HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Hat der 7603 einen Game-Modus oder nicht? | |
Hat der 7603 einen Game-Modus oder nicht?+A -A |
Tony_G007
09:23
erstellt: 06. Jun 2008, ||
Habe seit einer Woche den 7603 und bin bisher sehr zufrieden! Nächste Woche kommt meine PS3 (Juhuuuuu)!!! Ich dachte eigentlich der 7603 hat keinen Game-Modus, jedenfalls kann ich ihn nicht dort finden, wo ich ihn vermutete...! Würde mich auch nicht sonderlich stören, da ich das nervige HDNM eh dauerhaft aus habe... Nun liest man aber an mehreren Stellen, es gäbe doch einen...!? Stimmt das, wenn ja wo ist er??? Wer weiß es??? Gruß Tim |
Prolet
09:28
Die Frage ist eher: Funktioniert er auch ? - Das bloße Vorhandensein eines "Spiel"-Modus hat bei Philips nämlich nicht das mindeste zu bedeuten. Test auf Spieletauglichkeit: Computer anschließen, sämtliche Bildverbesserer abschalten, Maus bewegen. Bewegt sich der Mauszeiger wie am Monitor absolut verzögerungsfrei - spieletauglich. Sonst kannst Du die PS3 gleich wieder abbestellen, auch die Wii macht dann keinen Spaß mehr. |
Monkeyface66
11:26
Hey Prolet, deine Aussage ist hier ( ![]() (ausser 32pfl7403, der hat keinen) |
Tony_G007
11:41
Habe ja nun auch schon mehrere Äußerrungen über die Zufriedenheit der PS3 am 7403 und 7603 gehört, von daher mache ich mir keine Sorgen. Nur Wo ist denn nun der Game Mode??? Denn unter den Smart Settings ist er (zumindest bei mir) nicht!?! Gruß Tim |
Monkeyface66
11:50
Guck mal bei Anschlüsse nach! |
Tony_G007
12:02
Da steht unter anderem "Spiel", richtig. Ich dachte bisher, das wäre lediglich die Benennung eines Anschlusses, ohne das sich dadurch etws an den Einstellungen ändert!? |
Monkeyface66
12:18
Du könntest ja mal direkt einen kleinen Test machen!! Lade bitte die Turok Demo runter. So, jetzt schau dir dieses Video an: ![]() Danach einfach alles mögliche nach-testen und uns dann berichten! Testvorschläge: - Mit eingeschaltetem HDNM und ohne Game Mode - Mit eingeschaltetem HDNM und mit Game Mode - Mit ausgeschaltetem HDNM und ohne Game Mode - Mit ausgeschaltetem HDNM und mit Game Mode |
Tony_G007
12:46
Das mache ich glatt, allerdings erst nächste Woche wenn die PS3 da ist!!! ist das HDNM eigentlich gut zum spielen oder schlecht??? Wieso hat man eigentlich die Möglichkeit das HDNM unabhängig vom Game Mode an bzw. aus zu stellen. Ich dachte unter anderem diese Einstellungen sind beim Game Mode unterbunden! |
Monkeyface66
15:33
Das sollst du eben herausfinden ![]() |
Tony_G007
15:43
Versuch macht klug, oder was...!?...:-) Habe vorhin mit dem Philips-Support telefoniert, die haben mir das auch bestätigt, scheint also definitiv so zu sein. Sobald die PS3 da ist werde ich berichten! Schönes Wochenende Gruß Tim |
veccio2
15:50
Also ich hab mir das jetzt mal beim 42pfl9703 angesehen. Ein game mode so wie er hier verstanden wird existiert gar nicht. Das ist nur ein Menüpunkt bei den Smart Settings. D.h. dies sind nur pre-settings in denen bestimmte Parameter voreingestellt sind. Also Helligkeit, Kontrast.. aber eben auch HDNM, Dynamic Contrast usw. Bei diesem Pre-Setting ist eben HDNM und damit logischerweise auch 100hz ausgeschaltet, damit es nicht durch Verzögerungen bei der Bildberechnung kommen kann. Dies nennen manche auch Input Lag. Wobei diese Bezeichnung eigentlich falsch ist. Der Input ist ja nicht verzögert, nur der Output am LCD. Aber egal. Ganz einfach sieht man das, wenn man den Game mode in den Smart Settings aktiviert und dann z.B. den Kontrast etwas verändert. Und schon hat man plötzlich nicht mehr den Game Mode sondern PP Settings. (natürlich sind da dann HDNM usw. immer noch ausgeschaltet) Das gleiche Ergebniss kann erzielt werden in dem man einfach in einem beliegen Mode HDNM ausschaltet weil das den größten Einfluss auf die Verzögerung hat. Daher ist es egal ob es den Menüpunkt Game nun gibt oder nicht. Solange man HDNM ausschalten kann gibt es auch keine Verzügerungen mehr bei Wii und Ps3. Viel Spaß beim zocken! ![]() Schönen Gruß Chris [Beitrag von veccio2 am 06. Jun 2008, 15:51 bearbeitet] |
