HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Ambilight oder 100 HZ (7603 - 7403)? | |
Ambilight oder 100 HZ (7603 - 7403)?+A -A |
2k_HD
#51 erstellt: 30. Mai 2008, 14:36 | |||||
auspacken und aufstellen ,alles schon dran ,hab ihn selber und glücklich,gibt zwar ein paar macken an dem ding ist aber nicht weiter schlimm wird vermutlich mit updates aufgefrischt |
Pfif11
#52 erstellt: 30. Mai 2008, 14:56 | |||||
und welche macken wären das bitte? danke! [Beitrag von Pfif11 am 30. Mai 2008, 14:56 bearbeitet] |
Monkeyface66
#53 erstellt: 30. Mai 2008, 17:14 | |||||
Guckst du -> http://www.hifi-foru...=3004&postID=134#134
[Beitrag von Monkeyface66 am 30. Mai 2008, 17:15 bearbeitet] |
2k_HD
#54 erstellt: 30. Mai 2008, 17:35 | |||||
syncronisations problem mit zwischengeschaltetm hdmiswitcher und schattenbildung um personen bei eingeschaltetem HDNM ,hoffe auf besserung ,denke es liegt ander engine ,konnte bisher keine vergleiche ziehen mit PERFECT PIXEL HD ENGINE und halt der PIXEL PLUS 3 HD ENGINE ,ansonsten ein wirklich tolles gerät ,meiner meinung ist er besser als SAMSUNGS LE40 A656/659, da er eine bessere bewegungsdarstellung aufweist ,bei philips ruckelt kaum was bei 24p ,beim samsung dagegen schon ,konnte es selber testen mit bluray testdisk und ausgesuchte bilder in 24p ( kamerafahrten, sind explicit und bedacht zum testen gedacht ob display das 24p wirklich beherrscht , solltest es dir mal bestellen bei audiovision ,denn die testen es genauso mit der disk ob es funzt oder halt net so gut |
2k_HD
#55 erstellt: 30. Mai 2008, 17:44 | |||||
und ambilight kommt bei mir deswegen nicht in frage weil ich schokobraune wand dahinter habe und der effect gleich null ist , funzt nur bei weisser wand was , wichtiger für mich war die entscheidung das er 100 hertz hat ,der 7603 hat das nicht und pixel to pixel hat er auch nicht , es gibt immer vor und nachteile , musst selber entscheiden was du möchtest , priorität für mich ist 100 hz und 1080p darstellung unskaliert ohne overscan ( bildbeschnitt) und ambilight nur an zwei seiten ist ein witz ,tagsüber bringt es sowieso nichts , wenn ambilight dann die aurera serie ,tja eine frage der asche in der tasche |
Pingi10
#56 erstellt: 30. Mai 2008, 18:35 | |||||
Also mein 42PFL7403 kam doch schon am Dienstag von Amazon, nicht erst heute wie angekündigt.Komme leider erst jetzt dazu erste Eindrücke zu schildern. Von zuvor genannten "Macken" hab ich noch nichts festgestellt. Allerdings gibts bei mir noch keine HDMI Geräte. Bild über Smartreceiver per SAT-Schüssel bzw am DVD-Player top. Klasse Schwarzwert. Fußball am Dienstag bzw. Donnerstag (Damen) super. EM kann kommen. Einziges für mich noch nicht als Laie erkennbares Problem: Die Einstellungsbeispiele Standart, Film, ect. - bei irgendeiner Einstellung weigert sich mein Receiver die Programme umzuschalten. Wie gesagt bin totaler technischer Laie, werde mir mal Hilfe von einem Kumpel holen, der schon Jahre den 9830 hat und technisch einiges drauf hat. Habe den Receiver bzw. DVD-Player getrennt jeweils an Scart. Weiß nicht ob das so richtig ist oder durchgeschaltet werden sollte - wie bei meiner alten Röhre. _______________________________________ Smart MX 04, Xoro DVD, 42PFL7403 |
2k_HD
#57 erstellt: 31. Mai 2008, 11:09 | |||||
