7662 hat übrigens auch kein VGA-Eingang,aber auch dort wäre die oben genannte Möglichkeit machbar, jedoch wäre dann nur noch 1 HDMI-Eingang vorhanden.
GReez
[Beitrag von CMaster am 22. Sep 2007, 16:44 bearbeitet]
MasterMind99
#3 erstellt: 22. Sep 2007, 16:46
Eigentlich ok was macht man denn fuer abstriche bei den guenstigeren modellen?
Hat denn keiner VGA bei Philips?
Aber YUV haben die oder?
CMaster
#4 erstellt: 22. Sep 2007, 16:54
Hier findest du den PFL 9632 (oder auch PFL 9732 wenn du den bei der Suche eingibst) günstiger 37 PFL 9632.
YUV ist vorhanden, du kannst also auch deine X360 anschliessen.
Wegen VGA: Tut mir Leid,da fällt mir kein TV ein,der 1080p unterstützt. Was hast du an meinem Vorschlag mit dem HDMI-DVI Kabel denn zu bemängeln?
Die günstigeren Modelle haben kein AmbiLight(braucht man nicht, doch hat mans einmal, will man es immer ;)), kein 108p/24,kein 100Hz Technologie, haben noch das ältere Pixel Plus und nicht Perfect Pixel. Mehr fällt mir gerade nicht ein.
Geh mal essen, weitere Fragen werde ich dir danach beantworten
GReez
[Beitrag von CMaster am 22. Sep 2007, 16:55 bearbeitet]
MasterMind99
#5 erstellt: 22. Sep 2007, 17:04
Hmm nunja ich glaub meine GRaKa hat keinen HDMI DVI Anschluss oder wie das auch heisst wie teuer ist eine mit so nem Anschluss :p
Lohnt sich dieses Allround Ambilight beim 9732 ?
Und hat der wirklich 100 Hertz?
Und was is der Unterschied zwische Pixel Plus und Pixel Perfect?
Und wo steht denn dass der YUV hat?
Wie ist der Kontrast und die Farbintensität?
Sry wegn der vielen Fragen .....kenn mich da echt gar nicht aus
CMaster
#6 erstellt: 22. Sep 2007, 19:02
Sry wegn der vielen Fragen .....kenn mich da echt gar nicht aus :)
Kein Problem, jeder ist froh, wenn man über alles im Klaren ist
Nun ja, da hast du etwas falsch verstanden.Was hast du denn für eine Grafikkarte? Deine Grafikkarte hat höchstwahrscheinlich ein oder 2 DVI Ausgänge oder 1 VGA und 1 DVI Ausgang. Du schliesst also ein DVI-HDMI Kabel an. Das kannst du dann entsprechend an deine GraKa (DVI-Stecker) und TV (HDMI-Stecker) anschliessen. Bsp.:DVI-HDMI-Kabel
Ob sich das AmbiLight Surround lohnt, muss jeder selbst entscheiden. Da kann ich dir nicht helfen Der WOW-Effekt ist natürlich noch ein bisschen grösser. Ob dies den Aufpreis wert ist, musst du selbst wissen.
Ja,der PFL 9732 und PFL 9632 unterstützen 100 Hz Clear LCD.
Perfect Pixel ist der Nachfolger von Pixel Plus und speziell auf (Full) HD ausgerichtet. Wenn ich mich nicht irre, wird beim Pixel Plus bei 1080p zuest auf 720p runterskaliert, die Bildverbesserung getätigt und anschliessend wieder auf 1080p raufskaliert. Bei der Skalierung geht natürlich Qualität verloren.
YUV-->Siehe beim Externen Eingang 3 (also "Ext 3").
Das Bild ist eines der genialsten, dass ich je gesehen habe. Natürlich nur, wenn man in der richtige Entfernung sitzt . Denke kaum, dass du enttäuschst sein wirst.
Vielleicht kaufst du dir mal das HD-DVD Laufwerk für die X360? Du wirst staunen. Hab die X360 auch, jedoch kein HD-DVD Laufwerk. Doch ich besitze die PS3 ebenfalls, weshalb ich das ganze bestätigen kann (nur sind es bei der PS3 halt Blurays^^).
Natürlich sind die Werkeinstellungen wieder nicht wirklich optimal. Die solltest du nachbessern (man kann jeden einzelnen Eingang selbst konfigurieren). Solltest du das nicht hinkriegen, empfehle ich dir diesen Thread.
Sry,hat etwas gedauert. War in nem Restaurant^^
PS: Wegen Sitzabstand bei 37":
Bei 1080p: etwa 1.60-200 cm vom TV entfernt
bei 720p: 220 - 260 cm
bei 576 (PAL= TV/DVD): mind. 280 cm.
[Beitrag von CMaster am 22. Sep 2007, 19:19 bearbeitet]
MasterMind99
#7 erstellt: 22. Sep 2007, 19:22
Also ich hab eine alte NVIDIA GeForce 6200LE
Keine Ahnung was die für Anschlüsse hat,wie kann man das rauskriegen...sry bin ein totaler noob.
Nehmen wir an der Philips würde bei mir stehen,also nicht an der Wand befestigt sein...würde sich da das Ambilight lohnen?
Da ich ihn auch öfters mal drehen werde....
Wo steht denn dass der bei EXT3 ist,der YUV Anschluss?
was gibts denn noch für modelle mit 100 Hertz?
Muss jetzt nicht unbedingt Ambilight haben.
