HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 42PFL9732 Stromausfall Garantie??? Hilfe | |
Philips 42PFL9732 Stromausfall Garantie??? Hilfe+A -A |
Günni1234567
#1 erstellt: 21. Dez 2007, 12:03 | |
Endlich ist er da mein Phillips LCD. Bild usw alles ok. Leider habe ich folgendes Problem.Wenn ich den Phillips per FB aus dem Stanby einschalten möchte springt bei mir manchmal die Sicherung im Verteilerkasten raus( nicht bei jedem einschalten). Es ist eine 16 Ampere Sicherung.Vorher hatte ich eine Loewe TV keine Probleme mit der Sicherung. verbraucht der Phillips so viel an Watt beim starten aus den Standby oder eher ein Gerätefehler. grüße |
xutl
#2 erstellt: 21. Dez 2007, 12:04 | |
Was hängt sonst noch an der Sicherung? Bzw. wie viele Sicherungen sind in der Wohnung? |
Binford9000
#3 erstellt: 21. Dez 2007, 13:46 | |
Ist bei mir ähnlich - nur hängt bei mir an derselben Dose überSteckleiste noch eine Wii eine PS3 ein HD-Receiver und der TV. Ist wohl ein bissel viel |
The_Nameless
#4 erstellt: 21. Dez 2007, 14:21 | |
also wenn die Steckdose mit 16A abgesichert ist, kann man eine Leistung von ca.3600W aus der Dose "ziehen". Und das schafft man mit einem LCD-TV+Wii+PS3+Receiver niemals! Denke mal das es vielleicht doch am Fernseher liegt (defekt)? Vielleicht gibt das "Pfeiffende Netzteil" langsam seinen Geist auf? |
xutl
#5 erstellt: 21. Dez 2007, 18:30 | |
Woher wollt ihr wissen, daß an der einen Sicherung nur die eine Dose hängt. Ich kenne Wohnungen, die haben 2 Sicherungen: - Licht - Steckdose Sagt Euch der Begriff "Einschaltstrom" etwas? |
didihannover
#6 erstellt: 21. Dez 2007, 20:46 | |
Hi Leute, dass ist nicht der erste Thread bei dem das Einschalten des Philips LCD die Sicherung einfach raushaut. Ich hab in meinem Sicherungskasten insgesamt sechs Sicherungen für unterschiedliche Räume (Steckdosenstrom und Licht, Herd usw.). Der Philips scheint ein sehr starkes Netzteil zu haben, dass bei einigen von euch die Sicherung raushaut. Mich beunruhigt das ein wenig, weil ich bei mir in der Wohnung jetzt schon ständig das Problem habe, dass die Sicherung manchmal rausfliegt (hab noch keinen Philips). Ich hab mir so geholfen, dass ich die Vielzahl an Geräten nacheinander mit separaten Steckdosenleisten mit Schalter anschalte. Die drei Dreierleisten und eine Fünferleiste hab ich mit Silikon in Kniehöhe oben an der Rückseite meiner flachen Sideboard Schränke befestigt. Besucher können nicht einmal ein Gerät bei mir anschalten, weil sie nicht wissen wo die Steckdosenleisten sind (nur das Wohnzimmer) Mein PC und die xbox 360 sind die Geräte mit den stärksten Netzteilen und hängen z. B. an einer separaten Dreierleiste und werden erst nach dem TV und anderen Geräten anschaltet. Ein einfaches Stromverlängerungskabel zum LCD kann den Aussagen anderer hier im Forum eventuell auch helfen (habs nicht probiert). Vielleicht hilft euch dieser Tipp ein kleinwenig. Gruss, Didi [Beitrag von didihannover am 21. Dez 2007, 21:22 bearbeitet] |
Günni1234567
#7 erstellt: 22. Dez 2007, 07:25 | |
An der 16 Ampere Sicherung hängt das Licht und die Steckdosen der Wohnung. Die Küche ist seperat abgesichert.Habe heute mal die steckdosenleiste gewechselt mal sehen werde berichten . danke für eure Hilfe |
Günni1234567
#8 erstellt: 26. Dez 2007, 23:33 | |
Hallo ich bins nochmal. Habe wie gesagt die Steckdosenleiste erneuert. Bisher hatte ich keine Probleme mit der Sicherung. Mann sagt ja bei einer 16 Ampere Sicherung 3600 Watt ist die Grenze. .Habe halt nur einen AV Reciever -Sat Box - LCD - Subwoofer- DVD Player angeschlossen. Meine Lichtquellen sind mit Energiesparlampen ausgerüstet. das einzigste was wohl nicht so klar ist der Anlaufstrom des Phillips. Habe z.b. einen Staubsauger der einen Anlaufschutz hat. Gibt es nicht so ein teil das zwischen LCD und Steckdose zu installieren ist.??? allen einen guten Rutsch ins neue Jahr Habe auch den Support von Phillips angemailt. Werde das Gerät wohl zur Rep abholen lassen. Dauert so etwa 14 Tage ,habe Gott sei Dank eine Guten Händler der mir ein Leihgerät zur Verfügung stellt. Phillips kann leider kein Leihgerät zur Verfügung stellen.Bin gespannt ob das Problem gelöst wird. [Beitrag von Günni1234567 am 27. Dez 2007, 23:16 bearbeitet] |
Stromausfall durch 42pfl7862 und 42pfl9732 p206xl am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 33 Beiträge |
Philips 42PFL9732: Bild flackert Senso am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 4 Beiträge |
Philips 42PFL9732/10 Optimale Einstellung? Günni1234567 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit dem 42pfl9732 Mooonwalker5 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 2 Beiträge |
42PFL9732 soll verschrottet werden! lord_mito am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 2 Beiträge |
42pfl9732 audio bwakker am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 6 Beiträge |
Sammelthread 42PFL9732 the_searcher am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 894 Beiträge |
42PFL9732 Firmeware der_stuermer am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 2 Beiträge |
42PF9731 besser als 42PFL9732? lord_mito am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 16 Beiträge |
Philips 42PFL9732 - lautes Knistern beim einschalten TheBitmapBrother am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOldtimer1
- Gesamtzahl an Themen1.557.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.595