ich depp, jetzt hab ich es hingekriegt mit dem sync , hab noch optische kabel besorgt die mit angeschlossen jetzt klappt bild und ton im einklang ohne sync probleme ,dachte zuvor es klappt auch so da ich ein samsung hatte da hat es ohne optische kabel dazwischen im hdmiswitch geklappt hat ,aber egal jetztfuntzt es ohne das ich mein 8 jahre alten top av receiver onkyo 989 dazu bemühen muss den av sync delay zu kompensieren |
rutti77
#58 erstellt: 31. Mai 2008, 14:33 | |||||
Hallo zusammen, habe mir bei Amazon den 7403 in 32 Zoll geholt. Erster Eindruck....schwer zu sagen da ich nichts einstellen kann, die Fernbedienung funktioniert überhaupt nicht (außer die ersten beiden Reihen ). Aber dafür, dass ich fast nichts einstellen kann, ist das Bild ganz ok. Habe bei der Philips Hotline schon eine neue FB auf Kulanz geordert, wird allerdings noch ein paar Tahe dauern . Was mir allerindings extrem aufgefallen ist, dass Bild skaliert sich extrem oft nach und das obwohl ich nichts gemacht habe. Weder umgeschaltet noch noch auf der FB rumgespielt (was mir ja nicht schwerfällt, da diese nicht funktioniert ). Ist das auch jemanden aufgefallen oder habe ich eventuell ein faules Ei erwischt??? Gruss Rutti |
2k_HD
#59 erstellt: 31. Mai 2008, 19:53 | |||||
vielleicht die auto funktion bei formateinstellung, drück mal menü, bildformat wenn die dienung es zulässt und drück breitbild ( also 16:9) |
fox.hunter
#60 erstellt: 31. Mai 2008, 20:04 | |||||
Wenn der TV auf Auto-Format steht, skaliert er besonders bei Werbung relativ oft. Teilweise geht das sogar soweit, dass mittendrin Bildteile ausgeblendet werden (z.B. das Kleingedruckte bei der Telefonwerbung). Wir haben es auf Auto stehen, weil wir keine Lust haben, ständig das passende Format suchen. Beim Receiver sollte wohl das korrekt eingestellt sein, was auch angeschlossen ist, bei einem LCD-TV also 16:9. Keinesfalls sollte der auch auf Automatik stehen. Das hatten wir beim alten Receiver und die beiden Geräte kamen sich ständig ins Gehege. |
2k_HD
#61 erstellt: 31. Mai 2008, 21:30 | |||||
[quote="fox.hunter"]Wenn der TV auf Auto-Format steht, skaliert er besonders bei Werbung relativ oft. Teilweise geht das sogar soweit, dass mittendrin Bildteile ausgeblendet werden (z.B. das Kleingedruckte bei der Telefonwerbung). Wir haben es auf Auto stehen, weil wir keine Lust haben, ständig das passende Format suchen. Beim Receiver sollte wohl das korrekt eingestellt sein, was auch angeschlossen ist, bei einem LCD-TV also 16:9. Keinesfalls sollte der auch auf Automatik stehen. damit ist die frage beantwortet ,denn wenn werbung kommt ist es teilweise in 4:3 oder halt 16:9 ,völlig normal bei autofunktion ist doch nicht weiter schlimm ausser du hast oder kaufst dir ein receiver mit hdmi und stellst es auf nicht skaliert dann ändert sich kaum was , bei werbung musst du es in kauf nehmen ist halt so |
fox.hunter
#62 erstellt: 31. Mai 2008, 21:42 | |||||
Einen Tod muß man halt sterben, wenn man einen LCD-TV nutzt. Die Werbegestalter nutzen diese Format-Umstellung teilweise sogar als Stilelement. Man kann konsequent auf 16:9 stellen, hat halt dann bei 4:3-Sendungen links und rechts einen schwarzen Balken. Noch dramatischer wird es bei einem Cinemascope-Kinofilm. Hier muss man die Automatik ganz abschalten, sonst skaliert der TV auf 'Coneheads' bei den Schauspielern. [Beitrag von fox.hunter am 31. Mai 2008, 21:43 bearbeitet] |
