42PFL9900 oder 47PFL9732
MatzeK21
#1 erstellt: 06. Jul 2008, 15:38
Hallo Leute,
ich habe meinen 37PF9731 nun endlich verkaufen können.
Nun habe ich den 42PFL9900 und den 47PFL9732 als neuen LCD in meine engere Auswahl genommen.
Obwohl die Tendenz mehr zum 47PFL9732 geht, wegen der Größe und dem günstigeren Preis.
Könnt ihr mir den 9732 empfehlen ? Oder sollte ich zum 9900 greifen?
Matze
Prolet
#2 erstellt: 06. Jul 2008, 17:02
Ich kann nur eins: Vom 9732 abraten. Fehler über Fehler, Spielen und PC-Nutzung nicht ohne Brechreiz möglich.
Paulaner
#3 erstellt: 06. Jul 2008, 21:38
@Prolet
Was hat das alles mit TV zu tun? MatzeK21 hat nicht nach einer Spielekonsole gefragt? Oder?
@matzeK21
Als TV ist der 47PFL9732 einfach Klasse und die Bildgröße gerade ausreichend (Sitzabstand 3m). Der 42" wäre mir da schon zu klein. Vom Bild her werden sich beide nicht viel nehmen. Persönlich finde ich das Design vom 9732 besser als vom 9900, aber das ist meine persönliche Meinung!
Also mein Tip, wenn Du einen LCD zum TV schauen suchst, dann nimm den 47PFL9732.
Paulaner
MatzeK21
#4 erstellt: 06. Jul 2008, 23:15
@Paulaner,
hab recht schön dank für deine Antwort, es wird wohl der 47PFL9732 werden.
Spielekonsole hängt bei mir eine Playstation 2 am LCD, wird aber sehr selten genutzt.
Matze
Prolet
#5 erstellt: 07. Jul 2008, 08:09
Paulaner:
Selig die, die lesen können.
Denn siehe: "Fehler über Fehler, Spielen und PC-Nutzung nicht ohne Brechreiz möglich."
Das bedeutet, dass die 9732-Serie ZUSÄTZLICH zur Spiele- und PC-Untauglichkeit massive Fehler aufweist, die den Fernsehgenuss stark schmälern, die von Philips nicht behoben werden und zu Wutausbrüchen führen.
Hier im Forum finden sich Dutzende Diskussionsfäden, die sich allein mit den zahlreichen Fehlern und Ärgernissen der 9632/9732-Serie befassen.
Aber wer nicht hören will...
Matze: Kauf Dir das Ding ruhig; aber beschwer' Dich später nicht, dass Dich niemand gewarnt hätte.
Steven2007
#6 erstellt: 07. Jul 2008, 09:43
Mal abgesehen von dem Problem Input-Lag was Prolet schreibt (ist mir beim Zocken noch nicht aufgefallen, spiele aber auch sehr selten und bin hier vielleicht nicht sehr anspruchsvoll) und dem Standby-Pfeifen was bei mir nur zu hören ist wenn ich meinen Kopf direkt an das Gerät halte kann ich keine massiven Fehler feststellen.
Zeig mir einen LCD der perfekt ist.... Ich bin mit dem Gerät noch immer sehr zufrieden. Das einzige was nicht so toll ist ist der Schwarzwert bei Dunkelheit, ich denke der ist bei den neuen Geräte aber auch nicht perfekt.
Prolet
#7 erstellt: 07. Jul 2008, 12:43
Eigentlich will ich's nicht immer wieder durchkauen, aber:
·HDMI-Eingänge können nicht gleichzeitig genutzt werden; stören sich gegenseitig.
Aussage Philips: Fehler bekannt, nicht korrigierbar.
·Keine Lippensynchronität mit externen Tonquellen ohne Surround-Verlust.
Bildverzögerung von bis zu einer Fünftelsekunde bei Einsatz von Surround-Systemen. Bei Korrektur der Verzögerung (Durchschleifen des Tonsignals und bewusste Verzögerung durch das Gerät) nur noch Stereoklang.
Aussage Philips: Nicht korrigierbar.
·Deutliches Pfeifen bei abgeschaltetem Gerät
Aussage Philips: Fehler nicht korrigierbar; „kein Fehler“. (Fehler wird als Standard definiert.)
·Brummen bei Kontraständerungen.
·Offenbar keine echte 1080p-Wiedergabe (interne Wandlung in 1080i).
Aussage Philips: Um jede Aussage gedrückt - drei versprochene Rückrufe, dreimal nicht erfolgt.
·Offenbar keine echte HD-Tauglichkeit – Gerät wird mittlerweile von Philips verstärkt nicht mehr als „Full HD“, sondern nur noch als „HD-ready“ beworben. Panel ist HD-fähig, Elektronik anscheinend nicht.
·Extreme Bildverzögerung (bis Fünftelsekunde) in PC- und Spielemodus (Spielemodus funktioniert überhaupt nicht).
