32 PFL 9603 Feinen weißen Steifen oben im Bild .Wieso?
timotai
#1 erstellt: 25. Mai 2008, 16:40
Habe seit dem 24.05.2008 den 32 PFL 9603 Philips.
Im oberem Bild und im unterem Bild habe ich einen hellen feinen Streifen,den man nur sieht ,wenn das Bild hell ist. Woran kann dies liegen ??
Beim Sat. Rciver und beim Dvd Player habe ich das selbe problem .
Danke
[Beitrag von timotai am 25. Mai 2008, 16:42 bearbeitet]
burnhoven
#2 erstellt: 01. Jun 2008, 21:39
Mit den jetztigen Infos würde ich auf einen Gerätefehler des TV tippen, der nur duch eine Reparatur behoben werden kann, da der Fehler ja bei mehreren Quellen auftritt.
Ferndiagnosen sind aber sehr schwierig. Ein Bild des Fehlers würde helfen, es etwas einzugrenzen.
Grundigdreamer
#3 erstellt: 01. Jun 2008, 21:51
Gehe auch mal von einem Defekt aus. Mein 32/9603 hat diesen "Fehler" nicht
timotai
#4 erstellt: 02. Jun 2008, 18:27
Bei Philips meinten die,es wäre nicht normal ,das ich oben und unten einen feinen weissen streifen habe.Habe meinen Lcd umgetauscht und einen neuen erhalten.Genau das selbe problem.Und in einem anderen Laden.War dieser fernsehr auch und der hatte auch weisse steifen. Vielleicht ist das eine serie die defekt ist ???
Mfg
burnhoven
#5 erstellt: 02. Jun 2008, 22:18
Haben die auch im Sortiment, bisher keine Beanstandungen in diese Richtung. Kann also leider keine weiteren Infos geben.
MMn hast du 2 Möglichkeiten:
- Reparatur und schauen, was die Werkstatt sagt.
- Umtausch gegen ein anderes Modell.
liad
#6 erstellt: 21. Dez 2008, 14:17
Hallo, wo genau liegen denn die Streifen? Befinden sie sich an der Grenze zwischen Film und schwarzem Balken oder sind sie mitten im Bild. Wenn Sie nämlich am Übergang zum schwarzen Balken liegen, so kann das an dem eingestellten Schärfewert liegen.
Den versuchsweise mal runterregeln und die erweiterte Schärfe abschalten. Vielleicht hilft das.
[Beitrag von liad am 21. Dez 2008, 14:18 bearbeitet]
Philips 32 PFL 9603 UHRPROBLEM
ConnyAC am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  2 Beiträge
Philips 32 PFL 9603 D
schwarze_hand am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  50 Beiträge
Philips 32 PFL 9603 mit 100 Hz
raam am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  2 Beiträge
EPG des 32 PFL 9603 D
Manfred6208 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  3 Beiträge
47 PFL 9603 Erfahrungswerte
hsvmm1 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  3 Beiträge
PFL 9603 Streaming Client
DonellJones am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  6 Beiträge
Audioverzögerungen beim PFL 9603 kompensieren
spl83 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  12 Beiträge
32" 9603 Neuerdings Smearing
airv am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  5 Beiträge
Unscharfes Bild bei 37 PFL 9603
XTCWQ am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  2 Beiträge
Ländercode Philips 37 PFL 9603
stonerider69 am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.938
Top Hersteller in Philips Widget schließen
