Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Letzte |nächste|
Erfahrungen / Test 7403
Scrush
#1202 erstellt: 29. Mrz 2009, 18:28
abend
möchte mir den schicken tv nächste woche auch zulegen und jetz hab ich noch ein paar fragen.
- wie siehts mit den hinteren hdmi anschlüssen aus? gehen die oder was is da los?
die anderen hab ich grad vergessen. fällt mir bestimmt wieder ein.
speedlink123
#1203 erstellt: 29. Mrz 2009, 20:39
Scrush schrieb:
abend
Moin Scrush
Also bei mir funktionieren die hinteren HDMI anschlüsse prima, kein wakelkontakt oder ähnliches
gruß Giovanni
Scrush
#1204 erstellt: 29. Mrz 2009, 22:39
ok danke, ich sehe du hast auch das teufel sys. zu meinem kommt das teufel cem digital also mit decoder zusammen mit nem permiere full abo. der tv muss sich ja lohnen ^^.
wie sieht das mit der asynchronität vom ton aus wenn ich den ton über die teufel anlage ausgeben lasse?
angeschlossen wird über optisches digital kabel vom premiere receiver an die teufel anlage. fals ich ein solches tonproblem bekomme, kann mir einer sagen ob ich das mit dem mitgelieferten HD receiver von premiere wieder korrigieren kann?
ottscho
#1205 erstellt: 30. Mrz 2009, 07:44
Kampfmade schrieb:
ottscho schrieb:
Kampfmade schrieb:
ich habe ein kleines Problem mit meinem 42PFL7433.
Xbox360 ?
diese habe ich per HDMI an den LCD und per SPDIF an das Teufel Decordersystem angeschlossen.
Funktioniert einwandfrei! Oder willst du auf den 5.1 Sound bei der Xbox verzichten?
Erstmal danke für die Antworten.
Wie hast du die XBOX per SPDIF an das TeufelSystem angeschlossen? Meine XBOX hat nur einen HDAV Ausgang und einen HDMI Ausgang? Ich weiß grad nicht mehr weiter.
Gruß,
Jan Erik
Der HDAV Stecker hat ein SPDIF oben drauf. Du musst einfach beide Kabel stecken, dass HDMI für den Fernseher und daneben das HDAV welches du einfach ins leere laufen lässt, aber da kannst du dein SPDIF abzapfen. siehe hier http://www.chadledford.com/?p=50
Stormcatcher777
#1206 erstellt: 30. Mrz 2009, 09:43
Ich hätte ein paar Fragen zu der Geräuschentwicklung des Phili.
Ich habe eine extrem seltene Augenkrankheit, die sich Achromatopsie nennt und zur folge extreme Lichtempfindlichkeit/Blendempfindlichkeit und eine Sehkraft von 20% hat.
Mein Sitzabstand zu dem Gerät wird vermutlich 1-2m betragen.
Meine Frage ist nun inwieweit hört man bei so einem geringen Sitzabstand das Betriebsgeräuch des 7403, bzw. Brummen oder Fiepen usw.?
Eine weitere Frage die mich beschäftigt, wie wirkt sich die Helligkeitssenkung auf das Bild aus? Gehen evtl. details verloren, wie siehts mit der Farbtreue aus?
durch die Lichtempfindlichkeit werde ich wohl mit einer sehr geringen Helligkeitseinstellung dvd schauen, viellt. 20%?
Gibt es evtl. weitere Faktoren die bei schlechten Augen, oder so einem geringen Sitzabstand wichtig sein könnten?
Gibt es evtl. andere Geräte die für Menschen mit Sehschwäche geeignet(er) sind?
Würde mich über Hilfe freuen!=)
liebe grüße
Jonny
Hab auch in einem anderen Thread was dazu geschrieben:
Welchen 4x" LCD? Bei ext. Sehschwäche
speedlink123
#1207 erstellt: 30. Mrz 2009, 10:02
mal den frage wie würdet ihr den dvd player mit hdmi einstellen?
1080i(1080) oder 720p ?
gruß Giovanni
[Beitrag von speedlink123 am 30. Mrz 2009, 10:07 bearbeitet]
kow123
#1208 erstellt: 30. Mrz 2009, 10:05
1080i oder 720p ?
Kommt ganz auf Deinen Player an: evtl. kann sogar 576 besser sein
speedlink123
#1209 erstellt: 30. Mrz 2009, 10:10
1080i oder 720p ?
