HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » xxPFL9x32 neue Firmware 000.064.014.018 | |
xxPFL9x32 neue Firmware 000.064.014.018+A -A |
Kent_Clark
19:18
#51
erstellt: 20. Mai 2008, |
Ich habe heute wieder mal ein e-mail an den Philips Support wegen dem Zeilenflimmern bzw. Kammeffekten geschickt. Lapidare Rückantwort: "Derzeit liegt uns hierzu keine entsprechende Lösung vor. Gern leiten wir Ihre Anregungen an unsere Entwicklungsabteilung weiter. Informationen zum Erscheinungstermin eines entsprechenden Software-Updates liegen uns derzeit nicht vor." Bin schon gespannt, ob da jemals was kommt... |
Adler_Lothar
08:51
#52
erstellt: 04. Jun 2008, |
Hallo, habt Ihr das Problem mit dem PC (DVI > HDMI) nur bei Desktopanwendungen oder auch bei Spielen? Ich meine gelesen zu haben, das es bei Desktopanwendungen zu einem Rauschen/Bildverzerrung kommen kann (je nach Grafikkarte)jedoch im Siele-Modus alles ok sein soll. Gruß Adler |
Adler_Lothar
16:46
#53
erstellt: 08. Jun 2008, |
Hallo, noch jemand da? haben die das PC-Problem haben, schon mal diese Lösung von Philips angewendet? ZITAT: Welche ist die beste Einstellung, wenn Sie Ihren PC mit einem Flat TV-Fernsehgerät verbinden? Sie können verhindern, dass die Auflösungserweiterung auf die voreingestellten PC-Einstellungen Ihres Fernsehgeräts zugreift. Befolgen Sie das unten beschriebene Verfahren: Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste 'MENU'. Wählen Sie 'INSTALLATION' Wählen Sie 'CONNECTIONS' Wählen Sie HDMI 1, 2 oder 3, je nach Eingang, an den Sie Ihren PC angeschlossen haben Wählen Sie 'PC' ZITAT-ENDE: Gruß Adler |
renozeross
17:57
#54
Also viele haben das schon ausprobiert. Das ist das was man hier "PC"-Modus oder "Game"-Modus (Wenn man Spiel wählt) nennt. Aber die Verzögerung ist bei allen Einstellungen gleich hoch. Im PC Modus wird aber nicht in 1080i und wieder zurück auf 1080p gerechnet. Dadurch sieht Text etc viel Besser aus. Aber leider sieht man in bewegten Bildbereichen (um den Mauszeiger, oder bewegte Fenster), dass es sich auch nicht 100% um 1080p handelt, da es einen Interlaced/Zeileneffekt gibt. Im PC Modus gibt es auch keinen Unterschied wenn man HDNM oder ähnlichen ein/aus schaltet. Das ist einfach immer aus. |
bigmichel
19:24
#55
erstellt: 10. Jun 2008, |
Hi, bin nicht so up-to-date was meinen 42-9732 angeht. Wollte mal ein Update draufspielen, da meines immer noch das von Sept07 ist. Ich habe gesehen, dass es Diskussionen zwischen "15 er" und "18er" gibt. Details gibt es auf der UK Seite. Da steht alles, allerdings gab es keine Bildverbesserungen für die 9732er. Lediglich Anpassungen für andere Länder wie Schweiz, Österreich oder Frankreich wg Empfang. Unten der Auszug auf Englisch. Hat jemand das 15er Update zum verschicken? Danke & Grüsse Q581E_0.64.14.18 • Swiss Teleraetia nagravision CAM recognized. • teletext reception on ORF1 and ORF2. • change VHF-III installation scan for France. Q581E_0.64.14.17 • Improved HDMI behaviour. • solution for brightness variations on 32PFL7862D • improved reception for Germany Q581E_0.64.14.15 Picture quality improvement due to modified noise algorithm. Improved start-up behavior. Text correction of menu items when Slovenian language is selected. |
renozeross
20:09
#56
Hier ![]() hat schonmal jemand die gängigen Versionen als Download angeboten. |
bigmichel
14:43
#57
erstellt: 12. Jun 2008, |
Hi, hier noch einmal der Link: ![]() Komisch ist nur, wenn man direkt auf die Seite geht, stehen diese Daten nicht drin. Geht man via einem englischen Forum rein, in dem ein den Link gepostet hat, funktioniert es. |
Adler_Lothar
17:13
#58
erstellt: 13. Jun 2008, |
Bist Du dir sicher, das die Änderungen auch uns deutsche betreffen? Ich weis zwar nicht, ob die Engländer PAL oder NTSC haben, jedoch wenn diese NTSC haben, werden die sicherlich kein Problem mit P24 etc. haben wie die PAL-User und deren Update könnte entsprechend anders ausschauen. Jedoch wenn ich da so lese, das schweizer und französische Überarbeitungen vorgenommen wurden, wird es wohl doch für alle 9732-User das gleiche Update sein. Gruß Adler [Beitrag von Adler_Lothar am 14. Jun 2008, 09:48 bearbeitet] |
