HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Erfahrungen / Test 7403 | |
Erfahrungen / Test 7403+A -A |
yahoo70
#1252 erstellt: 15. Apr 2009, 11:40 | |||
Hi, also mit dem "Aufzoomen" habe ich keine Probleme. Wie vorher schon beschrieben, betreibe ich meine Heimkinoanlage an dem 42"PFL 7403 mit Upscaling auf 1080p. Und ich schaue darüber nicht nur DVDs, sondern auch Filmmaterial via USB (AVIs und so). Auch hier scaliert/zoomt er so, wie ich es auch kenne. Ich habe bei DVDs allerdings öfter mal oben und unten diese schwarzen Balken. Das liegt aber dann daran, in welchen Format der Film auf DVD vorliegt, was ja in den seltensten Fällen 16:9 ist. Vielleicht hilft es dir ja weiter... PS: es dauert allerdings ein paar Sek. (2-3) bis er richtig zoomt nochmal PS: also ich habe jetzt auch Alice-Home TV und die Box per HDMI an dem Philips. In der Box lasse ich auch auf 1080i (p ist nicht möglich) scalieren. Auch hier zoomt der Philips ordnungsgemäß, auch wenn ich zappe wird vom Philips immer richtig gezoomt. [Beitrag von yahoo70 am 15. Apr 2009, 12:04 bearbeitet] |
muhkuh42
#1253 erstellt: 15. Apr 2009, 12:03 | |||
ich glaub man erkennt den fehler nur bei einem HDreceiver, und nur wenn das signal in 720p oder grösser kommt. hat das problem hier wer? funktioniert zB ein hd-kabelreceiver einwandfrei der zoom, also hd sender in hd und 576 in 576 und keine schwarzen balken? [Beitrag von muhkuh42 am 15. Apr 2009, 12:14 bearbeitet] |
bwe1983
#1254 erstellt: 15. Apr 2009, 12:30 | |||
Hi, bei meinem 7403 habe ich damit keinerlei Probleme. Alle Sendungen mit einem Seitenverhältnis von 4/3 und 16/9 werden richtig "gezoomt". Schwarze Balken entstehen nur, wenn du Filme in Bsp. CinemaScope Format siehst. Diese haben ein höheres Verhältnis. Hier noch weitere informationen: Format: 4:3, PAL Breite/Höhe: 133:100 Verhältnis: 1,33 Format: 14:9 Breite/Höhe: 156:100 Verhältnis: 1,56 Format: 16:9 Breite/Höhe: 178:100 Verhältnis: 1,78 Format: Academy, Widescreen Breite/Höhe: 185:100 Verhältnis: 1,85 Format: Scope, Panavision, CinemaScope Breite/Höhe: 235:100 Verhältnis: 2,35 Quelle: http://www.skhor.de/node/214 |
muhkuh42
#1255 erstellt: 15. Apr 2009, 12:31 | |||
und du verwendest hdmi und schaust hd sender? 720p aufwärts? dann währe ich beruhigt =) [Beitrag von muhkuh42 am 15. Apr 2009, 12:32 bearbeitet] |
muhkuh42
#1256 erstellt: 15. Apr 2009, 12:42 | |||
kann man auf dem hdreceiver auch automatisch format einstelln? also wenn ein sender 720p sendet der andere 1080i, die anderen wieder 576 also was passiert wenn du 1080i eingestellt hast und das signal ist aber 720p, wird das dann auf 1080p hochgezoomt? [Beitrag von muhkuh42 am 15. Apr 2009, 12:54 bearbeitet] |
yahoo70
#1257 erstellt: 15. Apr 2009, 13:00 | |||
Hallo, also wenn ich in der Alice-Box genauso wie bei meiner Homecinema Anlage 1080p/i einstelle, scaliert die Alice Box/Homecinema ALLES auf diesen Wert hoch. D.h. egal was für ein Format das Material hat, es wird auf 1080i/p am Philips ausgegeben. |
muhkuh42
#1258 erstellt: 15. Apr 2009, 13:15 | |||
kann man auch progressive forsieren? vollbilder sind ja besser als halbbilder oder kann man am fernseher 1080p einstelln als maximalwert? also das ich 720p und 1080i empfangen kann so wie es sein soll [Beitrag von muhkuh42 am 15. Apr 2009, 13:18 bearbeitet] |
bwe1983
#1259 erstellt: 15. Apr 2009, 13:26 | |||
Ich habe meinen Topf 7700HSCI (HDTV Satellit) über HDMI angeschlossen, jedoch lasse ich den TV skallieren. |
muhkuh42
#1260 erstellt: 15. Apr 2009, 13:28 | |||