Kommt ganz auf Deinen Player an: evtl. kann sogar 576 besser sein :?
habe den DVD-Player: Scott DVX i980 HDB
http://www.d-klik.eu...dvx_i980hd_im_gb.pdf
Ryu23
#1210 erstellt: 30. Mrz 2009, 16:47
Ich hab meinen Player auf 1080 stehen da gibts keine Probleme mit.
LogDogMK
#1211 erstellt: 30. Mrz 2009, 17:24
hi
habe auch denn Philips 42PFL7403 und habe HDTV Receiver Kathrein UFS 910
ist es besser wenn ich auf 720p stelle oder auf 1080i ? über HDMI !
habe das 91 update drauf soll ich auf 93 updaten ?
gruss logdogmk
ballermann.2009
#1212 erstellt: 30. Mrz 2009, 21:42
hey an welche größe hast du den gedacht?
ohne dir zu nahkommen zu wollen, ich möcht dir wirklich nur helfen aber bei so einer einschränlung kanns du denk ich mal bei der entfernung bei 42zoll ein gutes sd bild erreichen. sonst auf den 37zoller zurückgreifen.
auf welches gerät schaust zur zeit? abstand größe?
liebe grüße
Jonny
LogDogMK
#1213 erstellt: 31. Mrz 2009, 10:05
hi
wenn ich bei Bildformat nicht skaliert einstelle wackelt das Bild oben und unten ! und wenn ich Autom. Format mache fehlt bei manchen Sender links und rechts was ! warum ist das so habe kathrein 910
bitte um hilfe
Stormcatcher777
#1214 erstellt: 31. Mrz 2009, 10:40
Danke Ballermann 09 für deine Antwort
gedacht habe ich an ein 42" oder 46" Gerät.
z.Z. Schau ich nur auf meinem PC-TFT 22"Wide von EIZO DVD's und TV.
Wäre also eine völlig neue Situation für mich, ein neues Erlebniss
Ist Plasma bei der Entfernung und der größe viellt. besser geeignet?
Jonny
LogDogMK
#1215 erstellt: 31. Mrz 2009, 12:10
hi
warte immer noch auf Antwort
und
Ryu23
#1216 erstellt: 31. Mrz 2009, 12:17
LogDogMK schrieb:
hi
und
Wird am Receiver liegen wegen dem Bildformat.
720p sollte reichen.
Firmware ist Geschmackssache manche finde die 91 aber besser.
speedlink123
#1217 erstellt: 31. Mrz 2009, 19:25
Moin
Habe die Anlage Teufel E Power Magnum ohne diese Digital Station , sie ist denoch an einem DVD-Player mit 5.1 Ausgang(Dolby Digital Decoder ect. schon am Player integriert) angeschlossen.
und bin sehr zufreiden mit Ton/Bild
gibt es vlt. eine möglichkeit die Anlage ohne die Decoder Station am Digitalen Ferseh anzuschließen ???
habe den Philips DCR 9000/02 HDTV Kabel-Receiver
http://www.amazon.de...id=1238527357&sr=1-1
gruß Giovanni
[Beitrag von speedlink123 am 31. Mrz 2009, 19:30 bearbeitet]
TDurden69
#1218 erstellt: 01. Apr 2009, 07:23
Da Dein Kabel-Receiver keine Decoder an Bord hat: Nein.
Nic34
#1219 erstellt: 01. Apr 2009, 07:33
hallo Leute,
habe gestern Indianer Jones auf Bluray gesehen.da hat mein 42" mal wieder gezeigt was er kann.Leider hab ich als ich den Player ausgeschaltet habe beim schwarzen Hintergrund des 7403 einen weißen Pixelfehler gesehen der mir vorher nie aufgefallen ist.Ist das schon ein Grund sich sorgen zu machen oder ist das in der Toleranz? Hab den 7403 jetzt ca.2 Monate.
Wäre froh wenn mir jemand helfen kann.
Ryu23
#1220 erstellt: 01. Apr 2009, 10:35
Das liegt innerhalb der Toleranz.
hakkotek
#1221 erstellt: 02. Apr 2009, 08:53
wollte mich hier nur mal bedanken, da dieses forum und besonders dieser beitrag meine kaufentscheidung untermauert haben!
hab mir letztes wochenende einen 42 7423 für 999.- geholt und bin bis jetzt sehr zufrieden damit!
schöne grüße,
gernot
[Beitrag von hakkotek am 02. Apr 2009, 08:54 bearbeitet]
speedlink123
#1222 erstellt: 02. Apr 2009, 11:29
schöne grüße,
gernot
:prost
freut mich sehr das er dir gefällt
gruß Giovanni
Crank7403
#1223 erstellt: 04. Apr 2009, 19:49
Schönen guten Abend!
