HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Tonproblem 52PFL9632 & DVP5980 | |
Tonproblem 52PFL9632 & DVP5980+A -A |
of333
16:49
erstellt: 10. Nov 2007, |
Hallo! Ich hab hab seit ca. 2 Wochen den Philips LCD-Fernseher 52PFL9632 und hab mir auch gleich den Philips DVD-Player DVP5980 dazugekauft. Von dem Fernseher bin ich echt voll begeistert, auch der DVD-Player ist super, allerdings stört mich folgendes Problem: Wenn ich eine DVD anschauen will und den Player starte, schaltet der Fernseher nicht automatisch um. Angeschlossen ist das ganze via HDMI. Verkable ich das ganze mit Scart, schaltet der Fernseher um. Das ist aber nicht das Problem, den bei einem Bekannten hab ich das auch getestet. Der hat einen Sony-LCD und der schaltet auch nicht automatisch um. Das Hauptproblem ist aber dass ich keinen Ton habe wenn ich das HDMI-Kabel nehme! ![]() Kann mir da jemand weiterhelfen? Liebe Grüße Oci |
burnhoven
17:10
Führe mal ein Softwareupdate durch bei deinem TV und probiere das mit dem Ton erneut aus. Das automatische Umschalten über HDMI funktioniert heutzutage erst bei den wenigsten Geräte-Kombinationen. |
nettisocke
18:50
Schau mal lieber im Setup des DVD-Players nach, was unter Tonsetup bei Digital eingestellt ist, bevor Du unnötigerweise Deinen LCD mit neuer Firmware fütterst. |
Schwarzwaldelch
21:28
also, ein Update ist nie unnötig....die neuste Soft ist immer gut... das Tonproblem könnte was mit dem HDCP zu tun haben, bin aber hierüber auch nicht genügend Forum-belesen.... ...vielleicht solltest du mal mit der Suchfunktion im Forum forschen... Oci, es wäre ganz toll, wenn du hier im Forum einen ersten Erfahrungsbericht über den 52pfl9632 schreiben könntest. Es gibt einen Threat über dieses Modell Gruß, Danny (mein 52'PFL kommt nächste Woche!) [Beitrag von Schwarzwaldelch am 10. Nov 2007, 21:29 bearbeitet] |
burnhoven
21:30
Warum sollte eine "falsche" Einstellung verursachen, dass nach dem "aus-einstecken" des HDMI-Kabel das Problem verschwunden ist? Naja, einstellungen prüfen ist ja nicht verkehrt. Ein SW-update in einem solchen Fall auch nicht. |
of333
19:48
erstellt: 11. Nov 2007, |
Hallo! Also was die Firmware anbelangt, habe ich sowohl am TV wie auch am DVD-Player die neueste Firmware raufgespielt..... LG Oci |
of333
11:34
erstellt: 15. Feb 2008, |
Hallo! Jetzt steht es wohl definitiv fest dass der Fernseher eine Macke hat! Hab mir vor ein paar Tagen einen HD-DVD Player von einem Bekanntes ausgeliehen und da war das Problem das selbe. Übrigens bei meinem neuen Receiver (Onkyo TX-SR 705)den ich vorgestern bekam funktioniert es auch nicht! ![]() |
5n1p3r
12:21
Wegen dem umschalten kann ich dir erklären warum es bei scart geht und bei hdmi nicht. Bei Scart gibt es den Pin 8 der dafür zuständig ist da werden dann Signale gesendet und dann weiß der FTV bescheid das er umschalten muss. Bei HDMI is das immer so eine Sache weil dort dieses Signal nicht übertragen wird, kann sein das der HDMI-Anschluss nur ein Eingang und kein Ausgang ist, Scart ist Eingang und Ausgang. MFG ![]() |
Flying_Frank
12:42
Jetzt wäre ich mal gespannt ob Dein Player den Onkyo schalten kann. Frank |
of333
13:29
Ich weiss leider nicht was Du genau meinst Frank? [Beitrag von of333 am 15. Feb 2008, 13:34 bearbeitet] |
Flying_Frank
14:06
Ich dachte Du meinst das CEC HDMI Problem.... Frank |
of333
14:58
Du verwirrst mich immer noch mehr! Was heisst denn das wieder bitte???? Soooooooo bewandert bin ich mit der Materie auch wieder nicht... |
Flying_Frank
16:05