·Linienflackern im PC-Modus.
·8-Tage-EPG funktioniert nicht.
·Nicht abschaltbare Auto-Aktualisierung von DVB-T-Kanälen.
Aussage Philips: Keine. *
·Fehlerhafte automatische Bildformatanpassung (schiebt sichtbare Objekte aus dem Bild).
·EPG-Anzeige hinkt oft hinterher - es werden Sendungen beschrieben, die schon längst nicht mehr laufen. Dadurch keine Informationen zu Folgesendungen.
*: Nicht nachgefragt; war mir nicht so wichtig.
Zusätzlich:
·Drei Firmware-Aktualisierungen („Nachbesserungen“) abgewartet – keine Besserung, keine Fehlerkorrektur.
·Philips bot telefonisch eine Abholung des Gerätes an, wies aber gleichzeitig darauf hin, dass sowieso nichts repariert werden könne, das Gerät vermutlich im selben Zustand wieder angeliefert würde. - Bestätigt durch Internet-Recherche bei anderen Betroffenen: Geräte werden zwar abgeholt, jedoch nicht repariert.
·Aussage eines Kundendienstmitarbeiters (Herr Breiter): Philips habe kein Interesse an Fehlerkorrekturen, wenn es sich nicht um aktuellste Geräte handele.
Steven2007
#8 erstellt: 07. Jul 2008, 13:02
- Ton mit Kathrein 910 über Yamaha-AV-Receiver ist bei mir defnitiv synchron
- Bild 1080P Blueray über PS3 ist genial, ebenso 1080i über SAT. Kein Ruckeln erkennbar.
- der Rest ist entweder meiner Meinung nach weniger wichtig bzw. haben andere Modelle auch Probleme mit.
Prolet: du musst ja echt einen Haß in dir haben was das Modell angeht. Für mich nach wie vor nicht nachvollziehbar. Wenn ich in die Bereich im Forum zu den neuen Geräte reinlese ist das auch nicht fehlerfrei. Kein LCD wird das sein. Man muss mit eben selbst prüfen was einem wichtig ist und was nicht und was man investieren möchte.
Prolet
#9 erstellt: 07. Jul 2008, 18:53
Steven: Ich hatte einen 37PFL9632, kenne daher die Fehler.
Die neue Serie ist auch nicht fehlerfrei (ist halt von Philips), aber diese Fehler sind bedeutend leichter zu ertragen.
Es geht bei der PS3 übrigens nicht ums Ruckeln; es geht um die unerträgliche Bildverzögerung, die Bild und Ton asynchron und Spiele zum Horror macht.
Wenn Dein Ton synchron ist, dann verzögert entweder Dein Receiver oder Du nutzt kein Surround.
Wenn man weiß, dass jemand so ein Gerät auch nur eventuell zum Spielen einsetzen möchte, dann ist es eine Frechheit, dieses Gerät auch noch zu empfehlen und den Fragesteller in die Falle rennen zu lassen.
MatzeK21
#10 erstellt: 08. Jul 2008, 00:41
Tja, jetzt bin ich mir irgendwie nicht mehr so sicher ob ich mir den 47PFL9732 kaufen soll, nachdem ich die Beiträge von Prolet gelesen habe.
Die Zeitschrift "Heimkino" hat den LCD übrigens im November 2007 getestet, dort wird er als Referenzklasse angegeben.
Matze
Alufoliengriller
#11 erstellt: 08. Jul 2008, 07:36
in wenigen Monaten kommt der neue 9903, warte doch lieber auf den
Prolet
#12 erstellt: 08. Jul 2008, 09:54
Matze: Damit Du das nicht falsch verstehst: Der 9632/9732 bringt kein schlechtes Bild. Aber das war's auch schon.
Nutze bitte mal die Suchfunktion und suche nach den beiden Geräten. Du wirst dann feststellen, dass ich bei weitem nicht der einzige bin, der gewaltig über die Dinger zu mosern hat.
Die Besitzer dieser Geräte lesen das natürlich nicht gerne.
Tatsächlich ist es aber so, dass ich viele Anfragen per Privatnachricht bekomme, in denen ich gebeten werde, den Besitzern dabei zu helfen, die Dinger wieder loszuwerden.
[Beitrag von Prolet am 08. Jul 2008, 09:57 bearbeitet]
beni2
#13 erstellt: 09. Jul 2008, 15:20
IST ECHT NE HARTE NUMMER VON PHILLIPS :
Das was die sich raus nehmen ist die grösste Frechheit.
Hat nichts mit dem Thema zu tun,musste aber gesagt werden.
