HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Neue Firmware: 000.064.014.015 | |
Neue Firmware: 000.064.014.015+A -A |
nettisocke
17:32
#51
erstellt: 19. Jan 2008, |||||
Folgender Ablauf hat bei mir zum Erfolg geführt. Aber Achtung, Ihr müsst dazu eine Änderung im Servicemenü vornehmen. Wer sich das nicht zutraut sollte lieber die Finger davon lassen!! 1. Code 062596 und Taste i+ auf FB drücken 2. danach mit "Next" bestätigen, um in das Servicemenü zu gelangen 3. im Menü auf "Options" und mit "Ok-Taste" bestätigen 4. weiter im Menü "Source Selection" mit "OK-Taste" 5. im Menü "Source Selection" auf "HDMI CEC" mit "OK-Taste" 6. Mit Cursor Taste auf "On" und mit "OK-Taste" bestätigen 7. zurück mit "<-Taste" danach zum Menüpunkt "Option numbers" und mit "Ok-Taste" bestötigen 8. gehe auf "Store-go right", bestätige 2x mit "Ok-Taste" danach sollte dort "Store completed" stehen 9. weiter mit "Menü-Taste" um das Servicemenü zu verlassen Ich hatte das mit der Software Version 064.014.015 so gemacht und danach ein Downgrade auf die Version 064.014.014 vorgenommen, seitdem ist auf meinem 32PFL9632 dieser Menüpunkt vorhanden, der vorher definitiv nicht da war. Mein LCD habe ich im Sept.2007 erworben. Was mir aufgefallen ist, seitdem ich ein Softwareupdate auf die neueste Version vollzogen habe, geht meine Uhr ca. 5 Minuten nach, aber man kann die Uhr im LCD nicht einstellen. Jedenfalls habe ich noch nichts gefunden. ![]() [Beitrag von nettisocke am 19. Jan 2008, 17:38 bearbeitet] |
Mod68
18:05
#52
@ nettisocke Hei Super hat funktioniert ![]() vielen, vielen danke für dein Tip ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruss: Mod68 |
mbmarc
21:18
#53
erstellt: 20. Jan 2008, |||||
also ich merke vom bild her keinen unterschied das ist wohl einbildung die das meinen denke ich! wäre toll wenn sie was gegen das piepsen machen könnten |
dolbbyyy
02:01
#54
erstellt: 21. Jan 2008, |||||
Hallo, gibt es mittlerweile ein neues Software Update für den 32 PF 9731 ? Danke für Eure Info. |
Dosenbier13
13:13
#55
DerDan
13:22
#56
erstellt: 28. Jan 2008, |||||
Hallo, auch bei mir stimmt die Uhrzeit nicht mehr seit ich auf die 000.064.014.015 upgedatet habe. |
Martin1771
14:09
#57
Hallo zusammen, weiß von Euch jemand zufällig, ob diese Firmware Version auch für den 32 PFL7862/10 passt? Ich habe nämlich am WE auch die neue Version draufgespielt und das Bild ist mind. eine Klasse schlechter geworden. Deshalb würde ich gerne wieder die 014er Version aufspielen. Danke schonmals im voraus |
Dosenbier13
14:26
#58
Zumindest wird diese FW-Version auf der Philips-Seite bei deinem Modell angezeigt. Also sollte sie auch passen. |
REtechnologie
22:56
#59
erstellt: 04. Feb 2008, |||||
Hi, ich habe meinen 9732 in 42" jetzt eine Woche, die Firmwareversion ist die 014.015. Manche sagen aber, dass das Bild mit den älteren versionen besser ist. Würde es sich also lohnen, eine ältere version aufzuspielen?? Oder ist das Sinnlos?? ![]() Danke euch schon mal. ![]() ![]() |
CWM
23:03
#60
Manche sagen auch, früher war ALLES besser. Spaß beiseite, ich kann an meinem 9632 keinen Unterschied beim Bild feststellen, egal ob Ver. 011, 014 oder 015. Angeblich sind in den letzten FW-Versionen ja auch nur Optimierungen für die HDMI-Kompatibilität vorgenommen worden, sonst nix. CWM |
