HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 42PFL9732D - Firmware Fragen | |
42PFL9732D - Firmware Fragen+A -A |
TheBitmapBrother
#1 erstellt: 23. Jun 2008, 16:40 | |
Hallo, ich besitze oben genannten LCD, der ja einen DVB-T Tuner drin hat, wäre es theoretisch möglich per Firmware Update auch eine DVB-C Funktion zu integrieren, oder unterscheiden sich die Systeme zu sehr? Da die Beiträge zu den Firmware Updates sehr ünübersichtlich sind, wollte ich mal wissen, ob es nennenswerte Verbesserungen gibt um zu wechseln, mein letztes Update war im November 07 zum beseitigen des Boxen brummens. Danke schon mal... |
icon71
#2 erstellt: 23. Jun 2008, 19:37 | |
Hallo zu 99% wird es nicht möglich sein, DVB-C via FW hinzuzufügen, da sich die Hardware - soweit ich weiss - unterscheidet. Auch die aktuelle Philips Generation (9703 und Konsorten) besitzt noch keine DVB-C Tuner, diese wurden erst für die kommende angekündigt. Hier liegt Philips meiner Meinung nach ein bisschen hinter der Konkurrenz zurück. Zu den Firmware-Version: Hier ist ja einiges gegangen, wenn du im November das letzte Mal upgedatet hast, dürftest du wohl noch eine 59er Version draufhaben. Die Changelogs geben teils aufschluss, was geändert hat, erst kürzlich wurden auch Modifikationen in der Bildaufbereitung hinzugefügt. Wie sich das dann auswirkt, ist ein zweischneidiges Schwert: die einen Benutzer sagen, das Bild ist besser, die anderen sagen es sei schlechter. Das ist halt auch immer sehr subjektiv. Ich halte es so: WICHTIG: alte Version immer behalten, so kann man jederzeit downgraden (ich habe alle bis zur 064.14.11 zurück archiviert): Ich installiere eigentlich jede neue FW sofort und war noch nie gezwungen, wieder Downzugraden. Der Update Prozess ist ja bei Philips schnell, einfach und normalerweise absolut problemlos möglich - es spricht also meiner Meinung nach nichts dagegen. Hier die aktuellen Changelogs für die 9732/9632: Q581E_0.64.14.18 • Swiss Teleraetia nagravision CAM recognized. • teletext reception on ORF1 and ORF2. • change VHF-III installation scan for France. Q581E_0.64.14.17 • Improved HDMI behaviour. • solution for brightness variations on 32PFL7862D • improved reception for Germany Q581E_0.64.14.15 Picture quality improvement due to modified noise algorithm. Improved start-up behavior. Text correction of menu items when Slovenian language is selected. Q581E_0.64.14.14 Lipsync problems with AC3 streams and TF1(France). In case MPEG audio is present,it shall be choosen above AC3. User still has the possibility to choose between the 2 audio formats via audio menu. Q581E_0.64.14.11 Intro new set types Improvements for ”Hotel TV” Solved:hum/noise in left speaker Solution for UK top-up smart card Support neotion smart card Q581E_0.64.14.4 general HDMI improvements solution for SKY HD box picture problems with HDMI in United Kingdom Q581E_0.59.31.0 start-up behaviour improved Q581E_0.59.28.0 picture improvements for 42PFL9900D and 52PFL9632D start-up behaviour improved Q581E-0.59.23.0 solved: M6 broadcaster(Luxembourg) could not be captured Q581E-0.59.21.0 improved USB performance improved channel installation Q581E-0.59.19.0 solved: MUX reception Gilford (United Kingdom) not recognized solved: teletext occasionally blocked stability improvements for MHEG in in United Kingdom color correction when switching from DVI to HDMI picture improvement when PC is connected to TV with static content. (Associate or link your external as 'PC' via the menu settings) Q581E-0.59.14.0 solved: purple bar at right side of the screen with Canal+ picture improvements (removal of macro blocks) solved: some channels not found after auto-install in France (like Canal+ and TF1) Q581E-0.59.10.0 solved: no 'shop-mode' for AmbiLight. Q581E-0.51.19.0 improved picture performance with subtitles on Q581E-0.51.11.0 expanded vertical shiftrange with up/down keys on Remote Control improved automatic installation procedure improved Teletext character set solved: picture shift wrong after 'recall factory settings' [Beitrag von icon71 am 23. Jun 2008, 19:38 bearbeitet] |
TheBitmapBrother
#3 erstellt: 24. Jun 2008, 15:22 | |
Vielen Dank für deine ausführliche und schnelle Antwort, werde mir dann einen Digital Receiver zulegen, da es bei uns jetzt ab dem 01. 07. alle privaten digital und kostenlos geben soll. Die neue Firmware werde ich dann wohl auch gleich mal testen. |
Prolet
#4 erstellt: 27. Jun 2008, 16:14 | |
Die Firmware "Fragen" ist mir nicht bekannt. Wo kriegt man die ? |
Firmware 42PFL9732D/10 Kent_Clark am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 33 Beiträge |
42PFL9732D/10 Neue Firmware 000.064.014.011 Mod68 am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 10 Beiträge |
Viele Fragen zum 42PFL9732D avalox am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 51 Beiträge |
42PFL9732D/10 Software Update hela+ am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 4 Beiträge |
Philips 42PFL9732D Firmware update was bringts ? brumbrum40 am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 3 Beiträge |
42PFL9732D Bildeinstellung steftem68 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
42PFL9732D pfeifen smaash am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 6 Beiträge |
42PFL9732D mit XBOX 360 usw. Zecke96 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 4 Beiträge |
42PFL9732D - 42PFL9632D Unterschied/ Preise ? xx11 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 7 Beiträge |
Bildeinstellungen: Philips 42PFL9632D / 42PFL9732D ch-ill am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.631