das heisst du stellst einfach auf autozoom am tv oder welche settings hast du am tv fürs zoomen? [Beitrag von muhkuh42 am 15. Apr 2009, 13:30 bearbeitet] |
bwe1983
#1261 erstellt: 15. Apr 2009, 13:38 | |||
Ja, habe den Autozoom drin (müsste die erste Einstellung sein). |
muhkuh42
#1262 erstellt: 15. Apr 2009, 20:42 | |||
kann sonst wer berichten das autozoom ohne probleme geht? also das 16:9 auch so angezeigt wird, mit senderlogo, versteh ich das richtig? |
bwe1983
#1263 erstellt: 16. Apr 2009, 07:19 | |||
Ja, richtig verstanden. Wenn du jedoch deine STB so einstellst, dass nicht das native Signal (576i/p, 720p, 1080i/p) ausgegeben wird, sondern immer das höchste Signal zum TV gesendet wird, musst du darauf achten, dass die STB die "zoom-arbeit" korrekt übernimmt. Bsp.: Meine Eltern haben auch den 42PFL7403d/10 jedoch mit einem Humax PDR iCord HD im Einsatz und lassen die STB skallieren. Wenn dort in den Einstellungen z.B. Pilarbox oder Pan&Scan eingestellt ist, siehst du entwerder unnötige schwarze Balken, oder das Senderlogo wird abgeschnitten. Auf der Einstellung Automatisch wird jedoch alles korrekt angezeigt. |
muhkuh42
#1264 erstellt: 16. Apr 2009, 12:55 | |||
bwe1983: ich nehme an über hdmi? angeblich soll das zoom problem ja nur bei hdmi auftreten, wenn das nicht so ist, dann ist der tv in 2 wochen jetzt meiner ist es möglich das input signal am philips anzeigen zu lassen? 576i, 720p, 1080i? [Beitrag von muhkuh42 am 16. Apr 2009, 13:00 bearbeitet] |
Lord_Diablo
#1265 erstellt: 16. Apr 2009, 13:25 | |||
Ja, ist es. Die Fernsteuerung meines 32PFL7403 hat eine art Info Taste. Da zeigt er dir verschiedenen Bildinformationen und ganz oben in der Leiste steht 576i oder 720p usw. MfG Tobias |
bwe1983
#1266 erstellt: 16. Apr 2009, 13:31 | |||
Der TV ist natürlich über HDMI angeschlossen (ansonsten würde ein FullHD-TV mit einem HD Satelliten Receiver doch keinen Sinn machen ). Welche Zuspielerquelle wirst du mit dem TV nutzen? HD SAT, HD Kabel, BD, Spielekonsolen,... |
muhkuh42
#1267 erstellt: 16. Apr 2009, 13:43 | |||
hdmi philips hdkabelbox (vom provider) hdmi western digital hdtv streambox scart dvd-player [Beitrag von muhkuh42 am 16. Apr 2009, 13:44 bearbeitet] |
bwe1983
#1268 erstellt: 16. Apr 2009, 13:53 | |||
OK, dann wirst du auch entsprechende Zuspieler nutzen. Naja, ich kann dir den TV nur empfehlen. Habe weder unnötige schwarze Balken bei 4/3 oder 16/9 Material, noch werden Senderlogos angeschnitten (wie schon geschrieben tritt dies auch bei meinen Eltern nicht auf, obwohl sie das Signal von ihrer STB skallieren lassen). Ich würde dir jedoch empfehlen entweder einen DVD-Player mit HDMI-Anschluss zu zulegen, oder gleich einen BD Player. Ich gucke Filme mittlerweile nur noch auf BD mit meiner PS3. |
muhkuh42
#1269 erstellt: 16. Apr 2009, 14:01 | |||
werd wohl eher versuchen meine vorhandenen 10 dvds als divX auf die streambox zu speichern, und kommende bluerays ebenso bin mir mit blueray noch nicht so sicher... falls nicht doch wieder ein anderes format kommt bin ich mit der hdtv streambox auf der sicheren seite [Beitrag von muhkuh42 am 16. Apr 2009, 14:03 bearbeitet] |
bwe1983
#1270 erstellt: 16. Apr 2009, 14:04 | |||
Das sehe ich anders. Denke nicht, dass so schnell ein neues Format kommen wird, da die BD u.a. durch die PS3 am meisten verbreitet ist. Es gibt zwar noch einige Hersteller die verbissen an HD-DVD festhalten wollen, jedoch denke ich, dass diese auf kurz oder lang auch auf BD umschwenken werden. |
muhkuh42
#1271 erstellt: 16. Apr 2009, 14:05 | |||
