HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 42PFL9732 - lautes Knistern beim einschalt... | |
Philips 42PFL9732 - lautes Knistern beim einschalten+A -A |
TheBitmapBrother
#1 erstellt: 06. Jun 2011, 14:12 | |
Habe eben beim einschalten ein lautes "Knistern" gehabt - als ob etwas durch schmort, das Bild hat nur geflackert, habe den TV sofort wieder ausgeschaltet. Nach nochmaligem einschalten läuft das Bild, nur ist die linke Seite des Bildes viel dunkler als die andere. Bin dann mal näher ans Gerät und es roch auch sehr verschmort. Kennt jemand das Problem, lohnt sich eine Reparatur? Der LCD ist 3,5 Jahre alt. |
TheBitmapBrother
#2 erstellt: 07. Jun 2011, 12:33 | |
Hat keiner ne Ahnung, könnte es vielleicht die Hintergrundbeleuchtung sein und man muss nur ne "Birne" tauschen? |
Kennylover
#3 erstellt: 07. Jun 2011, 16:58 | |
Ja,das Problem ist bekannt,sehr bekannt sogar...
Nein,das ist ein Fernsehgerät,kein Obstkorb! ... Höchstwarscheinlich hat dein Gerät einen sehr häufig vorkommenden Defekt der backlightinverter.Um das ganz sicher sagen zu können müsste man allerdings den screencode oder die BOM kennen. Der screencode ist eine dreistellige,von einem kleinen Rechteck eingerahmte Zahl auf einem Sticker auf der Unterkante oder (selten) an der Seite des Gerätes.Die BOM (bill of material) ergibt sich aus den ersten drei Stellen der Seriennummer. Dann kann man sicher sagen welches Display in deiner Kiste steckt. Ursache für die Ausfälle ist schlicht ein Produktionsfehler,so ziemlich alle inverter dieses Displays sind sehr früh ausgefallen,die die es noch nicht sind werden es wohl noch(so wie bei dir jetzt)! Z.B in den BENELUX-Ländern werden diese inverter deshalb immer noch kostenlos getauscht,in D ist das wohl nicht so. Ein Anruf bei der hotline (Typ,Seriennummer,Kaufdatum bereithalten) mit einem dezenten Hinweis auf den sehr häufig vorkommenden Fehler sollte reichen um 'mal vorzufühlen wie es mit einer Kulanzreparatur aussieht Falls man sich am Telefon stur stellt würde ich an deiner Stelle schriftlich einen Kulanzantrag stellen,idealerweise (falls möglich) über oder zusammen mit dem Händler. Alternativ kannst du dir auch einen Kostenvoranschlag beim lokalen Fernsehklempner machen lassen,der Fehler ist eindeutig (zu 99% sind nur die inverter defekt,ganz selten das Display),die inverter sind im Handel erhältlich. -Gruss- p.s.:eingebaut würden inverter einer anderen Fertigung,die sollten länger halten als drei Jahre. |
TheBitmapBrother
#4 erstellt: 08. Jun 2011, 12:41 | |
Danke für deine Antwort, ich werde mich mal schlau machen, wäre Schade das Gerät schon verschrotten zu müssen. |
Philips 42PFL9732 Stromausfall Garantie??? Hilfe Günni1234567 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 8 Beiträge |
Philips 42PFL9732: Bild flackert Senso am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 4 Beiträge |
Bildeinstellungen 42PFL9732 beim Fußball ? docemmaxima am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 3 Beiträge |
Pieptom beim 42PFL9732 RedTiger2407 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 4 Beiträge |
Philips 42PFL9732/10 Optimale Einstellung? Günni1234567 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit dem 42pfl9732 Mooonwalker5 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 2 Beiträge |
42PFL9732 soll verschrottet werden! lord_mito am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 2 Beiträge |
42pfl9732 audio bwakker am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 6 Beiträge |
Sammelthread 42PFL9732 the_searcher am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 894 Beiträge |
42PFL9732 Firmeware der_stuermer am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarca91
- Gesamtzahl an Themen1.557.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.844