Sry nochma dass ich dich so nerve
Achja hastu schlieren beim spielen von zB EgoShootern?
Ich mein 6ms haben die ja alle oder?
[Beitrag von MasterMind99 am 22. Sep 2007, 19:31 bearbeitet]
CMaster
#8 erstellt: 22. Sep 2007, 19:40
Sry nochma dass ich dich so nerve :D
Schaust du im Internet nach, was ich jedoch schon für dich gemacht habe
Geforce 6200LE....die müsste ein VGA und ein DVI Ausgang haben. Sollte also gehen.
Ist davon abhängig, wie weit weg von der Wand der TV ist?
Die 360 schliesst du per YPbPr an (wie gesagt Ext 3). YUV wird teilweise mit YPbPr gleichgesetzt, obwohl es nicht ganz das gleiche ist. Aber wie gesagt, man schliesst die X360 per YPbPr an den TV.
Mit anderen Philips 100Hz Modellen überfragst du mich jetzt^^ Aber ich glaube, dass nur die PFL 9732,PFL 9632 und PFL 9900 Reihe 100Hz unterstützen. Kann's dir aber nicht garantieren.
Du nervst doch nicht;)
GReez
PS: Die Frage wegen den schlieren: Absolut keine, das Panel hat sagenhafte 3ms.
[Beitrag von CMaster am 22. Sep 2007, 19:42 bearbeitet]
MasterMind99
#9 erstellt: 22. Sep 2007, 19:44
ich danke dir für deine GROße HILFE
ThX
Und noch eine Frage:
Wo schliesst man das HDMI DVI Kabel am PC an?
Direkt hinten oder ist das irgendwo intern im PC versteckt?
[Beitrag von MasterMind99 am 22. Sep 2007, 19:47 bearbeitet]
MasterMind99
#10 erstellt: 22. Sep 2007, 19:50
HdmiDviKabelhier
Der grosse anschluss kommt an PC hinten ran und das kleinere ding is dann der hdmi anschluss,richtig?
CMaster
#11 erstellt: 22. Sep 2007, 19:55
HdmiDviKabelhier
Richtig DVI hinten beim PC an die GraKa anschliessen und den HDMI am TV (einer der 3 HDMI-Eingänge)
Und, welches Modell wirst du kaufen?
Greez
Übrigens: Wenn du deinen Monitor (also der vom PC) per VGA an die GraKa anschliesst, kannst du beide auf einmal anschliessen, da der TV ja nur DVI beansprucht....Musst also nicht immer switchen
[Beitrag von CMaster am 22. Sep 2007, 19:57 bearbeitet]
MasterMind99
#12 erstellt: 22. Sep 2007, 19:58
Noch keine ahnung entscheide ich morgen...aber wahrscheinlich das teurste Exemplar
Ich meine....wenn schonn,denn schon
Danke nochma und ein schönes wochenende noch
CMaster
#13 erstellt: 22. Sep 2007, 20:00
Danke nochma und ein schönes wochenende noch ;)
Definitv eine gute Wahl
Kein Problem. Gleichfalls, melde dich sonst mal bei mir per PN wenn du ihn hast und gib mir Bescheid, ob du zufrieden bist;)
CU
[Beitrag von CMaster am 22. Sep 2007, 20:00 bearbeitet]
MasterMind99
#14 erstellt: 27. Sep 2007, 15:14
Ist Surround Ambilight also oben links rechts
deutlich besser als nur links rechts...oder gibts da keinen deutlichen unterschied?
CMaster
#15 erstellt: 27. Sep 2007, 16:02
Ist halt schon nochmal ne Stufe mehr und geiler, jedoch nicht unbedingt nötig (meiner Meinung nach)...aber das solltest du selbst entscheiden
GReez
MasterMind99
#16 erstellt: 27. Sep 2007, 16:37
Gibts vielleicht irgendwo Vergleichsbilder oder so?
Achja haben die beiden von dir vorgeschlagenen LCds einen guten Schwarzwert??
[Beitrag von MasterMind99 am 27. Sep 2007, 16:57 bearbeitet]
CMaster
#17 erstellt: 27. Sep 2007, 20:04
Bilder? Hmm, hab leider nur wenige gefunden,aber konnte doch einige finden:
42 FPL 9732
PFL 9632 (hohe Auflösung-->länger laden)
Schwarzwerte sind für LCD-Verhältnisse ausgezeichnet.
Gruss
Edit: Hier noch ein "live-Foto" von einem User:
PFL 9732
[Beitrag von CMaster am 27. Sep 2007, 20:12 bearbeitet]
philips 26pf5321mit normalen yuv für xbox360 ?
i3lackJinjay am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  2 Beiträge
i3lackJinjay am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  2 Beiträge
Schlieren nur über HDMI und YUV 32PF5331
BijalasSchronz007 am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  12 Beiträge
37PF9631 ohne VGA Anschluss !
marcimarc444 am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  2 Beiträge
dynamischer Kontrast bei Philips LCDs
RuBBeRBuLLeT am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
Philips 42-PF 9966 und YUV
Hamster-Power am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  2 Beiträge
VGA an meinen Philips 37 PFL 9732D
moritz_t am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  12 Beiträge
VGA Anschluss 60Pfl6008k ?
Herr_Gorilla am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  4 Beiträge
Philips 5603 37 zoll
justflo am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  4 Beiträge
Philips 52PFL9632D ohne VGA?
chris6680 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMikaa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.106