Monkeyface66
16:36
Das komfortable an dem Game Mode ist ja, dass dieser nur für den einen Anschluss gilt, an dem man was anschließt! So muss man nicht immer umständlich HDNM an-/ausschalten, falls man das beim Fernsehen bevorzugt. |
veccio2
18:09
Die Settings werden je nach Anschluss individuell gespeichert. Man muss eigentlich gar nichts mehr einstellen wenn man einmal jede Quelle richtig eingestellt hat Ein Problem entsteht nur wenn man beispielsweise an ein und dem selben Anschluss eine Konsole und Kabel Digital hat. z.b. über einen AV-Receiver. Das kann der Fernseher natürlich nicht unterscheiden, da ja beide über denselben HDMI Eingang laufen. Dann helfen die Smart Settings um relativ schnell die Einstellungen zu ändern. Leider ist aber nicht jeder mit den verschiedenen Modes der Smart Settings so zufrieden. Und wenn man was ändert, landet man wieder bei PP Settings. Man kann die Smart Settings nur über das Service Menü editieren glaub ich |
Monkeyface66
18:58
Bisher hatte die HDNM Einstellung für alle Anschlüsse auf einmal gegolten. (nicht individuell einstellbar) Hat sich das jetzt geändert? |
Prolet
06:57
erstellt: 07. Jun 2008, ||
Hahahaaaa ! Das ist ja klasse !!!
Hihi ! Ich wusste nicht, dass mein Video schon so gut verbreitet wurde. ![]() Monkey: Ich kann nicht viel zur Spieletauglichkeit des 7603 sagen, da ich das Gerät nicht selbst kenne. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen (Spielemodus zwar vorhanden, aber nicht funktionsfähig, massenweise Aussagen von Besitzern definitiv stark verzögernder Geräte, die Stein und Bein schwören, dass die Verzögerung bei Ihrem Gerät nicht vorhanden sei) warne ich lieber etliche Male zu oft als einmal zu wenig. :/ [Beitrag von Prolet am 07. Jun 2008, 07:01 bearbeitet] |
TommyLe
00:51
erstellt: 25. Sep 2008, ||
UNd? Gibt es was neues? |
Tony_G007
18:11
Ja, schon lange... ![]() Für Dich meine kurze persönliche Zusammenfassung. 7603 => Kein Game Modus... Hat eine deutlich spürbare Verzögerung des Eingangssignals, daher ist dieses Gerät meiner Meinung nach nicht zum Spielen geeignet. Aber das muss jeder selbst wissen, es gibt andere Leute die behaupten keine Verzögerung feststellen zu können. Alles Geschmackssache! Jedenfalls hat Philips mein Gerät nach langem Hin und Her tatsächlich zurückgenommen und mir den vollen Kaufpreis erstattet (war aber nicht einfach!!!)! Habe dann mittels eines Laptop im Laden den 7603 mit dem 9603 verglichen und festgestellt, dass der 9603 bei ausgeschaltetem HDNM fast Verzögerungsfrei ist und somit bestens zum Zocken geeignet ist! Weil ich gerne das Ambilight Spectra 3 wollte habe ich mir dann den 9703 gekauft und bin nun äußerst zufrieden und glücklich mit dem Gerät. PAL - ziemlich gut HD - genial PS3 - genial... ![]() ![]() ![]() Hoffe ich konnte helfen ![]() Gruß Tim |
TommyLe
22:13
erstellt: 04. Okt 2008, ||
Schade, denn Ambilight wäre toll, aber: 7403 hat keinen Input-Lag aber kein Ambilight, und der 9603 hat alles, ist aber zu teuer...:-( |
32" 7603 seeberger am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 3 Beiträge |
7403 oder 7603 brumbrum40 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
7603 Firmwareliste Bigdesaster am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 9 Beiträge |
DVB-T 7603 Phreak2k3 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 8 Beiträge |
Wii unter 7603 grausig KaiMG am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 10 Beiträge |
7603 surrt - Lösung? Cicatrix am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 14 Beiträge |
42 Pfl 7403 oder 42 PFL 7603? speedy22222 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 80 Beiträge |
47"-5603(1111?)oder 47"7603(1399?) christian32 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 2 Beiträge |
7603/7633 Firmware gesucht Mark1972 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
42PFL 7603 Fernbedienung tot Grabbo am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.676
