HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 9703 und 9603 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise... | |
9703 und 9603 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW+A -A |
schöffy
17:37
#1151
erstellt: 13. Nov 2008, |||||
Hallo Leute ![]() Das hört man gerne,danke für die Antworten. Habe das Angebot angenommen und werde wandeln,ich hoffe das der neue LCD so leise und ruhig ist wie mein 9732 immer war. Ich möchte die Philips Leute hier mal auch loben ![]() ![]() Einmal ein TV mit AL immer AL . ![]() ![]() |
ssirius
17:48
#1152
Zum Thema Brummen und Pfeiffen. Mein vorheriger 9732 war absolut still und der jetzige 9703 ist es ebenso. |
Smilypitt
18:57
#1153
Auch wenn ich mich ebenso wiederhole, kein brummen oder pfeifen bei meinem 9703. Da ich ihn (ohne Aufpreis ![]() ![]() Gruß Peter |
Pitman1
19:10
#1154
.....auch nicht direkt am Gerät ? Grüße Pitman |
Smilypitt
19:25
#1155
Also wenn ich das Ohr ans Gehäuse lege und es dran kleben lasse, ist ein kleines surren, aber so schaut es sich ganz schlecht Fernsehen. ![]() Gruß Peter |
fccologne
19:29
#1156
Hallo zusammen, ich wollte mir gestern den 9803 kaufen! Bin zum MM, da hing er dann neben den Modellen 47 und 52 9703. 20 Min später war ich dann Besitzer des 52 9703. ![]() Das Wundergerät 9803 konnte ihm in keinster Weise das Wasser reichen! Zuspielung war über Sat Digital. Ob mit oder ohne Bildverbesserer, der 9703 war in allen Belangen überlegen. Gruß fccologne [Beitrag von fccologne am 13. Nov 2008, 19:31 bearbeitet] |
schöffy
18:05
#1157
erstellt: 14. Nov 2008, |||||
Hab mir den 9703 heute noch mal angeschaut,blöd finde ich die Platzierung der hinteren Anschlüsse,die gehen ja nach hinten weg und nicht wie beim 9732 nach unten,schade könnte bei meiner flachen Wandbefestigung Ärger machen ![]() Ausserdem muss ich mit dem Design erst anfreunden,finde den alten irgendwie Schön/Puristisch,der neue wirkt Moderner. Dumm finde ich auch das die billigen Modelle das gleiche Design besitzen ![]() |
davidcl0nel
21:36
#1158
Denk dran, ganz so flach solltest du ihn sowieso nicht an die Wand montieren, denn sonst wirkt Ambilight auch nicht richtig. Günstig sind wirklich 15cm, was man Pi x Daumen mit einer Wandmontierung erreicht, die auch kippbar ist. Nicht wegen der Kippbarkeit, sondern weil die Kipp-Träger als solches den TV etwas weiter von der Wand fern halten. Und dann sind auch die Anschlüsse kein Problem - man sieht bloß nix. Also entweder schon vorher alles anschließen und dann einhängen oder mit einem Spiegel gucken, wo die Buchse ist. ![]() PS: Mir gefiel das 9732-Design wiederum gar nicht, das Plastikgehäuse, vor allem im unteren Bereich, sah ziemlich schlimm aus. Klavierlack wie jetzt ist zwar auch nicht mein Ding, aber am TV tatsch ich ja nicht rum, so daß man da Fingerabdrücke sehen würde... aber das Design ist homogen von vorne anzuschauen. |
schöffy
21:47
#1159
Hi David Es könnte mit dem HDMI Stecker knapp werden,aber ich denke es reicht genau. Bezüglich dem Wandabstand halt ich mich am Motto so Flach wie möglich,15cm Halter + 13cm des Philips macht für mich gleich ![]() AL ist auch mit meinen 3cm Abstand ein Traum ![]() |
davidcl0nel
22:07
#1160