Steven2007
#14 erstellt: 09. Jul 2008, 18:10
Prolet: Wenn man sich die negativen Meinung zum 9732 anschaut, kommen die zum großen Teil von den gleichen, wenigen Personen die aus den bekannten Gründen unzufrieden sind. Hör auf endlich uns Besitzer so hinzustellen, wir wären nicht objektiv oder kritikfähig. Du kannst deinen Senf noch so oft hier zum Besten geben. Fakt ist, in den Disziplinen worauf es 90% der Käufer angeht ist der Fernseher top. Vor allem bei dem heutigen Preis-Leistungsverhältnis des Gerätes. Alle anderen haben genügend Alternativen auf dem Markt.
Prolet
#15 erstellt: 10. Jul 2008, 08:14
Steven: Angenommen, Du kaufst Dir ein Auto mit vielen Extras, z. B. mit Klimaanlage, Sitzheizung, Einparkhilfe, ESP, und so weiter.
Du holst das Auto ab und stellst fest, dass all die teuren Extras nicht richtig oder überhaupt nicht funktionieren.
Dann fragt Dich jemand, wie Du mit dem Auto zufrieden seist.
Natürlich lobst Du die Karre in den allerhöchsten Tönen.
Daraufhin kaufen sich andere Leute dieses Auto.
Auch die bemerken, dass all das, wofür sie richtig Geld hingelegt haben, nicht funktioniert; und sind mächtig angesäuert.
Der Hersteller sagt: "Nö, das reparieren wir alles nicht. Ein Auto ist nur zum Fahren da. Bei unseren Extras ist es halt Standard, dass die Klimaanlage heizt, die Sitzheizung kühlt, die Einparkhilfe erst nach dem Crash signalisiert und das ESP nie eingreift."
Klar; dann sagst Du: "Sag ich ja - tolles Auto. Es fährt nämlich."
Wenn es einem selbst egal ist, dass man für all die Extras viel Geld bezahlt hat, ist das in Ordnung. Wenn man aber anderen Leuten komplett verschweigt, dass all die Extras nicht richtig oder gar nicht funktionieren, ist das eine Gemeinheit.
[Beitrag von Prolet am 10. Jul 2008, 08:15 bearbeitet]
Tentoxa
#16 erstellt: 10. Jul 2008, 08:33
Wie kann man das erkennen? Auf welche Erkenntnis hast Du dich da berufen? Der wird ja schon mit echtem 1080p geworben.
0815guru
#17 erstellt: 11. Jul 2008, 09:43
MatzeK21 schrieb:
Hallo Leute,
Matze
Hallo
Nur zur Info
der 42PFL9900 kosten in Österreich, Wien, Milleniumtower, Saturn €2755.-
War selber dort und hab nochmals beim verkäufer gefragt ob der Preis stimmt!
LG 0815guru
Prolet
#18 erstellt: 11. Jul 2008, 11:21
Tentoxa: Wird unter anderem hier erwähnt und etwas erläutert. Mit etwas Suchen findest Du noch erheblich mehr Quellen im Netz - die obige ist aber die, de sich besonders leicht finden lässt.
[Beitrag von Prolet am 11. Jul 2008, 11:22 bearbeitet]
Ralf66
#19 erstellt: 20. Jul 2008, 18:03
hallo, ich habe den 42 9732 seit Oktober und hatte im Nov. ein SW Update gemacht. Ich war jetzt seit langen nicht mehr im Forum und wollte jetzt mal schauen ob es schon Verbesserungen gibt. Bin jetzt ein wenig geschockt von der Fehlerliste. Ich habe nicht ganz so viele Probleme festgestellt. Ich habe eine PS3 und konnte beim Spielen und blue ray schauen noch nichts entsprechendes der Fehlerliste feststellen. Das was mir nicht gefällt:
Bei Formel 1 (Kameraschwenks)im SD Bereich ist das Bild unscharf. Fußball trifft das Gleiche zu.
Am meisten stört mich bei Aufnahmen im Dunkeln ( Konzert mit Nebeleisatz), das der Nebel in verschiedene Grau Stufen wieder gegeben wird. Das gilt für SD wie für HD.
Gibt es da schon Verbesserungen per SW Update?
Wenn das Gerät nicht Full HD ist, das währe ja ein Wandlungsgrund?
Gruß Ralf
47PFL9732 Update ?
Dani2906 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  4 Beiträge
Unterschied 47PFL9732 / 47PFL9703
Rapidity am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  6 Beiträge
47PFL9732 oder 47PFL9603
Dani2906 am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  4 Beiträge
47PFL9732 und PS3
GerryOne am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  13 Beiträge
47PFL9732 neue Firmware 000.064.014.017
GerryOne am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  66 Beiträge
Software Update für 47PFL9732
ManUJan am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  3 Beiträge
42PFL9732 od. 47PFL9732 ? 47" Quali-Verlust?
Similan777 am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  2 Beiträge
Was kann man noch für 47PFL9732 verlangen?
Jack09 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  3 Beiträge
42PFL9900: HDMI mit CEC
thfrank am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  11 Beiträge
Wie lang ist das Netzkabel beim 47pfl9732
StandardMitDamEnde am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZenki82
  • Gesamtzahl an Themen1.559.536
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.818
