SCART-YUV sichtlich besser als SCART-RGB am 42PFL9632 ?
gizmodlx
#1 erstellt: 25. Feb 2008, 11:52
Hallo zusammen,
ich habe einen Digital-Receiver der derzeit per SCART-RGB an den Philips 42PFL9632 angeschlossen ist. Ein Anschluss über ein SCART-YUV-Kabel wäre prinzipiell auch möglich.
Kann jemand beurteilen, ob sich das Bild sichtlich verbessert wenn statt SCART-RGB SCART-YUV verwendet wird? Bitte keine theoretischen Diskussionen welche Anschlussart besser ist. Ich möchte gerne ein paar praktische Erfahrungen von euch...
Danke!
auchda
#2 erstellt: 27. Feb 2008, 14:31
Hallo
Nein, es wird keine Bildverbesserung eintreten, da der Receiver nicht hochscalieren kann, würde nur was bringen wenn auf 1080i hochscaliert wird.
mfg
Dosenbier13
#3 erstellt: 27. Feb 2008, 18:51
Kann der Receiver das YUV-Signal über Scart ausgeben?
Ich habe einen DVD-Player von Yamakawa (Billigteil, nur für Fotos und Kinder-DVDs), der über Scart YUV-Signale ausgeben kann (lässt sich im Setup des Players einstellen). Und dieses Signal ist auf jeden Fall besser als RGB über Scart.
Ob meine Erfahrungen aber auf deine Frage übertragbar sind, kann ich nicht sicher sagen.
gizmodlx
#4 erstellt: 27. Feb 2008, 20:59
Das soll bei meinem Receiver wohl funktionieren. Ist auch über ein Menü einstellbar. Zwischen den 2 Anschlussarten ist kein allzu großer Unterschied. Könnte mir nur vorstellen, dass der Philips evtl. mit dem YUV-Signal noch besser zurecht kommt?!
Dosenbier13
#5 erstellt: 28. Feb 2008, 10:03
Bei mir war schon eine deutliche Verbesserung wahrzunehmen durch den Kabeltausch (Scart auf YUV).
Probier's doch einfach mal aus! Das Kabel kostet um die 10 Euro. Viel kaputt machst du ja nicht, wenn's im Endeffekt keine spürbare Verbesserung bringen sollte. Ich gehe aber davon aus, dass das Bild auch bei dir etwas besser werden dürfte.
gizmodlx
#6 erstellt: 28. Feb 2008, 10:52
OK, dann werd ich das wohl mal probieren! Danke für deine Rückmeldungen.
Dosenbier13
#7 erstellt: 28. Feb 2008, 12:49
Übrigens nebenbei: Ich musste das Kabel bestellen, weil es weder MM noch Mega Company da hatten.
Bin gespannt auf deine Rückmeldung. Ich drück' dir die Daumen, dass es was bringt!
gizmodlx
#8 erstellt: 03. Mrz 2008, 11:23
Servus. Also kurze Rückmeldung dazu: Das Bild meines Kabel-Receivers wurde nicht besser (sogar eher einen Tick schlechter). Das liegt wohl auch daran, dass mein Receiver das ganze nich progressive ausgibt. Manche DVD-Player können das und das würde dann zu einem besseren Bild führen.
fox.hunter
#9 erstellt: 03. Mrz 2008, 12:09
Hi zusammen,
die Frage hatte ich neulich auch schonmal gestellt.
Mich würde es auch interessieren, ob eine Verbesserung eintritt.
Mein Receiver gibt YUV über eine SCART-Schnittstelle aus, diese Option muss ich im TV-Menü des Receivers auch aktivieren, sonst geht es nicht.
Daher erwarte ich eigentlich eine Qualitätsverbesserung, wozu ist die Funktion denn sonst da ?
Welche Rolle spielt das Kabel, welche sind empfehlenswert ? Die Preise reichen ja von 1 Euro über 9 Euro für angeblich qualitativ hochwertige bis hin zu über 50 Euro.
Der Fernseher wird demnächst ebenfalls der 9632 werden, allerdings 'nur' mit 32"
dbrepairman
#10 erstellt: 03. Mrz 2008, 12:58
Die Funktion ist u.a. deshalb da, weil man manche Geräte (z.B. Beamer) nur über Komponente ansteuern kann. Von der Theorie her sollte zwischen einer Scart/RGB- und einer YUV-Verbindung kaum ein Qualitätsunterschied existieren (bei gleicher Signalquelle natürlich). In der Praxis kann das natürlich immer anders aussehen, eine garantierte Qualitätsverbesserung darf man aber nicht erwarten.
dbrepairman
Dosenbier13
#11 erstellt: 03. Mrz 2008, 13:31
@gizmodlx
Schade, dass es nix gebracht hat! Aber du hast mit deiner Vermutung bezgl. progressiver Ausgabe wohl Recht. Daran habe ich, ehrlich gesagt, nicht gedacht. Mein DVD-Player gibt ein progressives Signal aus.