Nein nein, nun haben wir uns falsch verstanden. Mit 15cm meinte ich nicht die Rückwand, sondern die Ambilight-Birnen. Ich hab eben nochmal nachgemessen, es sind bei mir 11cm von Ambilight bis Wand und 19cm von Wand bis Vorderkante Display. Von Rückwand (Lautsprecher-Abstandshalter) bis Wand sind es ungefähr 8cm. Bei einer 47"-Röhre hätte wohl noch der Nachbar was davon gehabt. ![]() |
Smilypitt
22:38
#1161
So, mal wieder Butter bei die Fische... Ich weiß ja nicht wer vom Design den 9830 noch kennt, bzw. hat? Aber ich hatte diesen sehr guten Flat an der Wand gehabt, wegen Design usw. Sicher war der sehr flach schön anzusehen, aber die Wirkung entstand erst weiter von der Wand weg. Jetzt habe ich den 9703, besser vom AL her und eine gewisse Entfernung vom Hintergrund bringt das optimale. Gruß Peter [Beitrag von Smilypitt am 14. Nov 2008, 22:39 bearbeitet] |
deb10042
13:10
#1162
erstellt: 15. Nov 2008, |||||
Genau das waren auch meine ersten Sorgen, als ich den Umstieg gemacht habe! ![]() Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Übrigens: die anders platzierten Anschlüsse sind eigentlich kein Problem. O.k., die Kabel müssen zwar noch etwa 10cm länger sein, aber ansonsten sind die Anschlüsse so zurückveretzt, dass sie selbst bei Wandmontage und ohne Winkelstecker zugänglich sind.
Ganz so schlimm ist's ja nun wirklich nicht ![]() ![]() Und an die Aschlüsse komme ich trotzdem jederzeit von der Seite her ran. Das war beim 9732 auch nicht einfacher. [Beitrag von deb10042 am 15. Nov 2008, 13:14 bearbeitet] |
schöffy
16:39
#1163
Halli Hallo ![]() Kann mir noch einer sagen ob das AL genau so hell ist wie vorher,bei gleichem Abstabd im Vergleich zum 9723,habe auf Fotos entdeckt das die AL LED,s jetzt hinten flach nach hinten strahlen und nicht wie beim Vorgänger 45 Grad nach aussen.? Kann mir einer was dazu sagen?Würde nur ungerne den Wandabstand vergrössern. |
davidcl0nel
19:28
#1164
Ich hab ja den Vergleich nicht, aber sie müssen schon schräg abstrahlen, sonst würde die "Aura" nicht so weit ab vom Gehäuse kommen bei meinem Wandabstand. Ob es bei 9732 besser/schlechter war, kA. |
Pitman1
18:26
#1165
erstellt: 18. Nov 2008, |||||
....möchte nochmal das Brummengeräusch bzw die Geräusche durch das Netzteil aufgreifen. Können die 9703 und 9603er Besitzer mal testen ob sie bei ausgeschalteten Ton, einem Abstand von ca. 2,50m das Brummen/Surren wahrnehmen können. Das wäre mir sehr hilfreich, dann könnte ich beurteilen ob eine erneute Reklamation wirklich möglich ist und ob es tatsächlich leisere Geräte gibt. Danke |
Smilypitt
18:35
#1166
Hi Pitman, wie gschon eschrieben, es ist nur zu hören, wenn mein Ohr dranklebt. Bin ich einige cm weg ist es nicht mehr zu hören. Warum muss der Ton eigentlich immer aus sein? Ich schaue immer mit Ton, meist übern AVR. Stummfilmzeit ist doch schon lange vorbei ![]() Gruß Peter |
Pitman1
18:59
#1167
Ist mir schon klar das der Ton an ist aber ich höre es ja auch mit leisem Ton. Wollte nur mal einen Vergleich. Wenn ich geschrieben hätte "macht den Ton auf 10" dann gibt es ja wieder unterschiedliche Lautstärken bei verschiedenen Sendern. Danke für deinen Test. Kann bitte noch jemand testen Pitman |
ssirius
23:17
#1168
Schon ab weniger als 1m Entfernung ist nichts mehr zu hören. Man kanns eigentlich nur hören, wenn man das Ohr seitlich oder hinten anlegt. |
scr