ich glaub ich kann mir das sparn, kauf mir einfach für den pc ein blueray laufwerk. http://geizhals.at/deutschland/a375972.html echt ein superteil spielt alle formate ab dazu diese usb-festplatte: http://geizhals.at/deutschland/a283095.html weil sich die festplatte automatisch ausschaltet wenn inaktiv ist das auch ganz nice, macht nicht jede gibt nen über 100 seiten thread hier im forum über die box http://www.hifi-foru...14&back=&sort=&z=107 wenn du nen pc im haus hast sicher ne feine sache, wenn man googlet findet man auch freeware-tools die blueray und dvd rippen können in mkv oder avi oder was auch immer dann auf die usb festplatte kopieren und dann wieder die usb festplatte an die WD-Box anschliessen und genießen über hdmi und so bin ich halt auch für die zukunft abgesichert, falls mal was neues kommt, pc-teile sind halt meistens billiger, also so blueraylaufwerk oder dvd oder was auch immer [Beitrag von muhkuh42 am 16. Apr 2009, 14:17 bearbeitet] |
bwe1983
#1272 erstellt: 16. Apr 2009, 14:12 | |||
Also die Platte wäre für mich auch noch ganz interessant, jedoch lasse ich Filme komplett über die PS3 streamen, obwohl dies jetzt vom eigentlichen Thema abweicht |
muhkuh42
#1273 erstellt: 16. Apr 2009, 14:16 | |||
sorry. berichtet weiter über den 7403, ich komm dann in 2 wochen zu euch dazu [Beitrag von muhkuh42 am 16. Apr 2009, 14:16 bearbeitet] |
bwe1983
#1274 erstellt: 16. Apr 2009, 14:17 | |||
Dann schon mal Glückwunsch. Du wirst von dem TV begeistert sein. |
muhkuh42
#1275 erstellt: 19. Apr 2009, 00:56 | |||
kann mir wer sagen wie zB filme auf pro7 dargestellt werden? die setzen ja extra ihr pro7-logo in das bild rein und weg vom schwarzen balken, funktioniert da der zoom auf 16:9 ohne schwarzen balken mit hdmi? das tragt wohl letzlich zu meiner kaufentscheidung bei, also info bitte, wichtig nur mit hdmi [Beitrag von muhkuh42 am 19. Apr 2009, 00:58 bearbeitet] |
Nachtwächter1
#1276 erstellt: 19. Apr 2009, 09:47 | |||
Hi Leute, Sagt mal wisst Ihr ob der TV DolbyD und co ausgibt? Ich hab das jetzt so verkabeln müssen da sonst Bild/Ton unsynchron wird. Digital Receiver -> HDMI -> TV -> Koaxial -> Teufel DecoderStation 5. Jetzt weiß ich nur nicht ob wenn ein Film in Dolby gesendet wird der TV das auch weitergibt, bisher hat die DS5 kein Dolby wiedergegeben, aber ich hab evtl auch einfach noch kein Dolby geschaut :p Gruss Nachtwächter |
muhkuh42
#1277 erstellt: 19. Apr 2009, 20:47 | |||
bitte um antwort da dies meinen kauf entscheidet |
mr_nasty
#1278 erstellt: 20. Apr 2009, 05:39 | |||
Pro7 sendet doch in echtem 16:9. D.h der TV zommt nicht mehr. MfG |
bwe1983
#1279 erstellt: 20. Apr 2009, 06:57 | |||
Nein, Pro7 sendet leider nicht alle Sendungen im echten 16/9 Format. Aber, da das Logo des Senders im Bild und nicht in den schwarzen Balken erscheint, wird hier richtig gezoomt. Zur Zeit senden öffentlich rechtliche Sender und RTL/VOX alle Sendungen in richtigem 16/9 Format. Hier muss der TV, wie du schon richtig sagtest, nicht zoomen. |
Malefiz69
#1280 erstellt: 22. Apr 2009, 17:08 | |||
Ich brauche mal Hilfe in einen Problem mit meinen Phili 47 - 7403. Ich habe folgendes Problem das mich mittlerweile sehr nervt. Wenn ich meine XBox (angeschlossen über HDMI 1) einschalte und dann mal zwischendurch auf HDMI 2 umschalte wo mein Icord angeschlossen ist bekomme ich kein Ton. Erst wenn ich die XBox ausschalte habe ich wieder Ton auf HDMI 2. Und mnchmal geht da auch nix und ich muss den LCD ganz ausschalten. Mich nervt diese Aktion unwahrscheinlich und gerade dann wenn ich mal kurz von XBox auf ein Fussball Spiel umschalten möchte. Ausserdem habe ich das Problem das mein LCD wenn ich ihn anschalte immer auf EXT 1 steht und ich anshcliessend auf HDMI 2 umschalten muss um einen Fernseh Film zu sehen. Muss noch anmerken das ich auf EXT 1 meine Wii angeschlossen habe. Über Hilfe und Tipps würde ich mich sehr freuen. |