thorsten111
#63 erstellt: 31. Mai 2008, 22:18 | |||||
Hi, die 100 Herz sind meiner Ansicht nach sehr wichtig. Ich habe mir heute Deutschland-Serbien auf meinem 42PFL9703 angeschaut, ein Traum !!! Aber ohne die 100 Herz wäre es bestimmt kein wirkliches Vergnügen. Was hälst Du denn vom 37er der 9703er Serie ? Zum Ambilight kann ich auch nur sagen, ein wahrer Traum ! Möchte es auch nicht mehr missen. Sollte ich aber nur das Eine bekommen können würde ich auf jedenfall zu den 100 Herz greifen !!! Hier meine Neuanschaffung: http://de.youtube.com/watch?v=Kn21AL12a1g Gruß, Thorsten |
logdog
#64 erstellt: 31. Mai 2008, 22:28 | |||||
@thorsten111 wenn noch kein Bild von einem andern Modell gesehn hast würde ich so ein Behauptung nicht machen. Ich selbst besitze den 42PFL 7603 und habe beim fussball kein schlieren oder irgenetwas anderes. Ich habe DVB-C und ein super Bild. Ich konnte im MM beide Modelle (7603 und 7403 ) testen und habe keinen unterschied zwischen 100Hz ein oder aus feststellen. |
TV/Hifi-Freak
#65 erstellt: 31. Mai 2008, 23:54 | |||||
Den 9703 gibt es nicht als 37" Modell !!! |
Prolet
#66 erstellt: 01. Jun 2008, 08:49 | |||||
Kleine Warnung: Wenn ein Philips-Gerät über einen "Spiel"-Modus verfügt, so heißt das noch lange nicht, dass dieser auch funktioniert. Den Modus selbst gab's bei 9632/9732 auch - er bewirkte aber rein gar nichts. Bester Test: Alle Bildverbesserungsfunktionen (vor allem HDNM) abschalten, PC anschließen. Wenn sich der Mauszeiger wie am PC-Monitor (also direkt und ohne jede Verzögerung) bewegt - spieletauglich. Wenn sich der Mauszeiger wie an einem Gummiband verhält - vergiss es. |
ZipIt
#67 erstellt: 01. Jun 2008, 10:59 | |||||
Wie sieht es denn bei dem 42pfl7403d/10 aus? Ist dieser Spieletauglich? |
Dirty_Harold
#68 erstellt: 01. Jun 2008, 12:02 | |||||
soll wohl bei den 9603/9703 schon ausgereifeter sein |
Prolet
#69 erstellt: 01. Jun 2008, 13:12 | |||||
ZipIt: Dazu kann ich nix sagen, weil ich dieses Gerät nicht selbst ausprobiert habe. Das musste schon testen. :/ Nur nicht auf Leute hören, die so ein Gerät besitzen und behaupten, es gäbe keine Probleme. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es in der Realität meist ganz anders aussieht. Harold: Beim 9603 ist's endlich gut gelöst; es darf gezockt werden - und auch als PC-Monitor machen die Dinger eine recht gute Figur. Wurde auch langsam Zeit... |
Dirty_Harold
#70 erstellt: 01. Jun 2008, 13:32 | |||||
das ist gut, habe einen bestellt^^ |
Hoppit
#71 erstellt: 14. Jun 2008, 19:57 | |||||
Hallo xx03 Fans, ich habe mich gerade (nach langem Abwägen aller Fakten) zum Kauf des 42 PFL 7403 entschieden! Gründe : 1. Preis/Leistung gut : bei meinem Fachhändler um die Ecke für 1300.- Euronen Ich habe die Möglichkeit das Gerät in Ruhe daheim auszuprobieren und bei Nichtgefallen ihn jederzeit umzutauschen (innerhalb einer Woche). 