23:42
#1169
ich kanns auch in dieser entfernung vernehmen. mich störts aber nicht, da ich ja ohne ton nicht fernsehe ![]() |
Techno_77
11:48
#1170
erstellt: 19. Nov 2008, |||||
Bei meinem 37PFL 9603 ist kein Brummen zu hören. Grüße Techno ![]() |
destroyer2b
16:15
#1171
Mein 42PFL9703 macht gar keinen Sound wenn er abgeschaltet ist. Kein Brummen oder summen. Ist jetzt 2 Monate alt... |
Pitman1
16:48
#1172
Ich hoffe du meinst angeschaltet, mir geht es nur um den laufenden Betrieb. Grüße Pitman |
Audiamant
16:13
#1173
erstellt: 21. Nov 2008, |||||
Hallo, ich bräuchte mal Eure Ideen. Die weiße LED Annzeige unten am 9703 möchte ich gerne in blau haben (so wie einige Samsungmodelle). Ich möchte aber nicht ans Innenleben. Gibt es irgendwelche selbstklebende Folien, damit das weiße Licht dann in blau schimmert? Ich wäre für jede Idee sehr dankbar. Gruß smartfan |
luckybastard
00:22
#1174
erstellt: 23. Nov 2008, |||||
@Pitman1 Falls du beim service nicht zum gewünschten Ergebnis kommst, dann schreib doch mal nen eingeschriebenen Brief, am besten mit Rückschein, an die Geschäftsführung. Bei den meisten Herstellern bewirkt so etwas Wunder. Druck von oben stimmt selbst den unwilligen/überforderten service-Mitarbeiter freundlicher. |
Jupiter65
10:45
#1175
Hallo erst mal. Ich habe mal eine Frage .Bei meinem 37-9603 funktioniert seit einigen Tagen der Videotext und die Uhr nicht mehr.Videotext über Resiver geht.Aber wenn ich die Videotexttast am TV drücke bleibt es dunkel.Wer kann helfen. ![]() |
NickHack
18:54
#1176
erstellt: 24. Nov 2008, |||||
Hallo alle zusammen, ich wollte die 9603 Besitzer unter euch fragen ob sich eine Wandlung von einem 9632 zu einem 9603 lohnt. Hat sich die Bildqualität (PAL-Bild;Blu-Ray) geändert, wie ist der Rest? Laut Datenblatt kann der 9603 über USB MPEG1+2 abspielen und hat einen Netzwerkanschluss sowie einen höhren Kontrast. Besitze einen 42" 9632 und könnte für 250 Euro wandeln. Schonmal besten Dank für eure Antworten ![]() Gruß NickHack [Beitrag von NickHack am 24. Nov 2008, 18:55 bearbeitet] |
Mephiston2K
15:33
#1177
erstellt: 25. Nov 2008, |||||
Mahlzeit zusammen. Erstmal ein Lob hier ans Forum und seine Mitgleider. Hier is echt gut was los und man findet ne Menge Informationen! Ich möchte mich so langsam auch mal wieder beschenken und dachte da an den 42PFL9703. Jedoch bin ich mir noch nicht sicher ob ich das Gerät online(ca 1800€) oder doch beim Händler in meiner Nähe kaufen soll(2050€). Hatte auch schon mit einem Philips-Mitarbeiter gesprochen, der sagte einerseits ist es egal, da Philips im Garantiefall das Gerät ja abholt und wiederbringt. Jedoch meinte er auch, dass er persönlich es evtl. doch lieber im Laden kaufen würde, da man da ja z.B. eine Zusatzgarantie abschliessen kann(zB 5 Jahre Garantie). Da bei mir in der nähe auch kein zertifizierter Philips Techniker ist, wäre ein Vor-Ort-Service nicht möglich und im Falle eines Makels/Defekts müsste das Gerät also definitiv eingeschickt werden müssen. Und ausserhalb der Garantie kostet das Einschicken mit Untersuchung & Retour ca. 300€ (ohne Ersatzteile versteht sich). Was meint ihr wo soll ich ihn holen? Habt ihr auch eine Garantieverlängerung und oder Versicherung? Evtl. kann ich den Preis im Einzelhandel ja auch noch etwas drücken, wenn ich in dem Laden noch die PS3, Wandhalterung und diverse Kabel kaufe. Ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass der ein oder andere ein Angebot bekommen hat, seinen TV zu "wandeln". Wer bietet euch das an? Euer Händler um die Ecke oder kommt das direkt von Philips? Gruß Mephi |