Auch wenn das hier vllt. nicht ganz passt, aber ich muss das mal loswerden.
Ich durchstöbere dieses Forum schon seit ein paar Monaten und wollte mich an dieser Stelle einfach mal für alle Einträge, ob nun positiver oder negativer Natur im Bezug auf das Gerät, bedanken! Ihr habt mir wirklich sehr bei meiner Kaufentscheidung geholfen! Hab den 37" 7403 und bin sehr zufrieden damit!
Also noch mal ein dickes Dankeschön an alle die hier gepostet haben und an die Admins bzw. Betreiber dieser Seite!!!
Ich finds echt klasse, dass sich hier so viele Leute die Mühe machen die gestellten Fragen zu beanworten!
Daumen hoch!
crank
Ryu23
#1224 erstellt: 05. Apr 2009, 09:23
Ja der 7403 ist schon was feines
brown
#1225 erstellt: 05. Apr 2009, 10:27
Ryu23 schrieb:
Ja der 7403 ist schon was feines :D
Hoffentlich tut sich noch was bei HDNM...Bluray's sind gut, aber noch nicht perfekt
Ryu23
#1226 erstellt: 05. Apr 2009, 12:52
brown schrieb:
Hoffentlich tut sich noch was bei HDNM...Bluray's sind gut, aber noch nicht perfekt :.
Inwiefern?
wannaknow2005
#1227 erstellt: 05. Apr 2009, 14:34
Tach zusammen,
ich habe kurz ein paar Fragen:
Wir(mein Bruder, ich + Verwandtschaft) schenken meinen Eltern eine komplett Neuausstattung in Sachen TV+Hifi. Die alten Sachen waren entweder gerade kaputt oder nicht mehr zeitgemäß^^
Also es gibt: 32" 7403 (geht wg. Wohnwand nicht größer), Yamaha 463, Teufel Concept M + Panasonic S-54 EGK
Dazu haben Sie eine Digitale Sat- Anlage mit einem Standard Kathrein Receiver der aber schon einen HDMI Anschluß hat glaube es ist der UFS 650.
Jetzt folgende Fragen:
Wir überlegen noch bei Verkabelung:
Entweder komplett zum Receiver und dann mit HDMI zum TV....macht die Verkabelung einfacher...
ODER: Receiver und DVD Player mit HDMI zum TV und mit optisch/coax zum Yamaha.....
Vorteil Variante 2 denke ich ist die Möglichkeit das ich halt wenn ich mit jedem Komponent in den TV gehe die einzelnen Anschlüsse separat einstellen kann...ginge über den Yamaha wohl nicht oder?
Habe die Sachen schon zu Hause, aber da bin ich zur Zeit nicht^^
Am Samstag werden die Sachen aufgebaut, mal schauen was meine alten Herrschaften dazu sagen^^
brown
#1228 erstellt: 05. Apr 2009, 14:44
Ryu23 schrieb:
Inwiefern?
Die Artefakte/Doppelkonturen bei Blurays mit eingeschaltetem HDNM stören mich schon etwas...
Ryu23
#1229 erstellt: 06. Apr 2009, 08:25
HDNM lässt man eh aus
xToocoolx
#1230 erstellt: 06. Apr 2009, 09:03
Ich finde mit HDNM sieht es um Welten besser aus! (trotz Artefaktbildung)
Gerade bei Bluray. Wenn z.B ein langsamer Kameraschwenk gemacht wird, sieht das mit HDNM genial aus. Kein ruckeln stocken zittern oder sonst was. Es sieht aus als zieht man ein Tuch mit dem Bild über den fernseher. Absolut flüssig. Ohne HDNM zittert das Bild, sowas kann ich nicht haben. Man kann es auch gut z.B bei einem Endabspann sehen wenn die Schrift nach oben gleitet. Mit HDNM absolut flüssig ohne Zittert die Schrift.