perryair2
#1281 erstellt: 22. Apr 2009, 17:36 | |||
Moin, mit der Wii könnte ich dir wohl helfen. Hast du die Wii auf WiiConnect24 Standby (Lampe orange)? Die Konsole sendet dann nämlich über den Scart ein Dauersignal. Darum schaltet der TV immer auf diesen Kanal wenn du ihn anschaltest. Schalte die Wii mal auf normales Standby (Lampe rot) oder trenne sie vom Netz. Dann dürfte das nicht mehr passieren. Gruß perryair |
Malefiz69
#1282 erstellt: 22. Apr 2009, 17:48 | |||
Das werde ich gleich mal heute abend machen da die Wii auf Connect 24 eingestellt ist. Danke vorab für den Tipp. Jetzt muss sich nur noch mein Problem mit den Ton hin bekommen wegen XBox und Fernsehprogramm |
Malefiz69
#1283 erstellt: 23. Apr 2009, 05:31 | |||
So das mit der Wii und dem Connect 24 ausschalten hat geholfen und nund startet mein Phili auf HDMI 1 mit Fernsehprogramm. Dann sind es nur noch 1 Problem |
muhkuh42
#1284 erstellt: 29. Apr 2009, 15:36 | |||
hab den fernseher jetzt in 37", nur leider hab ich artefaktbildung habs heut bei eishockey sehr stark gesehn, war auch pixelig. muss dazu sagen das ich noch digitalkabel über scart benutze leider, ist hdmi besser? [Beitrag von muhkuh42 am 29. Apr 2009, 15:37 bearbeitet] |
nicei
#1285 erstellt: 03. Mai 2009, 16:43 | |||
nabend allerseits. ich will mir seit längerem einen lcd holen - nun bin ich seit einigen wochen schon scharf auf den 42" 7403D. mein alter noname ~50cm röhrenfernseher tuts einfach nicht mehr und dvds zu schauen macht nicht wirklich spaß. allerdings plagen mich immer noch einige fragen - ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. bei amazon hat er in der letzten zeit starke preisschwankungen gehabt von über 1000€ bis 925€ (wo ich ihn kaufen wollte und dann leider ein paar stunden zu lange hin und her überlegt hatte... ) inzwischen wird er gar nicht mehr von amazon verkauft... liegts dran dass das ein auslaufmodell ist, oder die ihn einfach nicht mehr da haben? und für 950€ bekomm ich ihn jetzt woanders - meint ihr der preis ist angemessen? (weil hat ja inzwischen schon ein paar monate auf dem buckel...) was mir auch kopfzerbrechen bereitet: man liest immer wie göttlich das bild über die entpsrechenden zuspieler ist. ich hab nur analoges satellitenfernsehen (evtl. demnächst dvb-t), ps2 und dvd player über scart. zumindest der dvd player wird durch einen neueren mit hmdi anschluss ersetzt, allerdings bleibt der rest leider erst einmal doch recht unterdurchschnittlich. werd ich es arg bereuen? oder blöd gefragt: hab ich zumindeste eine verbesserung gegenüber meinem etwa 8 jahre altem röhrenfernseher? weil sonst wäre die ganze aktion leicht sinnlos gibts verwischeffekte / ruckler bei meinen quellen? und gibt es irgendwelche bekannten probleme / negativaspekte beim spielen mit 'ner ps2? hab gehört samsung ist eher was, wenn man am zocken ist... ich hoffe mal die fragen nerven nicht zu arg und die antworten fallen erfreulich aus... langsam will ich das ding einfach nur noch und hab keine lust mehr auf das gesuche nach einem geeignetem beste grüße und schönen abend noch. |
Malefiz69
#1286 erstellt: 04. Mai 2009, 06:19 | |||