ssirius
18:17
#1178
Ich rate dir, beim Kauf eines solch rel. hochpreisigen TV´s eine Zusatzgarantie abzuschliessen. Ich hab meinen Philips beim Fachhändler gekauft und eine 5-Jahres-Garantie (Euronics) abgeschlossen. Sollte nach 2 Jahren was kaputt gehen, wird schnell ein "Totalschaden" draus. Die Verlockung ist groß einen TV so günstig im Internet zu kaufen, das ist mir klar. Leider hat man beim Kauf übers Internet keine Möglichkeit eine vernünftige Garantie abzuschliessen. Unter Umständen bereut man das später mal.
Das läuft direkt über Philips. grüsse |
Zafferano
19:12
#1179
Frage in die Runde: Welche Erfahrungen habt ihr mit 24p beim 9703? Bei mir zickt er leider öfters so richtig rum. Am BD Player habe ich 1080p/24p eingestellt. Manchmal klappt der HDMI Handshake auf Anhieb und manchmal erst nach knapp 10 Anläufen. |
Mephiston2K
23:27
#1180
Danke dir für die Antworten! Ich glaub das werd ich auch machen mit der Verlängerung. Hab mir auch mal deine Fotos angeschaut, erstmal muss ich sagen, hast n gemütliches Wohnzimmer! Aber sehr begeistert bin ich ja von dem AL in Verbindung mit der PS3 bei dem Hintergrund. ![]() Schicke Anrichte haste auch, so ne ähnliche will ich mir auch holen, nur dass die meißten Geräte da rein sollen(nach vorne offen). Gute Nacht Mephi |
ssirius
09:23
#1181
erstellt: 26. Nov 2008, |||||
Danke dir fürs positive Feedback. ![]() Der PS3-Hintergrund (ich hab schon länger etwas in der Art gesucht ![]() grüsse |
bogdaina
10:52
#1182
hallo leute! bin neu hier. habe ´ne frage bezüglich eines av-receivers... letztens habe mir einen philips 37pfl9603 und eine playstation 3 zugelegt- jetzt bräuchte ich noch einen neuen av-receiver (meiner ist alt noch dolby surround- also nur analog ![]() [Beitrag von bogdaina am 26. Nov 2008, 10:54 bearbeitet] |
schöffy
22:42
#1183
Hallo ![]() Besitze jetzt seit Montag auch den 47/9703,nach Wandlung vom 9732 und muss sagen,ich bereue es keine Sekunde. Der bessere SW macht sich deutlich in einer Brilliance des Bildes die der 9732 so nicht erreichte. Hatte am ersten Tag einen Schreck bekommen weil das Bild so körnig wirkte,jetzt stellte sich heraus das mein HD-Receiver einen Neustart brauchte. Und jetzt bin ich vom Bild begeistert,hätte nie gedacht das eine BD wie 300 von der PS3 sich noch mal schöner zeigt als auf dem 9732,aber ich wurde überrascht und eines besseren belehrt. Das AL funktioniert auch besser,Filme mit Balken zeigen auf der oberen Leiste jetzt auch Farbe,ab und zu ist es ein wenig zu viel des guten,man denk da hängt eine Discokugel an der Wand ![]() Zum Design muss ich sagen,wenn man vielleicht unten am TV noch eine Ikea LED-Leiste montiert würde das Plexiglas noch besser zur Geltung kommen,mal sehen ![]() Der 9703er überzeugt. MfG ![]() ps:Kein Brummen,kein pfeifen also keine Störgeräusche. |
davidcl0nel
22:50
#1184