War das jetzt eines Deiner Problem oder nicht? Ich konnte Dir nicht auf Dein sogenanntes Hauptproblem antworten, aber auf Deine Frage nach der automatischen Umschaltung. Wenn Du jetzt noch mal meine Antworten leist, wird dann ein Schuh draus, oder war das immer noch Hindu? Frank |
of333
16:51
Hallo Frank! Das mit der autom. Umschaltung hat sich erledigt! Das funktioniert nicht mit HDMI. Primäres Problem für mich das ich keinen Ton über HDMI habe wenn ich den DVD-Player NACH dem Fernseher einschalte. Wie ist das bei Dir? Hast Du Bild UND Ton wenn Du deine PS3 via HDMI an deinen Fernseher ansteckst und zuerst den Fernseher einschaltest und erst im Anschluss die PS3? Gruß Oci |
Flying_Frank
14:44
erstellt: 16. Feb 2008, |
Hallo, ich habe eigentlich nur den Onkyo direkt am TV und parallel die Dbox über Scart, falls ich Premiere ohne AVR schaue. Die Einschaltreihenfolge ist total wurscht, wobei ich sagen muss dass ich eigentlich den Fernseher immer zuerst einschalte. Bild oder Tonprobleme hatte ich noch nicht. Gruß Frank |
CWM
18:16
Hast Du alle 3 HDMI-Anschlüsse am TV belegt? Hängt der DVD-Player an HDMI Port 3? CWM |
of333
18:29
Hallo CWM! Nein ich hab nur einen belegt! Und ja der DVD hängt am HDMI 3! Hat es damit was bestimmtes auf sich? Gruß Oci |
CWM
19:26
An Port 3 habe ich ebenfalls gelegentlich Tonprobleme, gleicher TV. Da hängt bei mir ein Panasonic HDD DVD Recorder dran. Erstens synchronisiert der sich per HDMI überhaupt ertst nur dann, wenn auf einem der beiden anderen Ports ein HDMI Gerät aktiv ist. Und zweitens fällt der Ton immer aus, wenn ich eine Aufnahme von Festplatte anschaue, und danach ins Livebild zurückgehe. An beiden anderen Ports keine Probleme mit den anderen Geräten (PS3, HD Sat Receiver). Woran es liegt, weiß ich allerdings nicht. Bestimmt irgend so eine HDCP Geschichte. CWM |
of333
19:37
Gut dass zu wissen! Werd mal umstecken! Ich hab vor ein paar Wochen mit einem Philipstechniker telefoniert. Der meinte auch dass es ziemlich sicher am HDCP-Handshake liegt. Aber ich hab dennoch vor nächste Woche nochmals anzurufen. Weil mit meine Onkyo-Receiver funktioniert es auch nicht. Wobei ich den auch am HDMI 3 ausprobiert habe. Aber gut zu wissen dass ich da nicht der einzige bin! Gruß Oci |
of333
20:19
erstellt: 18. Feb 2008, |
Hallo CWM! Vielen Dank für deinen Tip! Funktioniert alles 1a an HDMI Port 1 und 2! Gruß Oci |
CWM
17:32
erstellt: 21. Feb 2008, |
Gern geschehen. An Port 3 gibts des öfteren Probleme laut Forum. Da hat Philips anscheinend was verbockt. CWM |
37PFL9632 HDMI-Tonproblem bei DD2.0 LCD-Kompi am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 5 Beiträge |
52PFL9632 - Xbox360 tim631105 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 4 Beiträge |
Pixelfehler 52PFL9632 Andi37 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 7 Beiträge |
52pfl9632 bestellen? Scarface7711 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 7 Beiträge |
Philips 52PFL9632 - HDMI Problem seppi91 am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 7 Beiträge |
(Live)Bilder vom 52PFL9632 Schmusetiger86 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 2 Beiträge |
52PFL9632 - Servicemenü bzgl. Betriebsstunden Ayreon2000 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 4 Beiträge |
52PFL9632 - Phillips in voller Größe The_Conquerer am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 1046 Beiträge |
Phillips 52PFL9632 bei Fußball schlecht ? andromeda12345 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 8 Beiträge |
32PF9531 nach Firmwareupdate Tonproblem? iX am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.932