2. die 100 Hz sind mir wichtiger als Ambilight 3. zudem hat der 7603 (7613) das Ambilight nur seitlich, ist nicht so toll. Wenn, dann auch oben. 4. Bild am SatDigi Receiver sehr gut, HD Bild von DVD-zuspielung hervorragend (im Geschäft angeschaut) 5. der viel teurere 9603 hat im direkten Vergleich auch kein so viel besseres Bild gehabt: ich habe den 42 PFL 7403, den 9603 und das neueste Modell 7613 (jaja, schon wieder eine neue Bezeichnug) nebeneinader betrachten können ! Also, der 7403 ist für den Preis wirklich die beste Wahl. 6. der 7403 hat auch am Analog-Kabel ein sehr gutes Bild, wie auch mein 32 PFL 7332, den ich mir vor einem Jahr gekauft habe! Ich meine, dass Philips mit den Analogsignalen besser zurecht kommt als die Konkurrenz (oder mein Analoganschluss ist besonders gut ). So, nun werde ich ihn mal richtig austesten, dann sehn mer scho 5 Stunden später: Hallo Leute, bin am ausprobieren der optimalen Einstellparameter für den 42 PFL 7403 . Wer kann mir seine mitteilen bzw. sagen , ob sowas schon in diesem Forum gepostet wurde (wenn ja, wo zu finden?) Ansonsten gutes Bild am analogen Kabel! Bin's zufrieden. Digital wird baldigst beantragt und auch ein HD Player wird angeschafft. mfg hoppit |
Daniel521
#72 erstellt: 17. Okt 2008, 16:36 | |||||
@hoppit: Du kansnt aber auch keinen 42 Zoll fernseher mit einem 32 Zoll Fernseher verlgeichen. Full HD und 100 hz machen immer mehr sinn, je größer der Bildschirm ist, da auch die Pixel größer dargestellt werden und so schneller shclieren, artefakte und unschärfe entstehen können. Bei kleineren Bildschirmen sind die Pixel auch kleiner, da auch die Bildschirmdiagonale kleiner ist. Somit ist Full HD bei 32 Zoll Fernsehern nur selten nötig! 100 hz technik ist auch "nur" dazu da um das bild ruhiger erscheinen zu lassen, d.h. z.b. bei kameraschwenks keine shclieren entstehen zu lassen. Da aber auch bereits mehrer hier im Forum gesagt haben, dass sie sich bei diversen Elektronikmärkten beraten haben lassen und nur sehr selten einen Unterschied zwischen 100 hz an/aus feststellen konnten. Beim Ambilight gebe ich dir natürlich recht, dass es eine reine Verschwendung wäre, da die AL effekte nur bei weißen wänden richtig zur geltung kommen. Auch "nur" links/rechts AL macht (besonders abends) das fernsehen sehr viel "aufregender". Da jeder andere Bedürfnisse und Ansprüche bei LCD-TVs haben, lassen sich nicht viele allgemeine Aussagen treffen. Am besten Erfahrungen selbst machen, d.h. im Markt beraten lassen. Kaufen kann mans dann immer noch im Netz^^ xD |
Mystikal5555
#73 erstellt: 23. Okt 2008, 20:55 | |||||
Also ich stehe jetzt vor der entscheidung 7603 oder 7403 beide jeweils in 47 zoll. Möchte mit dem Fernseher TV gucken und auch damit meiner Xbox360 benutzen. hat jemand erfahrung mit dem 7603 und Xbox360 oder Ps3 Hatte mir zuerst den Toshiba ZF355D rausgesucht aber der hat soviele schlechte bewertungen hier bekommen das ich mir es anderes überlegt habe. Oder kennt jemand noch einen LCD der für mich in frage kommen könnte Preis sollte so bei max.1600 €liegen. und wo genau ist der unterschied zwischen: 7403 H http://www.amazon.de...id=1224791022&sr=1-8 7403 D http://www.amazon.de...id=1224791022&sr=1-3 [Beitrag von Mystikal5555 am 23. Okt 2008, 21:46 bearbeitet] |
bwe1983
#74 erstellt: 24. Okt 2008, 12:11 | |||||
Also es liegt meiner Meinung nach im Auge des Betrachters, ob er mehr Wert auf eine 100Hz-Technik oder Ambilight legt. Mir war die 100Hz-Technik persönlich wichtiger, da der TV darüber hinaus auch in einer Anbauwand steht und dort Ambilight keinerlei Sinn macht. Dafür sollte der TV an einer weißen Wand hängen, oder zumindest ganz Nah dran stehen, damit der Effekt auch seine Wirkung zeigen kann.