Ich finde gerade das extrem hochaktive Ambilight sehenswert, wenn wirklich schnelle Szenenwechsel sind mit vielen verschiedenfarbigen Objekten im Bild, die sich sofort im AL wiederspiegeln und so quasi die Bildfläche "erweitern". Ich habe ihn nun einen Monat und bin fast vollständig zufrieden. Einziger Wermutstropfen ist die etwas fehl entwickelte Fernbedienung (Klavierlack bei Dingen, die man in der Hand hat - diese Designer sollte man öffentlich auspeitschen... ![]() |
schöffy
23:49
#1185
Pssstttttt Nicht weiter sagen,ich behalte ja auch die FB vom 9732 die ist echt schöner ![]() Den Fuss dürfte ich auch behalten. ps:Jetzt sind 4 TAGE rum und die haben ja nicht mal den 9732 abgehollt. Ob die den vergessen haben ![]() |
dagobert_90210
23:55
#1186
hab gerade diesen tread entdeckt,ist mir schon fast peinlich. ich selbst habe den 9603, bin eigentlich sehr zufrieden. |
schöffy
00:16
#1187
erstellt: 27. Nov 2008, |||||
eigentlich? |
ssirius
08:47
#1188
Genau, die Einstellung "Teilung" auf maximal, sieht einfach phantastisch aus. Dazu reicht es, die Helligkeit auf Level 5 einzustellen. So hat man wirklich den Effekt, den du beschrieben hast. ![]() @ schöffy Dann ist ja alles in Butter. ![]() Ich hab hier auch noch die FB und den Fuss vom 9732. Keine Ahnung, ob die FB auch beim 9703 funktioniert, weil ich eine Harmony One benutze. Vielleicht hast ja Glück und die vergessen den alten TV wirklich abzuholen. Ich glaubs aber nicht. ![]() Bin mir nicht sicher, ob so eine Ikea-Lichtleiste an der unteren Seite vorteilhaft aussieht. grüsse |
dagobert_90210
09:12
#1189
[quote="schöffy"][quote="dagobert_90210"]hab gerade diesen tread entdeckt,ist mir schon fast peinlich. ich selbst habe den 9603, bin eigentlich sehr zufrieden.[/quote] eigentlich?[/quote] Die bildeinstelung, macht mir noch ein bischen mühe, werd mich aber mal umsehen ob das thema schon besprochen wurde. [Beitrag von dagobert_90210 am 27. Nov 2008, 09:12 bearbeitet] |
Mephiston2K
10:43
#1190
Och ker, ihr macht mich alle Kirre! Ich will das Teil(9703) auch endlich haben, jedoch steht bei mir noch die komplette Renovierung des Wohnzimmers aus, erst danach kommt mir das gute Stück ins Haus. ![]() |
ssirius
11:02
#1191
Das kenne ich irgendwie. ![]() Ich wollte auch vorher alles renovieren und so gut wie möglich vorbereiten, damit sich das gute Stück einen schönen Platz hat. Wenn du das Teil mal im Wohnzimmer hast, ist es fast zu spät. ![]() |
Mephiston2K
12:45
#1192
Hat jemand von euch zufällig ne Popcorn Hour an der Serie? Hatte Ende Sommer zugeschlagen und mir n A100 geholt. Hatte nur mal gelesen, dass es via HDMI manchmal Handshake-Probleme mit diversen TV-Geräten gibt. |
schöffy
17:13
#1193
Ich wollte mit der IKEA Leiste nur noch den unteren Plexiglasrand beleuchten weil der im normalen Betrieb im dunklem Zimmer nicht sichtbar wird ,damit würde der ganze Rand zur Geltung kommen. Eine einzelne Leiste würde ja schon ausreichen,schwaches weisses Licht damit es nicht zu dominant wird. MfG ![]() |
spl83
16:48
#1194
erstellt: 29. Nov 2008, |||||