Für diesen Preis kannst Du unbedenklich zugreifen. Ich denke der LCD wird nicht mehr von Amazon gelistet da es ja in den nächsten Wochen eine LCD Serie von Philips erscheinen wird. Natürlich ist es immer Sinnvoll bei der Verkabelung auf die bestmögliche Anschlussart zu gehen. Ich selber habe auch die 1te Zeit mein Sat - Receiver über Scart angeschlossen und muss sagen das mir das Bild zu damaliger Zeit super gefallen hat. Da liegen ja die starken vom Phili das er bei analogen Signal ein super Bild hin bekommt. Hoffe das ich ein wenig zur Entscheidungsfindung helfen konnte |
MarkusNRW82
#1287 erstellt: 05. Mai 2009, 12:48 | |||
Hallo, war heute mal bei Saturn und habe mir den 32" 7403 angesehen. War echt begeistert. Was mich allerdings verunsichert ist der Input-Lag von dem man hier oft lesen kann. Wie stark ist der wirklich? Ich bin jetzt kein Hardcore-Gamer aber wenn ich ein Spiel spiele und der Befehl erst Sekunden später ausgeführt bzw. dargestellt wird wäre das schon blöd. Wie sieht es eigentlich mit der Synchronität von Bild und Ton aus? Mein DVB-C Receiver ist per optischen Digitalkabel an einen 5.1 Receiver angeschlossen. Wenn jetzt das Bild über hdmi verzögert auf dem Bildschirm dargestellt wird müsste der Ton ja früher kommen und danach nicht mehr Synchron sein, oder?? Das wäre natürlich ein absolutes No-Go, da mein 5.1 Receiver keine Möglichkeit hat, verzögerungen einzustellen... Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen!! Schonmal vielen Dank für eure Bemühungen!! |
Iwazaru
#1288 erstellt: 05. Mai 2009, 21:00 | |||
ES GIBT KEINEN INPUTLAG!!!!!! Die Leute die das behaupten, haben noch nicht das setting "Game-Mode" gefunden oder brabbeln nur das nach was sie irgendwann, irgendwo aufgeschnappt haben! ALso der Fernseher bietet einen sogenannten "Game Mode" ist dieser aktiviert gibt es definitiv KEINEN "INPUT LAG" |
Janer
#1289 erstellt: 06. Mai 2009, 05:45 | |||
Ganz genau... Man braucht auch nicht mal den Game-Mode einschalten! Es reicht, wenn man alle Bildverbesserung wie HDNM auschalte. Denn was anderes passiert im Game-Mode auch nicht. Denn wenn man was an den Farben bzw. an der Helligkeit im Gamemodus was verstellt, dann hat man auch kein Game-Mode mehr sodern eine manuelle Einstellung. Gruß Janer |
Ryu23
#1290 erstellt: 06. Mai 2009, 11:46 | |||
Und der 32iger hat eh keinen Game Mode aber braucht man ja auch nicht. |
muhkuh42
#1291 erstellt: 06. Mai 2009, 13:00 | |||
also ich hab den 37" jetzt seit knapp einer woche. bin ziemlich zufrieden, ab 2 meter entfernung fällt die pixelbildung/artefaktbildung an den rändern nicht mehr auf. das einzige das etwas nervt ist das zoomen bei 16:9 mit schwarzen balken nicht immer 100% funktioniert. also teilweise ist dann links/rechts/unten 5cm unbenutzt zB. aber selten. und der ton wirkt etwas hohl. [Beitrag von muhkuh42 am 06. Mai 2009, 13:01 bearbeitet] |
bambam11
#1292 erstellt: 06. Mai 2009, 13:32 | |||
Hallo Leute, bei einem größeren Elektronikmarkt gibt es den Philips 42 PFL 7423 für 1199,-, abzüglich 200,- für mein Altgerät. Also 999,-! Ich finde den Preis ok, ist das Gerät auch ok? Wer hat Erfahrung? Ich habe gehört, dass der 7423 dem 7404 ähnlich ist. Ich bin kurz vorm kaufen, ich brauche aber noch Input. Ich bin noch am schwanken wegen der Größe. Wir sitzen so 2,5 - 3m vom TV weg. Erst hatte ich mich, so gut wie, für einen 37" entschieden. Dann habe ich hier ein wenig rumgestöbert und ich war mir nicht sicher, ob ich doch was größeres kaufen soll. Was meint ihr? LG, bambam |
MIZZ105
#1293 erstellt: 06. Mai 2009, 13:49 | |||