p)(d
22:03
#59
die empfangsgeschichte bezieht sich auf die länderspezifischen dvb-t versionen => da gibts kein 24p! die update files sind üprigens egal für welches land immer das selbe file - ich habe die dateien miteinander verglichen. |
gramophon
00:45
#60
erstellt: 07. Sep 2008, |
Hallo, ich habe im Moment noch die 64.14.11 drauf, und bin eigentlich recht zufrieden. Heinz1961 schrieb ja, dass das Bild bei der neuen.18 schlechter sein als bei der .11. Zwei Fragen habe ich: 1.) Kann man denn problemlos downgraden? 2.) Ist die .15 denn besser vom Bild als die .11? THX and Gruss, Gramophon |
p)(d
08:08
#61
@gramophon: zu 1) du kannst immer downgraden, solange du das entsprechende *.upg hast. falls du die files nicht hast kannst du sie hier mit der boardsuche finden zu 2) da solltest du die selber ein bild von machen. ich persönlich glaube nicht daran, das eine alte version ein besseres bild hatte. einige andere schon. da downgrade jederzeit möglich ist kannst du problemlos probieren. |
gramophon
14:47
#62
@p)(d. danke für die schnelle Antwort. Ich habe mir eine .11 aus einem link runtergeladen. Die kommt allerdings als.rar an, mit der meine Apples überhaupt nichts anfangen können. Die .18 Versio von der Philips Seite hat sich normal entpackt. Hmmm, wie komme ich denn jetzt an eine funktionierende .11 und .15? Danke und Gruss, Gramophon |
gramophon
18:12
#63
erstellt: 14. Sep 2008, |
Hallo. Leider erkennt mein Philips (es ist der richtige) die .rar Dateien von der Rapid Share Seite des Kollegen nicht. Ich würde gerne auf die .15 upgraden. Habe im Moment .11 drauf. Ich möchte notfalls auch zurück auf die .11. Die .18 wird ja mitunter zweifelhaft beschrieben. Kann jemand helfen? Danke und Gruss, Gregor Zielinsky PS.: Ich arbeite mit MAC. [Beitrag von gramophon am 14. Sep 2008, 18:12 bearbeitet] |
gramophon
06:13
#64
erstellt: 15. Sep 2008, |
Danke für die Hilfe :-) Jetzt hab ichs. Gruss, Gramo ![]() |
Slashbeat
09:59
#65
Hallo gramophon. Hab genau das gleiche Problem mit meinem TV. Hab die Dateien schon auf den USB-Stick entpackt aber er erkennt die Dateien nicht. Wie hat es bei Dir denn jetzt geklappt ? |
Slashbeat
19:57
#66
Hallo zusammen Anscheinend bin ich zu blöd. Wie schon oben beschrieben möchte ich jetzt auch mal ein Sotware-update auf meinem 9732 machen. Da ich aber noch etwas skeptisch bin wollte ich mir erstmal das 15er Update drauf spielen.( Wegen den besseren Erfahrungen der Leute die es schon haben ) Die diversen Updates hat ein Forenmitglied freundlicher weise zur Verfügung gestellt. Nur wenn ich meinen USB-Stick in den Fernseher stecke erkennt er keine Software. Hab die Software im gepackten Zustand belassen , Hab sie entpackt, hab den Stick mit Fat32 neu formatiert und auch nen anderen Stick probiert nichts hat bis jetzt funktioniert. Wat nu ?? Bin mit meinem Latein am Ende. So schwer kann das doch nicht sein. Bitte helft mir Danke Slashbeat |
xxPFL9x32 neue Firmware 000.064.014.020 Beholder321 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 26 Beiträge |
xxPFL9x32 neue Firmware 000.064.014.021 iceraul am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 25 Beiträge |
xxPFL9x32 neue Firmware 000.064.014.021 Beholder321 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
xxPFL9x32 neue Firmware 000.064.014.022 lxd am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 2 Beiträge |
xxPFL9x32 "Kein Videosignal" iceraul am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 3 Beiträge |
xxPFL9x32 Digital und Kabelsignal (beides) iceraul am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 2 Beiträge |
neue Firmware. Delphinmann am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 3 Beiträge |
Neue Firmware heyhope am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
Bildstörung, Input Lag, etc. xxPFL9x32 gegen xxPFL9x03 Heinz1961 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 6 Beiträge |
Neue Firmware für 37PF9731 ! der_stuermer am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.893
