kriselliges bild über scart anschluss
SoulStealer
#1 erstellt: 17. Jul 2008, 02:06
hi hab folgendes problem mit meinem fernseher
fernsher ist ein philips 32PFL5322 hdready
und zwar hab ich hinten zwei scart anschlüße unter dem einen steht EXT1 (RGB) der Anschluss funktioniert wunderbar dann der daneben ist folgendermaßen beschriftet EXT2 (CVBS/S-Video) bei dem Anschluss liegt das problem wenn ich da ein Geräte seis DVD Player oder die Gamecube usw. anschließe hab ich im bild so kriseln drinne hab schon verschiedene scart kabel getestet ohne erfolg
weiß einer was das sein könnte weil vorallem macht mich das cvbs/s-video stutzig weil die sind doch normaler weise immer chinch anschlüße und keine scart anschlüße o_O
mfg daniel
baba1984
#2 erstellt: 17. Jul 2008, 10:06
Hallo Daniel,
der zweite Anschluss kann also kein RGB entgegennehmen. Damit würdest du eigentlich die beste Qualität hinbekommen.
Über Scart kann man mehrere Formate übertragen. Gebräuchlich sind eingentlich RGB und CVBS (FBAS). S-Video wird von wenigen geräten über Scart bereitgestellt, soweit meine Erfahrungen. Auch wenn du den DVD-Player auf RGB einstellst und diesen an EXT2 anschließt wird nur CVBS angenommen und die Bildqualität von CVBS ist nicht wirklich gut.
Für CVBS und S-Video gibt es natürlich noch andere Kabel. CVBS ist z.B. der gelbe Chinch-Stecker und S-Video über einen Hosiden-Stecker (richtig so?).
Leider wirst du wahrscheinlich über EXT2 kein besseres Bild reinbekommen, es sei denn du hast ein Gerät das S-Video via Scart bereitstellt.
Wenn du noch einen richtigen S-Video Anschluss am Fernseher hast (runder Anschluss mit 4 kleinen Pins und einen etwas dickeren, meistens an der Seite) und dein DVD-Player das auch hat, dann würde ich den so anschließen. Musst dann aber auch Ton via Chinch bereitstellen, wenn du keine Surround-Anlage hast.
Ich hoffe dir weitergeholfen zu haben. Vielleicht hilft der der Link nochwas: Wikipedia - Scart
Gruß Baba
ZZMajor
#3 erstellt: 17. Jul 2008, 15:54
das krieselige Bild entsteht zu 99% dadurch, dass der Tuner des TV sein eigenes Bild am Scart ausgibt, und es aber durch Übersprecheffekte sich auf die Pins, die das Signal in den TV bringen überlagert.
Nimm einbilliges Scart-Kabel, mach diese Seite auf, seh Dir unten an, wo welche PINs liegen und dann trenn an einer Seite Pin 19 und am anderen Ende des Kabels Pin 20. Am einfachsten schraubst Du den Stecker auf, und zwickst einfach die entsprechende Ader ab.
Kleiner Nachteil ist, dass das Kabel dann nur noch in eine Richtung funktioniert, aber genau das willst Du ja in diesem Fall erreichen. Die Signale des TV-Tuners (grieseliges Bild z.B. wenn keine Antenne oder Kabel dran, oder schlechtes Bild) gelangen so erst gar nicht ins Kabel und können auf die andere Leitung in den TV übersprechen.
Wenn Du ganz viel Geld übrig hast, kannst Du auch sehr teure SCART-Kabel kaufen, bei denen jede einzelne Ader einzeln geschrimt ist. Allerdings habe ich davon diverse Kabel getestet bis zu 150€ und dennoch immer ein leichtes Einstrahlen (Grieseln) gehabt. Mit Abzwiscken der Ader ist das Problem behoben.
Gruss
automatisches Umschalten auf scart anschluss
missest am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  7 Beiträge
42PFL7603: Laptop über SCART angeschlossen = Schwartzweißes Bild
anndron am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  22 Beiträge
Trotz HDMI-Kabel Bild nur über Scart
vollmond12 am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  8 Beiträge
SCART-YUV sichtlich besser als SCART-RGB am 42PFL9632 ?
gizmodlx am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  21 Beiträge
Philips 32PF9966 DVD Anschluss
abcdmangold am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  19 Beiträge
47PFL4007 - über Scart nur schwarz-weiß
Scarter am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  3 Beiträge
Anschluss Philips 32PF9830 nur CVBS?
grenzoff am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  3 Beiträge
Gibt ein Philips ein Signal aus dem Scart Anschluss?
Playfield am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  3 Beiträge
42PFL9732D Anschluss PC -> Kein Bild
Black_SkorpionI am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  7 Beiträge
über s video kabel scart anschluss von 9632 nur schwarz weiß
hugo0606 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.685