Der Unterschied zwischen D und H ist, soviel ich weiß, dass der D einen integrierten DVB-T und der H einen DVB-C Tuner hat. |
M.Falke
#75 erstellt: 24. Okt 2008, 15:18 | |||||
hallo, ich bin auch auf der suche nach den optimalen einstellungen für den 7403. ich werde die ergebnisse meiner tests natürlich auch posten. gruß |
hdflou
#76 erstellt: 19. Dez 2008, 15:11 | |||||
Sry erstmal fürs Rauskramen dieses alten Threads... Da nun etwas Zeit vergangen ist? Was würdet ihr mir raten? Ich kann mich einfach nicht entscheiden zwischen Ambi oder 100hz... Im TEvi meinte vor kurzem ein "fachverkäufer" das ich die 100hz garnicht brauchen würde,da ich meinen receiver bzw xbox eh per hdmi angeschlossen habe! Was meint ihr? |
tone-melone
#77 erstellt: 25. Dez 2008, 22:05 | |||||
da ich mich auch nicht entscheiden kann, zwischen diesen beiden modellen, frische ich auch mal auf. ich habe auch gelesen das die 100 herz nich wirklich was bringen, stimmt das???? |
hdflou
#78 erstellt: 26. Dez 2008, 00:08 | |||||
Also ich hatte für mich in der Zwischenzeit einige Antworten gesammelt und ingesamt kann man wohl sagen "TvTechnik vor Schnickschnack" (auch wenns natürlich schön anzusehen ist... Schnapp dir den 74er und hol dir für wenig Geld eigene Leds,oder für etwas mehr die Ikea Dioder |
tone-melone
#79 erstellt: 26. Dez 2008, 01:18 | |||||
auf der anderen seite laufen die hundert herz nur bei diesem hdnm. und das bringt anscheinend bei dvd und blu ray echt wenig weil dann diese filme recht künstlich aussehen!! Das embylight hingegen erweiter einen film und soll ja auch entspannend wirken |
hdflou
#80 erstellt: 26. Dez 2008, 02:03 | |||||
Guck dir das auch nochmal an... http://forum.gamersc...oblem-ruckelt_2.html Muss sagen ich bin,weil ich doch auch mal gerne die xbox anwerf,erleichtert mich doch gegen die Ambilight Variante entschieden zu haben... |
Nachtwächter1
#81 erstellt: 27. Dez 2008, 01:30 | |||||
Ich dachte der 7603 hat keinen Gamemode? |
Boboboter
#82 erstellt: 27. Dez 2008, 13:32 | |||||
Da hat sich wer vertan der 7603 hat keinen der 7403 hat einen!! MfG Bobo |
Basti82
#83 erstellt: 28. Dez 2008, 12:29 | |||||
hab mir gestern den 47" 7403 gekauft! mir war die Technik wichtiger als das a.light! Super zufrieden! 7403 hat gamemode, dass ist richtig! [Beitrag von Basti82 am 28. Dez 2008, 12:30 bearbeitet] |
7403 oder 7603 brumbrum40 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
42 Pfl 7403 oder 42 PFL 7603? speedy22222 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 80 Beiträge |
Unterschied Vom Model 7603 zu 7403 Mr.Brax am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
Wieso sind 100 Herz besser? (7403 vs 7603) anndron am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 15 Beiträge |
Wandhalterung für 42PFL 7403 / 7603 tomcruise am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 3 Beiträge |
Welchen Philips 47" ? 9603 / 7603 / 7403 oder andere? tuningguid am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 3 Beiträge |
Bildeinstellungen für 42PFL 7403 bzw. 42PFL 7603 so unterschiedlich? damien6202 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 3 Beiträge |
Neue PHILIPS LCD Reihen: 9703/9603, 7603/7403, 5603 mx333 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 3458 Beiträge |
Schraubenlänge 7403 i.zerbes am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
7403 eine Alternative wenn man kein Ambilight möchte? JimPanse83 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.794
