beste Verbindung: X-Box & 32PF9830
thalonkarrde
#1 erstellt: 23. Apr 2006, 10:16
Tach zusammen,
habe mir letzte Woche nach langen Überlegen den 32 PF 9830 gekauft. Online-Shop hat prima geklappt, ich hab € 600 gegenüber dem Media Markt gespart... Was will man mehr???
Jetzt noch die Geräte optimal anschliessen:
digitaler Kabelreceiver & DVD-Player kriegen die beiden RGB-Plätze und die X-Box möchte ich eigentlich an den 4. Eingang (lt. Anleitung) hängen - drei Komponenten also (YUV). Problem bei der Sache ist, dass die vorhanden Anschlüsse am Fernseher als Audio Digital 1 & 2 bezeichnet werden und die Anleitung bei Anschluss über YUV nur ein Audio-Kabel anzeigt und der zweite Anschluss für eine andere, zweite Audio-Quelle zu sein scheint. Die für die X-Box erhältlichen Kabel haben aber zwei Audio-Cinch-Stecker, die meines Verständnisses nach nicht hier angeschlossen werden. Ich kann bei YUV-Anschluss der X-Box aber nur diese Audio-Eingänge nehmen (lt. Anleitung). Die meisten Kabel haben auch noch ein optisches-Audio-Signal als Alternative zu bieten. Aber die "Digital Audio In 1 & 2" des Fernsehers sind für dieses Signal ja auch nicht geeignet...
Was nun? Gibt`s Adapter-Stecker? Bin da ein bißchen hilflos.
Hoffe mir kann da jemand den entscheidenden Anstoss oder Tip geben.
... und noch ein Bier!
mad_sirf
#2 erstellt: 02. Mai 2006, 09:08
x-box360 oder X-box1?
entweder du schliesst die X-Box 360 mit dem VGA Kabel(MS Zubehör) über den DVI Anschluss + Philips Adapter(liegt im Lieferumfang bei) an, der DVI Anschluss hat 2 analoge Audio-Eingänge oder du nutzt einen Optical-Koax Converter um den optischen Audioausgang des originalen YUV Kabels in ein Digital Koax Audiosignal umzuwandeln!
die xBox1 kannst alternativ auch an seitlichen Anschlüssen des Tv's anschliessen, da hast du auch 2 analoge Audioeingänge(sieht halt hässlich aus, wegen dem kabelsalat)!
ansonsten wenn du die Box1 mit RGB/Scartstecker betreiben willst, wirst wohl ein Multi Scart Adapter nutzen müssen um an einen Scartabschluss des Tv's mehre Geräte anschliessen zu können.
ElDuderinoo
#3 erstellt: 03. Mai 2006, 14:20
Wobei die Lösung mit dem Wandler bei der X-Box 360 wesentlich besser funktioniert als VGA/DVI.
Bin von einem af das andere umgestiegen und Bild/Farben/usw sind über YUV schon wesentlich besser und vor Allem kann man "richtige" HD Auflösungne einstellen....
thalonkarrde
#4 erstellt: 03. Mai 2006, 17:02
X-Box1!!!
Habe sie jetzt über den YUV-Anschluss laufen... Traumhaftes Bild! Aber die kurzen Aussetzer, von denen andere in einem anderen Thread berichtet haben, treten auch bei mir auf. Nicht ganz so schön...
Problem macht jetzt der Sound: Es gibt kein X-Box-YUV-Kabel mit einem digitalen Audio-Signal, das ich jetzt an meinen Fernseher (Ext 4) auch anschließen könnte. Einen Dolby-Digital-Receiver hab ich nicht und weiss jetzt nicht wohin mit den RCA-Kabel.
Oder gibt's da nen Adapter???
32PF9830 einstellung X-BOX 360
Himmelbauer am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  2 Beiträge
32PF9830 Zeigt Eure beste Bildeinstellung
vilsachen am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  17 Beiträge
Bildeintellung 32PF9830 ?
Alpo_Rehau am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  2 Beiträge
32PF9830
rabatt am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  2 Beiträge
Philips 32PF9830/10 Fernseher
segate am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  6 Beiträge
BluRay auf 32PF9830 - katastrophal
waerschdlamo am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  11 Beiträge
32PF9830-Brummgeräusch
maad67 am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  20 Beiträge
Philips 32PF9830/10
SiegfriedHeinrich am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  6 Beiträge
Philips 32PF9830 Problem?
torstenh am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  4 Beiträge
Optimale Bildeinstellung Philips 32PF9830
ambidigital am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  57 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#Bero#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.678
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.466
