Bild kommt erst nach 1 Minute, Ton sofort. Ursache?
SummerLover
#1 erstellt: 28. Nov 2007, 09:46
Hallo, ich habe einen kleinen Philips 15" LCD Fernseher. Wenn man ihn anschaltet ist der Ton sofort da, das Bild jedoch kommt erst 30 Sekunden bis 1 Minute später.
Liegt es direkt am Panel/Display selber oder was ist da defekt?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Display defekt ist, sieht doch wohl eher nach einem anderen Defekt von der Technik die hinter dem Panel steckt aus, oder?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!!
burnhoven
#2 erstellt: 29. Nov 2007, 00:16
Seltsames Verhalten. Wie du schon sagst, wird es ein Elektronik-Defekt sein. Allerdings hat es auch auf dem Panel Boards, die nicht einzel erhältlich sind. Das heisst: Es könnte auch das "Panel" defekt sein.
Wenn du eine Rep. wünscht, melde dich beim Philips Support. Erst ein Techniker, der sich das Gerät angesehen hat, kann dir mehr sagen.
SummerLover
#3 erstellt: 01. Dez 2007, 15:57
Ich muss mich korrigieren: Bild kommt nicht nach 30 Sekunden sondern nach 30 Minuten erst.
Die Sache ist nun die: Ich habe auf ebay einen gleichen Fernseher entdeckt mit zerbrochenem Panel, aber der Rest ist einwandfrei!
Es wäre jetzt wirklich sehr sehr gut wenn ich wüsste ob mein Panel in dem beschriebenen LCD TV mit dem beschriebenen Defekt noch in Ordnung ist, dann könnte ich den auf ebay ersteigern und aus 2, 1 Gerät machen und es würde wieder laufen.
Vielleicht kennt ja jemand dieses Problem. Ich muss nur wissen ob es am Gerät oder am Panel liegt, dass das Bild erst nach 30 Minuten oder später kommt!
Ich hoffe jemand kann mir mit seinen Erfahrungen weiter helfen.
burnhoven
#4 erstellt: 01. Dez 2007, 17:28
Es liegt wohl an der Elektronik. 100%ige Sicherheit hat man aber erst, wenn man es probiert. Es gibt keinen anderen Weg (vorallem übers Internet und ohne den TV selbst zu sehen) um sicherzustellen, dass dein Panel i.O. ist.
SummerLover
#5 erstellt: 01. Dez 2007, 23:02
Vermutlich Elektronik, OK.
Naja, dann ersteigere ich den Fernseher mal und bau in meinen das Panel ein, dann hoffe ich mal, dass mein Fernseher danach nicht erst nach 30 Minuten angeht :-)
Sind die Chancen hoch, dass es nicht das Panel ist, das defekt ist, sondern die Elektronik?
LCD nach 4 Jahren kaputt - Betriebsstunden als Ursache?
n0ex am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  6 Beiträge
kein HD bei RTL, Sat 1 usw. Ursache?
Heike72 am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  18 Beiträge
TV Ton, Ambilight an, Bild schwarzgrau, nach einigen Minuten Bild an
Baggster am 09.11.2019  –  Letzte Antwort am 12.12.2019  –  3 Beiträge
Bild und Ton nicht synchron
Ludi86 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  2 Beiträge
37 PFL8404H/12 kein Bild aber Ton
nelson08 am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  2 Beiträge
40PFL9704: Bild/Ton asynchron, Bild wird "neonfarben"
-MOSi- am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  4 Beiträge
Nagelneuer pfl3258H - Bildfehler - Sofort zurückschicken?
Dieti am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  2 Beiträge
40PFL7605 Kein Bild, nur Ton
fischmir am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  2 Beiträge
Philips 58PUS8505/1 kein Bild
icedearth1 am 25.04.2023  –  Letzte Antwort am 09.05.2023  –  2 Beiträge
Beim 42PFL7403 nach Umschalten kein Ton
AlaskaJoe74 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.100
Top Hersteller in Philips Widget schließen