@dbrepairman
Da es - wie du richtigerweise sagst - keine garantierte Bildverbesserung zu erwarten gibt, ist Ausprobieren oft das einzig Wahre. Deswegen hatte ich dem Themenersteller auch geraten, es zu versuchen. Bei mir brachte es eine deutliche Verbesserung, von RGB auf YUV (per Scart) umzustellen.
fox.hunter
#12 erstellt: 03. Mrz 2008, 13:44
dbrepairman
So sehe ich das mit meinem eher spärlichen elektronischen Verständnis eigentlich auch. Wenn der Receiver nur einen SCART-Ausgang hat, wie sollte er dann die Qualität verbessern, wenn an der anderen Seite ein YUV-Anschluss verwendet wird ? Der müsste das doch dann intern anders ansteuern.
Ich tippe mal eher auf die Qualität des Kabels, oder ?
dbrepairman
#13 erstellt: 03. Mrz 2008, 14:25
Scart ist nur eine Steckerform. Über diesen Stecker können unterschiedliche Signalarten (FBAS, S-Video, RGB, YUV) übertragen werden. Zwischen den einzelnen Signalarten bestehen schon Qualitätsunterschiede, wobei RGB und YUV als gleichwertig einzuschätzen sind.
Genau das passiert auch, s.o.
@Dosenbier13
Nur Versuch macht kluch, das sage ich auch immer. Es kann auf keinen Fall schaden, die YUV-Verbindung mal zu testen, sie bringt möglicherweise tatsächlich eine Verbesserung. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Argumentation "das muß besser sein, sonst gäbe es die Funktion ja nicht" etwas zu kurz greift.
dbrepairman
fox.hunter
#14 erstellt: 03. Mrz 2008, 15:53
Aha, danke.
Dann werde ich wohl doch noch ein paar Euro in ein SCART<->YUV-Kabel investieren. Schliesslich kauft man ja so ein teuren Fernseher nicht, um dann das Signal über ein Billigkabel laufen zu lassen.
Irgendwelche Empfehlungen ausser Oehlbach ?
Immergrün
#15 erstellt: 04. Mrz 2008, 14:07
Die gleiche Erfahrung hab ich bei meinem Kathrein 821 auch gemacht.
Desaster
#16 erstellt: 04. Mrz 2008, 16:37
warum denn nicht YUV direkt? Warum der Umweg über SCART??
YUV ist nach DVI/HDMI doch die beste Wahl.
Gruss
Desaster
fox.hunter
#17 erstellt: 04. Mrz 2008, 17:31
Der Umweg über SCART ist z.B. bei meinem Receiver notwendig, weil er keinen direkten YUV-Ausgang hat, sondern YUV über den SCART-Ausgang liefert.
Allianz
#18 erstellt: 04. Mrz 2008, 17:44
Hallo zusammen,
ich habe soeben meinen 37" 9732D erhalten.
Ich habe ne D-Box 2 und kann im Menü auch auf YUV einstellen.
Muß dann über Scart sein, denn es kein anderer Ausgang da.
Nun meine Frage:
Kann der 9732D auch das YUV Signal über Scarteingang empfangen, oder brauch ich da nen extra Kabel von Scart auf YUV ?
Und hat djemand das schon selber gemacht, bringt es was?
Danke für Eure Hilfe.
Ciao Oliver
fox.hunter
#19 erstellt: 04. Mrz 2008, 17:49
Wenn ich das richtig verstehe, geht YUV nur über YUV, also nur über ein Kabel SCART <->YUV
joe82muc
#20 erstellt: 10. Jan 2009, 00:42
kann man das YVC-Signal meines alten DVD-Players mit einem YVC-Kabel durch den Denon 1909 durchschleifen und hochskalieren lassen und anschließend mit einem HDMI-Kabel (HDMI out) an den LCD gehen? Muss man evtl. etwas am Player bzw. am Denon etwas einstellen?
Oder braucht man womöglich zwei YVC-Kabel - und überhaupt - macht das Ganze Sinn bezgl. Qualitätsverbesserung? Z.z. ist mein Player über Scart angeschlossen und Audio geht optisch über den Denon.
Wie sieht das ganze bei .avi-Dateien aus? Werden die dann auch hochskaliert?
Danke schon mal für die Antworten
Gruß Johannes
PS: Entschuldigt meine Schreibweise bzw. meinen mangelnden Fachwortschatz...
joe82muc
#21 erstellt: 10. Jan 2009, 00:53
...ich meinte natürlich YUV!!! javascript:insert(' ','')
Scartkabel oder Scart->YUV/RGB
nettisocke am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  2 Beiträge
42PFL9632
robyrobster am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  5 Beiträge
Welche Belegung am SCART
am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  9 Beiträge
keinen Ton über YUV und Scart
macG* am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  8 Beiträge
42 PF 5331 kein Scart RGB?
lol am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  3 Beiträge
42pfl9632 Servicemenü
lampe01081980 am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  5 Beiträge
DVDs auf Philipx xxPF9x3x über HDMI-upscaled kontra Scart-RGB
Ralph72 am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  4 Beiträge
kriselliges bild über scart anschluss
SoulStealer am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  3 Beiträge
42PFL9632 Neues Modell?
Serginho am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  2 Beiträge
Surren im Betrieb 42PFL9632
erazor1982 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.703
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.899
