HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 32PFL9632 - nach Softwareupdate funktioniert der L... | |
32PFL9632 - nach Softwareupdate funktioniert der Lichtsensor anders-Suche Software+A -A |
nettisocke
#1 erstellt: 06. Nov 2007, 22:13 | |
Aktuelle Software nach Update auf meinem LCD ist die Version Q581E-0.64.14.6 Leider ist die Funktion des Lichtsensors verkehrt, d.h. deaktiviert man den Lichtsensor wird das Bild heller und kontrastreicher, aktiviert man den Lichtsensor wird das Bild dunkler und kontrastärmer. Beobachtet am Tage wie am Abend. Kann das jemand noch bestätigen? Meine Mutter hat das selbe Modell, aber noch mit der Software wie ausgeliefert. Und hier ist es genau andersrum. Hat eventuell jemand die Version 0.59.019 für mich? |
kuestenjunge
#2 erstellt: 06. Nov 2007, 23:16 | |
Du kannst AFAIR nicht downgraden, das System lehnt dies ab. Allerdings war mir der Lichtsensor schon in der beschriebenen Vorversion zu dunkel & kontrastschwach, so dass ich ihn ganz abgeschaltet habe. Besser wäre die implementierung eines Presets in der FW gewesen, den der User als Voreinstellung für den Lichtsensor selbst einstellen kann, denn eigentlich ist diese Automatik ja eine feine Sache. |
nettisocke
#3 erstellt: 06. Nov 2007, 23:32 | |
Das ist nicht richtig, weil ich eben auf die Version 0.59.028 gewechselt habe. Wurde mir auch im Service Menü angezeigt. Leider tritt ab dieser Version schon das Phänomen mit dem Lichtsensor auf. So und danach habe ich wieder ein Update auf die neueste Softwareversion gemacht. Wenn man eine ältere Version downgraged, wird ein Hinweis ausgegeben, daß man versucht eine ältere Software raufzuspielen. Man muss dann halt bloß wählen, ob man es macht oder nicht. Könnte mir jemand die Version 0.59.019 zukommen lassen? [Beitrag von nettisocke am 07. Nov 2007, 01:02 bearbeitet] |
sacher77
#4 erstellt: 07. Nov 2007, 02:23 | |
Hi, also ich denke, dass es korrekt ist. Je dunkler die Umgebung desto weniger Kontrast und Helligkeit. Ist auf jeden Fall schonender für die Augen. Ist die Umgebung hell, ist auch der Kontrast und die Helligkeit auf Maximum. Gruß Kai |
nettisocke
#5 erstellt: 07. Nov 2007, 21:03 | |
Wenn es funktionieren würde, gebe ich Dir recht. Aber das Phänomen tritt auch am Tage auf bzw. Abends wenn ich das Zimmer mit einem 500 Watt Strahler erhelle. Wenn jemand die Software 0.59.019 besitzt, bitte melden. |
kuestenjunge
#6 erstellt: 07. Nov 2007, 22:50 | |
Alternativ würde ich an Deiner Stelle mal checken, ob sich im !Service!-Menue ein Trigger für den LS einstellen lässt. Anhand des jetzt aktuellen Releases. Ferner kannst Du die grundsätzliche Funktion des LS z.B. durch Beleuchten mit einer Taschenlampe in dunklem Raum überprüfen. |
nettisocke
#7 erstellt: 08. Nov 2007, 01:48 | |
Was ist ein Trigger? Im Servicemenü kann man auch nur wählen ob der Lichtsensor an oder aus sein soll. Mann kann noch den Typ wählen, aber es wird durch die Software immer der Typ wieder eingestellt, der verbaut ist. Etwas anderes kann man im Servicemenü für den LS nicht ändern. |
sacher77
#8 erstellt: 08. Nov 2007, 14:01 | |
Hi, also ich habe auch die neueste FW drauf. Und bei mir ist das Bild morgens kontrastreicher/heller als am Abend. Tipp: Du kannst doch die Funktion mal mit ActiveControl (Demo) überprüfen. Am Abend (dunkel) sollte der Kontrastwert unter der Einstellung im Gerät liegen. Tagsüber bei Helligkeit sollte der Kontrastwert um den Wert schwanken, der eingestellt wurde. Gruß Kai |
Dauerschleife nach Softwareupdate R4vens1ght am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 5 Beiträge |
32PFL9632 - Eure Einstellungen? mucho77 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 4 Beiträge |
Philips 32pfl9632 oder 32pfl9603? hamo-kiel am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 6 Beiträge |
philips lichtsensor schaeaef am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 13 Beiträge |
32PFL9632 oder 32PF9731 mutterafro am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 2 Beiträge |
32PFL9632 (ein Bericht) mibean am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 6 Beiträge |
HDMI Problem 32pfl9632 andypauli am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
Probleme nach Softwareupdate Philips 42PFL7655K02 goosee am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
Wandlung 32PFL9632 seitens Philips geplant pari70 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 3 Beiträge |
PHILIPS 32PFL9632 / OPTIMALE EINSTELLUNG chicopuertorico am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.106
