HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Software Update für 47PFL9732 | |
Software Update für 47PFL9732+A -A |
ManUJan
18:35
erstellt: 05. Okt 2007, |
Hallo, es gibt schon wieder eine neue Software für den 47PFL9732D. Version: 000.064.014.004 Wo steht denn, was sich da alles geändert hat?????? Hat jemand 'ne Ahnung? Habe Philips beim letzten Update auch mal daraufhin eine Mail geschickt, aber leider keine Antwort erhalten. ![]() Jan 47PFL9732D, 32PF9731D/10, TF7700HSCI, TF5000PVR, PS3 |
burnhoven
18:57
Die Scalereinstellungen werden teilweise geändert/verbessert und kleine Fehler korrigiert. Was genau gibt Philips nicht mehr bekannt. Ist aber grundsätzlich nicht nötig: -Besteht kein Problem, liegt kein Grund für ein Update vor. -Hast du ein Problem mit dem Gerät, dann lade als ersten Schritt die neuste SW. |
AU2007
20:53
erstellt: 09. Okt 2007, |
Auf der UK-Seite von Philips enthält die Download-Datei für die Firmware folgende Zusatzinformationen: Software history Main modifications Each release contains: ● All solutions identified in earlier versions ● Improved connectivity to improve compatibility with other external devices Q581E_0.64.14.4 ● general HDMI improvements ● solution for SKY HD box picture problems with HDMI in United Kingdom Q581E_0.59.31.0 ● start-up behaviour improved Q581E_0.59.28.0 ● picture improvements for 42PFL9900D and 52PFL9632D ● start-up behaviour improved Q581E-0.59.23.0 ● solved: M6 broadcaster(Luxembourg) could not be captured Q581E-0.59.21.0 ● improved USB performance ● improved channel installation Q581E-0.59.19.0 ● solved: MUX reception Gilford (United Kingdom) not recognized ● solved: teletext occasionally blocked ● stability improvements for MHEG in in United Kingdom ● color correction when switching from DVI to HDMI ● picture improvement when PC is connected to TV with static content. (Associate or link your external as 'PC' via the menu settings) Q581E-0.59.14.0 ● solved: purple bar at right side of the screen with Canal+ ● picture improvements (removal of macro blocks) ● solved: some channels not found after auto-install in France (like Canal+ and TF1) Q581E-0.59.10.0 ● solved: no 'shop-mode' for AmbiLight. Q581E-0.51.19.0 ● improved picture performance with subtitles on Q581E-0.51.11.0 ● expanded vertical shiftrange with up/down keys on Remote Control ● improved automatic installation procedure ● improved Teletext character set ● solved: picture shift wrong after 'recall factory settings Habe die letzte Version erfolgreich installiert. |
47PFL9732 Update ? Dani2906 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 4 Beiträge |
47PFL9732 neue Firmware 000.064.014.017 GerryOne am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 66 Beiträge |
47PFL9732 oder 47PFL9603 Dani2906 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 4 Beiträge |
Unterschied 47PFL9732 / 47PFL9703 Rapidity am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 6 Beiträge |
42PFL9732D/10 Software Update hela+ am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 4 Beiträge |
47PFL9732 und PS3 GerryOne am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 13 Beiträge |
42PFL9900 oder 47PFL9732 MatzeK21 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 19 Beiträge |
42PFL9803 Software update szarik am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 6 Beiträge |
SOFTWARE UPDATE 000.014.095.000 damien6202 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 18 Beiträge |
40PFL7664H/12 Software-Update Changelog paldi am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.776