Gruss
Toocool
[Beitrag von xToocoolx am 06. Apr 2009, 09:04 bearbeitet]
brown
#1231 erstellt: 06. Apr 2009, 09:54
Gruss
Toocool
so seh ich das auch. Ohne HDNM ruckelt mir das Bild doch zu stark. Mit den Artefakten/Doppelkonturen kann ich leben, aber stören tut es mich doch ein wenig. Ich hoffe ja, dass das mit einem update noch besser wird. Hab auch irgendwo gelesen, dass mit einer früher Software ,000.19 oder so, diese Artefakte noch nicht waren. Werde das vielleicht mal ausprobieren....
wiege1976
#1232 erstellt: 06. Apr 2009, 11:00
marpen schrieb:
Moin moin....ich habe mir heute den Philips 42 PFL 7403D/10 bestellt. Der unschlagbare Preis incl. Versand 910,80 Euro.
Falls jemand schauen möchte www.germanoffice-shopping.de.
Aber nun meine Frage: Ich werde vorab schon mal dankbar für ein paar gute Tipps wegen der Einstellung ( Ton/Bild usw.). Ich werde eigentlich nur TV schauen ( viel Fußball/Sport ) und habe Digitale Sat Empfang. Evtl. mal eine normale DVD aber Konsolen werden nicht angeschlossen. Der Anschluss an meinen Topfield Resiever wird über Scart Kabel laufen, da er leider keinen HDMI Anschluss hat. Wäre super wenn ihr mir einige Einstellungen empfehlen könnt
Danke vorab
Hallo zusammen, habe am 25. bei german office meinen 42pfl7403 fuer knappe 920 eur inkl. versand bestellt. hast du schon einen status ueber deine bestellung bekommen? oder hat sonst wer erfahrungen mit denen gemacht? meine bestellung ist seither offen, und wird wohl nicht bearbeitet. bestellt habe ich per nachnahme da der shop nicht unbedingt die besten kritiken bekommen hat.
beste gruesse ... ein ungeduldiger
bjoern
Iwazaru
#1233 erstellt: 06. Apr 2009, 12:09
Danke vorab
bjoern
Dort habe ich ihn auch bestellt und schon ein mieses Gefühl bekommen, weil ich dachte mein Geld sei futsch.
Aber nach ca 3 Wochen kam er dann doch noch, alles bestens neu und original verpackt ich bin sehr zufrieden.
Dauert zwar etwas länger dort, für den Preis kann man aber echt nicht meckern. Mach dir also keine Sorgen.
wiege1976
#1234 erstellt: 06. Apr 2009, 14:02
Danke vorab
bjoern
prima danke fuer dein statment .. beruhigt mich ja jetzt doch etwas ... nun steht erstmal ostern vor der tuer und damit auch ein kurzurlaub. danach in der woche ist dann die vierte woche nach der bestellung und bleibt erstmal ganz entspannt. war deine bestellung auch so lange auf den status "offen"?
Tee nehm und in geduld ueb
sonnigeste gruesse vom niedrrhein
bjoern
Iwazaru
#1235 erstellt: 07. Apr 2009, 16:41
wiege1976 schrieb:
Danke vorab
bjoern
bjoern
Ja sehr lange, dann kam der Status Versand vorbereiten was nochmal 2 wochen gedauert hat
LogDogMK
#1236 erstellt: 08. Apr 2009, 21:22
hi
habe ein Problem mit meine Philips 7403 wenn ich Fussball gucke ruckelt das Bild ziemlich oft und das Bild sieht auch nach habe Kathrein 910 mit HDMI angeschlossen woran kann das legen? meine Einstellung
Kontr.96
He.50
Farbe.52
Schär.4
Farbtem.normal
HDNM.mini.
100HZ.ein
Rauschunt.mini
erw.Schärfe.ein
Dyn.Kontr.mittel
Dyn.Hintergr.Beleucht.opt.Bild
MPEG Artefakt.ein
Farbopt.mittel
Active Contr.ein
Lichtsen.aus
bitte um hilfe
Zweck0r
#1237 erstellt: 08. Apr 2009, 22:56
Kann man bei dem Kathrein das HDMI-Ausgabeformat verstellen ? Das muss bei deutschen Sendern auf 25i oder 50p stehen, also z.B. 1080i25 oder 720p50. Bei 30i oder 60p ruckelt es.