Hallo! Hat von Euch jemand zufällig die Bluray von Resident Evil Extionction? Wenn ja, kann mir mal jemand bitte einen RIESEN gefallen tun, und die Bluray mal einlegen und Kapitel 2 Abspielen? Dort fährt ein Motorrad vor einer Berglandschaft. Ruckelt der LCD hier kurz vor ende der Berge? Dann noch eine Frage: Der 9703 und 9603 ist doch bist auf das Ambilight komplett identisch oder? Ich bin am überlegen, ob ich mir den 42 7403 oder 42 9603 zulegen soll. Der 7403 hat ja noch den alten Prozessor, in dem er die eingehenden 1080P Signale erst in i umwandelt und dann wieder in 1080P Signale umrechnet. Das ist ja bei den 9er Reihen nicht mehr so oder? P.S. ich schaue übrigens nur HD Medien (HD Sat, Bluray, DVD auf 1080P per ps3). Meint ihr der Aufpreis zur 9er Reihe lohnt sich dann? Danke im voraus! Gruß Sascha |
NickHack
20:20
#1195
und der 9703 hat noch •Anzeige mit breitem LCD-Farbspektrum für brillante Farben Gruß NickHack |
verro
13:44
#1196
erstellt: 30. Nov 2008, |||||
hallo zusammen, nachdem ich hier reichlich im forum rumgelesen habe, bin ich zu dem entschluss gekommen, mir den 37PFL 9603 zu kaufen. eine woche habe ich ihn nun "schon" und bin eigentlich sehr zufrieden damit, aber in den letzten tagen ist bei mir nun auch dieses oftmals beschriebene brummen aufgetaucht. heute war es dann auch so laut, dass ich es auf der couch (ca 3m) gehört habe und es nervte schon ganz gut. nun ja, auf einer der vielen seiten hier hatte ich gelesen, dass man es anhand von bildeinstellungen in den griff bekommen könnte. zack, habe ich den kontrast von 82 auf 100 gestellt und weg war das brummen! jetzt hoffe ich mal, dass es mit diesen einstellungen nicht wieder auftaucht... |
schöffy
14:19
#1197
Schade das er bei dir brummt,ich finde bei Kontrast 100 geht der SW in die Knie. MfG ![]() |
spl83
16:10
#1198
Habt ihre euren LCD an der Wand hängen? Wie weit sollte der denn von der Wand weg sein (wegen Ambilight). Ich habe hier eine Wandhalterung gefunden, da ist der TV nur 50mm von der Wand weg! ![]() Ich glaube das ist ein bissi zu wenig oder? |
dieterJ
16:16
#1199
Mein Gerät hängt 43mm von der Wand weg u. das ist völlig ok, auch mit den Kabeln. |
spl83
16:17
#1200
Aber dann kommt doch das Ambilight nicht so zur geltung oder? Philips empfileht doch scheinbar 10-20 cm in der Anleitung. |
schöffy
17:07
#1201
Das stimmt,aber da kannst du auch gleich eine Röhre an die Wand hängen ![]() Ich habe die flachste gekauft die ich bekommen habe,3cm und AL ist Top. ![]() |
9704 und 9604 Erfahrungsberichte, Probleme, Preise, SW mwhiegl am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 963 Beiträge |
PC-Probleme bei 9603/9703 ? Rakshar am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 3 Beiträge |
Suche Firmware 9603 / 9703 Pingo am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 4 Beiträge |
Preisdifferenz 9703 /9603 gerechtfertigt? diehappy69 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
"9603 vs 9703" EILT Tobago am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 2 Beiträge |
9703 / 9603 und die Fernbedienung Grundigdreamer am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
9703/9603 Subwoofer an Kopfhörerbuchse exbert am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 2 Beiträge |
Netzwerkfähigkeiten der 9703 / 9603 Serie Auditor72 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 17 Beiträge |
Service-Menü 9703/9603-Reihe Nick81 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 5 Beiträge |
Philips 9603/9703 RGB Farbraum spl83 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDavidnef
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.218