REtechnologie
08:47
#61
erstellt: 05. Feb 2008, |||||
achso. Na dann lass ich es mal. Ist ja eigentlich ganz Ordentlich mein Bild. Mal davon abgesehen das mein Receiver nichts taugt ;-) danke... |
diddl123
12:04
#62
Hallo Zusammen, ist das korrekt, dass die Garantie erlischt wenn man o.g. Code eingibt. Beim ersten Mal ist der Bildschirm rosa, danach nicht mehr - ist das das Zeichen, dass man den Code angewendet hat? Gibts da ein reset in den ursprünglichen Zustand? Danke für die Antworten |
THPM
12:13
#63
Einen Scheiss erlischt die Garantie! Sollen die erst mal nachweisen das man absichtlich auf die Tasten gekommen ist! ![]() [Beitrag von THPM am 05. Feb 2008, 12:13 bearbeitet] |
diddl123
12:15
#64
Dein Wort in Gottes Ohr ![]() |
tankpusher
12:46
#65
schnappensack
23:14
#66
Hallo! Gibt es ein neues Update für den 37 PFL 9732 D? Wenn ja was verändert es? Kann ich es ohne bedenken raufspielen? |
deba
00:31
#67
erstellt: 06. Feb 2008, |||||
Ja, rein theoretisch erlischt die Garantie.. Im Service Menü hat normal keiner was zu suchen und ich finde es auch nicht richtig das hier der code dafür gepostet wird. Außerdem hat das seinen Grund das ihr den Menüpunkt HDMI Control nicht habt. Ich nehm mal an dein Gerät verfügt noch über den Digital audio in? Wenn ja dann hast du kein Board das diese Funktion unterstützt. Du hast im endeffekt die CEC unterstützung aktiviert obwohl deine elektronik diese funktion nicht unterstützt... würde mich nicht wundern wenn dadurch andere Fehler auftreten und wie gesagt die Garantie erlischt in diesem Fall auch! Ich rat euch die finger davon zu lassen, verstellt ihr an der falschen stelle etwas dann kanns sein das euer gerät überhaupt nicht mehr funktioniert. mfg [Beitrag von deba am 06. Feb 2008, 00:34 bearbeitet] |
Schwarzwaldelch
00:52
#68
Seit dem Update auf die .15 Version ist das Bild über HDMI mit Zuspieler Technisat HD S2 sichtbar besser. Konnte das bei einer schlechten SD Aufnahme eines Senders mit miseraler Datenrate deutlich erkennen. Kann das Update uneingeschränkt empfehlen, Gruß, Danny 52 PFL 9632 an Technisat HDS2 |
Wassolldas
20:06
#69
erstellt: 08. Feb 2008, |||||
Haben eigentlich ALLE nach Update auf die .015 den Fehler im Hauptmenü? Das kleine Bild von einem TV ist nach unten verschoben plus ein Stück blau fehlt? Anscheinend gibt es bei der Philips Softwareabteilung keine Endkontrolle? Oder man hat "aus Versehen" nicht die Endversion, zum Download bereitgestellt? |
David84
20:29
#70
Also bei mir is es auch so .Echt unverständlich ![]() |
southparkler
13:45
#71
erstellt: 09. Feb 2008, |||||
Also über was ihr euch aufregen könnt...! Also ich benutze meinen TV zum Fernsehen, der Fehler im Hauptmenü ist zwar nicht schön, aber ich schau selten Hauptmenü ![]() ![]() ![]() Gruß south ![]() |
diddl123
13:50
#72
dito! |
Wassolldas
17:47
#73
Also irgendwie landet man bei "Menü" IMMER im Hauptmenü? Ich weis natürlich nicht wo einige dann hinschauen, aber schon ok? Und der Punkt ist NICHT
SONDERN:
Mal nachdenken......... Und Erkenntnis kommt........ Aaaah, es geht nicht um die fehlerhafte Grafik an sich..... Wenn "sowas" schon durch rutscht möchte man gar nicht an andere Fehler denken, wie z. B. das bei vielen vorhandene zeitweise "Grünstichproblem"! So war DAS gemeint. [Beitrag von Wassolldas am 09. Feb 2008, 17:48 bearbeitet] |
Flying_Frank
21:11
#74
Also mich juckt das auch nicht, ich habe nach wie vor die 14. Apropos Kontrollen, was denkst Du warum es schon 15 Varianten gibt? Wir können ja mal Wetten abschließen wann die 16 rauskommt... ![]() Frank |
diddl123
21:28
#75
Wie wärs denn, wenn hier im Forum so eine Art Bugtracker entstehen würde, mit dem wir dann offiziell an Philips herantreten. Viele Meinungen, vor allem qualifizierte Meinungen können ja ggf. bei der Fehlerbehbung bzw. Weiterentwicklung mitwirken. Es gibt ja für so etwas auch schon fertige Software - vielleicht hat ja jemand Lust dazu? |
ssirius
21:49
#76
@ Wassolldas Bist du wirlich der Meinung, dass andere Hersteller da weniger Fehler machen. Habe da so meine Zweifel. ![]() Es gibt Hersteller, bei denen hast du eine Firmware drauf, die ein ganzes TV-Leben läuft. Aber jetzt behaupte bitte nicht, die ist von Anfang an fehlerfrei. ![]() mfg |
Wuppi72
02:45
#77
erstellt: 16. Feb 2008, |||||
Hallo zusammen, ich bin in den up-/ und downgrades bei den Philips-TV nicht so der Fachmann. Nach dem Update von Version 014 auf Version 015 habe ich das Gefühl, dass das alte Problem des Brummens bei meinem Gerät wieder schlimmer geworden ist, obwohl es eigentlich beseitigt sein sollte. Ich habe einen 32pfl9632 aus der Produktionswoche 0801.Vorher hatte ich ein leises Summen, dass man in ca. 3m Entfernung bei ausgeschaltetem Ton ganz leicht wahrnehmen konnte. Nach dem Update ist es wieder lauter geworden und ist ungleichmäßiger, abhängig vom Bild im TV (hell/dunkel-Szenen) und ist bei leisen Szenen wieder ziemlich lästig. Ist die Version 014, auf die Thunder 2001 verweist, auch für den 32PFL9632 geeignet oder kann mir jemand diese Version zur Verfügung stellen? Ich hoffe, dass das Problem dann wieder behoben ist. Vielen Dank schonmal und Grüße Wuppi72 |
Rakshar
13:57
#78
hat das Update etwas gegen die PC-Probleme gebracht? |
42pfl09732 neue Firmware MAV202 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 2 Beiträge |
Neue Firmware 9x03 (9803 u.a.) großohr am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 12 Beiträge |
Neue Firmware Version: 000.064.069.001 für 42PFL5603D lordsyrano am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 7 Beiträge |
Neue FW Version: 000.093.000.000 schöffy am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 190 Beiträge |
9703 Nach 9 tagen wieder neue Firmware 000.058.008.000 Orhan-1 am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 2 Beiträge |
Firmware-Upgrade Software, Version: 000.091.000.000 Streets4U am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 93 Beiträge |
47PFL9732 neue Firmware 000.064.014.017 GerryOne am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 66 Beiträge |
Neue Firmware für 37PF9731 ! der_stuermer am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 4 Beiträge |
neue Firmware für 32PFL9632D/10 mchosch am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 90 Beiträge |
Neuste Firmware für 32PF9731 ? Ryan275 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.567
