HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Tonausgabe Digitalfernseher | |
Tonausgabe Digitalfernseher+A -A |
ollibiggi
15:55
erstellt: 08. Mrz 2008, |
Hallo, ich suche eine bessere Lösung für meine Tonausgabe. Mein System: LCD-Fernseher von Philips Angeschlossen ein Humax-Jabel-Digitalreceiver Angeschlossen eine 5.1 Anlage von Philips Es ist möglich, den Ton immer über die Anlage laufen zu lassen, ABER.... ich muß ständig mit 3 Fernbedienungen hantieren, um den Ton für die externe Quelle zu wählen. Denn es gibt ja nicht nur digitale Programme, sondern auch anloge, die über den Fernseher laufen. Wie kann ich es schaffen, daß meine Anlage 5.1. erkennnt, welche Quelle angeschlossen ist und ich nicht ständig manuell umstellen muß. |
325i
19:58
erstellt: 24. Apr 2008, |
Hallo Vieleicht hilft dir das weiter (meine kombination ist) Technisat HD S2 per HDMI in Philips 37/9632 (3.HDMI Eingang)Im TV-Menü HDMI 3 zuweissung auf Spiel oder Dig HD STB einstellen (Firmware abhängig)koaxial Ausgang vom TV verbinden mit Digital AV Receiver. Bei Sat-TV Digital Ton(2.0;5.1 / PCM Ton und bei normal TV nur PCM Ton. Dann brauchst du nur eine Audioquelle wählen und es sollte so funktionieren wie du es dir vorstellst. Voraussetzung der Ein und Ausgänge deiner Komponeten. Gruß |
USB Stick über Anlage laufen lassen diebelsbaer am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 4 Beiträge |
Philips 47PFT8404H - Bild ausstellen Bounty87 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
Philips Fernseher 42PFL9603 Soundprobleme Raik264 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 3 Beiträge |
Tonprobleme Philips 49PUS7502 und Onkyo HDX-22HTX Elsacron am 22.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL7404H Kein DTS-Ton über HDMI stef1205 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 4 Beiträge |
Ton bei 42PFL9664 zeitversetzt zu Heimkino-Anlage kostolany25 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 3 Beiträge |
Philips 42pfl8684h Probleme mit Ton über HDMI acer2k am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 2 Beiträge |
42PFL7665 HDMI 5.1 Schwalbe818 am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 18 Beiträge |
Bitte um Hilfe! Logitech x-230 an philips pfl 5403d lcd-tv? r2d2yeah am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 3 Beiträge |
Probleme mit Philips 7403 D und Surround-Anlage FlipperMRP am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.529