Also ich habe den 37" und sitze auch 2,5-3m entfernt. SD-Bild ist super. Wenn man näher ran geht wird das Bild pixeliger. Wenn Du bei der Entfernung viel HD schaust kann Du sicherlich auch 42" nehmen. Habe für meinen 37" im Web vor 6 Wochen 900,- (ohne Versand) bezahlt. Jetzt bekommt man ihn schon mit Versand für unter 865,- |
Boboboter
#1294 erstellt: 06. Mai 2009, 15:36 | |||
Beim MM bekommt man den 42/7403 für 949€ |
speedikai
#1295 erstellt: 06. Mai 2009, 16:43 | |||
der ton ist eigentlich einer der besten bei lcd. musste halt ein wenig rumspielen. kai |
Dany250
#1296 erstellt: 06. Mai 2009, 20:27 | |||
Kannst du mir sagen welcher MM den 42" 7403 für den Preis hat??? Das würde mich brennend interessieren... [Beitrag von Dany250 am 06. Mai 2009, 20:28 bearbeitet] |
j999d
#1297 erstellt: 06. Mai 2009, 21:52 | |||
Falls jemand von euch lust hat in Niederland shoppen zu gehen, bei alle MM Filialen gibt's dieser woche den 42PFL7403 für 888€. |
Boboboter
#1298 erstellt: 07. Mai 2009, 04:01 | |||
Media Markt in Goslar!Wie es mit den anderen aussieht kann ich dir leider nicht sagen bekomme nur das Prospekt aus Goslar! MfG Bobo [Beitrag von Boboboter am 07. Mai 2009, 04:02 bearbeitet] |
nicei
#1299 erstellt: 08. Mai 2009, 08:22 | |||
je mehr ich über das teil lese, umso weniger will ichs haben... helligkeitswechsel mit dynamic contrast, bei hell/dunkel wechsel in filmen... mit hdnm artefaktbildung, ohne ruckelts... im endeffekt klingts grad irgendwie so, das man bei dem teil alles ausstellen muss um einigermaßen normal fern sehen zu können, oder bild ich mir das ein? weil irgendwie ist das nicht der zweck der sache, wenn quasi sämtliche funktionen die das ding hat irgendwie verbuggt sind - dann wart ich lieber und such mir ein ausgereiftes modell... irgendwann... oder gibts oben genannte probleme nur sporadisch? beim rumlesen klangs so, das die generell immer da sind. fänd ich ärgerlich, auch für ~920€ die der 42" im moment kostet... |
Boboboter
#1300 erstellt: 08. Mai 2009, 12:47 | |||
Ich glaube eher das es normal ist in einem Forum das Leute hier über Problem mit dem Tv schreiben und sich austauschen es gibt letztendlich bestimmt mehr Leute die zufrieden sind als nicht.Wenn man hier im kompletten Forum guckt gibt es mit jedem Tv irgendein Problem.Wenn man nur nach den Problem geht,muss man halt bei der guten alten Röhre bleiben!Viele Sachen hier werden halt extrem hochgespielt und dient nur zur Verunsicherung! |
Ryu23
#1301 erstellt: 08. Mai 2009, 13:27 | |||
Wenn ich das mit dem Ruckeln lese bekomme ich schon zu viel Bei dem TV ruckelt gar nix und wenn sollte man mal seine Einstellung überprüfen. |
Boboboter
#1302 erstellt: 08. Mai 2009, 15:25 | |||
Bei mir auch nicht! |
5604 vs 7403 `kUh am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 6 Beiträge |
Philips 55PUS7373/12 Test / Erfahrungen? Stuermi am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 2 Beiträge |
Einstellungen 7403 ckcko am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 5 Beiträge |
7403 Software Paul am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 7 Beiträge |
Bildeinstellung 7403 giggi77 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Schraubenlänge 7403 i.zerbes am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
42PFL 7403 lagos am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
7403 D und Konsole/Gamemode Kamelhaar am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 8 Beiträge |
Philips 32pfl 7403 traum1954 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
47 PFL 7403 dukedriver am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarca91
- Gesamtzahl an Themen1.557.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.851