Grüße,
Zweck
LogDogMK
#1238 erstellt: 09. Apr 2009, 09:58
hi
habe das bild auf 720p stehen und auf 50Hz
nun ist mir auf gefallen wenn ich über scart rein gehe wackelt das bild nicht !
und wenn ich über HDMI gehe wackelt es die ganze zeit bei vox wackelt das zeichen die ganze zeit nach oben und unten über scart nicht !
bitte um hilfe
liad
#1239 erstellt: 09. Apr 2009, 12:18
Mir ist bei meinem Phili folgende Besonderheit aufgefallen: obwohl ich insgesamt eine top Bildqualität habe, verschlechtert diese sich im TV-Betrieb regelmäßig bei "Dämmerungsaufnahmen" (weder richtig hell noch dunkel). Das Bild wird dann ziemlich grieselig. Sobald die Helligkeit der Darstellung zunimmt oder noch weiter abnimmt ist alles wieder ok. Ist das schon mal jemandem anderen aufgefallen?
Raku22
#1240 erstellt: 09. Apr 2009, 19:10
Habe das selbe festgestellt besonders bei RTL GZSZ
Habe auch noch keine Lösung dafür
Raku22
LogDogMK
#1241 erstellt: 10. Apr 2009, 17:10
hi
Bitte um Hilfe
und wenn ich meinen alten Receiver humax 5400z mit scart anschließe ruckelt das bild nicht !!!
und mir ist noch aufgefallen das wenn ich auf 720p stelle ruckelt die ganze zeit das vox oder RTL usw. nach oben und nach unten und wenn ich auf 1080i dann wackelt nichts !
Bitte um Hilfe
Kontr.96
He.50
Farbe.52
Schär.4
Farbtem.normal
HDNM.mini.
100HZ.ein
Rauschunt.mini
erw.Schärfe.ein
Dyn.Kontr.mittel
MPEG Artefakt.ein
Farbopt.mittel
Active Contr.ein
Lichtsen.aus
LogDogMK
#1242 erstellt: 10. Apr 2009, 17:11
hi
Bitte um Hilfe
Bitte um Hilfe
Kontr.96
He.50
Farbe.52
Schär.4
Farbtem.normal
HDNM.mini.
100HZ.ein
Rauschunt.mini
erw.Schärfe.ein
Dyn.Kontr.mittel
MPEG Artefakt.ein
Farbopt.mittel
Active Contr.ein
Lichtsen.aus
Darkwing9
#1243 erstellt: 10. Apr 2009, 17:51
@ liad und Raku22: Das grieselige Bild ist mir auch schon aufgefallen. Ich hatte schon darüber nachgedacht, ob es am Firmware-Update liegt? Davor ist es mir auf jeden Fall noch nicht aufgefallen.
Habt ihr auch die neue Firmware drauf?
Gruß Darkwing
Raku22
#1244 erstellt: 11. Apr 2009, 04:45
Gruß Darkwing
Hallo ist bei mir bei der 91er und 93er Firmware so
zugespielt wird bei mir übrigens mit einem Technisat HD8 S
über HDMI und einer Auflösung von 720p
lg Raku22
[Beitrag von Raku22 am 11. Apr 2009, 04:48 bearbeitet]
liad
#1245 erstellt: 11. Apr 2009, 12:21
Gruß Darkwing
lg Raku22
Bei mir ist es die 91er-Version, auch mit TechniSat HD8 via HDMI auf 1080i. 93er-Version hatte ich auch getestet - ergab keine Änderung.
Hatte dieses Phänomen allerdings auch mit meinem alten Receiver via Scart - meine aber, das es auch schon die 91er-Version war.
Ist wirklich kein Beinbruch, aber neugierig bin ich schon.
splatterjoe
#1246 erstellt: 13. Apr 2009, 09:43
wenn was grieselt liegt es zu 99% nicht am 7403er.
selbst HD Sender strahlen mal Filme aus die nicht 1a sind, sogar im Kino sieht man dies bei älteren Filmen und B-movies.
Bedenkt auch mit welcher Auflösung die TV Sender senden, wo nix ist kann nix sein!
Ausserdem meinen einige man muss alle Bildverbesserer einschalten, was jedoch nicht immer der beste Fall ist. Dieser LCD kann nur so gut sein wie die Sendequelle ist. Passt die Quelle, passt das Bild, und dass pefekt!
Sehe zumindest ich so!
liad
#1247 erstellt: 13. Apr 2009, 13:15
Ich gebe Dir grundsätzlich Recht. Dann müsste ich die Qualitätsprobleme aber während des gesamten Films haben. Es ist in diesem Fall nur so, dass sich das Grieseln nur auf diese Dämmerungsszenen beschränkt. D.h. ich habe ansonsten ein wirklich gutes Bild, dann kommt eine Szene mit Dämmerung - und Grieseln - und anschließend ist alles wieder top. Ich wüsste auf Anhieb auch nicht, welcher Bildverbesserer diese Wirkung verursacht, daher dann auch meine Frage.
splatterjoe
#1248 erstellt: 14. Apr 2009, 16:29
und dass ist bei jeder nachtszene?
yahoo70
#1249 erstellt: 14. Apr 2009, 17:14
auch ich habe das selbe "Problem" bei meinem 42" PFL 7403. Dabe ist es egal ob das Signal von der eher "minderwertigen" Quelle DVB-C (DBox2 via Scart) oder von der höherwertigen Quelle "Samsung HTZ-210" Heimkino via HDMI mit Upscaling 1080p kommt. Wie schon beschrieben, tritt es nicht bei allen Nacht oder Dunkel-Szenen auf, sondern eher bei dämmerlichen Szenen. Und dann ist es eben ganz deutlich sichtbar. Bei mir konnte ich auch feststellen (bei der selben Szene) das das Grieseln an sich "pulsiert", also mal stärker und mal weniger sichtbar ist. Ändert sich jedoch etwas an der Helligkeit der Szene (wird heller oder dunkler) ist das Grieseln wieder ganz verschwunden und das Bild ist wieder astrein und glasklar.
Aber vielleicht erhört uns ja der "Philips-Gott" und berücksichtigt dies in nem neuen Update...
[Beitrag von yahoo70 am 14. Apr 2009, 17:22 bearbeitet]
speedlink123
#1250 erstellt: 14. Apr 2009, 21:32
LogDogMK schrieb:
hi
bitte um hilfe
also bei mir war das am anfang auch so mit diesem wackeln . nachdem es mich sehr genervt hat beschloss ich ein paar einstellungen meines recivers zu nehem und sihe da ich musse es nur auf 720p(HDMI) einstellen und schon war alles weg und die qualli war immernoch top
gruß Giovanni
muhkuh42
#1251 erstellt: 15. Apr 2009, 11:18
möchte mir auch einen 7403 42" anschaffen,
nun habe ich hier in nem anderen thread gelesen das der fernseher probleme mit aufzoomen hat, und zwar bei HDMI only, und auch nur 720p aufwärts, kann das wer bestätigen?
das macht mich fertig, wenn ich nichts gegenteiliges hör wird wohl was andres ins haus kommen..
-> http://www.hifi-foru...m_id=152&thread=3284
oder wurde das schon per update behoben?
[Beitrag von muhkuh42 am 15. Apr 2009, 12:05 bearbeitet]
yahoo70
#1252 erstellt: 15. Apr 2009, 11:40
also mit dem "Aufzoomen" habe ich keine Probleme. Wie vorher schon beschrieben, betreibe ich meine Heimkinoanlage an dem 42"PFL 7403 mit Upscaling auf 1080p. Und ich schaue darüber nicht nur DVDs, sondern auch Filmmaterial via USB (AVIs und so). Auch hier scaliert/zoomt er so, wie ich es auch kenne. Ich habe bei DVDs allerdings öfter mal oben und unten diese schwarzen Balken. Das liegt aber dann daran, in welchen Format der Film auf DVD vorliegt, was ja in den seltensten Fällen 16:9 ist. Vielleicht hilft es dir ja weiter...
PS: es dauert allerdings ein paar Sek. (2-3) bis er richtig zoomt
nochmal PS: also ich habe jetzt auch Alice-Home TV und die Box per HDMI an dem Philips. In der Box lasse ich auch auf 1080i (p ist nicht möglich) scalieren. Auch hier zoomt der Philips ordnungsgemäß, auch wenn ich zappe wird vom Philips immer richtig gezoomt.
[Beitrag von yahoo70 am 15. Apr 2009, 12:04 bearbeitet]
5604 vs 7403
`kUh am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  6 Beiträge
Philips 55PUS7373/12 Test / Erfahrungen?
Stuermi am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  2 Beiträge
Einstellungen 7403
ckcko am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  5 Beiträge
7403 Software
Paul am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  7 Beiträge
Bildeinstellung 7403
giggi77 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  2 Beiträge
Schraubenlänge 7403
i.zerbes am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  2 Beiträge
42PFL 7403
lagos am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  4 Beiträge
7403 D und Konsole/Gamemode
Kamelhaar am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  8 Beiträge
Philips 32pfl 7403
traum1954 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  3 Beiträge
47 PFL 7403
dukedriver am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarca91
  • Gesamtzahl an Themen1.557.695
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.844
